Discussion: Choix d'un Reflex ?
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Par défaut Choix d'un Reflex ?
    Comme évoqué sur ma page de présentation, je souhaite me lancer dans le monde du reflex !
    Je ne sait pas du tout quoi acheter ? que me conseillerez vous pour commencer l'aventure !
    'J'ai une budget d'environ 700€ ! est ce suffisant profiter d'un reflex situé entre l'amateur et "expert"
    Merci de votre aide.
    Dim
    C'est un début pour une entrée dans la monde des reflexes. Ca peut être un kit 450D avec un objectif suplèmentaire plus quelques petits accéssoires
    Utilisateur Avatar de cris10
    Pareil, un 450D est extra pour faire ces premier pas dans le monde du reflex, tu trouve le kit 450D + 18-55 IS neuf pour environ 600€ +/-50€ suivant l'enseigne.
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Merci,
    J'était fixé sur le 500D mais visiblement il a l'air moins performant ! le 40D est il compliqué à utiliser pour un novice comme moi ?
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    le 500D n'est pas moins performant que le 450D, c'est juste qu'il est un peu différent. Canon a récupéré les recherches faites sur d'autres appareil pour sortir un concurrent rapidement à Nikon, ce qui en fait un appareil peu novateur, mais pas franchement mauvais.
    (capteur du 50d, boitier 450d etc.)
    Le 500d n'apporte selon moi que quelques pixels en plus et la vidéo. N'étant adepte ni de l'un, ni de l'autre, je ne peux que te conseiller le 450D (que je possède par ailleurs), qui est déjà très bon et que j'apprécie beaucoup.
    Le 40D n'est pas beaucoup plus compliqué à prendre en main que les 450D/1000D/500D, c'est juste qu'il a une meilleure prise en main, et un fonctionnement un peu plus conçu pour les habitués, mais il y a toujours le mode carré vert . (il profite au passage d'un meilleur viseur, d'un dépoli changeable, d'un meilleur AF et de petits points techniques qui en font une gamme supérieure)
    Pour débuter, commence simplement en mode P : c'est un mode tout automatique, mais débrayable, c'est à dire que c'est l'appareil qui va tout gérer par défaut, mais tu peux lui dire de modifier des paramètres, comme la mesure de lumière, le couple vitesse/ouverture, la balance des blancs etc.
    bref, c'est un mode idéal pour commencer : l'appareil fait tout, mais tu peux orienter ses choix, ensuite, tu commencera à utiliser les modes Av/Tv, et là, tu ne pourras plus revenir au mode P
    le 40D aurait été mon choix si j'avais eu de l'argent pour la meilleure ergonomie, mais avec la sortie du 7D, je pense que c'est ce dernier qui sera mon prochain boitier, par contre, là, ce n'est plus la même gamme
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    merci beaucoup pour tes précisions ! je pense que je vais m'orienter vers celui ci.Pour l'optique, que dois je prendre ? sachant que je vais photographier des surfeurs ainsi que des paysages de la côte Basque ( montagne & océan ) Je pars dans deux semaines ! j'ai hâte !!!
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour commencer, avec un budget serré comme le tient (oui, 700€ c'est pas monstrueux pour des reflexes ), je te conseilles le double kit canon : pour du paysage et de la photo classique, il te faut un transtandard type 18-55 (grand angle jusqu'à petit télé), et pour les surfeurs, un télébjectif assez long, 200mm minimum (j'ai déjà testé c'est court, selon la distance à laquelle tu es, mais c'est un bon début)
    Pour 700€ tu devrais trouver le 450D avec le 18-55 IS + 55-250 IS, l'avantage, c'est qu'ils sont très corrects pour un prix défiant toute concurrence. Ce ne sont pas des optiques parfaites (notamment elles ouvrent peu), mais pour débuter, c'est très bien, ça permet de faire beaucoup de chose pour pas cher.
    avec le 40D, l'objectif fourni est le 17-85 assez moyen. il n'est pas mauvais, mais un peu cher pour sa qualité.
    si tu trouves en occasion le 40D, essaye de prendre le kit cité au dessus, c'est le meilleur rapport qualité prix pour commencer. En revanche, avec 700€, ça va être difficile avec le 40D (d'autant qu'il faut aussi penser à acheter des cartes mémoire, un sac de transport, une éventuelle batterie en plus... ce sont plein d'à coté qui reviennent assez rapidement à cher)
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Pour les surfeurs il te faut un télé et pour les paysages un GA, et pour le tout venant, les autres focales.
    Je te conseil de choisir un 18-200. Personnellement j'ai commencé avec ça, et c'est extra. La qualité n'est pas au top c'est vrai, mais ça te permet de ne pas te casser la tête avec plusieurs optiques, de ne pas dépenser dans plusieurs objectifs, d'apprendre à te connaitre et à connaitre tes goûts en terme de focale.
    Pour les modèles, j'ai eu le sigma 18-200 non stabilisé qui m'a parfaitement convenu et que tu peux trouver d'occaz à 150€ environ. Il existe maintenant en version stabilisée. Il y a le Canon aussi.
    Bon courage
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour ce qui est du 18-2x0, c'est une option envisageable, mais je déconseille quand même les marques sigma et tamron. Le canon est vraiment bon pour un superzoom et effectivement, tellement pratique.
    cependant, le changement de caillou se fait facilement quand on a pris le coup de main, donc pour moi, ce n'est plus un critère, je suis plus fan de l'encombrement réduit (juste un petit fourre tout suffit, pas besoin d'avoir des objos en plus).
    cependant, je ne l'ai pas cité car le canon est cher, et les autres ne valent à mon sens pas le coût. Certains s'en contente, mais plus ça va, plus je deviens difficile
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Merci merci, pas évident tout cela ! je rame j'avoue ! se sont des termes que je ne maitrise pas encore mais je vais comprendre cela rapidement !
    J'ai trouvé le 450D chez Helary photo avec un kit 450 D + EF-S 18-55 IS mm +EF-S 55-250 IS pour 614€ est ce un prix correct ?
    Merci encore.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Oui, très correct pour ce petit modèle et ces 2 optiques... Mais ne se leurront pas, ce n'est pas l'appareil qui fait la photo (c'est en premier le photographe, en scond l'optique...). Focalise toi sur le choix de l'optique, et acheté le boitier avec ce qu'il te reste de budget... Jamais l'inverse!!!
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    le prix me parait tout à fait honnête (si en plus il y a une housse ou une carte offerte... :whistle: )
    pour commencer, le 450D est vraiment bien je pense, à toi de voir quand même s'il te convient niveau prise en main, mais dans un premier temps, c'est un bon ticket d'entrée dans le monde du reflex. (ça permet de bien cibler les besoins pour pas trop cher, en attendant de passer à la gamme supérieure... ou de se contenter de ça)
    dernier point : j'avais opté pour le 450D (vs le pentax k200D) car c'était le plus léger dans cette gamme (amateur un peu exigeant, par amateur, j'entends 1000D et km par exemple), c'est un point à noter (450d+50 f1/8, tu as un ensemble de moins de 700g qui est tout petit... c'est parfois intéressant)
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    En gros, il est préférable que j'achete le boitier nu, puis prendre une optique de marque Canon de meilleure qualité !
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    oui et non, tout dépend du boitier. Si tu prends le cas du 450D, le double kit en neuf est très intéressant. Pour le 40D, l'optique du kit est le 17-85 qui est moyen, donc il est préférable de l'acheter à part et d'acheter ensuite les optiques (mais les optiques hors kit sont plus cher).
    l'autre solution, c'est aller vers le marché de l'occasion, il y a souvent de très bonnes affaires pour qui sait être un peu patient (obligatoire avec le 40D de toute façon qui n'est plus fabriqué)
    pour l'optique, prend le double kit... il est presque gratuit par rapport à un boitier nu.. Tu revend sur la baie, et tu t'achete de vraies optiques (mais attention, il te faut multiplier ton budget par 2 au moins...).
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Je vais me rendre dans la boutique demain voir ce qu'il propose ! merci à vous tous, je tiens informé !
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Mon choix est fait, j'ai acquis le Eos 500D, je ne sait pas si c'est un bon choix, mais mes premieres photos sont terribles ! ( forcement, j'avait un Ixus 450 )
    Je suis satisfait de mon achat et j'ai hâte de pauffiner la bête afin d'avoir de meilleur résultat !
    Bonne soirée à tous !
    Dim
    N'hesitez pas à me donner des conseils de réglages....
    Premier conseil : Lit le manuel jusqu'au bout !!!
    Ps : Bonne photos
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    Oui, forcement ! mais il y a sans doute des p'tite astuces ? que pensez vous du livre de Vincent Luc ? il sort le 17 septembre et je pensait l'acheter ?
    C'est un choix possible ... Lit déjà le manuel avant de commencer a te documenter ... Ca fait pas de mal ...
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    Par défaut Impossible de télécharger les photos sous Snow Léopard: Eos Utility 2.6.1 scrashe...
    Suite à la mise à jour de mon système Mac Snow Léopard, je ne peux plus télécharger mes photos de mon appareil 5D Mark II par le biais de l'EOS Utility 2.6.1.
    Quelqu'un pourrait avoir eu le même soucis?
    Merci par avance philippe
    Dernière modification par minhhome ; 15/09/2009 à 21h23. Motif: Erreur: je n'arrive pas à créer un nouveau message..
    france
    Canon Eos 500D
    Canon EFS 18-55mm
    ok, c'est vrai qu'il est déja bien fourni ! merci
    Citation Envoyé par Dimevan Voir le message
    Que le bouillot est bien meilleure... et plus complet!
  1. Besoin d'aide pour le choix d'un reflex
    Par nanou51 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 11/03/2009, 23h05
  2. Choix d'un appraeil reflex versus Compact
    Par fc44 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2008, 15h26
  3. Choix d'un reflex pour débuter
    Par theloulou6 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 28/02/2008, 19h46
  4. Débutant question à 1€ sur le choix d'un reflex
    Par virtual41 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/08/2007, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
