Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Par défaut Ring flash - petit budget, lequel choisir ?
    Bonjour, dans le but du faire du portait j'aimerai trouver un ringflash / hand flash / flaghead. Je cherche un model à mettre sur mon 580 EX II. Offrant de beau rendu sans se ruiner. Avez vous des avis positifs concernant ces models ? Peut être même des exemples ?
    Ray Flash Ring Flash Adapter
    Orbis
    Dernière modification par hisoka ; 06/08/2009 à 10h53.
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    C'est marrant, j'allais poser la même question... Je suis également très intéressé par vos réponses.
    L'usage que j'aimerais en faire :
    1) portrait sur un 580EX II + 430EX II en appoint.
    2) Macro
    Par avance merci pour votre feedback
    Je me permet de m'incruster dans la discussion car j'ai trouvé ça déjà :
    Strobist: Full Review: Ray Flash Ring Flash Adapter
    ExpoImaging - Ray Flash: The Ring Flash Adapter
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Citation Envoyé par stilgarna Voir le message
    2) Macro
    Pour le 2, je me suis moi-même posé la question, mais on voit beaucoup d'avis négatifs sur l'utilisation de flash annulaire en macro... En effet, étant donné que la lumière devient uniforme, ça efface les ombres et ça a tendance à aplatir l'image... Ça m'a un peu freiné sur mon idée...
    paris
    Citation Envoyé par crook Voir le message
    ce message aurait une meilleure place dans les petites annonces...
    [edit] au passage, tu dis ne pas faire de macro, pourtant : https://www.eos-numerique.com/forums...88-post32.html
    à un moment oui mais j'ai bien précisé :" que je ne fais plus du tout de portraits, ni de macro, alors il ne me sert strictement à rien."
    J'habite en IDF et franchement il faut reconnaitre que c'est difficile à trouver des sujets pour la macro...et comme je n'ai pas beaucoup de temps à aller fouiller les bebetes j'ai pratiquement arrêté la photo macro.
    PS : ça fait un moment que je ne vienne plus ici, j'ai l'impression que mon profil n'a pas été réactivé pour le forum petites annonces. Je ne peux que consulter mais pas poster.
    Dernière modification par calvinbox ; 06/08/2009 à 16h14.
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Ok super... et sinon, notre problème ?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    je ne connais pas Orbis, mais je l'ai pas pris car je trouve le concept pas pratique (il faut le tenir avec la main...).
    le modèle Ray Flash est très bien de tous les points de vue (rendu , finition, etc.), sauf son prix...
    après tu as aussi des imitations génériques. j'en ai un et franchement je n'ai pas vu de différence avec l'original (Ray Flash) au niveau du rendu.
    mais surtout, tout dépend de ce que tu veux faire: dans mon cas c'était pour faire de la macro et j'ai vu que c'était surtout conçu pour le portrait.
    j'ai donc fini par acheté un vrai flash macro. du coup, je n'utilise plus mon Ring Flash, si tu veux, contacte-moi par MP, on pourrait s'arranger...;-)
    5Dm²
    Ok donc Orbis est à éviter. +1 pour le Rayflash, mais il n est pas donné.
    paris
    les avantages de l'Orbis Flash par rapport au Rayflash :
    _ il peut s'adapter sur pratiquement tous le flash cobra ce qui n'est pas le cas du Rayflash,
    _ la lumière entre directement dans l'Orbis flash or elle doit rebondir sur un miroir avant d'arriver aux câbles optiques, il y a perte de puissance ( à confirmer)
    _ il s'utilise en mode déporté donc on peut facilement jouer avec la source de lumière, avec le Rayflash, on a pas le choix ! il est tout le temps fixé au même endroit.
    5Dm²
    Je ne vois pas trop où sont les avantages avec Orbis. Surtout qu' il faut un déclencheur pour l'utiliser, non ?
    Dans le cas du rayflash, je sais qu'il existe un model qui s'adapte à mon boitier ainsi qu'a mon flash. Ensuite la perte de puissance, serai à confirmer en effet. Et je ne vois pas l'interet d'utiliser un ring flash en déporté. Ce n'est pas le but, il y a d'autre flash pour faire cela.
    paris
    Citation Envoyé par hisoka Voir le message
    je te laisse le soin d'aller voir sur les sites constructeurs pour voir comment fonction exactement chaque flash abordé dans le sujet...pour être exacte, le rayflash et l'orbis flash sont tous les 2 des réflecteurs de lumières. Les 2 se branchent sur le flash cobra et ne nécessite aucun déclencheur.
    une petite photo prise sur le net
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Par ailleurs, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par calvinbox ; 06/08/2009 à 21h24. Motif: Poids trop elevé
    5Dm²
    Bien sur, je suis d'accord avec toi Calvinbox. Mais pour déclencher ton flash il te faut soit un déclencheur radio soit un cable ttl. C'est différent du system rayflash
    Utilisateur
    août 2009
    Euh, pour être honnête je préconise l'Orbis... 10x plus que le RayFlash.
    Meilleure diffusion de la lumière... Moins de perte de puissance. Et voila.
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Je viens juste de trouver ça également :
    Roundup: Ring Flashes | Wired.com Product Reviews
    Pour le Oris, ça me gène vraiment cette histoire de déclencheur... J'ai ST-E2, mais je pense que le fait d'avoir quelque chose de fixe c'est quand même mieux, surtout que le RayFlash est fait pour le 580EX... c'est pile poils ce que j'ai...
    Je me demande quand même si je ne vais pas faire un test avec une version pas cher sur la bay électronique pour voir. J'ai vu des choses comme le rayFlash à 39 euros je crois...
    Je ne m'attends pas à un miracle, mais pour tester c'est peut être la solution.
    paris
    mais je ne comprends pas pourquoi tu parles de déclencheur ? la différence c'est que tu ne peux pas garder ton flash sur l'appareil, il faut juste utiliser un cable qui relie ton flash à ton boitier, ensuite soit tu mets l'orbis flash autour de l'objectif comme le Rayflash soit tu le tiens et tu le positionnes où tu veux (selon la longeur de ton cable). Je pense que l'Orbis flash a l'avantage sur ce point, tu maitrises mieux la source de lumière car tu le places où tu veux contrairement au Rayflash qui est fixe.
    Allez voir cette PHOTO, vous aurez une meilleure idée de quoi je parle :
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Citation Envoyé par calvinbox Voir le message
    Excuse moi, j'ai du mal m'exprimer... j'ai un transmetteur, donc pas besoin de cable, mais je ne trouve pas pratique de devoir tout le temps le tenir, alors qu'avec le RayFlash tu peux faire les deux, le garder sur le boîtier... donc tu économise une main.
    Mais tu peux aussi garder le flash à la main avec un transmetteur (câble ou ST-E2)
    Par contre le Oris, avec le flash sur le boîtier tu ne peux pas garder ton flash autour de l'objo...
    C'était ça le fond de ma pensée...
    Je viens de prendre sur la bay une bouse à 29€... pour voir ce que celà donne, on verra ensuite si ça fonctionne pas trop mal, je partirais sur le RayFlash...
    a+
    paris
    ah c'est sure que si tu as un transmetteur, ça change un peu la donne...après qu'est ce qui est mieux entre l'Orbisflash ou Rayflash, je ne saurai pas dire. A force d'en parler, ça me donne envi de garder l'Orbisflash lol
    5Dm²
    Tiens nous au courant Stilgarna, cela peut etre interressant.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    J ai longtemps hésité, et j hésite tjs, j avais testé en boutique le rayflash, pas convaincu et j aurai tendance à m orienter sur le orbis, juste à se bricoler une pate de fixation pour pas le tenir à la main sinon le produit me parait mieux, enfin selon les photos tests.
    Je vais regarder sur la bay aussi comme stilgarna pour tester.
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Ben non, ça change pas la donne, le Oris il faut obligatoirement le "tenir à la main" et posséder un cable ou un transmetteur, avec le RayFlash + 580EX, pas besoin. Par contre il est toujours possible de le tenir à la main si on possède un câble ou un transmetteur...
    Tu vois ce que je veux dire ? ou pas ?
    Citation Envoyé par Sunny_day Voir le message
    J'ai pris à 29€ une sorte copie chinoise du RayFlash.
    Dès que je reçois (dans longtemps je pense , car frais de port gratuit, donc envoie économique...), je viendrais poser quelques images...
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Cool merci stilgarna !
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Je testerais sur de la macro et du portrait... comme ça on sera fixé.
    Et si c'est concluant, je prendrais le RayFlash...
    Utilisateur
    août 2009
    l'Orbis est fait pour n'importe quel type de flash cobra ...
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Citation Envoyé par planetdust Voir le message
    Effectivement, mais ayant un 580EXII, ça ne rentre pas vraiment en compte pour moi... et idem pour hisoka.
    Mais c'est vrai que c'est un bon plus pour les gens qui possède un 430 par exemple...
    paris
    je comprends pas...tu veux dire quoi par là ? c'est sur ce flash que j'ai testé l'Orbisflash.
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Je veux dire que l'argument suivant, "L'orbis fonctionne sur tout type de flash cobra" n'en est pas un pour moi, car j'ai un 580EXII...
    Donc dans mon choix, je ne tiens pas compte de ce genre d'avantage.
    C'était pour répondre à planetdust.
    C'est plus clair ?
    5Dm²
    Je suis d'accord avec Stilgarna. Pour ma pars ce qui va diriger mon choix, est le rendu obtenu avec cette accessoire, le confort d'utilisation et son prix.
    Utilisateur
    août 2009
    le rendu va être kiffkiff de manière générale: c'est un ringflash.
    cependant avec l'orbis la lumière est mieux dispersée.
    et pour moi c'est le point primordial. : )
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Tu as des exemples précis, un comparatif entre les deux, ou bien tu as essayé les deux et tu as quelques photos pour se faire un avis...
    Effectivement ce point est intéressant, mais comment le vérifier...
    paris
    voici un petit comparatif en video des 2 : Strobist: Orbis: First Look / Ray Flash Comparison
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Juste pour vous informer,
    j'ai pris un o-flash sur la bay à 29,99€ port compris
    Le o-flash, c'est une sorte de copie cheap du rayflash. Je l'ai reçu assez vite, 1semaine et demi environ.
    Je l'ai essayé hier soir, c'est un poils cheap, mais ça tient sur un 580EX II et un 430EX II également...
    J'ai joué avec hier soir et ça donne ça : (sans prétention aucune)
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | EF 24-70L f2.8 | 40mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 320
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | EF 24-70L f2.8 | 24mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 320
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | EF 24-70L f2.8 | 24mm | 1/160s | f/4 | ISO 320
    Conclusion, c'est amusant...
    Je ne vais plus prendre le rayflash, je vais attendre et me faire la main avec ce truc... à 30€ c'est vraiment une bonne affaire
    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    J'ai également récemment acquis le même modèle.
    Pas eu le temps de faire joujou avec, mais il est vrai que pour le prix, c'est correct.
    Ca tient plutôt bien sur mon 430EX II, par contre pour passer inaperçu c'est raté !!
  32. #32
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Citation Envoyé par teuf Voir le message
    Mais bon, avec ce genre de gadget faut effectivement oublier définitivement la discrétion
    Pareil pour les autres...
    Si vous faites la map à la main c'est un peu difficile ... La bague est à la limite de l'engin et pas facile à manipuler.
  33. #33
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Je déterre le post!
    Stilgarna, as-tu continué à utiliser le pseudo RayFlash?
    En es-tu satisfait?
    Arnaud
  34. #34
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    Hello,
    J'ai commandé sur ebay un truc similaire, c'est en cours d'expédition... (Macro O Flash Ring F175 for CANON 550EX 580EX/580EX II + 1DS / 1D / 1V)
    Je pourrais faire un retour après utilisation.
  35. #35
    Lincent
    Canon Eos 6d
    Citation Envoyé par K'Steel Voir le message
    Super on attend
  36. #36
    Membre Avatar de Suk Hoon
    novembre 2009
    Toulouse, Paris
    Canon 5D II
    Canon 16 - 35 L II; 50 L; 85 L II; 70 - 200 4 L IS; Tamron 28 - 75 2.8
    Toujours pas de retour ? Ca m'intéresse également, je suis curieux de savoir si la différence de prix entre un modèle pro à 300$ et un modèle bay 40$ est justifiée .
  37. #37
    5Dm²
    Pas terrible. J'ai vendu le mieux 2 semaines après. Si tu cherches un ring flash achète un ring flash
  38. #38
    novembre 2009
    Toulouse, Paris
    Canon 5D II
    Oki, merci pour l'info. Je viens de voir deux types de Flaghead Sirc adaptable selon le flash, et le quasi même modèle mais adaptable selon le type de boitier.
    Quelqu'un sait quel est la différence ? Et si ce type de matos est performant ?
    P.S : A choisir, je préfère evidemment, un truc qui s'adapate sur plusieurs boitiers... (vu le prix).
  1. Lequel choisir ?
    Par Sanglier dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2009, 12h24
  2. budget 2000 e pour objectif, lequel acheter ?
    Par limousin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2008, 12h22
  3. Lequel choisir 24-70 2.8 // 28-135 IS USM
    Par decouverte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/04/2007, 20h12
  4. Ring flash
    Par vollix dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/01/2007, 17h19
  5. Lequel choisir?
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2004, 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
