Discussion: Pbl 'BUSY' Eos 1000D
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    Angry Pbl 'BUSY' Eos 1000D
    Bonjour ,
    Je me retrouve avec mon Eos 1000D qui ne peut plus prendre de photos, et le seul message est 'Busy' qui ne s'affiche que dans le viseur !
    l'ecran reste donc eteint !
    Je n'ai rien fait qui aurait pu le brusquer ou quoique ce soit j'ai ete prendre des photos ce matin et voila ...
    Que faire ? J'ai vraiment besoin de mon appareil ...
    Voila de la lecture : https://www.eos-numerique.com/forums...me-busy-2.html
    Est-ce que cela répond à ton problème?
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    Malheuresement non car je ne peux strictement rien faire ... il reste en busy aucun moyen d'acceder a un menu et rien ne se passe quand je le branche a l'ordinateur ...
    Citation Envoyé par Cry-baby Voir le message
    Tu le places en position OFF, puis tu enlèves la batterie.
    Ensuite, tu remets les batteries et tu rallumes le boitier, pour voir.
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    toujours Busy ...
    toujours Busy ...
    Essaies de changer la carte mémoire.
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    c'est fait aussi et quand je l'allume sans aucun changement
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    24-70+70-200 2.8 L IS USM + 50 1.8 + 85 1.2
    Bizarre comme truc. Si tu essaye de réinstallé le firmware peut être ? Sinon SAV ....
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    comment faire pour le reinstaller ?
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    moi perso je n'installerai pas le nouveau firmware lors d'un plantage... trop peur que cela fasse merdouiller encore plus
    attend lundi et va vers un tour chez ton revendeur pour le sav !
    sinon derniere chose, tu as peu etre une touche qui reste enfoncée ?
    ps: peut-etre qu'un jour canon mettra une touche "reset" comme on peut le trouver sur certain telephone portable type agenda ou comme sur le pda !
    Dernière modification par valoudd ; 04/07/2009 à 20h31.
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    Ok, bonplus qu'a attendre alors ... Merci pour l'aide !!
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    silver dot ou canon passion à L'aideeeeeee
    Je pense que un retour au sav est la seul solution :s
    Comme toi le mien est aussi au sav pour d'autre circonstance et c pire car le sav lié à la belgique à fait faillite :s résultat canon a dépéché rapidement des techniciens avant de trouver une solution pour le sav belgique :s
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    On a dit plus haut d'enlever la batterie... mais il faut l'enlever longtemps pour que la petite batterie interne se décharge elle aussi. Typiquement enlever la batterie pour la nuit.
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    Tres bien je viens de le faire
    On verra ca demain ...sinon il faut que je l'emmene dans un canon center ..
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ofnuts Voir le message
    il faudrait enlever la batterie très très longtemps (deux à trois ans) pour que la pile lithium de back-up se décharge:p
    petite précision: cette petite pile au lithium est montée sur un support pour la rendre amovible, mais une trappe détachable n'a pas été prévue à l'intérieur de la poignée pour pouvoir la changer:rolleyes:
    de plus, ne servant qu'à mémoriser les paramètres sélectionnés sur le boîtier, elle n'a aucune incidence sur le fonctionnement de ce dernier
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    ha ... je pouvais attendre alors ^^
    Bon je pense que demain va commencer la course au SAV...est ce que quelqu'un connait un Canon Center dans Paris ?
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Vilma photo à paris est souvent dit sur ce forum pour sa rapidité et son efficacité
    Eos 1000d
    EF-S 18-55mm
    Quelqu'un pourrait t'il me donner l'adresse
    c'est fait par MP
    Charleroi
    eos 1000D
    Quelle est la suite de l'histoire ?
    Cela m'intéresse car je suis dans le même fichu cas ...
    Tu as la réponse dans l'un des sujets que tu as ouverts pour nous faire part de ton problème.
    Il est inutile de multiplier dans le forum les sujets portant sur la même question, un seul suffisant pour y trouver une réponse.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    As-tu regardé si ton objectif est inséré et tourné correctement, sur mon 30d il y a peu j'ai eu seul l'affichage gauche qui variait (ouv ou vit), l'autre sur 00 et pas de déclanchement possible. Il manquait un quart de poil au clic de la baïonette avec une conséquence sur les contacts....
    Citation Envoyé par RT17 Voir le message
    Ta petite mésaventure avec ton EOS 30D ne provoquait pas le blocage de ton boîtier et la totalité des affichages (menu sur l'ecran LCD et paramètres sur l'écran LCd supérieur) avec affichage du message Busy dans la visée.
    Le comportement et les symptômes ne sont pas les mêmes en fonction du modèle.
    A toutes fins utiles, je n'ai fait part que du témoignage d'un technicien de SAV dont le travail consiste précisément à traiter ce genre de cas auquel il était confronté quotidiennement.
    Mais il est vrai que je l'ai fait dans l'un des autres sujets ouverts par le même auteur exposant ce problème.
    La multiplication de sujets portant sur la même question produit la dispersion des réponses.
    Dernière modification par silver_dot ; 14/11/2010 à 11h42.
    Bocage Est Vendée.
    Certes Silver Dot, c'est une piste possible, pas plus :34:
    Pas vraiment pour l'EOS 1000D pour lequel c'est un problème récurrent parfaitement connu par le SAV par ce symptôme caractéristique propre à ce modèle.
  1. le terme busy???
    Par cathérina dans le forum Termes techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/05/2019, 18h13
  2. Canon 400D affiche "BUSY" trop longtemps à la prise de vue avec objectif 24-105 L
    Par midiweb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  3. Flash comme des éclairs + busy !
    Par Bull-t dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/04/2008, 19h20
  4. 350D se bloque en mode busy pendant le transfert
    Par Phil_Diver dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 08h53
  5. Flash "busy"
    Par Angel2620 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2007, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
