    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Par défaut canon 100 macro + bagues Kenko
    Je sais que le sujet des bagues allonge Kenko a déjà été traité. Mais ce que je voudrais savoir c'est comment bien les utiliser avec mon objectif Canon 100 macro de façon à ne pas avoir trop de déchets dans mes photos.
    Dois je mettre 1, 2 ou les 3 bagues ? Y a t'il des réglages particuliers ?
    Je devrais recevoir mon jeu de bagues allonges kenko d'ici 10 à 15 jours si tout va bien.
    Membre Avatar de changeofseason
    Nancy (enfin pas loin)
    EOS 350D- 50D
    50 1:8, 28 1:8, 100 2:8, 24-105 L, 70/200L4IS + divers m42
    Citation Envoyé par scrapper
    Ta question m'interesse également bien que je me demande si il y à un intêret à monter des bagues kenko sur un 100 :34: .......
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    D'aprés ce que j'ai cru comprendre, le fait de monter des bagues allonges éloigne l'objectif du capteur, et donc ça permet d'augmenter le grossissement. Don si j'ai bien tout suivi, je pense que c'est la solution pour passer au dessus du rapport 1:1 avec le Canon 100 macro USM
    EOS 350D- 50D
    Tiens j'ai trouvé ça:
    https://www.eos-numerique.com/forums...5&page=3&pp=20
    Autrement je suis curieux de voir ce que ça donne et surtout si d'autres utilisent le même montage?
    Si le système fonctionne bien... je serais fortement interessé :clap:
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Moi j'avais trouvé ça
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Alors personne n'utilise de bagues allonge en macro ?
    Obaix en Belgique
    EOS 1 D Mark III - EOS 7D
    EF 24-70 F/2.8 L - EF 100-400 L IS - EF 50 F/1.4 - EF 100 Macro - EF 500 F/4 IS - ..
    Si, j'utilise le kit de bague kenko sur mon 100 macro ce qui augmente son tirage et permet de dépasser le rapport 1:1 mais je sais pas quel est le raport exact avec les 3 bagues. Par contre c'est une utilisation en tout manuel car l'AF a un peu de mal, de plus il faut un apport de lumière supplémentaire car ça bouffe quand même de la luminosité.
    un petit exemple du 100 macro sur le Mark II (1.3) avec les 3 bagues kenko. Techniquement pas facile car la profondeur de champs est encore plus difficile a gérer.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Ok merci
    En macro de toute façon je suis toujours en MAP manuelle, et j'ai une barrette double flashs, ça devrait donc aller de ce coté là. Il ne restera plus alors qu'à bien gérer la PdC, déjà que ce n'ets pas tjrs évident sans les bagues, je crois que je vais alors m'amuser.
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    perso j'ai le sbagues allonge mais pas encore le 100mm Je les utilise sur mon 50mm et surtout la bague 12mm
    Mais je me pose une question : les bagues permettent de diminuer la distance minimale de prise de vue non ? or si on achete le 100mm macro c'est plutot pour pouvoir prendre les tites bebetes sans devoir trop approcher... y' aurait pas une contradiction qq part :34: ??
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Tu auras tjrs + de distance de MAP avec le 100 que le 50 macro une fois les bagues allonges montées dessus
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    oui évidemment ... mais avec le 50 mm (1,8 pas macro) ca relève de l'exploit de prendre des insectes (surtout avec la bague 36 parce que t'a qausi l'objo qui touche)
    Ce que j comprends moins c'est comment une bague sans lentille peut avoir un effet sur le grossissement ? (sans crop via pc évid)
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    Citation Envoyé par fab001
    salut les bagues allonge ne grossisse pas en les montant une par une ou toute sa raproche la mise au point mini c est tout un objo qui a une map mini de 30 cm passe carement de la lentille poser sur la bebete donc automatiquement sa grossis mais je trouve pas que c est genial d etre coller sur se qu on veut photographier
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    moi le but est d'arriver à un grossissement supérieur au rapport 1:1 d'origine du Canon 100 macro, donc je ne pense pense pas mettre les 3 bagues kenko en même temps.
    EOS 350D- 50D
    Pour faire une analogie à la con...c'est comme une loupe que tu fais bouger entre ton oeil et un journal par exemple (ma mamy en avais toujours une sur elle pour les lire "VOICI" et "Gala"!!!), le grossissement varie et pourtant pas de lentille en plus, juste une différence de distance entre la loupe et ton oeil
    Bon je peux pas faire plus simple là :p
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Wink :) pour poursuivre avec les simplifications:
    en "gros", une bague allonge doit être 2x plus épaisse sur un 100 mm que sur un 50 mm pour arriver au même résultat.
    mais, car il y a un "mais" avec le 100 mm, on sera 2x plus loin "en gros" du sujet que avec le 50 mm.
    d'où l'attrait de la macro avec des télé et des tubes allonges (canon en faisait pour les FD de 20 cm de long!) pour être loin des bebetes en macro.
  1. Bagues kenko et EF-S 60mm f/2,8 MACRO USM
    Par blurg dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 24/04/2007, 20h53
  2. Bagues Canon ? Kenko ?
    Par niwen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/03/2007, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
