    Membre Avatar de pap
    Dans les Alpes
    Quelques cailloux, mais pas encore de grandes " L " blanches
    Par défaut Pocket Wizard Plus version I
    Je souhaiterais déclencher mon EOS 1V (uniquement le boitier, pas le flash) à distance et j'envisage de le faire (si c'est possible) via un couple de Pocket Wizard Plus version I.
    Ma question est donc : Est-t'il possible de déclencher à distance un EOS 1 V avec un couple de Pocket Wizard Plus I ?
    Est-ce qu'il faut un câble de liaison entre le boitier et le Pocket Wizard Plus I situé sur la griffe porte flash pour déclencher que le boitier ?
    Pour info, j'envisage d'acheter ces PW Plus I d'occasion : est-ce qu'il y a de grosses différences avec les PW Plus II ? Fiabilité et problèmes sur la version I ?
    Si vous avez des retours d'expérience avec ces PW Plus I, je suis preneur.
    PAP
    Membre Avatar de ElGato
    bordeaux
    1D mkIII
    70-200mm L 2.8 | 17-35mm L 2.8 | 50mm 1.8 | tokina 10-17mm fisheye | 105mm macro |
    il me semble que seuls les plus II permette de declencher les boitiers à distance ??
    Membre Avatar de vargas70
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    il faut effectivement un cable entre les deux !! :rolleyes: ensuite tt marche nickel meme en mode rafale :rolleyes:
    voili et ils t'attendent a la maison les pockets wizzzzzzzzzz !!:fear(1):
    Dans les Alpes
    Citation Envoyé par vargas70 Voir le message
    T'es là toi ? Pas encore couché à cette heure ?
    Bon, mets la mousse au frais en attendant que je passe
    PS : si tu avais vu la lumière que j'avais en vol ce soir !!!!! bon ok, j'arrête sinon tu vas encore dormir sur la béquille ...
    Dans les Alpes
    Citation Envoyé par ElGato Voir le message
    A priori ça marche avec la version I.
    D'après ce que j'ai lu, les version I et II sont quasi identique sauf la polyvence des éléments dans la II ou chaque élément peut faire soit émetteur, soit récepteur, chose que la version ne permettait pas (1 émetteur et 1 récepteur dédié).
    Si il y a des retours d'expériences, je suis toujours preneur.
    PAP
    bordeaux
    1D mkIII
    je vais essayer, j'ai des versions 1, et je te dis ...(demain)
    Dans les Alpes
    Super, merci.
    Je suis très intéressé par ton retour d'expérience. Si tu peux m'en dire un peu plus sur ces PW plus version I, ce serait top (utilisation, fiabilité, etc.).
    Tu les utilises avec quel boitier ? Pour quel type de photo ?
    Si tu peux me donner quelques infos sur leur mise en oeuvre, branchement, portée, etc.
    PAP
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    Citation Envoyé par pap Voir le message
    :bash::ranting2: tu vas voir ta mousse ou je vais te la mettre !!!!
    a bientot
    bordeaux
    1D mkIII
    Super, merci.
    PAP
    je n'ai pas pu tester cette option, il me manque le cordon pour brancher le PW au boitier ( je pense que c'est un cordon avec une sortie comme celle de la télécommande ...
    pour tes questions...
    utilisation: super simple
    fiabilité: 100%
    je les utilise avec un markIII pour de la photo de skateboard mais aussi pour du "studio" ...
    quelques exemples la dessus: Fred Ferand Photos
    la portée est incroyable, je n'ai pas fait de calcul max, mais ça a déclenché à plus de 100m (testé sur un terrain de foot de ligne a ligne ..)
    voila voila, si tu as d'autres questions n'hesite pas ...
    j'ai 3 flashs ( 2 canons et un nikon ) 1 transmetteur + 3 receveurs ...
    voila voila
    Dans les Alpes
    fiabilité: 100%
    voila voila
    Merci pour toutes ces infos.
    Apparemment ça l'air de bien marcher ! Même en version I !
    Merci et A+
    PAP
    Canon 40D
    17-40mm f4L / 70-200mm f4L / 50mm f1.4 / 8mm f3.5
    Je vais aussi bientot acheter des versions PW plus 1 (recepteur + transmetteur). Mais est ce qu'ils sont compatibles avec la version 2 ?
    A++
    Dans les Alpes
    Citation Envoyé par benlyon69 Voir le message
    A++
    je ne sais pas si les PW V1 et V2 peuvent fonctionner ensemble. D'après ce que j'ai lu, la différence entre les V1 et V2 réside dans l'interchangeabilité pour la V2 : chaque module peut faire soit émetteur soit récepteur, alors que la V1 il y a un module récepteur et 1 module émetteur !
    Il serait logique que ça fonctionne entre les deux versions ! Faudrait essayer !
    PAP
    Canon 40D
    PAP
    merci PAP pour ta reponse, effectivement ca serai logique !!! mais dans le doute, je prefere poser la question.
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 17h19
  2. Qui utilise le pocket wizard ???
    Par Speed dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 72
    Dernier message: 15/05/2010, 12h14
  3. speedlite ST-E2 Vs Pocket wizard
    Par julien2k dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/08/2009, 09h42
  4. Pocket Wizard
    Par popi dans le forum [Studio]
    Dernier message: 11/02/2009, 13h11
  5. A éviter ... Le Pocket wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
