Discussion: sRVB ou RVB?
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Par défaut sRVB ou RVB?
    Faut-il régler le 350D sur sRVB ou sur RVB comme préconisé dans le manuel? Expliquez-moi ça en deux mots... Merci!
    Du Canon
    Je n'ai pas de 350D, mais tu es sûr ça ne serait pas plutôt sRGB ou AdobeRGB ?
    Si c'est le cas, je dirais à la louche que l'espace de couleur AdobeRGB etant plus vaste il y a plus d'info dedans, donc il faut en priviligier l'utilisation pour que le post traitement se fasse avec plus d'info en entrée, et si c'est en vue d'une impression.
    Maintenant si c'est des photos orientés web le sRGB est plus pratique parce que la colorimetrie ne varie pas lorsque l'on fait un "export pour le web" d'un psd en jpg dans Photoshop: si ton boitier est réglé sur AdobeRGB lors de l'export l'image va se désaturer, il faut donc anticiper l'export en saturant plus, ce qui n'est pas top puisque tu n'as pas le visu sur le résultat final.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    sRGB est pour le Web et les tirages classiques chez le photographe.
    Adobe RVB (RVB) est pour la presse (magazines par exemple).
    sRGB qui a un espace de couleurs un peu moins étendu que Adobe RVB est néanmoins le plus universellement employé.
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    ok mais pourquoi préconiser le sRVB sur le boitier alors?
    Du Canon
    Pour la raison que j'indiquais plus haut: avec le sRGB pas de désaturation de l'image lors de la conversion photoshop RAW vers jpg.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par giggielpapa
    sRVB et sRGB, c'est la même chose.
    Le pb, c'est que si tu travailles en Adobe RVB sous Photoshop, tu auras des couleurs qui ne seront jamais reproduites quand tu mettras tes photos sur le Web ou quand tu les tireras sur papier (via un labo) car ces deux derniers utilisent du sRGB (ou sRVB).
    Donc autant utiliser le sRVB, car il est plus universel.
    Sinon, si tu fais que de la photo pour des tirages sur magazine (c'est le cas ?), utilise Adobe RVB.
    TransFXB
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    (Je sort justement du club photo, où j'ai fais un exposé sur la gestion des couleurs ! Je continue donc sur ma lancée...)
    Tu peux travailler en AdobeRGB, mais il faut avoir derrière un logiciel qui sait gérer tout ça. En particulier, il faudra bien convertir tes images en sortie pour le web en sRGB, et pour l'imprimante dans l'espace de ton imprimante (ou à défaut sRGB).
    Le gros avantage de travailler en AdobeRGB, c'est que c'est un espace qui englobe la plupart des périphériques ; donc tu n'auras pas de perte d'info. Et le jour où tu pourras te payer un écran qui a un espace aussi large (ça commence à exister), tu re-découvrira tes photos !
    Mais il faut bien savoir le gérer, sinon, comme dis plus haut, tu vas te retrouver avec des images pisseuses
    Autre solution : tu shootes en RAW, comme ça tu bosses dans l'espace de l'APN, qui, j'imagine, est plus grand qu'AdobeRGB. A confirmer. M'enfin, tu ne t'emmerdes plus avec ça ,sachant que le dé-rawtiseur connaît l'espace de ton APN, et fait lui-même la conversion vers sRGB ou autre.
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Merci pour vos réponses. Donc si j'ai tout bien compris, si je shoote en AdobeRGB, si photoshop est réglé en Adobe RGB (édition/couleurs/adobeRGB), et que je sorte mes photos sur mon imprimante... pas de pb? c'est ça? Ne parlons pas de les mettre en ligne ni de les faire tirer ailleurs que sur ma canon. Je suis sûr qu'on va y arriver!
    En gros l'appareil tu le laisses toujours sur AdobeRGB et Photoshop aussi, mais selon la destination tu peux à tout moment convertir la photo en sRGB.
    De plus comme bien souvent les photos qu'on post sur le Web ne sont pas de full size ni poid, tu peux même la laisser tout le temps en AdobeRGB et convertir en sRGB la version retaillé Web puis la paufiner avant de la poster.
    Perso c'est en tout cas ce que je fais
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Et comme ce que tu fais n'a pas l'air mal du tout... Merci!!
  1. sRVB ou Adobe RVB ?
    Par davdag dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 16h46
  2. srvb ou adobe rvb
    Par xpmens dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2007, 17h46
  3. sRVB ou Adobe RVB
    Par titof75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2005, 13h14
  4. sRVB ou Adobe RVB ?
    Par Troop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/04/2005, 22h36
  5. sRVB ou adobe RVB
    Par hj60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2004, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
