    EOS 350 D
    500 mm - 18-55 mm - 70 -300 mm
    Exclamation Problèmes avec mon 300 D que Faire ???
    Bonjour ,
    Voilà je vous exposes les problèmes que j'ai rencontré avec mon 300 D :
    1er probléme ... pas de mise au point correct ni d'enclenchement possible en Mode Auto
    1 mois chez Canon ... il revient
    Bilan : demontage pour remplacement sous ensemble axe miroir + nettoyage , controle .
    un mois après : erreur 99 !!!
    je 'emméne ...
    1 mois chez Canon : :argue:
    Bilan : Remplacement de l'obturateur , nettoyage controle et essais !
    Arrivée à la maison je veut pour le mettre en français : Impossible il bugg !
    je l'ai donc en Anglais ...
    deux jour après ... je branche l'appareil sur mon PC pour prendre les photos , il ne reconnais plus !
    que faire à votre Avis ?
    Ai je le droit de demander un échange standart sachant qu' il a une extension de garantie jusqu'en 2008 !
    ??? merci de vos réponses
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    il est situé où ce SAV Canon, que personne n'y dépose son matériel en panne ?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Smile
    Citation Envoyé par Abu ilyass
    Bonjour ,
    je 'emméne ...
    le menu qui ne passe pas en français ... c'est le signe que le firmware à l'intérieur n'est pas le firmware Canon.
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Tu peux toujours demander l'échange de ton appareil, mais tu ne peux pas l'exiger. Le seul cas ou c'est possible c'est pendant les 2 semaines qui suivent l'achat, a condition que celui ci ait été fait à distance (internet, ...)
    Cependant certains magasins font l'échange en cas de panne d'un appareil neuf, mais ce n'est apparemment pas ton cas.
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    Le mieux est d'écrire directement au siège de CAnon France au service clientéle.
    Tu leurs explique tout clairement, si tu as des justifs tu leur joint… et tu restes courtois… en leur expliquant que tu est client Canon depuis des années et que l'achat de ton 350D te réjouissais de passer au numérique avec CAnon et que depuis que tu l'as ce n'est que des galères et des pertes de photos du au retour au SàV…
    Théoriquement si Canon sont des pros ils vont te répondre rapidement et te proposer qqchose… dis leur ou tu as acheté ton appareil, là ou tu le déposes a chaque fois pour l'envoi en SàV et voir même demander a ton revendeur de contre signé ta lettre… je n'ai jamais eu de soucis avec Canon mais pour d'autres produits différents (voiture, hifi…) au bout d'un moment quand le produit est plus en réparation qu'en utilisation faut directement parler a dieu…
    Tu restes courtois et poli… et tu verras normalement qu'ils vont te l'échanger…
    tiens nous au jus… pour voir si la relation clientéle Canon est au niveau de leur série L … lol
    EOS 350 D
    Unhappy Sav
    Bonjour & Merci pour toutes vos réponses ...
    Voilà je l'ai déposé au SAV de la **** ou l'appareil a été acheté ...
    J'ai tout expliqué .. ' poliement " au type du SAV et lui même ne savais pas trop quoi me dire .
    L'appareil est donc repartie chez Canon , j'en ai pour 3 semaines facile ! ... et là je vous tiens au jus ...
    je me retrouve avec le Pentax du SAV .. vraiment pas terrible .
    PS : y'a t'il une personne qui est fortiche en lettre de courtoisie pour reclamer un changement SVP !!!!!
    Merci aus EOSiens , EOSiennes .... :thumbup:
    EOS 350 D
    Post snif
    :34: une lettre SVP ...
    EOS 350 D
    Par défaut c'est Bon ...
    Merci pour vos réponses ...
    openvms avait raison c'est du au firmware ... j'ai donc réinstallé l'originale et j'ai remis la fonction langue puis français et hop ça fonctionne !
    mai 2005
    Melun (77)
    Maintenant que tu as le bon langage, tu peux reflasher avec un firmware unduchable par exemple si tu souhaites bénéficier des améliorations. Il faut être un peu bidouilleur dans l'âme. Perso je l'utilisais pour diminuer la taille de jpg inclus dans les raws et pour compenser le flash interne. Comme celui ci n'est pas terrible et qu'il est préférable d'utiliser un flash externe d'une part et que le prix des cartes mémoire à fortement diminué d'autre part, le firmware officiel n'est finalement pas si mal que cela.
    J'espère que tu seras maintenant satisfaite de ton 300D. C'est un bon appareil.
    EOS 350 D
    Par défaut ???
    Bonour ,
    Juste une dernière chose ... est ce que le Firmware peut il endommager en quoi que ce soit l''appareil ?
    PS : Le technicien de Canon que j'ai eu au télephone par le biais du SAV m'a filer l'adresse pour mettre le firmware officiel .
    mai 2005
    Melun (77)
    Bonour ,
    Oui et Non.
    Oui si il y a une interruption lors du flashage (panne de batterie). Là c'est mort, tu peux plus rien faire puisqu'il n'y a plus de gestion de ton boitier y compris pour re tenter un flashage.
    Non quand le flashage est terminé (enfin à ma connaissance hein !)
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    C'est pour éviter cette mésaventure très genante que le manuel explique qu'il faut travailler avec des batteries chargées à bloc ...
    Membre Avatar de Darkris
    Brest
    EOS 7D + EOS 40D
    Sigma 80-400 f4.5-5.6 APO DG OS + Sigma 24-70 f2.8 DG EX HSM + Canon 50 f1.8-5.6
    Petite question à 2 centimes !
    Ou peut-on trouver les firmwares officiels Canon, à remettre par exemple en cas de retour en SAV sous garantie ?
    Sur le site de Canon France, je n'ai trouvé que les drivers et les softs pour PC.
  1. J'ai des problemes avec SAV Canon
    Par screamo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2008, 09h38
  2. Que faire en astrophoto avec un 115x900 ?
    Par kekle dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 30/08/2007, 07h09
  3. que faire avec mes optiques
    Par stesty dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/06/2007, 12h48
  4. problêmes avec les profiles
    Par cosmos02 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/04/2007, 16h06
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
