    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Par défaut priorité haute lumiere
    bonjour . je voudrais savoir si sur votre boitier (eos 50D)vous activez la priorité haute lumière ou pas . ou dans quel cas l'activé , je ne sais pas si c'est très utile , si il y a une grande différence . en même temps je me demande aussi si la réduction du bruit en iso elevé est utile si on utilise que la plage de 100 iso a 400 iso , a partir de quel iso il faut l'activé et surtout a quel niveau ? standard,faible,important . merci de votre aide
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Et voila une question que je voulais poser pour le 5Dmk2
    Hautes lumieres : POURQUOI, QUAND, COMMENT
    A vos explications techniques merci
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Durant l'hiver j'utilise presque toujours la priorité haute-lumière, la neige reflétant beaucoup de lumière. Dès que celle-ci est fondue j'annule cette priorité pour réduire un peu le bruit. Je m'en sers aussi durant l'été lors de contrastes élevés, par exemple si, sur la même photo, j'ai un sous-bois sombre avec un bout de ciel blanc légèrement nuageux. Mais si c'est possible, dans ce dernier cas, je préfère utiliser un filtre dégradé gris neutre.
    Dernière modification par danielhphoto ; 24/02/2009 à 08h07.
    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Moi j'ai fait un essai dans la neige avec mon 50D, j'ai été assez déçu : les zones sombres (sapins, personnages) étaient très bruités, même à 100 ISO.
    Nantes
    Essayer de faire de bonnes photos...
    Question aux pros, ce n'est pas un peu gadget cette option? De ce que j'en comprends, c'est juste une sous expo, ce que tout le monde fera en voyant sur un histogramme que le premier essai de photo est cramé...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Deep silence Voir le message
    C'est un peu l'impression que j'ai, mais il y a peut-être des avantages cachés, de plus ça évite d'avoir à bricoler avec l'outil "Courbes" pour rehausser les basses et moyennes lumières. Je trouve que Canon ne communique pas assez sur les aspects techniques de cette option.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    rappel : si c'estcomme le 40D, il y a 3 positions dans la Cfn relative aux htes lumières..
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    En tout les cas, je crois comprendre qu'en l'activant ma plage de réglage des iso se trouve réduite ! je ne peux plus aller à 100 iso : le plus bas est le 200 iso
    Donc le raisonnement de dessus ne tiendrait pas "completement" la route ...
    j'ai m^me pas encore compris avec mon 5D2 comment descendre à 50 iso, pourtant il me semble avoir déja vu une photo postée avec des exifs à 50 iso ????
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    ...je ne peux plus aller à 100 iso : le plus bas est le 200 iso Donc le raisonnement de dessus ne tiendrait pas "completement" la route ...
    Quel raisonnement ?
    Vous ne pouvez plus allez à 100 iso pour la simple raison que vous y êtes déjà : On fait croire au calculateur (et à l'utilisateur) que la sensibilité est 200 iso (alors qu'elle est de 100 réellement) si bien que la photo est sous exposée d'1 IL et les hautes lumières ne sont plus cramées ; reste juste à relever les basses et moyennes lumières. Dans ce mode on à intérêt à exposer bien "à droite" car si on s'accorde encore une marge de sous exposition, le bruit va grimper en flèche.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    il y a un décalage de 1/3 à 1 IL. Pour ça que c'est bloqué à 200, au maxi ça va shifter de 1 IL donc à 100 ISO (d'où la limitation à 200). Mais au maximum.
    c'est pas "sous exposé", c'est décalé.
    Membre Avatar de dominiq91
    novembre 2007
    Massy
    5D Mark 2- 5D Mark 3
    EF 24-105;EF 50 1,4; EF 100 Macro; 70-200 f4 IS ; EF 16 35; EF 24-70 f2,8; EF 100-40
    Pour descendre à 50 ISO, il faut activer le C.Fn 1 - 3 "Extension sensibilité ISO" page 174 du manuel
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Tout à fait ! mais un décalage d'exposition dans ce sens, c'est une sous-exposition. L'intéressant serait que le capteur se sature progressivement sur les hautes lumières, comme le faisait un négatif argentique, mais je ne crois pas que ce soit le cas, les capteurs restent désespérément linéaires et la "priorité hautes lumières" est purement un bricolage sur les valeurs numériques d'une image en moyenne sous-exposée. Il n'y a que les hautes lumières qui sont bien exposée.
    Dernière modification par predigny ; 25/02/2009 à 08h28.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je viens me greffer sur la conversation, mais est ce que cette fonction est active quand on shoot en Raw ou est ce juste une diminution légère de l'expo de manière à preserver les hautes lumières ?
    Orsay
    trop…
    C'est un des rares réglages à affecter les fichiers RAWs, oui
    Membre Avatar de CCWH
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
    17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
    La récup tape dans le fichier RAW.
    §On peut arriver à récupérer le même niveau d'info avec un fichier RAW -1.0 IL lors de prise de vue (donc sans récup HL) qu'un fichier RAW avec la récup HL activée mais le niveau de bruit sera supérieur dans les ombres qu'un fichier avec la récup HL activée.
    Bref, la machine fait mieux que l'humain car il doit y avoir du traitement anti-bruit en interne ce qui explique le fait que la récup HL modifie le RAW.
    La différence de bruit, même si elle n'est pas invisible ne justifie pas de se passer de la récup HL. Moi je tourne en permanence avec sur mon EOS 40D.
    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    CCWH, tu tourne en permanence avec, mais sur quel reglage ? parce que de memoire il doit y en avoir 3 où 4
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    déterrage!!
    et les utilisateurs d'aujourd'hui ils en pensent quoi de cette fonction?
    Moi je ne l'utilise jamais, est-ce un tort?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Non, surtout si tu shootes en raw
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    en fait tu arrive au même résultat en tripotant les courbes et la surbrillance?
    faudra que je teste quand même, une tof avec et une sans... ahhh la feignantise...
    Ouais tu peut arriver a un résultat proche avec une courbe en S. Perso j'active pas ce mode, ca modifie le raw et ca bloque a 200 Iso mini. Perso j'ai supprimé toutes les options Haute lumière, correction, et bruit, de toute façon je suis qu'en raw ... Et les Softs font mieux que le traitement embarqué du boitier ...
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    c'est ce que je pensais. merci pour ton avis
    Membre Avatar de musashi
    mars 2011
    5DII & 550d
    50mm 1.4 | 17-40 F4 L | 400 F5.6 L
    Complètement d'accord avec Fredo_45, je désactive également toutes ces aides du boitier (ça reste du traitement logiciel), les soft en post prod se chargent à merveille et en mieux à mon avis.
    Abonné Avatar de briceos
    Idem. Je shoote en RAW sans priorités HL, et je soigne particulièrement l'exposition à droite en cas de contrastes difficiles à gérer. Le boitier enregistre le brut et je m'occupe du reste sous DxO.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je ne l'utilise pas et je ne fais que tu raw.
    Comme Fredo j'ai tout supprimé et je prends des raws purs que je traite ensuite sur l'ordi
    août 2011
    Elancourt
    5D II
    14/2.8, 24/1.4, 135/2, lunettes et télescopes
    des investigations directes sur le contenu des fichiers raw m'ont permis de montrer (sur un autre forum) que le mode phl est effectivement une sous-ex provoquée par un décalage masqué du réglage iso (quand on règle 200 l'électronique de l'appareil travaille comme si elle était à 100 iso, d'où l'inaccessibilité du 100 iso en mode phl), sans autre conséquence sur les fichiers raw. Après tout se passe au dématriçage : la courbe appliquée n'est pas la même (encore faut-il utiliser un soft qui connaisse ce mode !).
    Quant au 50 iso, c'est du "faux" (toute l'électronique travaille comme si on était à 100 iso), il y a simplement surexposition puis tentative de rattrapage au développement. Mais ce qui est cramé est cramé... C'est comme les iso "H" : c'est du faux aussi, une simple amplification logicielle.
    Beaucoup de noms pompeux et de poudre aux yeux dans ces fonctions, finalement
  1. Priorité haute lumière
    Par champiman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/03/2010, 15h00
  2. Priorité haute lumière en studio
    Par Doub dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/06/2008, 20h26
  3. 40D et priorité haute lumiére. tjrs actif ?
    Par nono paris dans le forum EOS 40D
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/04/2008, 19h07
  4. 40D / réd. bruit iso élevés / Priorité hte lumière
    Par philippew dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/11/2007, 15h43
  5. haute lumiere sur un 350d
    Par eric mologni dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/06/2006, 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
