    Entre Oslo et paris
    20D
    EF-S: 10-22&17-85; Zoom L: 24-70, 70-200 IS, 700-200 f:4; Fixe: 50 1.4, 100macro
    Unhappy Enorme bêtise avec le viseur du 20D !!!
    Voilà, j’ai fais une grosse erreur en voulant nettoyer le viseur de mon 20D :
    -Taches sur le viseur (à l’extérieure), style goutteles
    =>pinceau : sans effet
    =>nettoyage avec un liquide et tant qu’on y est le liquide Eclipse (celui pour nettoyer le capteur) et un coton tige…
    =>Dépôt noir sur le coton tige !!! (Plastique fondu ???) Et la solution qui ne s’évapore pas bien
    =>le drame : un coup de bombe à air pour évaporer tout ça…
    Résultat : l’extérieur est nickel mais il y a 2 coulures noires à l’INTERIEURE du viseur (+poussières) !!!
    Question : comment je répare ma connerie, sachant que j’aimerais éviter le SAV (pour le tarif et aussi car je vis à l’étranger et que je ne sais pas à qui m’adresser)
    Est-il raisonnablement possible de démonter le viseur ??? (J’ai de gros gros doutes mais le dos présente des vis accessibles…)
    En gros surtout pour savoir si quelqu’un à déjà ouvert le dos du 20D ou connais un site web avec un éclaté de l’engin, même par simple curiosité…
    Entre Oslo et paris
    20D
    En fait il est probable que la pièce tachée soit l'oculaire.
    Or sur le 20D il est possible de faire une modification pour adapter la plage de correction dioptrique, et justement sur la notice la pièce à modifier ressemble bien à celle que j’ai tachée…
    Donc je reformule : est-il raisonnable de démonter l’oculaire pour le nettoyer ? Et comment faire ?
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Je vois pas bien où?
    Entre Oslo et paris
    20D
    La pièce en question semble assez épaisse et « rustique », et de prime abord
    elle semble plus dédier au grossissement que partie intégrante du système de
    visée optique.
    Elle est quand même bien exposée, il me semble donc cohérent qu’elle puise être
    nettoyée (je pense juste avoir utilisée une méthode totalement inappropriée).
    Ce « bout de verre » semble fixé sur le dos du 20D lui-même fixé au reste par
    apparemment 2 vis autour du viseur, un au dos et 2 en dessous), est-il possible
    de démonter cette partie ?
    Il semble pourtant possible de démonter/changer c’est pièce puisqu’il existe des « correcteurs de visée de la série E » au cas ou le réglage dioptrique ne serais pas suffisant.
    Dpreview y fait référence: « The eyepiece will also take E-series dioptre adjustment lenses to further expand the dioptre correction range.” Mais pas moyen de trouver plus d’infos!!!
    Ni pour savoir si c’est bien cette pièce qu’il faut démonter, ni comment le faire.
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    ha oui, tu peux l'adapter à ta vue...ça se change mais je ne vois pas comment tu as fait pour salir ici... :blink:
    Entre Oslo et paris
    20D
    La technique pour salir est détaillée au dessus, en bref :
    -mettre un liquide sur l’extérieur de l’oculaire, si possible un peu noir, c’est plus drôle
    -souffler avec une bombe à air
    Et la, magique, le liquide est poussé de l’autre côté ou il sèche…
    La question maintenant c’est comment on retire la pièce pour la nettoyée ?
    Quelqu’un aurais un mode d’emploi pour par exemple changer l’oculaire pour adapter la correction dioptrique ? Ou des conseils ? Un lien web ?
    Je ne trouve rien !!!
    Il n’y a donc personne qui fait adapter la dioptrie de son appareil photo ?
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Citation Envoyé par Niko
    Désolé de me moquer, surtout que je n'apporte aucune solution, mais ta formulation m'a vraiment fait rire. "La technique pour salir"... :thumbup:
    Encore désolé pour cet excès de joie vis à vis de toi.
    Entre Oslo et paris
    20D
    Pas de problème, c’était voulu
    sinon, ça ne m’aide pas mais pour les curieux voici l’intérieur d’un 10D…
    http://www.pbase.com/domotang/canon_...sembly_project
    La pièce que j’ai à nettoyer ne semble pas démontable :-/
    Pourtant il existe une pièce qui semble similaire dans le manuel (page 156, configuration du système) : « le correcteur de visée de la série E » entre « le cadre en caoutchouc Eb » et « la rallonge d’oculaire Eb »
    Mais je n’ai pour l’instant trouvé aucune info sur cette pièce, encore moins sur son montage démontage…
    Alors foutu ou pas foutu ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Non, plus sérieusement, tu peux démonter cette partie sans problème en dévissant les deux vis situées de part et d'autre de l'oculaire. Tu auras accès à l'arrière de l'oculaire et tu pourras le nettoyer.
    Il suffit juste de faire tout ça calmement et avec les précautions de propreté adéquates (éviter de rentrer de la poussière).
    TransFXB
    Entre Oslo et paris
    20D
    Smile
    T’es sure de toi TransFXB ? Oui je sais je demande et après j’ai des doutes mais bon pour l’instant les dégâts sont limités alors je veux réparer mais pas prendre le risque d’empirer les choses…
    Tu l’as déjà fais ? Tu n’aurais pas un tutos ? Des images ? Un manuel ?
    Les 2 vises je les vois mais comment sortir l’oculaire après ? (vu comment elles sont placé ça dois pas passer juste en dévissant, il doit y avoir des pates à l’intérieur…)
    Il faut déposer tout le dos ? Y as t’il des câbles ou connexions aux quels il faut faire gaffe ?
    C’est possible de déposer le dos sans rien dessouder/ressouder? (je n’ai pas le matos pour...)
    Dernière modification par Niko ; 08/03/2006 à 00h19.
    Entre Oslo et paris
    20D
    Notice de démontage du 10D:
    http://www.timbdi.com/EOS10D.pdf
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tu as raison de te poser toutes ces questions, mais il y a un moment où il faut se lancer.
    En plus tu en demandes beaucoup : un type qui aurait, d'abord un 20D, ensuite qui aurait démonté cette partie, puis qui aurait pris des photos (!), puis qui aurait écris une notice...
    Non, je ne l'ai jamais fait, mais par contre j'ai tripoté pas mal d'objectifs et la manip que tu demandes me semble beaucoup plus simple.
    Alors, commence par dévisser ces deux vis et regarde si la plaque noire peut se retirer.
    TransFXB
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    regarde si ca peut te servir :
    PDF EOS 20D
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    De deux choses l'une, ou tu te lances, ou tu en as assez de faire des conneries avec ce 20D et là c'est direct SAV ...
    Entre Oslo et paris
    20D
    Smile
    Merci à tous !
    Je vais réfléchir un peu avant de me lancer mais effectivement ça n’as pas l’air si compliquer donc…
    Enfin si par hasard quelqu’un à des infos complémentaires je suis bien sur preneur
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Tiens c'est curieux, la page : http://www.timbdi.com/EOS10D.pdf semble avoir disparue.....
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Le msg me ferait plus penser à un nom de domaine dont le certificat a expiré ?
    Utilisateur
    novembre 2004
    Par défaut Pas d'accord
    Citation Envoyé par TransFXB
    TransFXB
    Moi je pense qu'il ya un moment il faut s'arrêter de faire le con et ce forum est là pour le pouver. Apprendre c'est copier. Donc on profite des forums EOS Numériques qu'on lit attentivement. Bien sûr il faut être capable d'éliminer les mauvais conseils.
  1. Adobe gamma grosse betise
    Par Nitro dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2009, 09h03
  2. Très Grosses bêtise
    Par clark37000 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2007, 14h26
  3. Bétise compteur photo 30D
    Par dimitrigo dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 09/11/2007, 18h46
  4. une énorme comète dans le ciel !
    Par epsilonzero dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 08h21
  5. Enorme nuage sur la plaine des cafres
    Dernier message: 14/02/2007, 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
