    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Question Visionneuse pour RAW modifiés sous DPP
    Existe t-il une visionneuse pour RAW modifiés sous DPP ?
    Je m'explique :
    - je shoote en RAW ;
    - je fais des modifs sous DPP (recadrage, passage en monochrome par exemple)
    - je garde maintenant tous mes fichiers en RAW car trop de perte en JPEG, ou alors il faut faire beaucoup de manip que je ne maitrise pas
    Mais comment visionner mes photos en gardant les modifs, en dehors de l'utilisation DPP qui n'est très pratique pour cela ?
    En effet, Xnview ou autre permet de visualiser les RAW mais ce sont les RAW "bruts" qui apparaissent, les modifs faites sous DPP ne sont pas prises en compte.
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    Citation Envoyé par Greg007 Voir le message
    Quand on modifie un RAW sous DPP, il faut faire "enregistrer et convertir "
    Cela crée un nouveau fichier affecté des modifications.
    Le RAW n'est jamais modifié directement.
    Ardèche
    Je comprends, c'est donc impossible...
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    On ne peut visionner les RAW modifiés sous DPP qu'avec DPP, ce qui est logique, comment un browser quelconque pourrait-il reconnaitre des modifications qui sont enregistrées avec ce programme. (ceci étant valable pour tous les programmes existant)
    Les raw sont par définition des fichiers qui ne sont pas modifiables de manière définitive
    La solution consiste à transformer ses RAW soit en TIFF (lourds) soit en JPEG (moins lourds) soit en JPEG basse définition avec le même nom conservé dans le même dossier que les originaux.
    JM
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Comme l'écrit JMM, si tu veux garder tes fichiers sans perte et pouvoir les visionner facilement, tu peux les transformer en TIFF. Attends toi à multiplier par trois environ la taille de tes fichiers.
    Ardèche
    Oulààà..
    Déjà 20Mo par fichier c'est monstrueux, alors 60 Mo !!!!!
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    C'est un petit peu le problème : des fichiers de 20M à traiter, il faut avoir des ordis qui suivent avec des processeurs. Déjà qu'avec des images de 8/9M ça rame alors là...
    JM
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Citation Envoyé par JMM
    D'ou l'intérêt de conserver aussi dans un coin de son PC les JPEG en basse def.
    Par exemple 1000 images en 800*600 d'environ 50K prennent 50M etc etc
    Donc avec les disques durs que nus avons sur nos PC cela n'est pas vraiment un problème. Tout dépend du nombre de photos que chacun fait:
    Pour ma part 2007 36G 5400 images
    2008 61G 9000 images,
    comme on l'a dit, c'est impossible.
    perso ça m'ennuie fort vu que je ne regarde mes photos que sur pc.
    la solution est de faire des jpeg.
    en général, on ne change pas d'écran toutes les 2 semaines.
    alors voici la solution qu'on m'a proposée:
    mon écran est en 1280*1024
    du raw, sous DPP, je fais un convertir enregistrer.
    je choisi l'extension tiff 8, je coche redimensionner et je mets la résolution 1280*1024.
    de là, je n'ai aucune perte. ensuite, je choisi encore convertir et enregistrer, mais en jpeg qualité 8.
    au final j'ai un jpeg très proche de la qualité de départ, et beaucoup moins lourd(500 à 600ko)
    en gros, pour afficher une photo sur ton écran, avoir une résolution de 3888*2592 pour afficher sur du 1280*1024 cela ne sert à rien, pire les visionneuses peuvent engendrer des pertes(qui n'en sont pas). en clair ton image n'est pas nette, pourtant un zoom 100% montre que l'image est inchangée.
    dans ton répertoire photo, tu mets dans la racine le jpeg, tu crées un sous répertoire dans lequel tu mets les raw.
    ainsi le jpeg est tout de suite sous la main pour être visionné, et le raw toujours tout près pour être utilisé(tirage modif).
    par cette méthode tu as un rapport de 15 en taille entre le raw et le jpeg.
    1 tera de raw te donneront 66.6giga de jpeg.
    bref vu le prix des disques actuels, c'est négligeable en terme de place
    tu peux faire toutes tes photos d'un coup grâce au traitement par lots...
    Dernière modification par browning ; 04/01/2009 à 12h16.
    Ardèche
    Très intéressant comme méthode.
    Mais pourquoi ne pas convertir en JPEG qualité 10, 1600x... directement ?
    En plus, j'ai des photos de différentes proportions (4/3, 16/9 ou 1/1).
    Peut on en une seule fois convertir ces images avec une dimension maxi de 1600, l'autre dimension s'adaptant au format ?
    Je n'ai pas réussi avec DPP.
    Doit-on obligatoirement faire un lot de conversion par type de format ?
    Merci !
    Dernière modification par Greg007 ; 05/01/2009 à 20h01.
    marchin en belgique
    comme cela a été remarqué par beaucoup, de 1 le passage en directe à un jpeg amène une perte de qualité et ou une difficulté pour la visionneuse d'afficher une jpeg plus grand que la résolution de l'écran(réduction obligatoire => perte).
    de 2 ,la réduction si elle est faite directement lors du passage en jpeg amène encore plus de perte. au final t'as un jpeg retaillé, mais tout pourri.
    certains recommandent de le faire en plusieurs passent. donc ne pas réduire en une seule fois.
    ensuite, autant retailler à la taille de ton écran, histoire d'éviter ce que j'ai dit sur la visionneuse
    µje t'invite à lire attentivement le sujet suivant: https://www.eos-numerique.com/forums...de-fort-98335/
    tu verras que le passage directe est très souvent néfaste.
    c'est pas marrant d'avoir un raw nickel et un jpeg qui en découle tout pourri.
    bref oui tu peux passer en jpeg et retailler en même temps, mais bon...
    essaye tu verras.
    ha oui, tu as des formats différents? pourtant le reflex prend tout au même format non?
    Dernière modification par browning ; 07/01/2009 à 20h44.
    Ardèche
    Merci pour ces infos.
    Oui il m'arrive de recadrer mes Raws sous DPP pour en faire des formats 16/9 (pour les paysages) ou encore des formats carrés.
    Et puis même en restant en 4/3, je n'ai pas trouvé la solution pour transformer tous les formats horizontaux et verticaux en même temps avec une dimension maxi de 1600 pixels (pour le côté le plus long) par exemple...
    marchin en belgique
    sou dpp tu as le traitement par lot.
    cela te permet de faire convertir enregistrer pour toutes tes photos d'un coup.
    passage en tif et réduction = 1 seule opération pour toutes tes photos d'une même taille.
    tu recommences ainsi pour les autres tailles.
    ensuite passage au jpeg... même pas 10 minutes pour tout faire
    bref c'est pas long du tout
    regarde ce tuto, cela devrait t'aider assez bien : https://www.eos-numerique.com/forums...non-dpp-13170/
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Pour se rapprocher de la question initiale : "Existe il une visionneuse qui sait afficher les jpg ou TIF, et qui sait aussi gérer le profil écran et les profils incorporés aux photos (sRVB, Adobe-RVB, ...). FastStone semble savoir gérer les profils incorporés aux photos (une sRVB s'affiche avec les mêmes couleurs qu'une photo en Adobe-RVB) mais il ne gère pas les profils écran qui doit avoir en natif un gamut sRVB. Pour l'instant, je n'ai que DPP et Photoshop qui sait gérer les deux, mais comme visionneuse, c'est pas pratique !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Une ou deux heures après avoir posé la question ci-dessus, je crois que j'ai la réponse avec XnView (v1.95.4) qui semble gérer correctement le profil écran si on écrit son emplacement dans la ligne des options générales. Par contre je n'arrive pas à lire le fichier de Help qui semble être un html compressé (.chm) et je ne vois pas comment le décompresser, en tout cas Vista semble me bloquer l'accès aux pages d'aide.
    Dernière modification par predigny ; 08/01/2009 à 12h03.
    marchin en belgique
    avec fastone, on ne voit pas le raw modifié, mais le raw brut.
    j'ai toujours une très nette différence entre fastone et DPP.
    netteté, expo, ... rien n'est pris en compte. ma photo est toujours plus sombre, moins nette, bref le raw brut quoi
    Je ne sais pas si ZoomBrowser sait le faire. A tester.
    Mais la question n'est pas du tout farfelue.
    Ardèche
    Merci !
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    Il y a une visionneuse dans DPP. Dans la fenêtre principale selectionne tes photos ou CTRL-A pour tout selectionner. Puis appuie sur ALT-Q et enfin sur le bouton "Full Screen" ou plein écran. Voilà la visionneuse est lancée. Seul inconvenient il n'y a pas de défilement automatique, tu dois appuyer sur fleche droite ou fleche gauche pour avancer ou reculer (page up et page down marche aussi). L'avantage : visionneuse très rapide et qui prend en compte tous les paramètres définis dans le raw (dont la netteté).
    Ardèche
    Par défaut Tout simplement !
    Citation Envoyé par neoneuf Voir le message
    E X C E L L E N T !!!!
    C'est en fait tout simplement ce que je cherchais à faire..
    Un grand merci à toi :clap_1:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Un grand merci !
    Tu en as d'autres des fonctions cachées de DPP comme celle là ?
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Oui mais pas les corrections au tampon !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    Normal ! ces corrections ne concernent pas le fichier Raw. Ne sont pas non plus prises en compte les corrections de l'objectif (AC, distorsion, vignettage) mais le grossissement faible d'une visionneuse rend ces défauts quasi invisibles, sauf peut-être pour la distorsion de certains grand-angles. Les recadrages non plus ne sont pas pris en compte et là c'est un peu dommage. Mais c'est bien le Raw qui est dérawtisé pour l'affichage, avec (presque) tous les ajustements qui ont été faits sous DPP.
    Merci pour le tyaux.
    300D
    +1
    Un grand merci !
    Oui (même si ce ne sont pas des fonctions cachées). 2 raccourcis clavier très utiles dont je ne me passe jamais.
    Selectionne les photos que tu veux traiter dans la fenêtre principale puis appuies sur CTRL et flèche droite. Ca te fait basculer automatiquement vers la fenêtre d'édition.
    Appuie sur CTRL et flèche gauche pour revenir à la fenêtre principale. Tu peux jouer avec ces 2 raccourcis autant que tu veux. Très pratique pour basculer d'une fenetre à l'autre très rapidement.
  1. Visionneuse Microsoft Raw view pour Windows XP
    Par piaf dans le forum Autres logiciels
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/10/2009, 22h08
  2. visionneuse raw
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2006, 16h37
  3. Visionneuse RAW de Microsoft pour XP
    Par alnet06 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/06/2005, 14h43
  4. Géniale la visionneuse
    Par Zazou dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/04/2005, 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
