    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut Construction affût flottant
    C'est parti, je me lance dans la construction d'un affût flottant. Je le fais assez grand car je veux qu'il me soutienne en cas d'eau profonde et je n'ai pas de problème de transport. 1m50 de long, 1m05 de large et 20cm d'épaisseur, un panneau de contre plaqué de 10mm sur le dessus et du polystyrène extrudé dessous. Je vais y rajouter des roues sur l'arrière et une poignée à l'avant pour le faire rouler jusqu'à la rive sans me fatiguer.
    La base en construction au chantier naval.
    Membre Avatar de ptiflo72
    Genève
    Canon 5D markII + Grip, Canon50D et 350D
    Canon EF100-400 L IS, EF 24-105 1:4 L IS,EF-S 18-200,Sigma 120-400 APO HSM et 170-500
    Beau travail, vas-tu traiter le bois et faire une fixation d'appareil fixe ou un trépied mobile?
    Quel va être "l'équipement intérieur"?
    Landes
    Eos 1D MKIII
    C'est du contre plaqué marine, je vais certainement le peindre ainsi que le polystyrène. Je pense faire un système pour fixer la rotule de mon trépied mais il faut que je fasse des essais pour voir ou elle sera le mieux. Pour l'équipement intérieur, chauffage central, machine à café, frigo, téléphone fax et petite gazinière.
    Plus sérieusement, je vais voir à l'utilisation et améliorer après les premières essais, certainement une boite étanche pour y mettre les clés et le téléphone. Sur le dessus, je mets des tubes électriques et de la toile camo. Je vais créer une galerie sur mon site pour montrer les étapes et les modifications au fur et à mesure.
    Membre Avatar de jesp
    rennes
    5d
    évoluer toujours
    merci pour la création de la galerie sur ton site car ton projet m'intéresse et je vais le suivre. Ta localisation étant dans les Landes, tu peux nous dire où se feront les premiers essais ?
    jean
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Dis donc !! c'est bien parti !!
    Daniel
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Les premiers test pour mettre tout en place dans ma piscine!!!
    Les premiers essais photos sur le lac d' Hossegor car c'est proche de chez moi et j'ai repéré des bons coins faciles d'accès et fréquentés par les oiseaux. Ensuite il y a beaucoup de plans d'eau aux alentours, dont un assez proche d'une réserve, donc j'ai de quoi faire.
    Pour l'instant j'attends que la colle sèche bien, il fait froid et ça ne sèche pas très vite. Je devrais recevoir mes waders assez rapidement aussi, il me tarde de tester en espérant avoir de bons résultats.
    Membre Avatar de tonio76
    Normandie
    du blanc
    salut
    pas mal du tout
    vas voir mon blog , j ai mis la construction du mien ( merci M...) ça peut te donner des idées
    Tonio
    Landes
    Eos 1D MKIII
    J'ai regardé ta construction, si j'avais vu avant, j'aurais utilisé ta colle, la mienne est longue à sécher avec le temps qu'il fait. Qu'a tu mis sur le polystyrène, c'est une peinture noire? Sinon, le système pliant est bien pour celui qui a une voiture. J'ai un fourgon, donc pour moi la taille n'est pas un problème, c'est pour ça que je l'ai fait grand.
    Je me pose la question de savoir combien de photographes ont des affuts flottants.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Bon courage, car ce n'est pas si rapide et facile que ça à fabriquer...
    Normandie
    du blanc
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    salut
    c est du scotch , il me semble qu il est en photo sur le blog !!!
    rennes
    5d
    évoluer toujours
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    sébastien
    je le dis pour toi :
    on trouve sur le blog de Sébastien la construction détaillée de son AF.
    jean
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Cet après midi, je me suis lancé dans la couture. Je crois que c'est la partie la moins évidente pour moi, j'ai les doigts qui ne sont pas adaptés à cet exercice et en plus les aiguilles ça pique. Je vais limiter au maximum ce travail, car comme je ne sais pas faire, je m'étais cousu le tissu au pantalon sans m'en rendre compte, il a fallu que je recommence une partie. Ça prend forme quand même, si je reçois mes waders, je vais faire les premiers tests en piscine et positionner ma rotule avant de faire le manchon avant.
    rennes
    5d
    évoluer toujours
    mdr
    bon courage
    jean
    Ben moi j'ai rien cousu sur mon AF
    Les différents panneaux (avant, arrière, droite et gauche) sont maintenus ensemble lors du montage par les clips et ça le fait très bien
    Jean ,excuses-moi, mais je n'ai pas bien compris ton message ::rudolph:
    sébastien
    rennes
    5d
    évoluer toujours
    je me suis mal exprimé ... bah les courtes phrases ...
    comme tu n'en parlais pas parce que tu es un bon bonhomme, je l'ai dit pour faire connaître ton boulot.
    jean
    jean
    merci jean
    Landes
    Eos 1D MKIII
    J'ai bien avancé, la rotule est en place, j'ai mis des poignées, les arceaux, la bâche mais elle n'est pas finie et cet après midi je l'ai peint. Il y a toutes les photos sur mon site, il faut cliquer sur la bulle en bas à gauche pour voir les commentaires. En plus j'ai reçu mais waders, ça se précise.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Ca y est, il est utilisable, il restera les roues et les détails qui seront réglés à l'usage. Finalement, le plus dur aura été la partie tissu qu'il ne faut pas regarder de trop prés. Sinon, tout est simple à monter, 2 minute pour mettre la bâche et les arceaux. Peut être les premiers tests demain si je peux.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Première sortie ce matin, je ne suis pas encore au point mais ça va venir. J'avais oublié le couteau pour faire les ouvertures sur les côtés et ça manque. Il me supporte très bien, j'ai pu traverser des zones ou je n'avais pas pied sans soucis. Les waders, tout neufs fuient légèrement à une couture de la poche avant et il faut aussi que je m'habille plus chaudement, l'eau est froide. Ensuite je me suis fait sortir, gentiment, du plan d'eau ou j'étais car il appartient aussi à la réserve, alors que sur les panneaux c'est marqué le contraire. Ce n'est pas grave, j'irais ailleurs. J'ai fait quand même quelques photos, mais le temps était bien gris et brumeux. Je mets une photo quand même, elle ne casse pas trios pattes à un canard, mais comme c'est ma première en affût.
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Très simpathique ce petit montage
    Merci a toi doumé pour nous en faire profiter. J'ai hate de vois la suite de tes photos. Elles parraissent déjà très prometeuse :p
    Bravo Doumé...
    Ouais, pour faire de l'affût flottant, le plus difficile, c'est de trouvé les points d'eau accessibles et "autorisés"
    Sinon, les photos en AF, c'est le top !
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Effectivement, c'est vraiment un truc qui me brancherait, ça. Mais en région parisienne, c'est la croix et la bannière pour trouver un plan d'eau.
    Vivement tes prochaines sorties Doumé.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Euh! Je vais peut être dire une connerie,sur la Seine avec des échasses:rolleyes::rolleyes:
    Membre Avatar de Nikolas
    Bordeaux & Moscou
    Canon EOS 1D MarK II
    Canon 50 • Sigma 15-30 • Tamron 28-75
    avec le Marais d'Orx, l'etang noir, l'etang blanc, le lac de soustons et le lac marin d'Hossegor tu vas te regaler beau travail en tout cas de ton affut
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Le marais d'Orx est une réserve, je suis allé au fond dans la partie "Buret" qui est marquée hors réserve sur tous les panneaux et je me suis fait sortir gentiment car c'est interdit aussi. Je me demande si je leur demande une autorisation s'ils me la feraient? Mais comme tu dit il y a d'autres plans d'eau, mais celui là est à 3km de chez moi.
    En attendant, j'ai chopé un peu la crève.
    Ce matin j'ai mis des roues pour le transport plus facile, il me reste à bricoler une poignée à l'avant.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Bordeaux & Moscou
    du beau travail
    dommage que tu t'es fait sortir du marais car en ce moment pas mal d'oiseaux et ragondins en cette période
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Les ragondins, je ne les aime pas trop ceux là, je ne l'ai pas construit pour eux.
    Bordeaux & Moscou
    sont intéressant à prendre en photo mais cela ne vaut pas les oiseaux
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Les prendre en photo, je veux bien, les croiser dans l'eau pas trop, ils seraient capable de monter avec moi et je n'ai qu'une place.
  1. [Tuto] Construction d'un affût flottant
    Par Sebrr600 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 19h50
  2. Affut flottant ??
    Par Campio dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 29/07/2008, 19h03
  3. Affût flottant
    Par herve_46 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2008, 22h04
  4. affut flottant
    Par SOQUETTEUX dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/03/2008, 09h28
  5. Affut flottant, Qui en a un?
    Par Madkast dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 03/11/2007, 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
