Affichage des résultats 226 à 270 sur 315
Discussion: [Nouveauté] Canon EOS R
05/09/2018, 12h09 #1Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 24 × 36 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 30,3 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 31,7 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 8
Objectif
Monture d'objectif
RF (des objectifs EF et EF-S peuvent être fixés à l'aide des adaptateurs Bague d'adaptation EF-EOS R, Bague d'adaptation avec Bague de commande EF-EOS R et Bague d'adaptation EF-EOS R pour filtre insérable. Les objectifs EF-M ne sont pas compatibles.)
Distance focale
Équivalant à 1,0x la longueur focale de l'objectif avec les objectifs RF et EF et à 1,6x avec l'objectif EF-S
MISE AU POINT
Type
Système de détection de différence de phase avec le capteur d'image (autofocus CMOS Dual Pixel)
Système/Collimateurs AF
Avec une zone de 88 % à l'horizontale et de 100 % à la verticale
Plage de fonctionnement AF
-6 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
Modes AF
One Shot
AF servo
Sélection du collimateur AF
Sélection automatique : visage + suivi
Sélection manuelle : AF monopoint (le format de cadrage AF peut être modifié)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF environnant
Sélection manuelle : zone AF (tous les collimateurs AF répartis en 9 zones de mise au point)
Sélection manuelle : zone AF large (verticale)
Sélection manuelle : zone AF large (horizontale)
Mémorisation de l'AF
Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. En utilisant la touche personnalisée définie sur l'arrêt de l'autofocus en mode AI Servo
Faisceau d'assistance AF
Émis par la DEL intégrée ou par le flash Speedlite en option
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Mesure en temps réel de 384 zones avec le capteur d'image.
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6,1 % du viseur au centre)
(3) Mesure spot : mesure spot centrale (env. 2,7 % du viseur, au centre)
Mesure spot liée au collimateur AF non fournie
(4) Moyenne à prédominance centrale
Plage de mesure de luminosité
-3 à 20 IL (à 23 °C, ISO100, avec mesure évaluative)
Mémorisation d’exposition
Auto : la mémorisation d'exposition prend effet lorsque la mise au point est effectuée
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en modes P, Av, Fv, Tv et M
Correction d'exposition
+/-3 IL par paliers de 1/3 ou 1/2 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)
AEB
+/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Prise de vue anti-scintillement
Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
Sensibilité ISO
Auto : 100 à 40000 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51200, H2 : 102400
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal à commande électronique et lecture silencieuse du capteur CMOS
Vitesse
30-1/8000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Déclencheur
Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/- 9
2. Magenta/vert +/- 9
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert
Viseur
Type
Viseur électronique couleur OLED de 0,5 pouce
Nombre de points
3,69 millions de points (1280 × 960)
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 100 %
Agrandissement
Environ 0,76x 1
Relief oculaire
Environ 23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique
-4 à +2 m-1 (dioptries)
Informations dans le viseur
Informations sur le collimateur AF, indicateur de niveau d'exposition, nombre d'expositions multiples restantes, compensation d'exposition, prise de vue HDR, priorité hautes lumières, prise de vue avec exposition multiple, vitesse ISO, prise de vue avec la fonction RAW double pixel, nombre de prises de vue possibles, réduction du bruit multivues, nombre de prises de vue du retardateur, optimiseur d'objectif numérique, rafale maximum, méthode AF, niveau de la batterie, fonction AF, simulation de l'exposition, mode d'acquisition, AEB, mode de mesure, FEB, prise de vue anti-scintillement, recadrage des photos, mode de prise de vue, rapport d'aspect, icônes de scènes, correction auto de luminosité, style d'image à mémorisation d'AE, flash recyclé, balance des blancs, flash désactivé, correction de la balance des blancs, verrouillage d'exposition au flash, qualité d'image, synchronisation haute vitesse, fonction Bluetooth, vitesse d'obturation, fonction Wi-Fi, avertissement de verrouillage multifonction, histogramme, ouverture, niveau électronique, informations de l'objectif
Obturateur d'oculaire
N/D
Écran LCD
Type
Écran Clear View LCD II de 8,01 cm (3,15 pouces), env. 2,1 millions de points
Couverture
Environ 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Environ 170° verticalement et horizontalement
Traitement
Anti-traces. Verre renforcé inclus.
Réglage de la luminosité
Manuel : sept niveaux de réglage
Réglage de la tonalité des couleurs : 4 réglages
Utilisation de l'écran tactile
Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages de contrôle rapide, lecture et agrandissement de l'image. Sélection du collimateur AF pour les photos et les vidéos. Utilisation possible de l'obturateur tactile pendant la prise de vues de photos.
Options d'affichage
(1) Réglages de base de l'appareil photo
(2) Réglages avancés de l'appareil photo
(3) Réglages de l'appareil photo plus affichage de l'histogramme et de deux axes
(4) Pas d'informations
(5) Écran de contrôle rapide
Flash
Modes
Flash auto E-TTL II, manuel
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 3 IL par paliers de 1/3 avec les flashes Speedlite de série EX
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui via Speedlite
Griffe/borne PC
Oui/Oui via Batterie grip BG-E22
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Photos ; scène intelligente auto, priorité AE flexible, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse AE, priorité à l'ouverture AE, manuel, pose longue et personnalisé (x3)
Vidéos ; scène intelligente auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse AE, priorité à l'ouverture AE, manuel, pose longue et personnalisé (x3)
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) (photos et vidéos)
Correction optique de l'objectif :
- Correction de l'éclairage périphérique, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion (pendant/après la prise de vues, pendant l'enregistrement vidéo uniquement)
- Correction de la diffraction, optimiseur d'objectif numérique (pendant/après la prise de vues)
Rééchantillonnage M, S1, S22
Cadrage : les images JPEG peuvent être cadrées (ratio d'aspect : 3:2, 4:3, 16:9 ou 1:1).
- 45 dimensions de cadrage au choix, de 11 à 95 % (en diagonale)
- Changement du sens d'orientation du cadrage : vertical et horizontal
- Redressement de l'image
- Le cadre de recadrage peut être déplacé sur l'écran tactile.
Traitement des images RAW3
Exposition multiple
Plage dynamique étendue
Modes d'acquisition
Vue par vue, Haute sensibilité en continu, Basse sensibilité en continu, Mode vue par vue silencieux, Retardateur (2/10 s + télécommande)
Prise de vue en continu
Max. environ 8 im./s vitesse maintenue pour 100 images JPEG, 47 images RAW et 78 images C-RAW456
Max. 5 im./s avec suivi AF
Compteur d'intervalles
Vidéo Time-Lapse 4K
Mode de visée par l'écran
Type
Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
59,97 im./s (fluide)/29,97 im./s (économie d'énergie)
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : autofocus CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF monopoint, collimateur étendu, zone du collimateur et obturateur tactile
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (384 zones)
Mesure partielle (environ 6,1 % du centre de l'écran)
Mesure spot (environ 2,7% du centre de l'écran)
Mesure moyenne à prépondérance centrale
Le délai de mesure actif peut être modifié.
Options d'affichage
3 niveaux disponibles : informations essentielles de prise de vues, informations détaillées de prise de vues et informations détaillées de prise de vues avec histogramme
Type de fichier - Photos
JPEG : 2 options de compression
RAW : RAW, C-RAW et RAW double pixel (14 bits, Canon RAW original 3e édition)
Compatible Exif 2.31 et format Design rule for Camera File system 2.0
Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles, dont RAW double pixel + JPEG
Taille d'image
JPEG :
Ratio 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, (M1) 4464 × 2976, (S1) 3360 × 2240, (S2) 1696 × 1280
1,6x (recadrage) (L) 4176 × 2784, (S2) 2400 × 1600
Ratio 4:3 (L) 5952 × 4480, (M1) 3968 × 2976, (S1) 2976 × 2240, (S2) 2112 × 1600
Ratio 16:9 (L) 6720 × 3776, (M1) 4464 × 2512, (S1) 3360 × 1888, (S2) 2400 × 1344
Ratio 1:1 (L) 4480 × 4480, (M1) 2976 × 2976, (S1) 2240 × 2240, (S2) 1600 × 1600
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Vidéo EOS
Type de vidéo
Vidéo MP4 : 4K (16:9) 3840 × 2160, Full HD, HD
Débit binaire variable (moyen) MPEG4 AVC/H.264, audio : PCM linéaire
Taille de vidéo
4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 im./s) intratrame ou intertrame7
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (23.98, 25, 29,97, 50 ou 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
Full HD (16:9) 1920 × 1080 HDR (29,97, 25 im./s) intertrame
Full HD (16:9) 1920 × 1080 (29,97, 25 im./s) intertrame lite
HD (16:9) 1280 × 720 (100 ou 119,9 im./s) intratrame
Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
4K - YCbCr4:2:0 (8 bits)
HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
Canon Log
Oui, Log 1
Durée de vidéo
4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF
Vidéo à cadence élevée
Vidéo MOV : HD - 1280 × 720 à 100 ou 119,9 im./s
Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
Durée maximale d'une scène : 7 min 29 s
Extraction à partir des vidéos 4K
Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,3 millions de pixels des vidéos 4K
Débit binaire/Mbit/s
4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : ALL-I : env. 480 Mbit/s
4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : IPB : env. 120 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : ALL-I : env. 180 Mbit/s
Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 60 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : ALL-I : env. 90 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : IPB : env. 30 Mbit/s
Full HD (29,97p / 25p) : IPB (léger) : env. 12 Mbit/s
HD (119,9p / 100p) : ALL-I : env. 160 Mbit/s
HD (59,94p / 50p) : ALL-I : env. 80 Mbit/s
HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 26 Mbit/s
HD (29,97p / 25p) : IPB : environ 13 Mbit/s
Microphone
Microphones stéréo intégrés (48 kHz, 16 bits x 2 canaux)
Affichage HDMI
Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
Sortie HDMI
Enregistrement 4K (UHD) uniquement, format YCbCr 4:2:2 non compressé, 8 ou 10 bits, sortie son via HDMI également possible
MISE AU POINT
AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo Mise au point manuelle
ISO
4K - Auto : 100-12.800, H : 25.600, H : 32.000, H1 : 51.200, H2 : 102.400,
HD/Full HD - Auto : 100-25600, H : 32000, H1 : 51200, H2 : 102400
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
22 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Données IPTC (enregistrées via EOS Utility)
Transfert des images avec légende (enregistrée via EOS Utility)
Écran LCD / Éclairage
Oui / Oui
Résistance Humidité / Poussière
Oui
Mémo vocal
Non
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5x - 10x en 15 étapes
Formats d'affichage
(1) Image seule
(2) Image simple avec informations (2 niveaux)
Informations basiques de prise de vues (vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité et qualité de l'image)
Informations détaillées de prise de vue (vitesse d'obturation, ouverture, ISO, mesure, qualité de l'image et taille du fichier), informations sur l'objectif, luminosité et histogramme RVB, balance des blancs, style d'image, espace colorimétrique et réduction du bruit, correction optique de l'objectif, informations GPS, informations IPTC
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut (1, 10 ou 100 images, date, dossier, vidéos, photos, images protégées, notation)
(8) Montage vidéo
(9) Traitement RAW
(10) Notation
Diaporama
Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, images protégées ou notation
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Effacement d'images
Image unique, plage sélectionnée, images sélectionnées, dossier, carte
Protection contre l'effacement d'images
Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte, de toutes les images trouvées (uniquement lors de la recherche d'images)
Retardateur
2 s, 10 s
Catégories des menus
(1) Menu enregistrement
(2) Menu AF
(3) Menu lecture
(4) Menu réglages
(5) Menu fonctions personnalisées
(6) Mon Menu
Langues du menu
29 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, vietnamien, hindi, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, indonésien et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur (caméra, objectif, WFT, flash Speedlite externe, télécommande BLE, adaptateur d'objectif)
Interface
Ordinateur
Connecteur USB-C SuperSpeed USB 3.1
Wi-Fi
LAN sans fil (IEEE802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge Bluetooth8Fonctionnalités prises en charge : EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet, impression sans fil
Autre
Sortie HDMI Mini (type C, compatible HDMI-CEC), microphone externe en entrée/Line In (mini-prise stéréo), prise casque (mini-prise stéréo), terminal de type E3 (récepteur de télécommande)
Impression directe
PictBridge
Oui (par LAN sans fil uniquement)
Stockage
Type
1 × SD/SDHC/SDXC et UHS-II
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 7 (sauf Starter Edition) Windows 8.1 et Windows 10 (mode tablette non pris en charge)
OS X v10.11-10.14
Logiciels
Digital Photo Professional 4.9 ou version ultérieure (traitement des images RAW)
Autre
EOS Utility 3.9 ou version ultérieure (avec Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, application Canon Camera Connect (iOS/ Android)
Alimentation
Batteries
Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse)/LP-E6
Autonomie de la batterie
Environ 370 clichés (à 23 °C)9
Environ 350 (à 0 °C)
Témoin de batterie
6 niveaux + pourcentage
Économie d'énergie
Mise hors tension au bout de 30 secondes, 1, 3, 5, 10 ou 30 min
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E6E (fourni), adaptateur secteur AC-E6N et coupleur secteur DR-E6, kit adaptateur secteur ACK-E6N/ACK-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6, adaptateur secteur EC809 USB
Accessoires
Transmetteur de fichiers sans fil
Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E7B
Objectifs
Tous les objectifs RF (objectifs EF et EF-S grâce à des adaptateurs d'objectif)
Adaptateurs d'objectif
Bague d'adaptation EF-EOS R, Bague d'adaptation avec Bague de commande EF-EOS R, Bague d'adaptation EF-EOS R pour filtre insérable
Flash
Flashes Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Flash Macro à Double Réflecteur MT-26EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande
Télécommande avec contacts type E3 et flash Speedlite 600EX-II-RT
Autre
Batterie grip BG-E22, récepteur GPS GP-E2
Dimensions, poids et matériaux du boîtier
Matériaux du boîtier
Boîtier en alliage de magnésium et polycarbonate avec des parties en fibre de verre
Environnement de fonctionnement
0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
Dimensions (L × H × P)
135,8 × 98,3 × 84,4 mm
Poids (boîtier uniquement)
Environ 580 g (660 g avec la batterie et la carte)
[Nouveauté] Canon G7X
Par canon-passion dans le forum Boitiers DiversRéponses: 27Dernier message: 13/11/2018, 09h31 -
[Nouveauté] Canon 1DX MK II
Par Fredo_45 dans le forum Eos 1DX MK IIRéponses: 74Dernier message: 26/02/2016, 19h03 -
[Nouveauté] Canon M3
Par Fredo_45 dans le forum EOS- MRéponses: 25Dernier message: 21/03/2015, 04h15 -
Nouveauté : Canon Eos 7D
Par stilgarna dans le forum EOS 7DRéponses: 2661Dernier message: 01/09/2010, 16h54 -
Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
Par Gerard 13 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 27/08/2008, 15h28
