Discussion: Distance idéale pour bokeh efficace ?
19/09/2012, 10h26 #1Abonné
- juillet 2008
- Avignon
- 43
- 6 203
- AE1 program, 400D + 5D² + 7D, x100T, ...
- Samyang : 14 f/2.8 - Canon : 40 f/2.8 | 50 f/1.8 II | 85 f1/8 | 100 f/2.8 | 135 f/2 L
Question technique peut-être stupide, mais existe-t-il une règle focale/distance qui provoque un bokeh plus ou moins prononcé ?
Ex avec un 50 f/1.4 : si je suis à 2m du sujet, à f/1.4, le bokeh ne sera pas le même que si je suis à 10m...
Réalité ou juste une impression ?
19/09/2012, 10h30 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le plus pret possible tout en évitant la déformation dut a une distance insuffisante ...
19/09/2012, 10h55 #3Utilisateur
- novembre 2010
- Angers
- 58
- 1 450
- 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
- 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
sujet intéressant !! si il existe une regle ou une méthode de calcul de la PF je suis preneur !!
merci
Amicalement
Pascal
19/09/2012, 10h59 #4Membre
- avril 2008
- Checy
- 67
- 298
- Canon EOS 1DX MKII
- 300 mm f2.8 L IS - EX 1.4 VIII - 85 mm f1.2 II
Bonjour, ben c'est la régle de la PDC ... c'est à dire au delà de cette zone le boken arrivent et suivant ton objectif et sa fabrication il est plus ou moins beau, dégradé ect ... exemple de très bô boken ... le 50 f1,2, 135 f2, 85 f1,2 en délivre des superbes ... ce sont que des exemples
19/09/2012, 11h00 #5
19/09/2012, 11h01 #6Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
avec la plus longue focale possible*.
Donc, un capteur 30x45 avec un 180mm :-D
PAscal, je ne suis pas sur d'avoir compris, mais en gros, ce que tu cherches, c'est dof master non ? Online Depth of Field Calculator
C'est pour ça que j'aime bien les portraits au 70-200 f/4, mine de rien, à 150mm ou 200mm f/4 le bokeh est vraiment pas mal.
Enfin, le flou d'arrière plan, car le bokeh, techniquement parlant, je crois que c'est surtout la forme des flous, des lumières etc...
*EDT : une focale longue permet de "compresser" pas mal l'image, et d'avoir un fond beaucoup plus uni, compte tenu de l'étroitesse de l'angle de vision de l'objectif.
19/09/2012, 11h07 #7Membre
- septembre 2011
- Nuremberg, DE
- 42
- 154
- 5DmkIII | 20D
- 24-70 | 70-200 IS II | 24-105 IS
Si tu aimes les maths
Profondeur de champ - Wikipédia sur Wikipedia
19/09/2012, 11h21 #8Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Dans ton exemple reste à savoir ce que tu souhaites prendre un sujet ou un fond ? A focale identique tu n'auras pas la même photo aurait dit La Palisse
J'aurai répondu pareil que Fredo_45, c'est tout simple et s'applique à toutes les optiques et format de capteur
Suffit juste de connaitre la distance mini de déformation acceptable pour chaque focale pour ne pas détruire la photo ... euhhhh ...finalement pas si facile
J'applique 50 mm / 2 mètres, mais les autres focales .... ???
19/09/2012, 12h15 #9
19/09/2012, 13h04 #10Membre
- mai 2010
- Strasbourg
- 46
- 89
- Canon 5D mk2
- Je ne suis pas très fidèle de ce côté là...
Pour la dernière remarque de grattounet, le bokeh ne change pas en fonction de la taille du capteur. Il dépend des caractéristiques de l'optique.
J'ai fait le test suivant :
- Tu prends deux photographies sur trepied au ras d'une surface (genre une table et histoire de bien voir l'effet du bokeh), une avec un aps-c et l'autre avec un FF
- On ne bouge pas le trepied entre les deux photographies
- Tu fais la mise au point sur le même point pour chaque photo (bien entendu, même ouverture!)
Si tu compares les deux photographies, tu verras que dans la partie qui est commune, le bokeh est le même.
Après, sur un FF, vu que la focale équivalente est différente, ta photo montrera un bokeh très prononcé sur les bord de la photo (que tu n'as pas sur l'aps-c)
Par contre si tu test du même point de vue avec un cadrage équivalent (donc pas la même focale), clairement, le bokeh est très différent.
19/09/2012, 13h22 #11
19/09/2012, 13h24 #12Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
Pour répondre à la question initiale :
la distance idéale, c'est celle qui convient à ton cadrage, après, tu subis les limitations du matériel. Mais pour un flou le plus prononcé possible, il faut cadré le plus serré, avec la plus grande ouverture possible, et l'arrière plan le plus éloigné possible.
Et bien si justement. En fait, ça va dépendre ce que tu gardes identique entre les photos. Dans ton cas, tu parles en paramètres tous identique (distance de prise de vue, objectif, ouverture). Cependant, il me parait plus approprié de parler en cadrage identique, car dans ton cas, les deux photos sont différentes (comme tu le dis, le cadrage en FF est plus large, mais la partie commune avec l'aps-c est identique... ce qui est logique, un capteur aps-c n'est qu'un crop du capteur FF).
En parlant de profondeur de champ uniquement (à différencier du bokeh)
- Profondeur de champ = distance entre les plans que l'on considère nets
- bokeh = flou
Il peu y avoir une faible profondeur de champ, mais avec un bokeh peu marqué, ou inversement, une profondeur de champ plus grande, mais un flou plus prononcé ou esthétique.
La profondeur de champ ne dépend que de deux choses :
- Le rapport de grossissement
- l'ouverture de l'objectif.
La focale utilisée n'a aucun impact en tant que telle sur la profondeur de champ, si ce n'est associée à une distance de prise de vue et une taille de capteur.
Le rapport de grossissement, c'est le rapport entre la taille du sujet et la taille de son image projetée. Plus ce rapport est grand, plus petite est la profondeur de champ.
Ainsi, entre un capteur de compact et un capteur 24x36, pour un même cadrage, le grand capteur a une profondeur de champ plus faible.
Bien évidemment, comme on ne peut facilement mesurer le rapport de grossissement (à part en macro), on va utiliser des donner facilement récupérables :
- Focale
- taille de capteur (via le "cercle de confusion")
- distance de prise de vue.
Avec ces 3 donnée et un peu de géométrie (thalès, pythagore, toussa :o ) on a suffisamment de données pour retrouver le rapport de grossissement.
La formule de calcul de la profondeur de champ (tiré de wikipédia) :
Si on double la focale, pour récupérer le même cadrage, on doit donc double la distance de prise de vue = les termes s'annulent = profondeur de champ identique pour un cadrage égal, quelque soit la focale.
Attention, c'est une approximation, ce n'est plus vrai aux extrêmes (en comparant un 10mm et un 500mm par exemple)
En revanche, quand on parle de la profondeur de champ, on pense souvent du bokeh ! en effet, selon l'objectif utilisé, le flou sera plus ou moins prononcé, combien même la profondeur de champ est identique. Là, c'est dû au changement du point de vue quand on change de focale. En changeant de point de vue, je modifie mes perspective. Plus je vais m'éloigner, plus le champ de l'arrière plan capturé sera petit, plus celui-ci sera flou : en effet, on vient "étaler" un champ plus petit sur la même surface.
C'est pas super clair, et je n'ai pas le temps de faire un schéma, mais ci joint 2-3 exemples
la photo est prise une fois à 24mm, l'autre fois à 105mm, sur un même capteur (7D) à la même ouverture. La profondeur de champ est grosso modo la même (la première pile devient limite), en revanche, l'arrière plan n'est pas du tout identique. Celui au 24mm est plus "lisible" et parait donc moins flou.
24mm
105mm
Un autre exemple peut être encore plus flagrant, même si moins rigoureux (les arrière plans ne sont pas identiques), une photo prise une fois au 500mm, avec un arrière plan à une dizaine de mètre derrière, et l'autre au 27mm avec un arrière plan plusieurs dizaine de mètre derrière (les cadrages sont à peu près similaires en taille du sujet, mais j'ai pas été mesuré... c'était un animal sauvage malgré tout
Et bien celle au 500mm a un flou beaucoup plus marqué, malgré un arrière plan plus proche.
500mm
27mm
J'espère avoir été assez clair.
19/09/2012, 13h30 #13Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Y'a mélange là, la question porte sur la qualité du flou (harmonie, onctuosité), et toi du réponds sur la quantité du flou (Pdc)
Tu n'as pas tord dans ton exposé, mais ce n'est pas le sujet
Je pense sincèrement que Cunione sait faire la différence
19/09/2012, 14h22 #14Abonné
- juillet 2008
- Avignon
- 43
- 6 203
C'est un peu des deux en fait. Je pense qu'on (moi le premier) utilise mal le mot "bokeh", pour dire "flou d'arrière plan"
Je pense que c'est ça la bonne réponse.
Prendre un 70-200 à 200mm f/2.8 et à 5m du sujet, on obtiendra un bokeh différent de si le sujet se trouve à 30m..!
La distance idéale, c'est donc : le plus près possible, en évitant la déformation (c.f. Post d'Olivier Chauvignat).
19/09/2012, 16h54 #15Membre
- janvier 2009
- 2 334
Ok, donc j'ai pas été assez clair
Je pensais avoir bien montré justement cette différence entre la profondeur de champ, ce qu'on pourrait qualifier de quantité de flou, et le bokeh, qui correspond plutôt à la qualité du flou... et surtout les incidences des différents paramètres.
L'idée des 2 exemples à la fin était justement de montrer la différence entre deux profondeur de champ identique, et un bokeh différent, plutôt que de montrer le même bokeh avec deux profondeur de champ identique (il suffit alors de fermer le diaphragme). Mais de toute évidence, j'ai foiré.
19/09/2012, 17h18 #16Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Pas de souci, des le deuxième post tout le monde disait la même chose
Par contre, y a pas inversion dans les photos des canettes ?
Ce sujet m'intéresse, mais comme je le disais plus haut, quelle est cette fameuse distance ou la déformation due à l'objectif devient acceptable ?
Sans rentrer dans les formules optiques
19/09/2012, 17h43 #17Membre
- janvier 2009
- 2 334
Exacte pour l'inversion, je corrige ça ! (Edit : ah bah non, je peux plus corriger
Pour la distance, c'est grosso modo 2m de distance qui est bien (entre 1m et 2m minimum). En dessous, tu as vraiment des visages qui manquent de naturel !
En fait, le 50mm pour cadrer en buste va bien (sur FF j'entends), mais pour plus serré, c'est trop juste, et je lui préfère le 85 ou le 135mm
Exemple de cadrage que je fais en 50mm, je ne ferai pas plus serré, car ça ferait un énorme pif.
19/09/2012, 18h46 #18Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 056
- 5D², 50D
- Sortir du placard
L'optique est aussi pour beaucoup dans le rendu de l'arrière-plan : il suffit de parcourir les images faites avec le 35mm 1.4 (images en flore de Cedrick par ex) pour se rendre compte qu'il a un rendu particulier... le nombre de lamelles du diaph ayant une incidence non négligeable sur le rendu.
19/09/2012, 22h50 #19Abonné
- juillet 2008
- Avignon
- 43
- 6 203
J'ai souvent entendu parler de ces histoires de lamelles... là, ce sont vraiment les amateurs purs et durs qui pourront répondre. J'ai déjà «vu» sur ce forum des gens reconnaître que telle ou telle photo a été prise avec tel ou tel objo, rien qu'en voyant la composition/le rendu du bokeh !!!
19/09/2012, 22h54 #20Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais quand tu regarde le Bokeh sur certaines tofs tu peut compter les lamelles dans les fonds (Gouttes d'eau, lumières), et certains objectif on vraiment des rendus spécifique dut a leur nombre de lamelles particulier. Le plus simple a reconnaitre c'est le 50 1.8 avec ses 5 lamelles. Après dans les très grandes ouvertures le 85 1.2 et le 135 F2 ont des rendus a pleine ouverture vraiment incomparable.
netteté idéale pour éviter les artefacts( portrait et paysage)
Par photo-cible dans le forum Discussions techniquesRéponses: 27Dernier message: 09/11/2011, 11h42 -
Config idéale PC pour retouche et HDR ?
Par spirou53 dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 14/03/2011, 22h23 -
Quels zooms pour une sacoche idéale ?
Par Setter dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 43Dernier message: 03/02/2009, 02h01 -
Pour un 450D - Quel est le zoom 18-200 +/- le plus efficace ?
Par scaz dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 11/12/2008, 00h09 -
Taille idéale pour trépied
Par CDP dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 06/01/2008, 14h51
