    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    Par défaut Le clou du spectacle...
    Bonjour à tous, de nouveaux quelques clichés soumis à vos avis. Surtout à propos du chocolat (je crois que c'est la dernière fois que je travaille avec, les changements de textures en fonction de la température sont difficiles à gérer) sur fond noir.
    Merci pour vos passages et commentaires.
    Daniel
    ... Madame Poire
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 24-105 | 55mm | 1/160s | f/5 | ISO 100
    ... et ses choristes !
    Ainsi qu'une version carré :
    Membre Avatar de my art
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    la coulée de chocolat ne tombe pas parfaitement au milieu de poire
    ca donne quand meme envie de la manger
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Bon alors je vais t'envoyer mon adresse par MP .
    Par ailleurs peux tu poster les photos de ta balance (de pesée pas des blancs) avant et APRES tes photos culinaires ? :angel_not
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Je pense que ce serait mieux si la poire se détachait du fond...
    mitnik72
    peut etre avec du chocolat au lait
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Entre la version carrée et la normale mon coeur balance et mon estomac fait des bons.
    Superbes en tous cas
    Membre Avatar de JCP54
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Complètement fan de la version carrée quant à la 2 c'est pas ma préférée. Mais au fait, à quand un livre de cuisine???
    Membre Avatar de M'mo
    San Francisco (Bay Area)
    Canon EOS 50D
    EF-S 10-22mm F3.5-4.5, EF 50mm F1.8, EF 300mm F4L IS
    Citation Envoyé par voodoo2 Voir le message
    +1, peut-être un petit retour juste histoire de "détacher" la silouhette de la poire. Autrement c'est superbe, comme d'habitude !
    7D - 40D
    17-40L ; 60mm 2,8 Macro ; 50mm 1,8 ; 70-300mm IS
    Il me semble que dans la célèbre publicité TV pour une marque de chocolat patissier, coulant sur une poire, c'est de la peinture et non du chocolat qui a été utilisé. Peut-être une piste à suivre pour pouvoir mieux gérer les lumières et le timing ??
    Amicalement,
    Djé
    Tours
    Merci à vous pour vos passages et commentaires.
    Que nenni, c'est la poire qui est déformé ... dur dur de gérer la mise en place du chocolat, j'en ai mis partout, du nettoyage en plus pour moi
    Oui, ce serait mieux. Au départ je souhaitais que l'éclairage principal se trouve juste au-dessus de la poire, ce qui m'aurait permis de bien la détacher du reste, mais je n'ai pas réussi à l'installer de la sorte, du coup il vient bien du haut mais légèrement en avant et l'arrière de la poire ne se trouve pas éclairé et j'ai complétement oublier d'installer une source en retour pour qu'elle se détache du fond noir.
    Il me semble que dans la célèbre publicité TV pour une marque de chocolat patissier(...)c'est de la peinture et non du chocolat qui a été utilisé
    C'est possible, je sais qu'il existe des subterfuges dans la photographie culinaire pour faciliter la tâche des prises de vue mais ce serait trop me faciliter la tâche ...
    Rrrhhhaaaa si seulement... ça m'enlèverai une belle épine du pied.
    Bonne soirée.
    Daniel
    Tours
    peut être celle-ci alors :
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 24-105 | 50mm | 1/80s | f/5.6 | ISO 100
    En réalité je ne les mange pas après, je laisse ça à mon entourage (hormis les carottes), je ne suis pas le plus grand fan des desserts mais je dois dire qu'ils me séduisent par leurs formes et leurs couleurs.
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    pour certaines se vos compos avec reflets l' usage d' un polarisant peut vous donner des variantes interessantes ( AMHA )
    Tours
    C'est une proposition à laquelle il faut que je réfléchisse. Sur ces photos il m'aurait permis de faire disparaître les reflets présent sur la gauche de la poire dans la partie chocolaté n'est-ce pas (ou je me trompe) ? mais en même temps, je me dis que si j'avais pu garder la texture lisse du chocolat (avant qu'il ne refroidisse) le reflet aurait été plus esthétique. De plus lorsque je regarde cette photo, je me dis que si j'avais placé l'éclairage situé sur la gauche vers l'arrière de la scène je n'aurai pas eu ces reflets et les poires se seraient plus détachées du fond. En tout cas merci pour ton point de vue, je vais réfléchir à cette solution dont l'utilisation peut être intéressante.
    Alors pour moi ce sera du 70% origine Cuba s'il te plait...
    Le chocolat est peut-être trop noir (en tout cas sur mon écran) d'où la fusion du chocolat avec le fond. A tenter avec un chocolat au lait (même si je préfère le noir...). En travaillant ta recette de ganache (mieux et meilleur que le chocolat simplement fondu) tu devrais aussi supprimer le reflet.
    J'aime quand la poire se reflète sur l'assiette, et j'aime aussi le format carré, donc un mix entre la 1 et la 3 serait au top ! Le fondu de l'assiette dans le décor est top.
    Toujours de l'excellent travail avant, pendant, et après !
    Jolie serie, j'aime beaucoup la 1.
    Tours
    @ dufour_l : merci beaucoup. Je l'aime aussi la 1, c'est la raison pour laquelle je l'ai laissé ainsi, je n'avais vraiment envie de lui faire une "tête au carré"
    @ Fabien :
    En réalité je retenterai en retravaillant mon éclairage et en omettant pas l'arrière de la poire - l'idéal dans mon esprit serait de pouvoir installer mon éclairage juste au dessus (un peu comme une chanteuse avec un spot lumineux au dessus d'elle) qui me permettrait de la décoller du fond.
    Oui, il est clair que mon chocolat n'est pas top et a une apparence étrange - il refroidit trop vite et je n'ai pas le temps de le photographier lorsqu'il est bien coulant et lisse (je verrai donc avec une ganache)
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    un peu sombre dans l'ensemble ?
    Tours
    un
    Bah à part le fond de l'assiette et la poire, tout est noir dans la série. Avec un éclairage venant de l'arrière le résultat aurait été meilleur.
    Bruxelles (+ alsace)
    S2IS + 1D premier du nom + 30D +5DII
    28/75 tamron + 50mm f/1,4 + 85mm f/1,8 + 135mm f/2 + 17/40 + 70/200 2,8 IS
    euh, daniel, tu as déjà regardé des photos dans les livres de cuisine ?
    le chocolat n'est jamais rendu comme ça (là, tes reflets forment des pâtés, on dirait une crotte sous la pluie, c'est grossier et pas appétissant du tout ...).
    En plus, t'as vu comment tu as fait tomber le chocolat sur la poire, on dirait ... une paire de jolies fesses ! :clown:
    et puis le noir sur du noir, comment dire ... ça me laisse perplexe, totalement.
    je ne suis pas une spécialiste de ça, par contre des livres de cuisine j'en ai tout plein, et on n'y est pas du tout encore, niveau technique ... je ne suis pas sure que tu puisses présenter cette photo devant un pro de la pâtisserie, très honnêtement. Vu à quoi ça ressemble, je pense que ça va plus faire rire qu'autre chose ... le but n'est pas tout à fait là.
    (juste pour mettre un bémol à tous ces commentaires qui me font halluciner gravement ...). Déjà regarde ce qui se fait dans les livres de cuisine, et essaye d'en tirer les conclusions nécéssaires ...
    je pense qu'il y a encore du pain sur la planche ... allez, on s'y remet ! les doigts plein de chocolat, il n'y a que ça de vrai dans la vie, parole de gourmande
    Tours
    Bonsoir sylvie68
    oui, c'est prévu et en revoyant l'éclairage.
    En ce qui concerne le rendu du chocolat, il pose problème et je ne m'en suis pas caché, cela est dit dès le début du post, et discuté par d'autre participants. Il durcit très vite et sa texture engendre des reflets disgracieux. Je réfléchi à une solution me permettant de résoudre ce problème (probablement en ne le faisant pas moi même - mais si tu souhaite passé me préparer une sauce chocolat il n'y a pas de soucis).
    Pour l'ambiance noir c'est un parti pris, je peux comprendre que tu n'y adhère pas.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Une préférence pour la version carré
    Tours
    @ Z-hen : Merci pour ton passage.
    J'en profite pour poster une dernière image avec cette fois un autre éclairage permettant de mieux détacher la poire du fond noir. Est-ce mieux ainsi ?
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 24-105 | 85mm | 1/160s | f/9 | ISO 100
    Les autres ayant aussi été refaites, vous pouvez les consulter sur ma galerie flickr
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 16h33
  2. TS-E 45 ou 90?
    Par panthersky dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2011, 22h40
  3. Présentation du gars
    Par Glloq dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2011, 11h37
  4. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
