    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    duplique le calque sur lequel tu fait ton reglage et rajoute un masque de fusion que tu vas gommer. Tu aura tout loisir de revenir si tu debordes dans ton gommage (passe la gomme en blanc pour remplir le masque au lieu du noir pour gommer)
    Et qd tu es pres des baitment: ou tu baisse la densite des coups de gommes ou tu zoom pour faire ca proprement
    Rennes
    EOS 5D - EOS 33 - Leica M2
    28/70 f2.8L - 70/200 f4L - 50 f1.4 - 24 f2.8 - 430exII
    Si ton but est d'assombrir le ciel pour dramatiser la scène, c'est super simple.
    Sur photoshop, il faut utiliser l'outil dégradé dans un calque, avec un masque de type assombrir (g plus les termes précis en têtes, désolé)
    Sur lightroom, c'est encore plus simple car l'outil "dégradé" existe déjà, tu le mets à la bonne hauteur dans l'image, puis tu baisses l'exposition ou la luminosité, et tu augmentes le contraste du dégradé.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Sinon, mais cela demande d'investir dans un autre logiciel (un module externe à Lightroom ou CS pour être précis) : Silver Efex Pro.
    C'est dédié à la conversion N&B et ça utilise la technique des U.points. Au lieu d'utiliser des masques comme dans CS tu te rapproches plus de la technique du pinceau de Lightroom mais en plus perfectionné.
    Dans le cas que tu exposes :
    - Tu pointes un endroit du ciel avec ta souris
    - Tu crées un U.point
    - Sur ce U.point tu choisis de faire varier 3 éléments (contraste / luminosité / structure - un équivalent de "netteté" dans LR mais plus costaud)
    - Tu choisis ensuite d'étendre la circonférence de ton U.point pour que tes réglages affectent ton ciel. Ici il faudrait vraisemblablement dupliquer le U.point 3-4 fois pour couvrir toute la largeur.
    Citation Envoyé par Tyler_Durden Voir le message
    [...] Sur lightroom, c'est encore plus simple car l'outil "dégradé" existe déjà, tu le mets à la bonne hauteur dans l'image, puis tu baisses l'exposition ou la luminosité, et tu augmentes le contraste du dégradé.
    Oui mais attention car dans ce cas le filtre affecte toute l'image et pas seulement le ciel. Le haut des bâtiments va donc s'assombrir. Si la baisse de luminosité est réduite ça peut passer mais dans le cas d'un fort assombrissement du ciel on va se retrouver avec des bâtiements avec un drôle de dégradé.
    Dernière modification par Cildyddd ; 08/02/2011 à 11h54.
    Membre Avatar de Quetch
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    17-40L / T28-75 2.8/ 70-200L/ 50 1.8
    Bonsoir
    à mon humble avis, ça serait pas mal de revoir les niveaux/courbe/contrastes/teintes sur la photo couleur et de retravailler un peu.
    Sinon pour répondre à ta question je dirais
    ...idem ! :rolleyes: et ne pas avoir peur de multiplier les calques suivant les zones
    5DMkII / 500D
    35f2 / 50f1.8 / 85f1.8 / 70-200 f2.8 / 18-55 IS II / Flash 430 EX II
    Je réponds tardivement (mais bon on est pas Papa tous les jours ;-).
    Merci beaucoup pour vos retours, je retiens donc l'idée du calque et de la gomme, cela me semble le plus intéressant. J'ai tester le dégradé mais effectivement, cela impact les immeubles.
    Je fais un travail sur les niveaux de façon autodidacte (en gros à l'arrache, et bien souvent au automatique). Est-ce qu'il y a des règles à respecter sur ce point, ou au moins des erreurs à ne pas commettre ?
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  3. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 16h03
  4. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
