Discussion: zone nette en paysage
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut zone nette en paysage
    je suis désolé pour le titre je ne savais pas trop comment le formuler, voilà mon problème en promenant la dernière fois pour faire de la macro je n'avais rien à me mettre sous la dent , j'ai donc fais qqles photos du coin , et je me suis rendu compte qu'en fermant à 8 cela me donné un zone nullement nette jusqu'au point du collimateur , est-ce dûe au fait quelles sont en mode portrait ? je pensais qu'a 8 le paysage serait net partout :34:
    je vous met deux liens pour voir.
    merci de vos explications.(pas trop compliqué je ne suis pas top technique)
    laurent.
    Img 7311dxo - image / photo - Divers - Hiboox
    Img 7314dxo - image / photo - Divers - Hiboox
    j'ai utilisé le sigma 105 macro à f8
    Dernière modification par lau-val ; 22/02/2011 à 14h37. Motif: type objectif
    Trevoux
    Sigma 18-50 F2.8 EX DC MACRO - Sigma 30 mm - F1.4 EX DC HSM
    En fait celà dépend de la distance de MAP.
    Pour avoir de la netteté jusque l'infini, il faut faire la map au minimum à la distance hyperfocale.
    Pour votre 105mm à F8 (et un capteur APSC monté sur les 7D et 400D) vous aurez une netteté de 36 metres à l'infini pour autant que vous fassiez la map à 72.6 m.
    en revanche si vous faites la map à 20m la zone de netteté ne sera que de 11.8m jusque 27.55 m.
    Et en macro pour une MAP à 10cm la profondeur de champ ne sera que de moins d'un mm!
    Trevoux
    toujours avec le 105mm, si vous faites la MAP à 500 metres, vous aurez une zone nette de 63m à l'infini, soi un premier plan pas parfaitement net
    Trevoux
    le dernier commentaire s'applique à f8 tout comme les précédents
    perpignan
    merci de ta réponse , donc si j'ai bien compris comme j'ai fait la map assez loin c'est normal que se soit pas net jusqu'au point rouge de collimatteur ?
    perpignan
    Citation Envoyé par Tooshy Voir le message
    ok je viens de voir cette réponse donc mon problème c'est que j'ai fait la map trop loin.
    merci
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Oui, mais le problème est que si tu fais la MAP plus près ça donnera une zone nette qui ne s'étendra pas à l'infini. Tu auras donc du flou en arrière plan.
    ça vient du fait que tu utilises un 105 mm au lieu d'un GA (ou UGA) qui, lui, va étendre beaucoup plus la pdf.
    perpignan
    Citation Envoyé par Picasso67 Voir le message
    ok je comprend mieux j'ai cette photo au 50mm qui n'a pas ce problème
    Img 5872 dxo raw - image / photo - Divers - Hiboox
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Online Depth of Field Calculator
    Pour mieux comprendre, rien de tel que qq exemples, ou test.
    En gros, plus la focale est courte, plus il est facile d'obtenir une profondeur importante.
    perpignan
    et bien merci , j'avais déjà utilisé mon 70-200/4L mais c'est vrai je zoomais sur une chapelle rien à voir avec ces deux photos .
    meric je dormirai plus intellignet.
    laurent
    Trevoux
    en fait pour avoir la pdc max il faut se positionner sur la distance hyperfocale, qui est la valeur que j'ai donnée plus haut pour un 105mm à f4 et capteur apsc: map à 72m
    pour illustrer le propos sur le 50mm: un 50 mm à f8 donnera une zone nette de 8.24m à l'infini pour une mise au point à 16.49 m... Par contre si la map est faite à 500m, la zone nette ne commence qu'à15.9m
    Les Zones de netteté varient avec l'ouverture et la focale. Avoir une hyperfocale a 105 est beaucoup moins évident qu'a une focale de 50 ou en deça. L'infini le permet pas d'avoir une hyperfocale non plus ...
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    oups je viens de voir le sujet un peu tard, très intéressant pourtant. En effet Lau-val, comme le fait remarquer Fredo ( et les autres ) plus la focale que tu utilises est longue, plus la distance hyperfocale est éloignée de toi. Il faudrait fermer énormément, et tu aurais aussi de la diffraction, qui te ferait perdre en qualité.
    Avec les petits capteurs tu peux utiliser des focales très courtes, même avec un grossissement élevé dans le cadrage, c'est le cas des compacts. Avec des appareils à capteur plus important comme les notres ( réflex numériques ) c'est très difficile d'obtenir une hyperfocale sur un sujet pas trop distant avec une focale élevée. Tu peux utiliser des focales plus courtes, mais la perspective changera, tu peux fermer plus ton diaphragme, mais tu risque la diffraction et une baisse de lumière très importante.
    perpignan
    merci
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Les Zones de netteté varient avec l'ouverture et la focale. .....
    pour être exact avec l'ouverture et le grandissement (en rapport avec la focale et la distance appareil - sujet).
    .... Tu peux utiliser des focales plus courtes, mais la perspective changera,....
    A cadrage identique oui (donc en se rapprochant), mais si on prend une focale plus courte en restant au même endroit la perspective sera la même.
    Ces deux interventions n'avaient pour but que d'amener des précisions
    Seb.
    mars 2009
    Canon40D et S3IS Canon
    CANON EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 70/300mmf/4-5.6 IS
    Bonsoir et merci , j ai un 10-22 et la je suis au fraise ,j ai du taf pour faire du paysage net
  1. 5D mk2 neuf et 2 pixels morts en vidéo (corrigés en photo)
    Par ai21 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/04/2011, 15h43
  2. Ouverture f/2,8 en paysage ?
    Par Ayrton93 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/03/2011, 08h02
  3. Zeiss d'hier et d'aujourd'hui...
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2011, 17h40
  4. Traiter un raw et l'exporte en JPEG
    Par mercure dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2010, 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
