Affichage des résultats 1 à 45 sur 64
Discussion: [Hyperfocale] où est mon erreur ?
27/03/2012, 10h11 #1Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
- 10-22 / 40 2.8 / 70-200 f4L
Hello,
J'ai testé hier soir ce que j'ai lu sur l'hyperfocale.
J'ai fait deux photos, une en autofocus en faisant la mise au point sur le milieu de la scène et une autre en utilisant la règle de l'hyperfocale.
Les deux ont les mêmes exifs. ISO 100, focal 15 mm, f11, 200ms.
J'utilise une petite appli iPhone pour trouver la distance hyperfocale, ce qui me donne 1,2m.
Je me mets donc en mise au point manuel sur mon objectif et je cale la mise au point vers 1,4m pour avoir de la marge.
Déjà je suis surpris parce que dans mon viseur c'est un peu flou... Je prends quand même la photo.
Le soir en regardant mes photos, effectivement celle prise avec l'hyperfocale est plus floue que l'autre.
Où est mon erreur ?
Edit : Je viens de lancer le logiciel Barnack en écrivant ce post. En mettant une focale de 15 mm, une ouverture f11, et un cercle de confusion à 0.019 (j'ai un 60D), il me trouve une distance hyperfocale à 1.7m... Le problème pourrait donc venir de là j'imagine !
Bye,
Guillaume
27/03/2012, 10h26 #2Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Et bien, on a là 3 appli qui donne une distance hyperfocal différente ... ça aide pas ...
27/03/2012, 10h27 #3Eric D.Guest
Le flou dans le viseur s'explique par le fait que tu es à pleine ouverture jusqu'au déclenchement
Comme Rilou, l'appli iphone ou on-line me donne 1,06 ... si tu as fait la MAP à 1,4m tu devrais avec du net à partir de 0,6m
Es tu sûr que le flou vient de la PDC ? et pas d'un bougé ?
Edit : avec Barnack, je trouve 2,10 m
27/03/2012, 10h36 #4Membre
- octobre 2009
- Lille
- 44
- 638
- 5D mark III
- 24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
as-tu la photo pour voir stp?
27/03/2012, 10h43 #5Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
- SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
n'y a t'il pas dans les calculs, à prendre en compte le coef multiplicateur du capteur (à savoir 1.6) ??
pour le reste, je ne comprend pas cette obstination à utiliser des logiciels plus ou moins fantaisistes
il y a une formule de calcul assez simple : utilisez là au moins vous saurez si les calculs sont justes ou faux ...............
27/03/2012, 10h46 #6Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
27/03/2012, 10h48 #7Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
15*15/11/0.019/1000 = 1,076
27/03/2012, 10h54 #8Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Hello,
Merci pour le truc de test de profondeur de champ !
J'ai les photos mais au format web ça ne se voit pas des masses.
Je les ai mises ici :
La première en "mode" hyperfocale
La deuxième en "mode" autofocus
Bye
27/03/2012, 10h58 #9Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Yeap. Mais quel CC utiliser ?
27/03/2012, 11h13 #10Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
0.019
27/03/2012, 11h15 #11Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
je n'ai pas l'impression que ce qui est à 1.4 m soit net
donc la mise au point n'a pas été faite à cette distance !
27/03/2012, 11h23 #12Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Je ne sais pas trop quoi dire, j'ai réglé la mise au point manuellement en utilisant le réglage de mise au point présent sur l'objectif donc normalement il n'y a pas trop à se tromper
Peut être que mon flou est dû à autre chose tout simplement.
Par contre je ne comprends par pourquoi les différents logiciels ne donnent pas tous la même distance
27/03/2012, 11h25 #13
27/03/2012, 11h35 #14Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
27/03/2012, 11h40 #15geo18Guest
Tu choisis celle qui te convient:
http://dl.dropbox.com/u/31853143/Pdc/135.zip
27/03/2012, 11h40 #16Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Je ne sais pas quoi vous répondre...
Il n'y avait pas de filtre.. L'IS était activé me semble-t-il, je ne pense pas avoir la tremblote plus que ça..
27/03/2012, 11h42 #17
27/03/2012, 11h42 #18Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
27/03/2012, 12h09 #19Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
ça c'est constructif
27/03/2012, 13h29 #20Membre
- mai 2011
- Reims
- 42
- 303
- Canon 7D
- 17-40L | 60 Macro | 70-200L
Sinon te prend pas la tête tu fermes à f16 et le tour et joué
Je me suis aussi pris la tête pour comprendre cette notion mais je n'ai pas le temps de la pratiquer donc au final je fais au plus vite
27/03/2012, 13h50 #21Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Ouais, pour être constructif, il faut posséder les informations indispensables au diagnostic. Or aucun élément ne permet de juger où le bât blesse.
On sait qu'il n'y a pas de filtre.
On sait que le résultat est identique en autofocus et en hyperfocale.
Le flou dépend donc
- soit d'un défaut de l'optique, un décentrage ou un décalage de la mise au point.
- soit d'une diffraction prononcée du diaphragme. A f11, ce n'est pas courant.
- soit d'une vibration lors du déclenchement mais je n'y crois pas, on le verrait sur les fins détails, il y aurait un sens au flou.
Il serait bon de tester convenablement cet objectif. Un retour chez le marchand pour une vérification serait peut-être utile.
Enfin, le nom des fichiers comportant la mention DPP, est-ce que la post-production est faite convenablement?
N'y a-t-il pas un réglage de netteté erroné à partir du RAW? A vérifier d'urgence.
27/03/2012, 13h50 #22Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Le fait que tous les capteurs APS-C, quelle que soit la densité en photosites, aient un CoC de 0,019, suffit pour moi à disqualifier cette valeur. C'est le même CoC pour un 300D à 6MP et pour un 7D à 18MP !!!!
Perso, j'utilise Barnack et la case 2-pixel CoC, qui se rapproche plus pour moi de la définition du cercle de confusion :
Cercle de confusion - WikipédiaEn photographie, le cercle de confusion (CdC) est sur une image, le diamètre des plus petits points juxtaposés discernables à l’œil nu à une distance normale de vision.
27/03/2012, 14h02 #23Membre
- janvier 2012
- Provence
- 44
- 660
- 5D Mk III
- EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
Au début c'est galère l'hyperfocale, après tu l'utilises principalement pour le paysage. Donc il faut que tu apprenes les distances hyperfocales selon ta focale et pour toutes les ouvertures de f/8 à f/22 .. Pour moi c'est une focale de 24mm en APS-C (ne pas oublier le coeff. x1.6..)
27/03/2012, 14h05 #24Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Merci briceos de répondre de manière plus précise a ce Coc, car c'est là que la confusion règne.
27/03/2012, 14h14 #25Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Le nom comporte la mention DPP car je l'ai utilisé pour transformer mes en RAW en JPG. Par contre je n'ai appliqué AUCUN autre traitement sur ces photos.
Qu'est ce que je peux faire d'autre comme test pour vérifier ce que tu dis ? J'aimerais être sûr que mes nouveaux boitier et objectif fonctionnent comme ils le devraient...
Peut être que c'est de moi que vient le problème je ne sais pas... Mais à part le flou de bougé je ne voie pas.
L'image devrait être nette même en zoomant un maximum sur la photo ?
Guillaume
27/03/2012, 16h35 #26Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
J'en ai une sur pied avec l'IS désactivé : ici
Par contre celle-ci est traitée avec DPP.
J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de tester mon matériel ? car avec un post-traitement ça fausse tout...
Je pense faire des tests en prenant les photos en JPG pour voir... Qu'en pensez vous ?
En tout cas je suis un peu dégoûté de savoir que mon matos tout beau tout neuf a peut être un pb...
Bye
27/03/2012, 16h54 #27Eric D.Guest
Dans tous les cas elle est post-traitée ... soit par le boitier qui applique les règlages de netteté .. saturation etc ... soit par DPP
Le RAW est le plus fiable pour faire des tests car tu conserves l'image brute et tu peux tester différents règlages ... on ne peut pas dire que "ça fausse tout", ça fait partie de la chaîne de traitement pour avoir une image exploitable tout comme le développement en labo pour l'argentique avait aussi une influence non négligeable sur le résultat final
27/03/2012, 17h42 #28Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
D'accord.
Mais celle-ci est prise sur trépied et j'ai ajouté 6 ou 7 de netteté avec DPP.
Je ne sais plus trop quoi penser du coup
27/03/2012, 18h50 #29Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
je pense que tu devrais faire la mise au point avec l'appareil sur un point à environ 1.5m, tu bascule ensuite en MF sans retoucher la map et tu prends ta photo
27/03/2012, 19h05 #30Eric D.Guest
C'est pas choquant d'être obligé de pousser la netteté avec un capteur comme le 60D ... on constate que finalement les appareils avec pas trop de Mpixels sortent des photos piquées de base ... ceux qui ont des capteurs très fournis en Mpixels, il faut compenser par un traitement informatiques pour finalement réduire la résolution ... mais n'hésites pas à pousser ce qui compte c'est le résultat final
Et au passage ça démontre bien que la course aux pixels est une connerie ... d'ailleurs canon revient en arrière sur les derniers BB :-)
27/03/2012, 20h25 #31Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Tout aussi subjectif, mais pour moi plus juste, par expérience. Ensuite, chacun fait comme il veut.
Envoyé par Rilou
27/03/2012, 21h54 #32Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Je n'ai pas acheté le 60D pour les Mpixels, loin de là. Je m'en contre fiche, 4 MP suffiraient amplement pour mon utilisation... (sauf recadrage) Par contre j'apprécie entre autre sa prise en main et son écran mais ça n'est pas ça qui fait la qualité des photos !
En revanche j'ai acheté le 15-85 pour son piqué et sa plage d'utilisation. Côté plage d'utilisation je suis ravi, c'est parfaitement ce qu'il me faut, côté piqué je n'ai pas franchement vu la différence et c'est là dessus que je m'interroge...
Je suis passé du JPG au raw 1 mois avant de changer mon matériel (j'avais un 18-200 canon) et là j'ai trouvé une grosse amélioration de mes photos grâce à la netteté que je pouvais rajouter entre autre et tous les autres réglages sur la luminosité et le contraste.
Mais depuis que j'ai changé de matériel je n'arrive pas à voir le gain de qualité, notamment parce que je trouve que la qualité est faussée par le post-traitement.
Pour bien faire il faudrait que je shoote une journée avec mon ancien matériel en JPG que j'ai toujours et le lendemain avec mon nouveau matériel également en JPG et que je compare les deux. Là je sentirais vraiment la différence j'imagine ! Ça me tente sérieusement..
Mais mon but final est quand même de shooter en raw car j'ai bien vu toutes les possibilités de post-traitement que l'on pouvait faire avec...
Encore une petite question,
Que pensez vous de cette photo uniquement en terme de piqué / netteté ? (iso 100, f8, 1/200)
Personnellement je trouve ça plutôt bon mais j'aimerais être sûr que je ne pourrais pas faire une photo de cette "qualité" avec mon iPhone 4
Plus sérieusement je commence à douter de ma capacité à reconnaître une photo avec du piqué et une sans !
Bye et merci pour les tuyaux...
Guillaume
27/03/2012, 23h27 #33Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
J'ai regardé avec attention la photo 0013.
Ce n'est pas encore ça!
Si on voit bien l'effet de netteté artificiel dans les points blancs des arbres, par contre, l'arrière plan reste mou ainsi que tous les branchages, herbes, etc.
Je te propose, Guih44, de faire un test simple chez toi, sur le mur de ta terrasse ou de ton appart, par temps clair. Tu étales une grande page de quotidien, ou deux pages juxtaposées. Tu places ton appareil dans l'axe perpendiculaire au centre des pages, sur pied et tu tires des images à chaque diaphragme.
Tu dois pouvoir lire parfaitement les petites textes au centre et dans les angles. Si le texte n'est pas net, c'est que ton objectif a un problème. Tu dois même pouvoir discerner la trame des images du journal.
28/03/2012, 09h54 #34Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Ok merci,
J'essaierai ce soir si je trouve le temps.
Concernant la photo 0013, je suis d'accord que la netteté dans l'arbre à gauche au premier plan est due au post-traitement, je l'ai bien vu quand je l'ai traitée. Par contre concernant l'arrière plan, peut être que le flou est dû aux conditions de la photo ? Je ne sais plus où j'ai fait le point mais à f8 si la mise au point est faite trop près, il est normal que l'arrière plan soit plus flou, non ? Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de zoom la photo doit rester nette.
Est ce que si je vais voir mon revendeur, il sera capable de me dire si l'objectif a un défaut ou pas ? J'ai peur qu'il pose des difficultés si je lui demande de me le changer..
Aurais tu des photos brutes et traitées faites avec ton 15-85 que je puisse voir la différence de piqué / netteté entre nos photos ?
Merci !
Guillaume
28/03/2012, 16h43 #35Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Le sujet a un peu dériver depuis le poste initial, mais j'aimerais apporter mon grain de sel à l'édifice, mais le problème original (à savoir en se mettant sur la distance hyperfocale, la photo est floue) ne serait-il pas lié à une mauvaise indication de l'echelle des distances située sur l'objectif ? Parce qu'il me semble que c'est pas très précis comme indication (surtout sur les nouvelles optiques ou les fabicants savent que l'AF sera utilisé dans plus de 99% des cas).
28/03/2012, 18h38 #36Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
En hyperfocale, tout est net!
Possible mais peu probable. L'hyperfocale offre une bonne latitude quand même.
Voici une image prise parmi mes paysages qui ressemble à ta photo. Le point est fait automatiquement à environ 10m. Tu remarqueras que les parties nettes sont très nettes avec le 15-85.
Ici
28/03/2012, 19h53 #37
28/03/2012, 20h01 #38Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Hello,
Il est vrai que ta photo est bien nette.
J'ai fait ton test ! J'espère que j'ai bien compris ce que tu proposais
Voici quatre photos :
Le premier test, l'apn est placé à environ 1 mètre du journal :
1
Focale : 15mm ; f8 ; iso 100 ; 1/800
2
Focale : 85mm ; f8 ; iso 100 ; 1/800
Le deuxième test, l'apn est placé à environ 2 mètres
3
Focale : 15mm ; f8 ; iso 100 ; 1/500
4
Focale : 85mm ; f8 ; iso 100 ; 1/500
J'ai pas encore pris le temps de bien analyser,
Bye,
Guillaume
28/03/2012, 20h42 #39Membre
- février 2007
- Entre Metz et Nancy
- 51
- 6 022
- Canon EOS 6D + 30D
- Canon 16-35 f4+ 10-22 + 100 2.8 l is, 40 f2.8 pancake
Perso j'utilisais l'hyperfocale sur mon 30D quand j'avais le 24-105, et une fois trouvée je me rappelle quand étant en MF je cliquais sur le bouton de MAP et le colimateur central s'allumé en rouge sur les différents points que je prenais avec ce collimateur donc je savais que l'hyperfocale était bonne.
Maintenant avec le 10-22 ben je n'arrive plus à trouver cette hyperfocale car l'échelle de distance passe de 0,24 à 0,4 puis tout de suite 1m et l'infini donc pas évident de trouver la valeur de 1,18
Donc je te conseillerai de mettre ton objectif sur MF, puis tu règles l'échelle sur la valeur ( suivant l'ouverture et la focale ) et là tu appuis sur le déclencheur comme pour faire ma map et si tu es sur l'hyperfocale ton collimateur central va s'allumé en rouge que tu vises un objet à 2 mètres ou à 10 mètres.
28/03/2012, 22h48 #40Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
ça me parle bien ce que tu dis là parce que ce midi j'ai refait un ou deux tests d'hyperfocale et je comprenais pas pourquoi mon collimateur centrale s'allumait en rouge quand je déclenchais à mi distance alors que j'étais en MF
Donc si je comprend bien, si le collimateur actif clignote rouge alors que je suis en MF, cela signifie que la mise au point est faite sur la distance hyperfocale, c'est un bon indicateur ça pour être sûr de l'avoir trouvée ! C'est fiable ?
Bon sinon je viens de m'apercevoir d'un truc incroyable en regardant la photo de SRT100 c'est qu'il y a une grosse différence de netteté entre si je regarde sa photo depuis mon navigateur web (chrome) par rapport à la visionneuse windows... C'est très visible, là où toute l'herbe est nette sur sa photo avec chrome, c'est flou avec la visionneuse. Je suis sur xp, d'autres ont rencontré ça ?
Bye,
Guillaume
28/03/2012, 22h54 #41Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Petit exemple de photo prise ce midi
Je trouve le piqué / netteté plutôt bon, j'ai faux ? (la photo n'a pas été retouchée)
29/03/2012, 11h36 #42Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Concernant ton test, je reste mitigé.
1.
D'apparence nette, en fait tes images ne le sont pas.
Tu remarqueras en agrandissant qu'autour des lettres, il y a un halo plus clair. C'est le renforcement de netteté lors de la conversion jpeg.
Il faut donc visualiser une image brute sans renforcement.
D'autre part, aucune trame n'est visible sur le journal. Un quotidien est généralement imprimé avec une trame de 60 à 80 lpi, parfois 100 mais c'est un maximum dû à la qualité du papier et au type d'encre. Ce qui veut dire que la trame est très grossière et visible à l'œil nu. On doit donc la voir sur la photo et au moins au centre de l'image.
2.
Je te conseille d'améliorer ton test.
Le journal doit être plat sur le mur et l'appareil photo exactement sur l'axe perpendiculaire au centre de la page afin que chaque angle du journal soit à égale distance de l'objectif, c'est important.
Appareil sur pied sans IS.
La photo apparaît bonne mais si on agrandit, l'herbe reste un peu molle.
Désactive l'IS, au 1/160e, ce n'est pas nécessaire et recommence. C'est peut-être l'IS, le problème.
29/03/2012, 15h46 #43Membre
- janvier 2012
- Nantes
- 40
- 971
- Eos 60d
Je vais essayer de désactiver l'IS. Par contre j'aurais du mal à avoir un test avec le journal plus précis je pense.
29/03/2012, 15h49 #44
29/03/2012, 18h06 #45geo18Guest
Exact, pas nette du tout, la mise au point est faite devant, à moins de deux mètres.
A mon avis tu ne devrais pas laisser la sélection automatique de la zone AF, il fait la mise au point sur le premier collimateur qui passe en zone de netteté. :
http://dl.dropbox.com/u/31853143/201...45.%20%20c.jpg
C’est d’autant plus visible que c’est accentué, voir les personnages et le canoë :
http://dl.dropbox.com/u/31853143/AOU_0102c2.JPG
hyperfocale
Par franck31000 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 45Dernier message: 02/01/2012, 23h48 -
Hyperfocale - débutant
Par Silence dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 13/03/2011, 21h29 -
UGA et hyperfocale
Par maximadmax dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 01/12/2010, 23h28 -
hyperfocale
Par link dans le forum TutosRéponses: 19Dernier message: 29/07/2007, 10h14 -
Hyperfocale
Par Thibaut dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 15/05/2007, 20h36
