    EOS, FD, FL, R, RF...
    Lu,
    Je trouve un peu domage que le mode M soit au final utilisé de cette manière, car en effet le mode M est essentiellement fait pour créer un écart d'exposition ou encore figer une expo quoi qu'il arrive dans la photo.
    Placer un temps ou une ouverture pour au final compenser pour que le curseur se place sur le 0 donnerait le même résultat que de faire du Av en ayant choisi l'un des 2 (ouverture/diaph)
    J'ai bien l'impression que les personnes pensent que le résultat est différent entre un M et un Av. Je rappelle que ce qui détermine une exposition est la quantité de lumière qui éclaire le capteur à une sensibilité donnée.
    Ainsi une photo prise en P, Av,Tv et M si elle est prise avec une expo de 1/60 F11 et compensation 0 d'expo donnera la même photo.
    L'intérêt du M est entre autre de pouvoir compenser l'expo, et ce même au delà de la règle -2||0||+2. Au flash aussi elle apporte un réel plus.
    Mais donner un temps et une ouverture pour ensuite chercher lequel des 2 on va devoir monter/descendre pour devoir se replacer sur le 0 n'a en soi aucun intérêt autre qu'une perte de temps qui dans certaines disciplines va se traduire par un beau: domage j'ai pas eu le temps ou domage j'ai pas bien exposé ma photo.
    Pour du paysage le Av est bien souvent le bon mode, et si éclairage très particulier le M si les écartes d'IL ne peuvent pas être compensés suffisement
    +1
    Le mode M ne sert que dans des cas précis:
    - Pour du panoramique, cela permet d'avoir la même expo pour toutes les photos
    - Au flash
    - Si la correction d'expo dépasse + ou - 2 IL
    - Si on utilise un flashmetre ou une cellule indépendante.
    Pour tous les autres cas, le mode AV est en effet le mieux indiqué. Il y a un certain snobisme à dire que l'on ne travaille qu'en M car le reste des modes c'est pour les débutants! Quand on voit le nombre de Pros qui travaillent en AV, TV, voir en P, ça fait doucement rigoler!
    +1
    Pour être plus précis on dira +-2IL sur un 300D, 350D, 400D, 20D, 30D ... alors que un 1D Mark II/IIN/III et probablement les 1Ds Mark II qui eux vont jusqu'à +-3IL
    Mais comme tu dit canon-passion, c'est soit par snobisme parfois soit par une croyance "particulière" qui ferait penser que les mêmes expo donnent des différences entre modes.
    Il faut donc utiliser le mode qui convient le mieux à un usage, et chercher à caler sur 0 en M lorsqu'on shoot en animalier par exemple (en ballade pas en affût) vous ferez vite comprendre que certaines bebettes ne vous laissent pas le temps de faire cela
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je trouve le mode M souvent plus sur et precis que la touche etoile une fois que j ai decide de mes reglages en fonction de mes ecarts de lumiere.
    J utilise souvent la touche etoile par flemme et pour gagner du temps ...
    et je m enerve de ne pas obtenir ce que j ai decide ou bien l etoile a disparu pendant que reflechissais a mon cadrage. :blink:
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Normal, mais cela est à cause de la manière de faire, on peux par exemple déjà recadrer et sous exposer ou sur exposer jusqu'à retomber sur la valeur qu'on souhaitait utiliser plutôt que de méméoriser. Car en général on sait ce qu'on va utiliser en tant qu'ouverture en jouant avec la sur/sous exp cela va jouer sur la vitesse, il suffira de s'arrêter une fois celle ci à la valeur qu'on souhaitait mettre (ce que fait au final le mode M)
    Bien sûr cette téchnique c'est uniquement pour éviter de recommencer à aller "ponctionner" à l'endroit donné et de refaire le coup de la touche *.
    Le mode M si c'est pour faire un cadrage et choix spécifique au pied par exemple avec gros soin est préférable, plus facile et change moins, mais on joue ici avec le test approuvé ou rejeté jusqu'à obtenir le couple qui a donné un meilleur résultat. Si on fait une photo rapide paysage à main levé sans faire de l'affinement extrême là la touche * ou encore la sous/sur exp sans re "ponction" pour avoir les valeurs souhaités peut être une solution
  1. Demande conseils pour paysages
    Par storton dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 23/08/2007, 16h17
  2. le 16-35 2,8 L USM pour paysages
    Par herve123 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/04/2007, 20h49
  3. Quel objectif pour des photos paysages
    Par dundar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2007, 15h34
  4. Quel objectif de qualité pour les paysages ?
    Par coolsteven dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/03/2007, 18h08
  5. Quel réglages en paysages pour un 30D
    Par sebjn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/02/2007, 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
