    Membre Avatar de loublanc
    octobre 2010
    550D
    Tokina 12-24, Tamron 17-50 f2.8, Canon : 50 f1.4, 85 f1.8, 100 macro, 55-250 is
    Par défaut filtres polarisant + dégradé sur UGA
    Bonsoir à tous et à toutes,
    débutant en photo numérique et novice dans la pratique des forums (merci de votre indulgence et .. de vos conseils !) j'aimerais connaître la (ou les) façon d'associer un filtre polarisant et un dégradé gris sur un UGA (Sigma 10-20, Tokina 12-24 ...) :
    - filtre polarisant vissé sur l'objectif + porte-filtre P Cokin vissé sur le filtre (et dans ce cas-là quel type de filtre (semble difficile avec slim ?) ?
    - filtre polarisant Cokin P164 (difficile à trouver actuellement !) dans porte-filtre ?
    - filtre vissé + dégradé tenu à la main ! ?
    question subsidiaire : à 10mm (ou 12) avec un polarisant non slim a-t-on forcément du vignettage ?
    je suis dans une certraine confusion !!! et après de nombreuses recherches dans les discussions sur ce sujet ou similaire je n'ai pas trouvé de réponses précises ... mais je suis peut-être passé à côté !
    merci de me faire part de vos expériences et de vos conseils ...
    Louis
    Citation Envoyé par loublanc Voir le message
    C'est la solution que j'ai adopté, avec un filtre slim, ça marche très bien.
    euh... Je ne connais pas le P164, mais associe dans un porte-filtre un polarisant et un dégradé se fait très bien également.
    Ca tu peux oublier, c'est vite la galère...
    oui tu en auras forcément
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    je ne me souviens plus le numéro du porte filtre chez Cokin, mais il existe une version slim pour les grands angles.
    sur mon 7D + Tokina 12-24 on voit le le porte filtre à 12.
    octobre 2010
    550D
    merci pour ces tuyaux ...
    j'ai compris qu'un filtre polarisant vissé sur un UGA doit être slim pour éviter le vignettage à 10 ou 12 mm ...
    d'autre part j'ai vu que Cokin commercialise un porte-filtres grand angle (P299) mais apparemment il ne peut accepté qu'un seul filtre ...
    je vois donc 3 solutions :
    - polarisant slim + porte-filtre série P normal (on peut mettre plusieurs filtres dans le porte-filtres mais peut-ëtre risque de vignettage ?)
    - polarisant slim + porte-filtre série P grand angle (1 seul filtre dans le porte-filtres mais ça peut suffire !?)
    - porte-filtres série P normal avec polarisant et dégradé Cokin (mais peut-être qualité polarisant Cokin inf à BW ou Hoya ?)
    dans le cas des solutions 1 ou 2 avant l'achat du slim je dois m'assurer qu'un système porte-filtres peut s'y adapter !
    Sleg quel filtre polarisant utilises-tu ?
    et merci pour tous vos avis, expériences et conseils ....
    J'utilise un polarisant Hoya pro 1 digital avec un porte-filtres cokin Z-Pro.
    Ce qu'il faut t'assurer, c'est effectivement qu'il y ait un filetage extérieur sur ton filtre polarisant si tu optes pour cette solution.
    octobre 2010
    550D
    merci du renseignement
    je vais donc me diriger vers la solution du filtre polarisant vissé
    en cherchant rapidement j'ai trouvé ça :
    B+W MRC F-PRO à 114 eur
    B+W S03 Slim à 70 eur
    HOYA W-Slim à 67 eur
    HOYA PRO 1 Digital à 138 eur (mais il n'est pas précisé qu'il est slim ?)
    je vais me renseigner si les 2 Slim peuvent accepter un porte-filtres (ils sont certainement de moins bonne qualité que les 2 autres mais 2 fois moins chers ! )
    d'autre part j'ai vu qu'en effet la série Z Cokin semble plus adaptée pour les UGA que la série P (filtres et porte-filtres beaucoup plus chers ... mais ça vaut peut-être le coup !?)
    par contre tous ces produits Cokin sont difficiles à trouver (rupture de stock !) et les revendeurs ne peuvent donner aucun délai ... et dans un magasin de matériel photo toulousain on m'a laissé entendre que ... peut-être ... le distributeur Cokin pour la France aurait des problèmes ??? si quelqu'un a des infos ! et sinon où peut-on trouver ces produits ?
    merci de vos commentaires et avis ...
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    le système P n'est pas adapté pour les UGA
    octobre 2010
    550D
    Citation Envoyé par DanybounZ Voir le message
    merci du renseignement ... qui confirme que pour les UGA le système Z-PRO est plus adapté ... mais sans vouloir relancer le débat quelqu'un a-t-il utilisé le porte-filtres grand-angle série P (dénommé P299) ?
    l'autre petit souci du moment est la rupture de stock de beaucoup de produits Cokin chez les fournisseurs ... et en allant voir sur le site de R. White tout en ayant un niveau d'anglais très limité j'ai quand même cru comprendre que ses dégradés (Lee) étaient aussi en rupture de stock !
    je recherche donc des dégradés d'occaz ... mais pas facile !
    quelqu'un aurait-il des infos sur ce sujet ...
    merci à vous
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    J'ai pas encore sauté le pas, mais les filtres serait assez fragile, et donc des filtres d'occas, il vaudrait mieux les voir avant de les acheter.
    PS : Danybounz, peux tu me répondre sur l'autre topic? A propos de l'APS-C, et la combinaison de filtre Lee 0.6hard+ 0.9soft ou 0.6soft + 0.9hard, ou les 2 en hard?
    Arles
    5Dsr
    laisse tomber les occaz, ils se vendent presque aussi cher que les neufs !
    a défaut tu peux t'orienter vers la marque hitech, un peu moins neutre niveau colorimétrie que les Lee mais bcp moins cher
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    je trouve aussi que les prix des filtres en occaz sont chers, et parfois, il y a de bonnes affaires à faire sur le net, en déstockage etc...Et puis parfois l'était peut laisser à désirer...
    mais il existe quand même de bonnes affaires, grâce à Sleg j'ai pu mettre la main sur une bonette canon 500d pour un prix très correct par rapport au neuf, et elle était vraiment en état neuf. Donc, se fixer un prix fdp in, et ne pas le dépasser.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai un Tokina 12-24 et le filtre slim est indispensable. Note qu'avec un polarisant, à 12mm, tu n'auras pas une effet de polarisation uniforme, puisque celle-ci dépend notamment de l'angle avec le soleil.
    Sinon, as-tu pensé que tu pouvais reproduire l'effet de dégradé en post-traitement? Perso, les seuls filtres que j'utilise encore, car on ne peut les simuler sur PC, sont les polarisants et le gris neutre. Ma collection de filtres "créatifs" Cokin dort depuis des années dans un placard.
    5D mark II - 430ex2
    Pareil pour moi. Encore que parfois, j'arrive à simuler un gris neutre dégradé sous photoshop/camera raw.
  1. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 20h28
  2. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
  3. Rencontre sur le Saléve (74)
    Par scaz dans le forum Rencontres Membres
    Réponses: 82
    Dernier message: 21/11/2010, 12h11
  4. Flash utilisable aussi bien sur 400D que sur EOS30
    Par dremmwel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/10/2010, 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
