    Membre Avatar de saphir44
    novembre 2007
    loire atlantique
    24-105 IS USM / 70-200 4.0 L IS USM / 100 macro is usm
    Par défaut conseils pour la neige
    quel sont les bons règlages pour photographier des paysages enneigés ?
    Merci pour votre aide
    Il ne faut surtout pas régler l'exposition sur la neige, a moins de surexposer ; car la neige "rejette" les couleurs, et donc apparaitra grise.
    Tu peux exposer sur le ciel, puis faire une mémorisation d'exposition, puis enfin recadrer et déclencher.
    Membre Avatar de M. Bn
    novembre 2007
    Semur en auxois,Dijon,Métabief
    400 D + 580 EX II
    18-55mm + 50mm F/1.8 + 70-200mm F/4
    salut, comme l'as dit CELTICJRB, et oui j'ai eu des photos mal exposé avec une neige grise et un ciel bien sombre.
    Montpellier
    R6 et R7
    attention à la sous-exp entrainée par la neige
    bien controler l'histogramme et ne pas hésiter à utiliser le bracketing
    Membre Avatar de pmy
    Ile de France
    EOS ...
    Me faire plaisir
    De façon générale, les automatismes d'exposition calculent une exposition moyenne de gris à 18% qui est le cas le plus fréquent dans les environnements habituels.
    Si la plage sur laquelle la mesure est faite est plus claire (cas d'un paysage majoritairement en neige) l'automatisme sousexposera pour ramener à 18%.
    Les solutions possibles sont donc :
    - Sureposer de 1 IL à 1,5 IL.
    - Faire la mesure sur le ciel (sauf s'il est trop clair) et la mémoriser,
    - Travailler en manuel, (délicat si on n'a pas l'habitude)
    - Faire une mesure spot sur un sujet gris clair (18%)
    Le plus simple est de surexposer,
    (en pensant bien à remettre l'exposition normalement après :clown: )
    Membre Avatar de elinono
    EOS 400D et 50D
    canon IS 17-55 f/2.8 + canon 70-200 IS L f/4 + 50mm f/1,8
    Un filtre polarisant ne suffit il pas?
    Citation Envoyé par elinono Voir le message
    Ca arrange, mais n'empèche pas la sous-ex.
    Montpellier
    R6 et R7
    non, le pola ne corrige pas l'exposition
    EOS 400D et 50D
    Et si on trabaille systemétiquement en raw avec un polarisant????
    Ile de France
    EOS ...
    Me faire plaisir
    Il me semble qu'il est préférable d'apprendre à exposer correctement et de conserver les possibilités de correction du Raw pour gérer les écarts.
    Par ailleurs, le polarisant corrige peu les problèmes d'exposition.
    Les reflex, surtout les reflex actuels offrent de grandes possibilités de gérer des situations variées sans avoir forcément à acheter encore d'autres accessoires. Par ailleurs, en cas de doute, il est possible de multiplier les essais sur une même séance et d'analyser les résultats pour comprendre ce qui marche.
    C'est en maitrisant son appareil qu'on se retrouve avec les meilleures chances de faires par la suite de bonnes photos sans être tributaires de multiples accessoires.
    Ce qui n'empêche bien évidemment pas de de connaitre et de savoir utiliser ses accessoires mais on peut souvent faire très bien avec un peu de maîtrise de son matériel de base.
    (cela dit, comme tout le monde, je rêve toujours de l'accessoire que je n'ai pas :bash: )
    Systématiquement en RAW : oui, pour les possibilités de post-traitement.
    Mais une photo ratée le restera, que ce soir en RAW ou en JPEG.
    Donc, bien exposer (sur le ciel par exemple), puis retraiter le RAW.
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    Citation Envoyé par pmy Voir le message
    je suis tout à fait d'accord, tu fais de la photo avant tout, alors il faut se concentrer un peu lors des prises de vue pour progresser et ensuite gagner du temps...
    prendre des notes peut etre bien pratique (les données exif sont déjà pas mal)
    tu perds un peu de temps au début mais après... gain de temps lors de la prise de vue et aussi en post production
    la post production servira à améliorer tes photos et non à essayer de les rattraper.
    novembre 2007
    Binche (Belgique)
    EOS 400D
    18-55mm
    Par défaut Photo dans la neige
    je suis débutant dans la photo. Nouveaux propriétaire d'un EOS 400D avec un 18-55 de base
    bien entendu il m'a accompagné lors de mes vacances de ski,
    mais voilà j'ai rencontré plusieurs problèmes avec mes réglages.
    je me retrouve soit avec des photos bleuté, soit trop sombre.
    pouvez vous m'aider?
    merci
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Le bleu qui ressort sur la neige, c'est normal. Ce sont les cristaux de neige qui font ressortir cette couleur, surtout à l'ombre.
    Avec un logiciel tel que Lightroom, la couleur peut se régler.
    Pour les photos trop sombres la mise au point de la lumière c'est faite sur une partie claire.
    La cellule a réagi en conséquence et le diaphragme s'est fermé ou la vitesse s'est élevée.
    Bien souvent, il vaut mieux se mettre en manuel et régler soit même vitesse et ouverture et vérifier chaque prise de vue. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver le bon réglage lorsqu'il y a des scènes trop contrastées (zones trés claires "cramées" et d'autres trés sombres "noires").
    Le défaut de beaucoup d'APN actuels est, plus ou moins, leur manque de dynamique.
    Le Canon 5D n'est pas mal sur ce plan (je ne connais pas tous les autres modèles Pro de la marque). Mais, le meilleur, sur le plan dynamique, est le Fuji S5.
    EOS 400D et 50D
    Ok, je pars au ski dans 2 semaines Je veux bien essayer !
    Comment faire pour modifier l'expo de 1 ou 1.5IL???
    Comment mémoriser l'exposition sur le ciel?
    novembre 2007
    Binche (Belgique)
    EOS 400D
    18-55mm
    merci
    pour les informations
    je vais tester cela lors de mes prochaines vacances à pâques.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Au risque de brûler les blancs, dans la neige il faut surexposer légèrement si on veut avoir du détail dans les parties plus sombre. Tu peux régler ton ouverture/vitesse soit en manuel, soit en automatique en augmentant ta correction d'exposition autour de +1.
    Pour le bleu de la neige soit tu tavaillles en Raw et tu corriges après, soit tu es en JPEG et tu règles ta balance des blancs en manuel.
    Si tu es en JPEG tu as le choix également de régler ton boîtier pour obtenir des contrastes plus doux dès la prise de vue.
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Ca, je pense que tu peux le découvrir tout seul en lisant le manuel
    M'enfin, on est la pour discuter quand même alors :
    pour modifier l'expo, lorsque tu es en av, presse le bouton av +/- sur le boitier et utilise la molette a coté du déchancheur.
    pour mémoriser l'expo du ciel : touche *
    Voila voila!!
    Bon courage
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    + 1 IL environ, mais attention à ne pas cramer non plus voir histogrmme
    Membre Avatar de bhemard
    Sollies Pont (83)
    de 12 à 300mm, F2.8 ou F4, by Tokina, Tamron ou Canon et 580EX
    Par défaut premiers pas...
    Amateur, je n'avais jamais photographier à la neige non plus...et en lisant à droite, et à gauche, j'ai privilégier la sur ex de 1 IL. En pleine journée ensoleillé voila ce que ça a donné : mon post; (aussi bien en pleine piste, que en sous-bois), et mesure de l'exposition "centrée" ou spot sur des partie plus neutre (arbre, skieur en combinaison grise...etc...)
    Mais comme l'on dit les autres, "c'est en forgeant, qu'on devient forgeront!", et si tu reste plus longtemps qu'une journée, regarde le soir tes differentes photos, pour pouvoir ameliorer le lendemain...
    Bertrand.
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Salut a tous,
    Voici un avis tout simple. Il y a peu de temps j'ai poste sur le site 2 series de photos realisees sur les pistes de ski, par tres beau temps. Le tout sans modifier l'exposition (pas de sur ni de sous ex), sans utiliser de filtres (ni pola, ni UV, ...). Et j'en ai meme fait certaines avec le soleil en pleine poire ... je vous laisse juger. Moralite tout depends de ou, quand et comment. J'ai d'abord fait quelques essais et puis en voyant que tout etait en ordre je n'ai touche a rien, c'est le meilleur conseil je crois, prendre quelques prises et voir les resultats puis decider.
    A vous de voir !
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    CANON EOS 5D Mk III :-)) / 40D / 300D
    17-40L/24-105L/70-200L f2.8 II/100-400L/400L f5.6/50 f1.8/100 macro/TC 1.4II
    Et concernant les ISO's, que préconisez-vous et pourquoi ?
    Merci.
    Dernière modification par Zipp ; 15/01/2008 à 09h45.
    EOS 400D et 50D
    Citation Envoyé par Zipp Voir le message
    Merci.
    Je pense que le minimum est toujours le mieux ! En plein soleil, ca devrait pas poser de problèmes...
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Perwez
    EOS400D - 50D
    Canon 24 - 105 F/4.0 L - Canon 50 1.8 - Tamron 18 - 200 mm
    En complément à la question de l'exposition, quelle balance de blancs pour le neige? Suivez-vous les possibilités de l'apn selon le ciel, ou une WB perso? Si oui, combien de K?
    Merci d'avance.
    suisse
    canon eos 30d + 40d
    100-400l is / 70-200 l 4 is/ 17-85 is/135 f2.8/50 f 1.4/85 f1.8
    comme ont la déja dis le mieux est de faire quelque esset et de prendre tes notes evite le mode procramme et passe sur sois av tv ou m fais tes réglages prends tes notes et observes aussi la meteo ci la luminosité est forte moyenne ou faible dans tes notes peux être utile et compare tes photos sur l'appareil dans un premié temps mais surtout chez toi il faut surexpoé mais il y a des situation ou des désire de prise de vue qui peuve vouloir qe tu fasse l'inverse voila deux exemple ou j'ais surexposé et une ou j'ais voulu gardé un effet particulié et j'ais légérement sous exposé la prise de vue de paysage eneigé
    1-http://lh6.google.fr/cloclo6/R7zjync...jpg?imgmax=512
    2-http://lh6.google.fr/cloclo6/R7zjqnc...jpg?imgmax=512
    Dernière modification par cloclo6 ; 21/02/2008 à 02h42.
    C'est en forgeant qu'on devient forgeron
    CQFD
    le bracking c'est bien aussi +2/3; +1; +1 1/3, à moins qu'il y ait très peu de neige, ne pas toujours se fier aux automatismes avec un petit APN qui a la position neige
    ma soeur a raté ses photos trop grises avec un Ixus 850is ceci pour info
    le truc a du mal compenser ou ne sait pas bien faire......!
    courage le RAW permet aussi de récupérer des choses, mais comme il est déjà dit si l'on part de loin on n'arrivera pas au top !
    Membre Avatar de lericleux
    76 pres du havre
    eos 450d
    ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
    mesure spot sur le sujet pas la neige
    Citation Envoyé par lericleux Voir le message
    Y'a pas sur un 400D de mesure spot ...
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    c'est du paysage, t'a du temps ! Bracket
    france
    mesure sélective !
  1. Conseils et techniques pour micro studio pour fleurs
    Par babooska dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/02/2007, 15h16
  2. encore une demande de conseils pour un achat d'ojo!! pour changer un peu !!
    Par brixxia dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2006, 20h01
  3. Demande conseil achat pour photo neige de chiens de traineau
    Par tebard1 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/07/2006, 20h07
  4. Conseil pour photo de neige
    Par anttip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2005, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
