Discussion: Choix collimateurs ?
09/12/2009, 14h30 #1Membre
- juin 2009
- Tarare (69)
- 51
- 252
- Canon EOS 40D
- Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses !
En fait je voudrais si vous utilisiez le collimateur centrale pour faire votre mise au point ou si vous utilisiez tous les collimateurs de votre appareil ?
Si vous utilisez le central, comment choisissez vous l'endroit pour faire votre map, point clair, sombre, etc ... ?
Merci.
09/12/2009, 14h39 #2Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Bonjour Raph69,
Point clair, point sombre, etc... ne sont pas liés à la MAP, mais à la mesure.
C'est ce que je comprends !
Au niveau collimateur, quand j'avais le 40D, central uniquement.
09/12/2009, 14h49 #3Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
- |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
curieux qu'avec le 40D collimateur central seulement malgré son AF supérieur au 5D surtout les collimateurs periphériques.
Un changement d'attitude je suppose à cause de PDC nettement plus faible, recadrer avec un FF doit en produire des erreurs de MAP??
dans mon cas j'étais du genre que central avec les XXX D surtout à cause des collimateurs eux mêmes pas fiables du tout,
Avec la molette spéciale sur 40D et 50D j'ai appris à utiliser les autres collimateurs qui sont du coup plus aboutit (sensibilité horiz et verticales depuis le 40D), les résultats sont là, une nette baisse des ratées de AF en faible PDC, le recadrage avec des objectifs F1.8 même f2.8 fausse la MAP très fréquement, surtout dans les portrait proches..Dernière modification par bazouka ; 09/12/2009 à 14h52.
09/12/2009, 15h08 #4
09/12/2009, 16h07 #5Membre
- juin 2009
- Tarare (69)
- 51
- 252
- Canon EOS 40D
En effet je me suis mal exprimé !!!
En fait lorsque vous avez un paysage devant vous, vous visez quoi, un sapin, la forêt, le près, la maison etc ... je ne sais jamais ou faire la mesure et quel(s) collimateur(s) utiliser ???
Merci.
09/12/2009, 17h22 #6Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 53
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
Ca dépend des contrastes, de l'effet voulu et du mode de mesure.
Si tu es en évaluative, il n'y a pas grande incidence.
Si tu es en spot ou pondérée, il vaut mieux viser un endroit lumineux ou sombres selon les cas.
26/07/2010, 10h36 #7Membre
- février 2010
- 45
- 67
- 7D
- 24/70 L - 50 1.8 II
J'utilise toujours le collimateur central et je décale en laissant appuyer mi-course sur le déclencheur pour conserver la mise au point
Petite question, cette manip conserve t elle les réglages de la lumière sur laquelle j'effectue la mise au point ( Mode Spot )??
26/07/2010, 10h40 #8Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
ben tu calcule l'hyperfocale
tu place le collimateur voulu a cet endroit, ou alors tu passe l'objectif en manuel et te fie a 'echelle de distance qui est dessus
Pour la mesure de lumiere: spot sur la zone que tu veux correctement exposee, et tu raporte les valeur en M, ou alors prise pour les hautes lumiere et passage en M
26/07/2010, 10h48 #9Membre
- février 2006
- Seine St Denis
- 56
- 443
- EOS 5D III / Rolleicord 1956
- Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
Par défaut (car on peut configurer son boitier autrement), l'appuie à mi-course sur le déclencheur ne verrouille que la mise au point pas la mesure... il faut utiliser le bouton derrière le boitier (en haut à droite, avec la petite étoile) pour mémoriser la mesure.
Selon les boitiers, la mesure peut être associée à un collimateur AF (utile notamment si on utilise la mesure spot et un autre collimateur que le central).
26/07/2010, 10h50 #10Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Tuto sur la distance hyperfocale : https://www.eos-numerique.com/forums...focale-150058/
Bruno38: Attention, la mesure matricielle est pondérée par le collimateur actif. Donc, non, même en evaluative, si on fait l'expo sur le ciel ou sur le sol, le rendu sera tout à fait différent (expo pour le ciel ou le sol), même si la mesure globale prend en compte l'ensemble de l'image au moment de la pression à mi-course. L'expo est mémorisée pendant le recadrage (seul mode à le faire, sinon il faut utiliser *).
26/07/2010, 10h53 #11Membre
- février 2006
- Seine St Denis
- 56
- 443
Sinon, on peut aussi utiliser le bouton de test de PdC présent sur la plupart (si ce n'est tous) de nos boitiers ! Ca va plus vite que de calculer l'hyperfocale
Se souvenir aussi de la règle de répartition de la zone de netteté : 1/3 devant la zone de mise au point, 2/3 derrière (attention, non valable en macro où on passe vers le 50/50).
26/07/2010, 11h02 #12Membre
- février 2010
- 45
- 67
- 7D
26/07/2010, 11h16 #13
17/01/2011, 14h43 #14
17/01/2011, 14h51 #15Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Surtout qu'en choisissant la sensibilité à la main, on détermine un peu la vitesse que l'on souhaite obtenir, et que l'on peut toujours bracketter un peu pour un sujet particulièrement sombre ou clair. On est donc très proche du mode M.Quel avantage à passer en M (pour figer l'expo ?) alors que que l'on peut fixer l'ouverture avec AV ?????
17/01/2011, 14h53 #16Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
en effet Rem, et en plus un fois la mesure faite, tu gardes l'expo constante ce qui peux eviter certains desagrements
17/01/2011, 15h05 #17Membre
- janvier 2008
- Dans les bois avec les bêtes!
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
- 14-24-35-50-100-200 fixes; 17 à 300 en zoom F/4
pas faux!
en hyperfocale également (vive les fixes avec échelles de distance)
17/01/2011, 15h18 #18Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
yep, enfin qd c'est utilisable (paske bon le 50mm 1,8 hein !
9 ou 11 collimateurs ?
Par toufou154 dans le forum Discussions généralesRéponses: 18Dernier message: 30/11/2009, 18h27 -
Collimateurs AF 1D
Par fycam-photography dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 15/11/2009, 12h35 -
Collimateurs AF
Par rominet72 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 3Dernier message: 31/05/2009, 11h12 -
collimateurs du 40D
Par niwen dans le forum EOS 40DRéponses: 28Dernier message: 31/05/2009, 11h11 -
Choix de collimateurs: joystick ou molette ?
Par Anonymuss dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 06/03/2007, 15h56
