Discussion: Chaise pour affût ?
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Par défaut Chaise pour affût ?
    Je voulais savoir quel type de chaise vous préconisez pour de l'affût "courte durée" (max. 2H, avec fantômes des bois par exemple) ?
    Chaise trépied, classique 4 pieds, avec dosseret, sans dosseret, hauteur ... ?
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pourquoi une chaise ?... L'idéal : allongé au sol
    Sinon tu seras trop haut par rapport à ton sujet (sauf à ne viser que les cervidés, évidemment...)
    PS : j'exagère à peine... Je n'utilise jamais de chaise ! C'est pas la solution la plus confortable (notamment quand il fait froid) mais ça évite de s'éterniser aussi des heures dans un affût qui ne marchera pas... Au bout d'une heure et demi (maximum) l'odeur humaine commence à imprégner l'atmosphère, il est temps de dégager
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    (zut, doublon)
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Et en rentrant, mise à nu et chasse au tiques.
    Georges
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    un vaccin contre les tiques existe (conseiller si départ en rép tchèque hongrie...)
    Membre Avatar de Tinours
    Vosges du Nord
    5 D III
    Ef 24-70 2.8 ;MP-E 65 ; EF 100 F2.8 macro L IS ; EF 300 et 400 2.8 + ext...
    Pour ma part, j'utilise une sorte de petit tabouret trepied pliant, tres leger, peu encombrant , relativement confortable que tu trouve chez decathlon pour moins de 10 boules...
    Membre Avatar de Mask485be
    Moxhe - Belgique
    EOS 6D MkII
    Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro OS / tamron 150-600 mm sp f/5-6.3 di vc usd g2
    pas de chaise juste tout en cuir ou une petite bache légere et solide
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    avec le fantôme des bois j'utilise un trépied pliant et rotatif, hauteur mini : environ 50 cm. en vente chez decath rayon chasse. L'avantage du rotatif quand ton affût n'est pas très bien préparé (tu ne sais pas d'où vient l'animal) ou quand le vent tourne (ou la brise de pente) est évident.
    Ceci dit j'utilise souvent le phantome des bois à même le sol (sauf sur neige ou terre gelée). Le trépied me sert plus en affût longue durée (journée complète, donc pas en fantôme des bois).
    En esperant avoir fait avancer le schmilblick.
    Seb.
    Cédric, comment fais-tu pour rester 1h, 1h30 allongé. Tu maintiens ta tête comment ? Tu te mets sur les coudes ? Pour ma part, dans cette posture, je ne tiens pas très longtemps : soit j'ai mal aux coudes, soit c'est le cou et le torticolis à la clé !
    Je sais que c'est allongé au sol que les résultats photographiques sont souvent les meilleurs mais franchement, la position est fatiguante. Ou alors il faut qu'on m'explique !
    L'idée était justement d'être assis, mais le plus près du sol possible, comme shamou, 50 cm du sol. Et puis, si on ne shoot pas de trop près, la "hauteur" ne se voit pas trop.
    Bretagne
    400d/300v
    ef 22-55 usm bigma 50-500
    tu prends un matelas
    Non mais y a des endroits ou la topographie du terrain est plus adaptée pour être allongé je trouve. Genre genre quand il y a une dépression tu mets ton affuts de sorte d'avoir la tête qui arrive vers le haut et je sais pas je trouve que c'est plsu confortable quand c'est incliné. Quand on cherche bien ya pas mal de talus avec des endroit complètement errodés qui s'y prettent bien.
    Moi j'arrive bien à rester allonger tant que j'arrive à éviter l'humidité. L'humidité du sol qui remonte ça c'est pénible. Ca rend les articulations douloureuse et tout. C'est ptet pour ça que tu tiens pas longtemps en place. Faut pas avoir trop froid et être bien sec.
    Enfin ça c'est mon avis
    Lu,
    Je fais chaise pliante lorsque je sais que l'animal ne peut pas venir derrière moi, je fais sol si la chaise ne peut pas être utilisé (sol en pente) et il m'est arrivé de faire du couché au sol pendant 1h30/2h00 mais il faut avouer que le coup fini par tirailler à la longue, par contre j'utilise un matelas type gym pour m'allonger au sol car sinon le froid du sol et le fait qu'il peut être un peu mou vous empêche vite de s'y adonner
    L'idéal est de creuser un trou de 50cms comme ça on est assis et à raz du sol mais faut venir la veille pour creuser
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    J'utilise assez souvent une canne siege qui a l'avantage d'aider à la marche et de pouvoir être utilisée sur des terrains en pente par un appui unique sur le sol.
    Orgon
    50D 60D 5D
    17/40 canon 50/500 Sigma
    Pour ma pars je tenais des heures allongées en affut à l'armée sans soucis les petits bobos on s'y habitue comme tout...Mais depuis un grave accidnet je suis handicapé maintenant il est vrai que je ne peux plus etre allongé cervicale pétées et le reste donc j'ai trouvé plusieurs solutions sois deja preparer un affut le maxi au raz de terre sinon avec fantome des bois ou style chaise normale avec dossier ça evite de bouger trop ,avec mono ou trepied sans soucis.J'ai un martin pecheur qui est à la bonne hauteur sans soucis à 2.5m je suis meme trop pres avec mon 50/500 loll donc po de soucis apres fo s'adapter hiver une bonne couverture ou duvet sous le fantome loll sinon evidement au sol rare pour moi toujours isoler et se preparer pour passer des heures se preparer plusieurs positions pour bouger légèrement .
    Bonne attente et observations
    Jo.
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    personnellement, j'utilise un sac à dos avec siège incorporé.
    Je l'ai eu en cadeau avec une commande sur un site de vente en ligne de matériel de chasse et loisirs.
    Il est pas super résistant mais supporte sans problème mes 75 kilos.
    En plus, le sac à dos permet d'emporter un peu de matériel, de l'eau et de la nourriture.
    En plus, ça coute une vingtaine d'euros.
    Bon finalement je suis allé m'acheter une chaise trépied alu chez "à fond la forme" pour 25 €...on verra bien le temps qu'elle résistera !!!
  1. Cherche conseil pour affut martin pêcheur
    Par mcog2 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2007, 10h36
  2. Avis trépied principalement pour affût
    Par norbert dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/05/2007, 17h03
  3. la chaise
    Par frederique dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/01/2007, 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
