    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Par défaut Réalisation maison d'une pince porte accessoires (macro)
    Réalisation d'une pince porte accessoire
    s
    Suite à une discussion avec Ldo, il m'a donné l'idée de réaliser moi même une pince pour la macro.
    Je cherchais à la base un équivalent low cost de la wimberley clamp.
    Remarque 1 : Les photos présentées ici n'ont aucune vocation artistiques et sont brutes de capteur
    A quoi ça sert ?
    Dans mon utilisation à 2 choses :
    1. déboucher les ombres en portant un réflecteur
    2. porter une petite tige sur laquelle évolue un insecte pour choisir mon fond
    Matériel nécessaire
    • 2 pinces que l'on trouve en magasin de bricolage (environ 2.50€ pièce )
    • 1.50m fil electrique 2.5mm² (environ 3€ la bobine de 5m)
    • 4 à 6 colliers plastique type "rislan"
    Réalisation
    C'est assez simple :
    1. couper 3 bout de fil électrique de 50cm
    2. les torsader ensemble (assez serré si possible)
    3. les fixer sur le manche à l'aide des colliers rislan (environ 2 à 3 colliers)
    4. enduire de glue (ou colle super forte) la partie entre les fils et le manche de la pince
    5. laisser la colle sécher
    Exemples
    Voilà le système que j'ai fait :
    voici le détail de la pince:
    Et voici le set-up en place avec un réflecteur
    Exemples de porte tige pour le bokeh
    Remarque 2 : Merci de respecter la nature et de ne pas débroussailler toutes les fleurs pour vos photos.
    L'idée ici se tourne surtout vers les tiges sans intérêt sur lesquels les papillons sont posés le matin etc....
    Voici par exemple une tige de lavande dans son environnement :
    Malgré un grossissement moins important, le bokeh choisi est nettement meilleur ici :
    Exemple en utilisation avec un porte réflecteur
    sans réflecteur
    avec réflecteur
    En utilisation porte tige ça marche nickel.
    En utilisation porte réflecteur; ça marche bien aussi mais c'est un peu moins facile de bien viser pour faire réfléchir la lumière sur le sujet; le réflecteur pouvant bouger un peu après l'avoir relâché (sorte d'élasticité du système). Mais ça se fait très bien....
    Bilan : pas trop de recul, mais ça semble répondre à mes attentes, pour une disponibilité immédiate et un coût d'environ 6.50e.
    Remarque 3 : le réflecteur utilisé est un morceau de carton de pizza d'environ 15x15cm recouvert d'une feuille de papier alu de cuisine.
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Super idée... Y a plus qu'à remplacer les rilsan par des colliers de ce genre et le tout devient démontable
    merci rem22
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Merci pour le partage de cette superbe idée, effectivement un outil peu cher, bien pratique, et de plus peu être réaliser à la demande de ces besoins,....... à présent, y à plus cas......!
    JP.
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    merci Remi!
    je galère un peu à essayer de fixer mon petit réflecteur sur mon monopode ou à essayer de le poser dans la végétation...
    je pense partir sur un système de ce genre, merci de m'avoir donné des piste de réflexions, très sympa!
    Julien
    5D mark II - 430ex2
    oui on peut en faire des variantes, en faire plusieurs etc....
    Je pense m'en faire une seconde, pour profiter des 2 avantages du système en même temps (un porte tige et un réflecteur)
    Il faudrait expérimenter avec des fils plus fins, plus gros etc....
    Julien, l'avantage de la pince là, c'est que tu peux la fixe sur une branche qui traine par terre etc...tu peux aussi prendre un petit pique métallique
    On peut le fixe sur le trépied qui tient l'appareil, mais je pense que ça doit rester un peu juste à l'utilisation en porte tige (vibrations etc...).
    Juza conseille un mini trépied dédié (c'est aussi une excellent solution, surement celle que je vais prendre)
    Finistère
    Canon 5D Mark II
    Très bonne idée, c'est vrai que ça doit rendre des services.
    Je vais surement essayer quelque chose du genre, merci pour l'astuce.
    Membre Avatar de RLF
    juillet 2013
    LYON
    Canon EOS 600D
    EF 50 f/1.8 II | EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II | EF-S 55-250 f/4-5.6 IS II
    J'adore ce genre de "bricolages" ingénieux et indispensables, bravo !
    5D mark II - 430ex2
    Tout le crédit revient à Ldo, moi je n'ai fait que l'ouvrier et le photographe
    juillet 2013
    LYON
    Canon EOS 600D
    Bravo -et merci- à vous 2 alors
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Et mon ouvrier n'en a produit qu'une en 4 jours!!!! Soyez pas pressé pour les commandes!
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Bonjour ,
    est-ce que ton ouvrier accepte un salaire asiatique ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par ronald -a- Voir le message
    Bonjour ,
    Trop cher un salaire asiatique! Un salaire français suffit largement
    (En espérant que mon patron ne lise pas ce message...)
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Tu as raison,
    la modération risque de nous sanctionner à vie
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Après la compo aux petits oignons,,,,,,,la photo avec des pincettes?!
    ça à l'air de rien à faire donc salaire de rien....
    5D mark II - 430ex2
    C'est de la R&D messieurs, c'est normal de prendre son temps et de tout bien étudier
    août 2012
    Gironde
    EOS 7D - BG-E7 - 420EX
    10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
    Vraiment très ingénieux. Cela donne envie d'essayer et d'imaginer des variantes.
    Merci pour le partage.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Autre idée.
    Permet d'utiliser un réflecteur plus grand, orientation plus stable, maintient sur le trépieds plus stable...
    Ou juste en faire deux...
    Bref, on peut s'amuser pour pas cher!
    5D mark II - 430ex2
    perso je vais en faire 2, 1 qui sert de porte tige, l'autre de porte réflecteur
    Membre Avatar de lood83
    août 2011
    unieux
    canon 550d
    10 au 250 / macro 100 L USM-2.8 IS /1.8-canon-tomron-sigma
    Par défaut Bricolage maison pour macro..
    bonjours, super astuce je prend.. J'avais bricolé un truc moi aussi pour faire un essai, mais trop lourd et encombrant...
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    5D mark II - 430ex2
    Bonne idée ! Mais dans la voie du flash en macro, je préfère mettre le flash sur un mini pied et utiliser mes déclencheurs sans fil.
    Membre Avatar de Naska
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    canon 50mm 1.8 / canon 300mm L F4 / 150mm macro sigma F2.8 / canon 16-35mm L F4
    excellente idée
    merci pour ce tuto fort utile
    Membre Avatar de Natural66
    Pyrénées Orientales
    7d II
    10 à 400mm
    Sympa ton tuto Rémy !!!
    août 2011
    unieux
    canon 550d
    @ rem22, oui c'est ce que je fais maintenant.. mais je vais aussi adopter l'astuce.
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
  1. griffe porte accessoires du canon legria hv40
    Par liksom dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/11/2013, 17h59
  2. Réalisation maison d'une pince porte accessoires (macro)
    Par rem22 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/08/2013, 21h37
  3. problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
    Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2012, 10h20
  4. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 21h52
  5. accessoires pour macro
    Par nicophene dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/01/2010, 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
