    Membre Avatar de valentino
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    17-40 F/4; 24-105 F/4; 100 macro; 300F/4
    Par défaut Bonnette et 70-300 is usm
    Voilà je voudrai me mettre un peu à la macro ou du moins à la proxy très proxy. Je ne peu pas encore me payer un objectif macro dédié et ce n'est pas ma priorité...
    J'ai lu pas mal de choses sur le forum au sujet des bonnettes macros et plus particulièrement de la 500D canon (en 58mm) dans mon cas. Je voulais avoir un peu plus de renseignement quant au 70-300is usm avec bonnette. Le grossissement atteint est-il vraiment intéressant? Et à savoir si il faudrait préféré une bague allonge mais avec une perte de luminosité qui me fait un peu peur sur le 70-300 qui est déjà souvent limite.
    Pour moins de 100€ et avec une qualité qui semble tout de même être au rendez vous avec les bonnettes canon. Je pense que cela peu être un bon compromis en attendant un vrai objectif macro....
    de plus j'ai lu aussi qu'il fallait utilisé ces bonnette a l'envers ? Pourquoi et est-ce vrai?
    Besoin d'être un peu éclairé sur tout cela avant de me lancer...
    merci d'avance,
    Bye Val
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    Et bien pas bcp de monde dans cette atelier macro... Aucun avis sur la question, personne?
    Bye val
    Région parisienne
    1D mk IV
    Canon : 50 1,4 ; 85 1,8 ; 24-70 2.8 ; 100 2,8 ; 70-200 IS 2,8 + 580 EXII
    Par défaut Macro
    Je n'ai jamais utilisé de bonettes mais je suis un fervent de la bague macro. En général on compense la perte de lumière en utilisant le flash ; le problème avec un 70-300 (objectif assez long) c'est que ton flash risque de projeter une ombre sur ce que tu photographies. Il vaut mieux privilégier un petit objectif. La solution pas trop chère et très intéressante c'est de prendre des bagues Kenko et un 50mm à 1.8. Tu peux t'en sortir à moins de 200 € en achetant sur la baie les bagues qui ne contiennent pas d'optique et sont donc commandables à HK sans problème d'après-vente. Quant au 50 mm il se touche à moins de 90 euros : un cadeau !
    Bonne journée.
    Membre Avatar de plumedab
    rennes( France )
    canon eos 400d
    EF-S 17-85;EF 70-200 f/4L;EF 40 f/2.8;EF-S 10 22
    Si je me trompe pas et que mon cours d'optique étaient bons ça te donne ça
    focale de ton objo f=300mm
    distance de map mini D=1500mm
    dioptrie de l'objo P=3.3
    tirage de l'objo t'=375mm
    grandissement G=0.25
    dioptrie objo+bonnette Pt=5.3
    focale résultante f'=232mm
    distance de map bonnette sujet D'=375mm (pour D affiché 1500mm)
    grandissement G'=0.61
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    En général on utilise les bonettes avec de très bons objectifs.
    Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'acheter une bonette aussi cher pour l'utiliser avec le 70-300 qui est un peu mou (en tout cas à 300 mm). Ne pas oublier qu'un bague allonge est utilisable avec n'importe quel objectif ce qui n'est pas le cas des bonettes. Si plus tard tu passes à un télé plus lumineux, ta bonette aura un diamètre trop petit.
    Jean-Pierre
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Hello,
    Je fais remonter ce post car je cherche justement à transformer mon 70-300 IS USM pour faire de la macro. A terme, un 100 L Macro est visé... mais avant ça, ce sera un 24-70 L.
    Donc, soit je prends une bonnette 250D 58mm. Je ne pourrais donc pas utiliser cette bonnette avec mes futurs optiques (tant qu'à dépenser de l'argent, je vais privilégier la gamme L de CANON).
    Soit je prends un tube allonge EF-25 II que je pourrais donc utiliser avec toutes mes optiques.
    Le tube allonge semble plus intéressant.
    Par contre, quand je vois la qualité de la photo postée dans ce topic: https://www.eos-numerique.com/forums...-250mm-117641/
    Il y a vraiment beaucoup de bruit.
    Est-ce que vous avez des exemples de photos prises avec des bonnettes et/ou tube allonge, de préférence avec un 70-300 IS USM, 18-55 ou 24-70 L?
    Ce dont je n'arrive pas à me rendre compte, c'est la capacité de grossissement possible.
    Quand je regarde les photos prises dans l'Eoscope avec les optiques Macro, le "grossissement" est vraiment pas mal.
    Pourrais-je obtenir le même rapport de "grossissement" avec une optique "normale" + tube allonge?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements sur le sujet.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Hello,
    Je pense que le 70-300 est effectivement trop mou pour l'utiliser avec une bonnette. Pour les bonnettes, tu peux aussi avoir des bagues d'adaptation pour utiliser sur d'autres objectifs ( c'est mon cas ). PAr contre, les bonnettes sont utiles sur de bonnes focales, alors que les tubes allonges sont plus indiqués pour les focales plus courte.
    Je ferai un topo là-dessus la semaine prochaine, mais pour info, j'utilise une 500D sur un 70-200 L et sur un 28-75 tamron.
    Le grossissement du 70-200 est environ 0.21x d'origine, et il monte à 0.65x avec la 500d au max. Avec un tc1.4II, j'arrive à environ 0.9x de ration, mais à 280mm on doit fermer pas mal pour la pdc, et donc, il faut beaucoup de lumière. Par contre, super flou d'arrière plan. Le ratio du 28-75 est de 0.26x d'origine, et il doit arriver dans les 0.5x à peu près ( à vérifier ).
    Par exemple :
    200mm f/8 1/800s 800iso
    200mm f/7 1/800s 400iso
    Dernière modification par rem22 ; 07/08/2010 à 15h08.
    Strasbourg
    Merci.
    Plus qu'à trouver un test ou des exemples avec un tube allonge EF-25 II sur 70-300 IS USM et 24-70 L.
    En attendant, quelques infos ici:
    bague allonge « Blog.Omartins.com
    https://www.eos-numerique.com/forums...-200mm-110252/
    Strasbourg
    Maintenant, la question c'est quelle(s) bonnette(s)?
    Le CANON (25) ? Le trio Soligor, Phottix ou Kenko?
    Dernière modification par dmorgen ; 09/08/2010 à 15h00.
    Ile de France
    Citation Envoyé par dmorgen Voir le message
    Merci.
    Une bague allonge ne donnera pas grand chose avec un 70-300, car les bagues allonges sont bien plus efficaces (en terme du grandissement obtenu) avec des focales courtes qu'avec de longues focales (contrairement aux bonnettes, où c'est l'inverse).
  1. Bonnette +3
    Par EX-FTB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/02/2008, 21h32
  2. Bonnette ou bague ???
    Par phi-tumulus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2006, 12h57
  3. Bonnette sur EFS 60 Macro
    Par Orion11 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/01/2006, 20h08
  4. bonnette macro
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2005, 12h56
  5. fonctionnement d'une bonnette macro?
    Par hebus1000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2004, 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
