    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Par défaut Bonnette d500 Canon sur 70-200L et 85mm f/1.8
    But : Suite à une discussion, voici le résultat de quelques essais aujourd'hui, difficiles à réaliser vu les vents assez forts.
    Remarque : ces photos sont faites sur gros capteur (5D2), sur un aps-c, la vue serait beaucoup plus serrée (idéal en macro l'aps-c...)
    Aucun recadrage ou crop n'a été effectué, sauf pour la photo carrée : les bords ont été croppés
    Il n'y a pas de vocation artistique dans ces photos, j'ai pris quelques photos à coté de mon jardin en pleine après-midi, pour se faire une idée (pour certains).
    Commençons par le 85mm f/1.8, la 500d est une bonnette un peu "légère" pour cette courte focale, la 250d serait plus adaptée pour les insectes.
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | Canon EF 85mm f/1.8 | 85mm | 1/500s | f/5.6 | ISO 200
    Passons au 70-200, plus souple d'utilisation grâce à la fonction zoom :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | Canon EF 70-200 F/4 L USM | 200mm | 1/400s | f/7.1 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | Canon EF 70-200 F/4 L USM | 200mm | 1/640s | f/5.6 | ISO 200
    Un peu de décrassage et on fout du pollen partout !
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | Canon EF 70-200 F/4 L USM | 200mm | 1/1000s | f/5.6 | ISO 200
    Une dernière sur une toute petite fleur, histoire d'apprécier la focale et le flou assez progressif malgré l'ouverture moyenne
    Ratios :
    Canon Professional Network - Close-up lenses
    Le 85mm offre donc un ratio de 0.31x, idéal en proxy de fleurs
    Le 70-200 offre un ratio de 0.2x(70mm) à 0.6x (200mm) environ, ce qui permet de s'initier aux (gros) insectes et aux papillons.
    la bonnette est en 58mm, avec un step down ring 67->58mm (aucun dévignettage sur les photos)
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Superbe la 3 en passant ...
    Quel grossissement cela donne t-il ?
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Salut rem22, merci pour cette (superbe) démonstration par l'image !
    As-tu essayer d'estimer un peu plus précisément la plage de map obtenue sur le 70-200 ? (en gros entre 25 et 50 cm, c'est bien ça ?) Est-ce facilement gérable en pratique ?
    Ce qui m'impressionne, c'est que tu puisses utiliser une bonnette de diamètre 58mm sur un objo de diamètre 67mm sans vignettage...? A ton avis, serait-ce pareil si je prends une bonnette diam 67 que je monte sur un 300 f4 ? (pure supputation... mais ce dernier me fait de l’œil !)
    Merci encore.
    [edit] quid de la map avec une bonnette ? 100% manuel j’imagine ? L'AF doit pédaler dans la choucroute, non ?
    5D mark II - 430ex2
    Elle est dispo en 77mm, et assez recherchée. Ne t'en prive pas, mieux vaut une plus grande et des bagues step up.
    Toutes les photos prises ici l'ont été avec AF, il y avait tellement de vent que les fleurs "dansaient" dans le viseur. L'AF marche très bien.
    En plus, c'était un collimateur externe pour la plupart, sur un 5D2, bref, le boitier qui sait pas faire la MAP à en croire certains
    La zone de map en revanche est assez restreinte sur le 70-200, elle se situe autour de 45cm je pense, avec peu de marge, +/- quelques centimètres tout au plus.
    C'est un peu gênant, mais quand on a l'habitude on sait se placer là où il faut. Du coup, tu composes avec la bague de zoom. C'est pour moi LE coté négatif.
    J'avais testé avec un 28-75, le grossissement était moins bon, mais la plage de map beaucoup plus large, de mémoire un truc du genre 25-50cm.
    Je l'aurais bien testé sur le 24-105 mais 77mm vers 58 sur FF, je vais dans le mur
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Wow, je n'aurais pas cru que l'AF s'en sorte... bonne nouvelle donc
    En fait, j'envisage une bonnette diam 67 car je possède actuellement le 100 macro L (pour occasionnellement dépasser le 1:1). Je réfléchis donc aux autres possibilités de montage... (mon 15-85 diam 72, le 70-200 f/4 diam 67, le 300 f/4 diam 77, etc)
    Je suis en pleine réflexion sur mon matos en fait... alors je creuse toutes les pistes !
    Merci !
    5D mark II - 430ex2
    rien n'empêche de prendre une 77mm et de mettre une step up ring 67->77mm tu sais.
    Y a juste le pare soleil qui vole....
    Sinon, sur aps-c, je ne pense pas que 77mm vers 67mm soit un gros problème, surtout si tu fermes un peu (ce que tu devrais faire)
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..recherche F/1.4 à F/2
    16-35 f/4 + 24-105 + 85 f1.4 +70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    petit up pour cette discussion très instructive.
  1. Quelle bonnette avec le 85mm f/1.8 ?
    Par Julien1979 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2013, 00h21
  2. 85mm F1.8 + Bonnette?
    Par pikopik dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/11/2012, 09h17
  3. EF 85mm 1.8 + bonnette CANON 250D
    Par kriss dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2011, 23h04
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/09/2010, 10h23
  5. Fleurs avec 28-75 et bonnette d500
    Par rem22 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/03/2010, 09h28
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h29.
