Dépose un brevet et propose-le à Broncolor, te voilà riche !
Georges
Version imprimable
Georges
Il y a aussi le Message privé qui est d'autant plus judicieux.
Perso je n'aimerais pas que la modération vérouille ce topic qui nous apporte beaucoup à cause de chamaillerie absurde.
Olivier
Sur Aurora
Comme modeleur une OCTA 90cm de chez wallimex (prostudiofrance) que je vais changer quand mes économie le permettront une boite Aurora ou de meilleur qualité.
Sur Elinchrom
Deux bol d'origine dit à 90° et un parapluie Diffuseur et un réflecteur.
Sinon que pense tu des accesoires interfit, le bol beauté interfit est il du même accabit que celui de lightcubpro?
http://www.elinchrom.com/data/produc...2bb6866a9b.png
je n connais pas du tout ces produits.
Olivier il faut compter combien en tout de budget ?
En gros entre 1000 (Aurora) et 10000 (connais pas) ;)
Georges
Je ne connais pas les tarifs Elinchrome. Il ne faut pas prendre d'Aurora.
ca devrait tourner autour des 300-400 je pense; a vérifier
Slt ,
j'ai essayé les 2...
Le bol lightcube est emaillé (blanc), mais il est hyper trash avec un point chaud enorme!
Le bol interfit est encore pire, mais argenté!:D
Quoi qu'il en soit, on est très très très loin à tous les points de vues du rendu du bol profoto, y compris la forme, qui reste au dire d'Olivier: la référence!
Salut ^^
Equipé en Elinchrom, je me permettrai de reprendre les conseils donné par Olivier lors d'un stage et énoncé bon nombres de fois sur ce forum : commencer avec un seul flash pour comprendre la lumière.
En entrée de gamme il y a chez elinchrom le D-Lite 4 qui offre une puissance de 400 J à pleine puissance pour un prix d'environ 350 euros. Evidement cette puissance est modulable. Je te laisse regarder chacun des modèles pour voir leur palier de fonctionnement.
Si ton budget est un peu plus important tu peux partir sur un flash plus puissant style Elinchrom BX 500 (500 J) pour 560 euros.
Par principe plus tu montes en puissance, plus tu peux reculer ta source et
photographier du plein peid sans perdre en luminosité d'un extrème à un autre (en exagérant très fort.... pieds sombres, visage cramé)
Une fois ton flash choisi, tu pourras ensuite lui associer un bol beauté Softlite 44 cm de diamètre blanc ou argent pour 190 euros ou un 70 cm pour un peu moins de 300 euros. Personnellement je préfère le 44 au 70 cm.
Tu pourras également mettre sur ce flash un parapluie, un réflecteur ou une boite à lumière... leur prix variant en fonction de leur forme (rectangle, carré, octo), dimension.
Merci pour ces précisions, pourrais tu mettre si possible une photo brute réalisée avec le bol elinchrom de 44cm, d'ailleurs quel angle as tu pris ?
Merci !
44 cm c'est dur...
ca correspond à un magnum ou narrow beam chez Profoto.
Il faudrait voir aussi le petit Mola (22 pouces). La qualité est exceptionnelle (et le prix aussi surement)
MOLA Softlights
Cool et ça s'achèterai ou ce genre de bol beauté.
Est ce que le diamètre d'entrée de torche est assez suffisant pour y loger n'importe quel adaptateur Bowen ou Elinchrom. On apercois une Acute profoto fixé dessus.
sur ce lien, une photo réalisée avec le plus grand bol mola (43,5 pouces) : http://www.olivier-chauvignat.info/p...20_80%20mm.jpg
si tu veux avoir un rendu vraiment "bol beauté" style Profoto, il faut le 22 pouces
Oui c'est ce que je voulais comme rendu.
Ayant des elinchrom apparement je ne peux pas monter le bol Profoto via un speed ring adaptable, mais là avec le Mola 22 c'est tip top, parceque le jour ou je change mes flash je pourrais conserver le bol.
non, il n'existe pas de speed rings pour les bols, ca n'existe pas. seulement les boites.
Sauf pour le Mola qui est une marque indépendante.
En tout cas merci du tuyau car là je suis entrain de regarder un peu ce qu'il se fait avec les différents bol mola c'est plutôt bien !
Me faut juste le speed ring qui va bien mais chez bh ils sont en out of stock, je vais me rencarder auprès du distributeur en France histoire d'avoir au moins son prix.
Justement je viens de tout regarder :)
Le bol 28 est pas mal aussi d'ailleurs.
Le plus grand c'est top également.
top... cher, lourd.
C'est clair qu'il impose niveau taille et poids, pour le prix je n'ose même pas regarder mais vu le prix en france du 22, j'imagine pas le plus grand.
1100 HT je crois
J'aurais pensé plus encore vu que le 22 est à 400 !
Me faut juste ce speedring et je signe directos :)
ben achetes ton speedring chez profoto
Justement je vais téléphoner pour connaître le tarif car je ne l'ai pas vu dans le catalogue du Moyen Format.
99 HT, prix catalogue. Tu dois pouvoir obtenir 10%
Bon je pige pas là.
Je viens de tel à profoto et la personne que j'ai eu m'indique qu'il faut que j'aille voir Elinchrom pour le speedring, à moins que je n'ai pas compris, il s'agit bien de Mola qui le fabrique ?
Tu l'as au format PDF le catalogue Olivier ?
Profoto ne distribue pas, il importe seulement.
PDF oui
je pense que tu peux accéder a mon mail sur CI
Merci j'y vais de ce pas :)
Tu aurais sous les doigts le prix de celui pour flash cobra olivier stp?
je pense que c'est le meme prix
Alors pour ceux qui ont un équipement chez Elinchrom et qui veulent utiliser un bon Mola, vous pouvez d'après profoto France utiliser un speedring pour creative light.
Pour l'adapter, il suffira de le démonter pour récupérer le speedring qui sera sur fond plat et qui pourra être fixer sur le bol.
Je vais pas tarder à commander et je ferais quelques photos du montage.
