c'est Prophot l'importateur
Oui bon je sais, il ne faut pas confondre Profoto, Prophot et Prophoto !!!!
Version imprimable
Merci,
C'est vrai que les prix sont assez proches ....
Par contre, les torches sont compatible avec d'autre produit ( par exemple il n'y a pas de bol beauté de la marque .... ) ?
Et quel est la différence entre une torche compact monobloc et une torche compact monobloc électronique ?
si si il y a des bols. et apparamment la baionette accessoires est la meme que la Bowens.
il n'y a pas de différence entre les deux trucs que tu dis...
L'avantage de ces compacts, c'est que la torche peut se désolidariser de la partie générateur. on peut ainsi fixer la tete sur une girafe et accrocher le géné au pied de la girafe pour garder le controle au sol.
il faut un cable optionnel pour ca, mais tu n'es pas obligé de l'acheter de suite
Et surtout, ce compact utilsie une technologie de générteurs profesionnels (condensateurs shuntables) ce qui lui donne une amplitude de 8 diaphs et une puissance mini de 5 joules.
Ca écrase toute la concurrence dans cette gamme de prix, d'autant que c'est importé par des gens serieux.
Achetes le magazine LE PHOTOGRAPHE de ce mois-ci. Le flash y est testé.
Merci. Je ne l'ai pas encor vu mais j'irai demain pour voir. Il y a eu aussi un dossier dans un hors série Magniac Photo sur le studio. Pas mal du tout, mais de grosse répétition ( parfois le meme article est recopié deux fois dans deux partie différente du magasine.... ).
Profot c'est bien celui-ci : prophot
-AURORA FLASH FUSION 600 Torche compact monobloc électronique 600 J
-TREPIED D ECLAIRAGE 3 sections (2.40 m)
oui c'est ca
En faite sur leur site, les nids d'abeilles sont les équivalants des bols beauté ....
La différence entre 165 de diamètre et 210 est elle importante ?
En faite, je ne vois pas ou tu vois des bol sur prophot ....
Il y a des boite à lumière, octobox, parapluit, nid d'abeille, mais je ne trouve pas les bol ^^. Alors pendent un moment je me suis dit qu'il s'était peut etre trompés dans les appélation et avait mis nid d'abeille plut^^ot que bol ( mais c'était totalement idiot de ma part, je sais lol ).
no no c'st pas idiot
mais un nid d'abeilles c'est un truc plat qui filtre la lumière, alors qu'un bol, comme son nom l'indique, c'est un refecteur avec la forme d'un bol . Enfin d'une bassine plutot ;-) vu qu'un bol beauté ca fait 50 cm de diamètre. j'irai jeter un coup d'oeil.
ok ^^
Tu pense qu'avec un 350D je peux me passer de flashmètre ?
le fait d'avoir ou non un flashmetre n'est pas lié au modèle de boitier !!
lol
En faite je lisais "Maitriser le Canon EOS 350D", et il y a une page dédiée au studio ou ils disent : " Avec un éclairage studio, le 350D ne saura pas prendre en charge la mesure de la lumière comme il peut le faire avec un flash de reportage .... le recours au flashmètre est donc nécessaire avant de reporter les paramètre mesuré sur le 350D en mode manuel."
J'avais compris par là qu'avec ce boitier le flashmètre était obliguatoire .... et je me suis trompé ! mdr !
bah avec le numérique tu fais quelques prises à diverses puissances/fermetures/obtu et pis tu vois le résultat en live c'est pas très sorcier, enfin bon, comme disait Olivier dans un autre topic, c'est seulement lorsque tu as du multisources que tu vas te servir du flashmètre, et encore ^^
(le monosource, ça reste MIAM :) )
merci ! ^^
ce que veut dire le bouquin (d'une manière extrèmement confuse, je te conseille de le jeter ;-) c'est que
- Avec un flash cobra, la mesure est faire par le couple boitier/flash, en TTL
- En studio, on travail en manuel (avec un flashmetre ou non mais c'est un autre probleme)
Bref, ce sont des propos extrèmement confus, et si ttout le bouquin est comme ca, je te conseille de le donner a ton petit frere en lui disant qu'il peut faire des confettis :)
mdr !
Donc il est effectivement possible de travailler sans flashmètre, en prenant les mesure manuellement....
Tien au faite, je n'est toujours pas trouvé le bol sur prophot ....
Sinon, pour l'objectif, j'ai fais quelques test hors studio avec mon 17-85 et je trouve que ca fait un peu juste pour les portrait. Je pensais donc passer sur du 100 voir 135. Etant donné que je travail avec un 350D ( pour commencer ) le coef multiplicateur me fait plutot pencher sur le 100mm qui donnera, monté sur le 350D une valeur proche de 135 .... Il y a aussi le problème de macro ou non ( 100mm existe en focale fixe et macro ). Etant donnée que tu travail avec les trois, je serais intéressé par ton avis !
le 100 effectivement pour le coeff 1,6
le 100 macro, dont l'AF est plus délicat, mais qui a un tres bon piqué et qui bien sur, permet de se rapporcher tres tres pres.
Donc entre les deux .... ?
le 100 macro est plus polyvalent
Encor une question ! Les adaptateur de la marque Aurora sur prophot sont des adapatateur pour les réflecteurs, boites à lumière .... ou pour les générateurs ... ?
ca n'existe pas un adaptateur pour un générateur ! (sauf peut etre ds les contes de fées) :)
ce sont des adaptateurs pour les boites.
Ok merci.
Donc ce que je pourrais faire, c'est prendre un adaptateur BOWENS et un bol beauté de chez lightcube ( compatible avec BOWENS ) car c'est les seul chez qui j'en trouve.
ben il n'y a pas d"adaptateur pour els bols.
mais il se trouve que Aurora a la meme baionette que bowens; donc tu peux prendre un bol bowens
daccord et tu connais un site qui vend directement des bol bowens ?
non
google est ton ami...
une question, supposons que j 'ai besoin d'une lumiere type daylight ou de quelques chose de plus doux qu'un bol ou un reflecteur type magnum, comment faire tout en concervant de bon micro contrastes (mis à part legerement diffuser le bol au moyen de spoon ou autre ) ? et inversement supposons que je shoot avec une grosse boite mais que je veuille "intensifier " l'accutance puis je adjoindre une source dure ? quel resultats ?
on peut combiner des sources d'acutance difféente pour obtenir qques chose de différent que si 'lon utilisait les deux séparément.
a chacun de faire ses tests...
Merci Olivier. Ca donne vraiment envie de faire ton stage tout ca!
Ca y'est j'ai trouvé un bol de beauté compatible avec mes flash.. Un 50cm de diamètre pour 69 euro :D. Me réjouis de tester ca la semaine prochaine!
http://www.foto-walser.de/shop/140x1...seite1_140.gif
http://www.foto-walser.de/shop/140x1...seite2_140.gif
t'as pris un bol argenté ?
Petite question à OlivierC:
- sur tes photos les blancs de yeux sont toujours nickel, sans veines ni veinules, est ce que tu procédes à un traitement photshop comme on le ferais pour la partie cosmétique ou est ce que le traitement HK les fait suffisemment disparaître pour ne pas avoir besoin de traiter quoi que ce soit
(le traitement je me doutes du quel il s'agit donc il n'est pas forcément nécessaire de développer, sauf si bien sûr tu le souhaites cela m'intéresse quand même, mais c'est déjà pour savoir si tu as des fois l'obligation de devoir recourrir à cela en plus du traitement)
Certes la luminosité du bol doit déjà en faire disparaître certaines comparé à des sources qui sont plus sombres mais je voulais seulement savoir si c'est une étape qu'il t'arrive de pratiquer ou est ce vraiment plus nécessaire
Merci d'avance à toi pour ta réponse
la plupart du temps je n'ai pas a y retoucher.
sinon, petite retouche cosmétique.
passionant, ce fil. Moi qui commence a m'interreser au portrait, et pourquoi pas apres du studio, c'est une aide. Merci de toutes ces explications et comme d'habitude OlivierC nous fait envi avec ces photos.
super chouette cette série.
contenu super informatif
sa donne envie de se former ;)
tchou
loorent, peux-tu me dire où tu as trouvé un bol beauté à ce prix?
merci d'avance
merci d'avance
Pour ceux qui velent voir du flash en action et du flash en plein jour, je vous recommande de regarder les deux derniers épisodes de PopStars, rediffusés sur la 4, vous y verrez une séance avec usage de différents accessoires et génés Profoto, du ring flash et du flash en plein jour fait au géné autonome, lors du shooting de la très talentueuse gagnante de cette année, Sheryfa Luna
Notez que de plus en plus de pros achetent irectement des autonomes (PROB2R) plutot qu'un géné de studio...
oui j'ai vu ça, au bol beauté ds les escaliers du metro notamment :)
j'ajoute que pour ceux qui veulent voir des backstages ce soir m6 comme la diffusion de "topmodel 2007", tout au long des emissions vous verez des seances photos en intérieur extérieur.
