Affichage des résultats 46 à 62 sur 62
  1. #46
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Deparailler la mémoire ? Je ne l'aurais pas fait
    Moi aussi ça m'a surprise. Mais j'ai trouvé cette info sur le site PC Astuces qui me parait tout à fait fiable.
    On n'est pas à la mode mon pauv'Fred !
  2. #47
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    768 Mo sur la carte graphique, c'est peu, et m^me très peu pour des écrans a définition élevée.
    Les Sodim3 12800 sont des 1600Mhz, donc rapides (même s'il y a mieux mais pas forcément nécessaire).
    Quant à dépareiller les mémoires, ce n'est pas très grave si l'on prend des modèles identiques en vitesse (et qualité).
    Par contre, que tu ne trouves de la mémoire que sur le slot 2, c'est tout de même bizarre. En principe le logiciel (type CPU-Z) ne se trompe pas.
    Il faudrait peut être ouvrir la trappe et vérifier les mémoires. Une n'est peut être pas connectée correctement ou le connecteur sale.
  3. #48
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    ça se pourrait bien qu'une barrette soit mal connectée. Je les ai enlevées il y a une quinzaine, je cherchais à débarrasser le clavier de toutes ses poussières (et cendres de cigarettes ). Il est possible que j'ai mal clipsée l'une d'elles.
    Je regarde ça et je te tiens au courant.
    J'utilise bien CPU-Z.
  4. #49
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    pas bien de fumer
  5. #50
    mai 2014
    Haute Savoie
    5dmkIII et IV Sony 100RX3
    24-70f2.8 _ 50f1.4 _ 70-200f2.8 _ 100 macroL _ sigma fisheye 8mm
    je faisais tourner LR sur un portable, fenêtre principale sur l'écran du portable, fenêtre secondaire (de contrôle) sur un écran 27". Sympa comme façon de travailler mais la carte graphique était complètement dépassée et ça pédalait pas mal malgré les 32Go de RAM et le disque SSD.
    J'ai maintenant une tour avec une carte graphique 4Go, je bosse toujours sur 2 écrans, mais là c'est beaucoup confortable.
    Je pense donc qu'il faut d'abord se méfier des limitations de la carte graphique.
  6. #51
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sur les portables il y a souvent un ou plusieurs "maillons faibles"...
    Ce n'est pas toujours évident d'upgrader ce genre de machine.
    https://helpx.adobe.com/fr/lightroom.../Lightroom%206
  7. #52
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    hé bien c'est réparé !
    Tout va bien. C'est moi qui avais mal re clipsé une de deux barrettes. Je tournais avec seulement une barrette.
    Maintenant j'ai 8 Go et tout va bien. J'ai refais le test d'ouvrir LR ainsi que mon 2nd écran, et ça ne rame plus du tout.
    Merci à tous pour votre aide.
  8. #53
    ANNECY
    EOS D
    Bonsoir
    Finalement, tu as eu de la chance car parfois, une barrette (ou autre composant) mal positionnée peut "cramer" et provoquer divers dégâts (brûler des pins des connecteurs).
    Donc, maintenant que la 1ère barrette est reconnue, la carte graphique utilise combien de mémoire ? Toujours 768 ?
  9. #54
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    les caractéristiques sont bonnes pour que mon pc soit compatible avec LR. Et d'ailleurs LR a toujours très bien fonctionné sur ce PC. Même la carte graphique est compatible.
    Merci Antec
  10. #55
    ANNECY
    EOS D
    Oui.
    Actuellement, il y a des PC portables qui sont vendus d'origine avec 6 Go soit 1 barrette de 4 + 1 barrette de 2, sachant qu'il n'y a pas de mémoire de 3Go.
    Il y a certes différents modèles de mémoire. Le tout est d'en prendre une au minimum de même vitesse.
    Si, tu as (par exemple) d'origine 2 barrettes de 2GO en DDR3-1333, tu peux très bien en remplacer une par 4Go de DDR3-1600. Il faut aussi que la mémoire ait la même consommation, 1,5V. ou 1,35V.
    En réparation, il n'est pas toujours possible de remplacer une barrette HS par une identique car le modèle n'existe plus ou non commercialisé par le fabriquant du PC (certaines marques ont des composants spécifiques moins chers donc moins performants.
    Dans ce cas, on remplace la mémoire par une autre. En principe nous mettons du Kingston, Corsair, Transcend, Crucial, selon les dispos pour cette catégorie de RAM (DDR1 - 2 ou 3).
    Par contre, il est vrai que certaines marques seront parfois incompatibles.
    Mais, ne pas oublier qu'il y a de part le monde peu de constructeurs de mémoires et pas mal de marques.
    Naturellement, les marques les plus réputées auront les produits les plus haut de gamme et ne présentant pas de défaut de fabrication alors que des marques, plus exotiques seront moins regardantes sur la provenance et la qualité des produits. Une série de puces mal gravées, présentant des défauts, pas seulement d'aspect ne sera pas détruite, mais vendues moins chères.
    Les marques réputées choisiront aussi les meilleurs produits pour leurs modèles les plus hauts de gamme. Par exemple, les mémoires, si l'on prend la DDR3 : les puces basiques seront des 1333, une série supérieure (testée) passera 1600, une autres 1866, etc...
    Si l'on prend la marque Crucial (mémoires, SSD), les mémoires proviennent de chez Micron...
    ...leur maison mère qui possède également Lexar.
    Corsair, marque très réputée, produit des barrettes de très haute qualité avec des puces provenant de chez Siemens et Samsung.
    Cette même marque commercialise des bloc d'alimentation en provenance de chez Sea Sonic. Idem pour d'autres produits ayant des provenances fort différentes.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Corsair_Memory
    Et, ce n'est pas le seul.
    Ce qui me fait bien souvent rire, ce sont les personnes qui critiquent une marque et en encensent une autre alors que le produit est exactement le même. Aucune différence si ce n'est l'étiquette.
  11. #56
    ANNECY
    EOS D
    Tout à fait.
    C'est idem avec certains PC de bureau de certaines marques qui ont des composants "propriétaires" (alimentation, carte mère, etc...) avec connectique particulière.
    Quant au PC portable, le seul upgrade que l'on peut faire est de rajouter de la mémoire plus grosse et plus rapide et de remplacer le HDD par un SSD. Mais, dans ce cas, on limite la capacité. Personnellement, je suis contre les HDD de plus de 500Go car beaucoup trop fragiles.
    Cet été, nous avons remplacé je ne sais combien de disques durs 2,5" de 750 Go et 1To. Les fortes chaleurs n'ont pas aidées à sauvegarder leur intégrité physique.
    Dans les UC nous conseillons un SSD 120 ou 240 Go et pour la sauvegarde un HDD de 1 ou 2 To en 5400 rpm. Malheureusement, pour beaucoup de personnes le choix est vite fait : un HDD de 2To en 7200.
    Il faut voir aussi le nombre de personnes qui ne font jamais aucune sauvegarde et qui pleurent lorsque toutes les photos (dont celles du baptême, de la communion, du mariage, etc...) sont perdues parce que le disque est complètement HS. Et, ce n'est pas faute de le dire.
    Pire ! Certaines personnes ont même un HDD externe...
    ...presque entièrement vide à part un film qu'un cousin leur a mis dessus lors de son dernier passage.
  12. #57
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Et encore, tant que c'est que les photos, mais j'ai déjà vu dans la salle info de l'université des affichages du type "perdu clé USB, pitié rendez la moi, tous mes travaux de recherche sont dessus", une fois aussi en arrivant à une conf je vois une fille pleurer: elle avait perdu dans le train une clé avec quatre ans de recherches dessus. Ce qui m'inquiète c'est que ces gens là sont appelés à être des responsables de labo ou de services, et ils n'ont même de notions élémentaires de sécurité des données.
    Une autre mauvaise habitude fréquente c'est le stockage de données sensibles (perso ou non) sur des supports nomades non cryptés, combien de fois j'ai trouvé des clés USB avec dessus des documents bancaires, de la CAF, CROUS, etc., accessibles en clair... (et quand on les rend, leur propriétaire s'empresse de les brancher sur son ordinateur, bah oui le bon samaritain n'aurait jamais mis de malware sur la clé pour terminer le travail hein...)
    Bon désolé je suis complètement HS, mais ça me semble important de sensibiliser les gens à ces problèmes dès que possible.
    Pour rattraper le sujet:
    Avec ce genre de chipset graphique c'est fortement recommandé d'avoir sa mémoire en dual-channel, les performances en bénéficient grandement (ou alors elle en pâtissent fortement quand ce n'est pas le cas, selon le point de vue ).
  13. #58
    Graz, Autriche
    Merci pour l'info, j'aurais pu éviter de jeter une barrette de 2go la dernière fois que j'ai fait un upgrade sur pc des beaux parents
  14. #59
    ANNECY
    EOS D
    Attention.
    Il vaut mieux faire un essai.
    Certaines cartes mères "exotiques" des PC de grandes marques n'acceptent pas toujours des barrettes du commerce. Il y a aussi des limitations de capacités et impossible de mettre le Bios à jour.
    Il faut parfois prendre des barrettes "certifiées" qu'ils vendent à des tarifs nettement plus hauts.
    Mais, sur des marques de portables telles Asus, Vaio (anciennement Sony), MSI, etc... il y a rarement des soucis.
  15. #60
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    dans l'ordre :
    - il n'y a pas de fabricants de puces SSD c'est sur, par contre le firmware / controleur reste propriétaire, et c'est ce qui fait toute la différence.
    - Corsair a perdu pas mal de sa splendeur en RAM. Y a environ 6-7 ans, c'était LA référence. Et puis ils sont descendus assez bas question fiabilité. Dernièrement ca semble aller nettement mieux.
    - Seasonic fabrique pour Corsair (entre autres) mais une légende dit que les alim de la marque seasonic ont grosso modo une génération d'avance sur les autres marques d'alim faites par seasonic. Donc oui ce sont les mêmes composants, mais parfois / peut être avec un peu de retard.
  16. #61
    ANNECY
    EOS D
    Depuis de nombreuses années, nous ne montons que des mémoires : Corsair - Kingston - Transcend et n'avons pas connu de problème.
    A une certaine période, nous mettions des Samsung mais avons eu quelques déboires. Je pense que les barrettes Corsair de cette époque qui étaient moins fiables avaient probablement des puces venant de chez Samsung. Mais, pas de problème pour les Corsair que nous avons installées à cette même époque.
    En alimentation, c'est LC Power (entrée de gamme) - CoolerMaster et Corsair. Idem. Pas de problème.
    Entre Seasonic (vu dans des Salons, mais je n'ai pas de fournisseur qui la commercialise) et Corsair, j'ai pu comparer leurs alimentations et je pense que la dernière nommée n'a rien à envier par rapport à celle de son fabriquant. Je pense même que Corsair est au dessus du lot dans la qualité de certains composants de l'alimentation (sur les hauts de gamme).
    Celle que j'ai reçue (AX Serie - très haut de gamme) est vraiment magnifique dans sa constitution, ses composants et sa construction.
  1. lys transformer
    Par fox dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/06/2008, 17h11
  2. L'unité divisée
    Par syn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/11/2007, 08h20
  3. Objectf X , mm, unité ??
    Par funjuju dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/05/2007, 14h08
  4. Workflow : vous traitez vraiment par lot ou à l'unité ?
    Par kekle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2007, 11h48
  5. reconnaitre 350d comme unité sur PC
    Par jlm87 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/06/2006, 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
