Discussion: Filtre ND 82mm
02/06/2013, 18h03 #1Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
- 16-35 f2.8 / 24-105 f4 / 70-200 f4 IS
Filtre ND 82mm
Hello la compagnie,
Je suis en cours de changement de matériel, et je compte m'équiper des objos suivants : 16-35 et 24-70.
Les deux objos font 82mm de diamètre. Et aujourd'hui, en matière de filtre gris neutre, je n'ai que du 77mm : un ND 400.
Ce filtre me convient bien (x400) et j'aimerai en retrouver un, mais de 82mm. Si j'ai bien compris, sur du 82mm l'offre est assez réduite sur les filtres vissants (j'ai juste trouvé un ND64...on est loin du 400).
Donc il me reste les options suivantes :
- Un filtre vissant dont l'offre est réduite
- Un système cokin... et c'est la ou je me perds
Si j'ai bien compris, y a soit le système Cokin, soit le système Lee. C'est bien ca ? Et sur le Lee, la vente en france est rare voir introuvable et les délais sont longs.
Au final, vers quelle piste je dois m'orienter si je souhaite avoir du équivalent nd400 en 82mm ?
Merci beaucoup.
02/06/2013, 18h10 #2Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
A mon avis, 82mm c'est grand et exotique comme taille, Lee sans hésiter (big stopper).
02/06/2013, 19h44 #3Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Et un MP pour du Heliopan ND1000 en 82mm
03/06/2013, 11h38 #4Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Oui, Heliopan propose (entre autres) des filtres ND1000 et ND100 en 82 mm.
03/06/2013, 17h32 #5Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
Merci Rémy et Jean pour votre MP ; j'ai beaucoup apprécié votre spontanéité et votre initiative de m'envoyer un MP.
Je pense me diriger vers du Lee, même si pour le moment je n'ai pas tout compris sur leur offre et les différents composants nécessaire (porte filtre, filtre, bague, etc.).
Si je pars sur un système type porte filtre (indépendamment de la marque), quels sont les critères / points de détail sur lesquels il faut être vigilant ?
03/06/2013, 17h48 #6Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
Les filtres sont des rectangles d'environ 100mmx150mm. Ca ressemble à un petit carreau de verre.
Ce petit carreau de verre se glisse dans une glissière en plastique, ce qu'on appelle le porte filtre. A noter que le porte filtre contient plusieurs glissières, qui peuvent donc accueillir plusieurs filtres (1 par glissière).
Enfin, pour faire tenir l'ensemble porte filtres / filtres sur l'objectif, on utilise une bague, qui se visse sur le bout de l'objecitf, comme un filtre vissant classique.
Ensuite, on vient positionner (et verrouiller) le porte filtre sur la bague en question.
Le gros avantage de ce système, c'est son universalité, on achète les filtres et le porte filtre qu'une fois, et on peut l'utiliser sur n'importe quel objectif. Que ce soit un petit fixe genre 35mm f/2 ou un Zeiss 21mm Distagon, il suffit juste d'avoir la bonne bague.
Bon, il faut tout de même noter que sur des objectifs comme le 35mm f/2, on peut facilement utiliser ses filtres vissants en 77mm avec des bagues d'adaptation.
C'est plutôt dans le cas d'objectifs en 77mm (ton cas, mon cas aussi) quand on décide de passer sur des objectifs en 82mm (Zeiss 21, 16-35, 24-70 v2 ).
Pour être complet, il faut aussi souligner que :
- bien que relevant de la bidouille à tonton robert, il est possible de simplement "tenir" le filtre Lee devant l'objectif lors de la prise de vue, sans se taper tout le système. C'est moins pratique, mais en cas de prise de tof sur trépied, ça peut le faire.
- On peut utiliser des portes filtres d'autres marques, comme les Hitech, avec les filtres Lee, et vice versa.
03/06/2013, 18h14 #7Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
- 17-40 f/4 L | 24-70L f/2.8 L II | 50 f/1.4
Les filtres Lee ne sont pas tous en verre, la plupart sont en résine
05/06/2013, 06h31 #8Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
OK, bien reçu Rémy ; merci pour ton explication détaillée. Je vais faire mon analyse de l'offre Lee et partager avec vous ce que je compte prendre comme matériel...histoire de voir si je ne tape pas trop à côté
Encore merci à tous pour votre aide.
Bon début de journée,
ST
08/06/2013, 16h50 #9Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
Hello,
Après avoir effectué quelques recherches, je m'oriente vers des filtres Lee. Voici ce que je compte acheter. Mais avant, un rappel de mon matériel sur lesquels je compte monter ces filtres :
- 24-105 (77mm de diam.)
- 24-70 (82mm)
- 16-35 (82mm)
- 70-200 (67mm)
Si j'ai donc bien compris l'offre Lee, il me faudrait :
- 1 porte filtre : LEE FILTERS FOUNDATION KIT - PORTE FILTRE 100MM
- 1 bague d'adaptation en 82mm (pr les focales 16 à 24 mm) : LEE FILTERS BAGUE D'ADAPTATION W/A GRAND-ANGLE (DE 49 À 82MM)
- 3 bague d'adaptation en 82, 77 et 67 mm (pr les focales supérieures à 24mm) : LEE FILTERS BAGUE D'ADAPTATION STANDARD (DE 49 À 105MM)
- 1 filtre équivalent (environ) au ND400 : LEE FILTERS FILTRE ND 1000 BIG STOPPER™ 10 STOPS 100X100MM
Ai-je bien tout compris ?
Merci pour vos retours / remarques ! Elles sont les bienvenues vu l'investissement
10/06/2013, 17h16 #10Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
Up ! svp
12/08/2013, 11h15 #11Membre
- juin 2011
- 40
- 18
- Eos 5D MK III
- 50mm f1.4 / 16-35mm f2.8 II /70-200 f2.8 I / sigma 70-300mm f4-5.6
Hello, pour moi ça me semble bien. C'est exactement ce que je projette de racheter ! ( peut-être avec un petit flitre ND 0,9 soft)
J'ai déjà tout ça en Cokin, mais je m'étais trompé, j'avais tout acheté en "trop petit"... L'erreur du bleu qui n'avait pas pensé au Wide angle... d'ailleurs pour ceux que ça interesse, je revend tout le kit (Porte filtre + 3 filtres dégardé)
24/08/2013, 12h10 #12Membre
- septembre 2009
- Strasbourg
- 44
- 412
- 5D mkIII
C'est commandé pour ma part chez Lee, avec un degradé en +
La commande arrive dans les prochains jours
Pola circulaire 82mm - Différence entre les modèles/marques
Par PTITBOTIOU dans le forum Matériels DiversRéponses: 15Dernier message: 05/06/2016, 16h01 -
Un filtre ND variable peut-il servir de filtre polarisant de fortune ?
Par Luneral dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 07/04/2012, 15h47 -
Recherche boutique pour du B+W Nd1000 en 82mm
Par esabatier dans le forum Matériels DiversRéponses: 22Dernier message: 09/06/2011, 20h04 -
Au inconditionnel pour le montage d’un filtre de protection et d'un filtre polarisant
Par p414mnt dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 12/04/2010, 07h45 -
Compatibilité flash annulaire + objectif 82mm
Par nicojerem dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 25/09/2007, 21h50
