Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de Skulleader
    septembre 2010
    EOS 70D
    Canon 18-200 mm- Canon 15-85mm - Canon 50mm f/1.4 - Canon 100-400 mm
    Question Problème avec mon Spyder3 Pro ....
    Salut à tous,
    Je viens de faire l'achat du Spyder 3 Pro "logiciel version 4.0.2", j'ai suivi les étapes minucieusement et à un moment donné un message m'apparaît avec un curseur horizontal et me demandant de regler la luminosité de mon écran de façon à ce que ce curseur se trouve au centre.
    J'ai beau modifier les réglages de ma luminosité et de cliquer sur le bouton "Mise à jour" mais rien ne se passe mon curseur reste à fond à gauche.
    J'ai quand même fini le calibrage malgrès le fait que je n'avais pas pu placer ce curseur sur le centre mais au final le profil que me donne le "Spyder3 Pro" est dans les tonts de bleu...
    Je trouve que mes réglages d'usine de mon écran sont beaucoup plus beaux et au moins j'ai des blancs qui sont blancs car si je bascule sur le calibrage du "Spyder3 Pro" mes blanc deviennent bleu clair...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire bouger ce maudit curseur et le placer au centre car je suis certain que ça vient de là mon problème mais rien n'y fait.
    PS:
    J'ai Laissé chauffé mon écran pendant une petite heure, ce dernier est de la marque HP W2207H.
    Je vous remercies d'avance pour votre aide.
    Skulleader.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je suis sur un portable (je sais c'est pas le top, mais il tourne bien!).
    Du coup le calibrage ne fonctionne pas comme chez toi.
    Mais, faut il modifier la luminosité via le bouton ou via le curseur affiché?
    Sur mon portable on me dit de mettre la luminosité à fond et bouger les curseurs via la spyder...
    Si cela ne t'aide pas, t'auras au moins un petit UP!
    septembre 2010
    EOS 70D
    Salut ^^
    Je viens de faire une serie de teste et à chaque fois le nouveau profile qu'il me crée est dans les tonts de bleu et très loin de mes couleurs d'origines.
    En fait avec les profiles que me crée le Spyder 3 Pro mes blancs deviennent plus des bleus clairs qu'autre chose.....
    Franchement pas facile à utiliser, j'ai essayé sur l'écran de mon épouse et là chez elle c'est encore pire...
    Je n'arrive pas à comprendre car même en modifiant la luminosité de mon écran comme c'est préconisé mon curseur est très loin d'être au centre de la barre horizontale et à mon avis c'est là que ça fosse les données...
    Mais en tout cas je te remercies beaucoup pour ton aide.
    Skulleader.
    Abonné Avatar de briceos
    Concernant ta BdB, c'est un effet classique. Ton oeil est habitué à des blancs chauds. Résultat, ils te paraissent bleutés, juste après le réglage.
    Pas vraiment de solution par contre, concernant la luminosité, qui peut effectivement tromper la sonde.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Essai de faire ton calibrage dans le noir complet. (pas de lumière parasite)
    Mais vraiment aucune idée par rapport à ce curseur...
    J'ai réessayé et j'ai compris. Ldo est dans le vrai.
    Fais un calibrage sans mesure de lumière ambiante, sinon effectivement l'objectif de 200cd/cm² est inatteignable, chez moi aussi.
    Membre Avatar de oToPSY
    canon FF
    50f1.4
    bonjour,
    je n'ai pas tout compris. a chaque fois que j'ai calibre un ecran lcd, il m'est apparu beaucoup plus jaune apres justement. c'est quand j'enleve le profile, qu'il apparait beaucoup plus bleu/violet.
    je calibre pour 6500K, c'est trop eleve ou c'est du a la pietre qualite de mes ecrans ( portables ) ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par oToPSY Voir le message
    bonjour,
    Ce n'est pas trop élevé, c'est en général entre 5000k et 6500k.
    Il est vrai aussi qu'un écran de portable offre moins de souplesse qu'un fixe.
    Tu dis que ton écran est apparu beaucoup plus jaune, qu'en est il des photos que tu prends? C'est aussi jaune?
    Après, c'est sur que quand tu viens de calibrer ton écran, les 10 000 photos de ton disque dur...sont à reprendre!
    Dernière modification par Ldo ; 17/10/2010 à 18h15.
    6500K peut paraitre jaune, quand on vient d'un réglage à 9000K, c'est normal. L'oeil s'habitue à ce rendu. C'est la BdB conseillée pour la photo.
    Par contre, si tu as fais de grosses corrections "à l'oeil" de la BdB de tes photos, comme dit Ldo, elles paraissent du coup bien plus jaunes maintenant.
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    Je m'immisce un peu comme ce post parle d'un problème spyder.
    J'ai acheté un HP 2475w wide Gamut. Superbe écran mais il montre des couleurs super saturées. J'ai beau tenter de le calibrer de différentes manières, rien n'y fait.
    Le support Datacolor m'a donné des pistes mais bon, c'est pas ca.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, sinon, il faudra que je m'habitue.
    Phil
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    Salut
    Phil
    Il y a ça qui peut peut être te donner une piste.
    HP LP2475W : test, compte rendu, réglages. [Topic Unique] - Ecran - Hardware - Périphériques - FORUM HardWare.fr
    Merci, je l'avais pas trouvé celui la. C'est du lourd ...
    Dernière modification par cubitus57 ; 17/10/2010 à 22h12.
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Les colorimètres (dont fait parti la spyder 3) peuvent avoir des difficultés avec les écrans wide gammut.
    => cf la doc d'argyllCMS : Wide Gamut Displays & Colorimeters
    En gros les colorimètres ne peuvent pas voir toutes les couleurs d'un gammut élargi à cause de leur mode de fonctionnement (filtres internes)
    Les fabricants de sondes corrigent ce genre de problèmes via des bidouilles logicielles mais cela fonctionne plus ou moins bien en fonction des couples écran/colorimètres.
    La solution à tous ces problèmes est le spectromètre. Mais le prix n'est pas le même...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    ou une Gretag Eye one...
    Salut
    En faisant des recherches, j'ai trouvé finalement qu'il y avait des problèmes avec, a priori, toutes les sondes.
    Je ne sait pas si toutes les peronnes savaient s'en servir, mais bon.
    Les couleurs saturées ne me genent pas, c'est même un rendu plutot sympa.
    Sous toshop, pas de problèmes mais par contre avec LR, j'ai quand même une sacrée différence entre la couleur présentée et celle qui devrait l'être. Et la, je n'osera pas jouer avec les curseurs.
    J'ai une config à deux écrans , calibrés tous les deux avec spyder 3 élite. et c'est impressionnant quand on a la même photo sur les deux.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Les écrans wide gamut ne pardonnent pas si la couleur est mal gérée ou pas gérée du tout par le soft d'affichage. Un fichier inscrit et décrit dans l'espace sRVB paraîtra très saturé dans les rouges et les oranges.
    La solution, ne visionner que sur des applications gérant la couleur ! A la rigueur, un fichier inscrit dans Adobe RVB pourra paraître presque normal si visionné dans photofiltre ou internet exploreur par exemple.
    OUi, location, c'est pas la solution.
    Tu trouveras surement sur Metz quelqu'un qui pourra calibrer ton pc, et tu veras la différence avant / après.
    Tu pourras alors décider d'investir dans la sonde ou pas. 124 euros chez Digit, a côté de chez toi, sinon, 118 à Sarrebruck, pas non plus loin de chez toi, et le lux, surement encore un peu moins cher.
    J'ai la spyider et la eye. La eye, je l'utilise pour mon ecran Wide gamut, pour les autres ecran et portable, j'utilise la spyder que je trouve plus simple.
    Phil
    septembre 2010
    EOS 70D
    Salut à tous,
    Bon visiblement l'utilisation d'une sonde n'est pas chose si facile, j'ai essayé sur 4 PC différents et nous n'avons pas les mêmes couleurs (nous avons fais des testes avec une photo de l'empenage tricolore de la Patrouille de France), parfois le blanc resort bleu, parfois plus jaune et donc pas évident de savoir quoi faire....
    J'ai un ami au club de photo où je suis qui possède une Gretagmacbeth Eye One je vais lui demander qu'il me l'a prète pour voir ce que ça donne car il me semble quand même qu'avec cette dernière les résultats sont vraiment meilleur.
    Merci à tous et bonne journée, Skulleader.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    VOILA UN FIL INTERESSANT QUI M'INTERPELLE.
    J'ai eu une spyder II qui marchait bien sur mes écrans malgré les critiques qu'on pouvait lire ici ou là sur celle ci.
    Je me suis souvent demandé à lire ces critiques si :
    - la sonde était en cause
    - si c'était certains écrans qui empêchaient la sonde de fonctionner:ranting2:
    - ou si c'était le sondeur qui ne savait pas s'en servir (désolé les gars...:34
    Maintenant que j'envisage de reprendre une nouvelle sonde, mes questions restent entière avec la III.
    Aussi le collègue qui envisage de refaire la manip entre une Greta, son écran et lui même m'intéresse.
    Surtout s'il réussi une calibration avec la Greta. :clap_1:
    Cela signifierait qu'à la fois son écran et lui même ne sont pas en cause....
    Donc resterait en cause la spyder qui aurait un fonctionnement erratique en fonction de causes mal identifiées...
    ça simplifierait mon choix futur.:rolleyes:
    Tu n'as pas besoin de louer.
    Refais peut être un topic avec Cherche sonde sur Metz.
    Il te faut la sonde moins d'une heure. Tu invites un messin à boire un coup et c'est fait dans la foulée.
    Ce qui est chiant, c'est que le soft s'enregistre et tout et tout mais il est lié à la sonde, du moins sur ma version.
    Même si ton écran est pourri, ce sera mieux. J'ai calibré mes portables avec des lcd leds, cela apporte un mieux.
    Je me demande ce que j'ai fait de ma toute première sonde spider. Il faut que je fasse une descente à la cave pour voir si je l'ai encore.
    Celle la je te l'enverrai sans problème, faudra que tu te battes avec le soft mais bon. Enfin, faut que je la trouve, c'est pas gagné.
    Metz
    GF1
    20mm
    Très bien je vais re créer un topic pour chercher une sonde, merci.
    Le soft s'enregistre? C'est à dire? Enregistrement en ligne ou bien sur le pc? Si c'est sur le pc pas de soucis je désinstallerais le tout après avoir effectué le test...
    Je pense pas que mon pc soit si pourri qu'ils le disent en faite. Car les teintes sont différentes sur mon HP certes, mais c'est pas non plus énorme. Y a juste le rose qui vire au orange parfois et sur le pc à calibrer les couleurs sont un peu trop vives. Et puis même si c'était le cas comme tu dis ça sera toujours mieux. Mais dans le doute et vu que c'est un gros investissement pour moi je préfère tester avant d'acheter.
    Ca serait vraiment très gentil de ta part.
    En tout cas merci pour tout ces conseils!!!
    septembre 2010
    EOS 70D
    Re ^^
    Je vais demain à mon club de photo et je demanderais que la personne me prète sa "Gretagmacbeth Eye One", j'ai effectuer beaucoup de testes avec le Spyder3 Pro, j'en ai profité pour installer la dernier version du soft mais je trouve que les calibrages ne sont jamais les mêmes et ça en ayant toujour la même luminosité dans ma pièce.
    J'ai même essayé dans le noir complet et là impossible de continuer le calibrage....
    Je vais attendre de voir avec la Greta ce que ça donne et je vous tiens au courant.
    @++ Skulleader.
    Perso, j'ai toujours le même résultat avec une Spyder 3 et le logiciel Pro.
    Mais, je désactive le capteur de luminosité ambiante
    octobre 2010
    Canon 5D Mark II
    24-70 mm f/2.8L
    Par défaut Datacolor Support
    Bonjour a tous!
    Je suis Rubén, un technicien du Support de Datacolor.
    Je regrette tous les problèmes que vous avez avec le Spyder, nous sommes tres interessé en vous aider.
    Relative a le problème de Wide Gamut:
    C'est absolutement normal que les couleurs vous semble trop saturés. C'est parce que la calibration Spyder va optimiser les couleurs a tout l'étendue des couleurs possible. Et un Wide Gamut a vraimont une grande étendue comme vous savez.
    Alors: Le Spyder3 n'a auccun problème pour calibrer des moniteurs Wide Gamut, ce sont seulement les Spyder2 qui avait des problèmes qui sont corrigé maintenant avec les nouvelles senseurs des Spyder3Express, Spyder3Pro et Spyder3Elite.
    Puis relative a le problème avec les couleurs differentes dans les moniteurs.
    Il faut savoir, qu'il y en a beaucoup des facteurs qui font varier la temperature des couleurs. Le premier c'est la technologie. Alors si vous avez un écran avec le rétroeclairage normal et un autre avec LED, vous allez avoir toujours une variation. Aussi si vous comparez des écrans bon marché avec des écrans qui ont une qualité haute.
    En tout cas n'hesitez pas a écrivez une question si il y en a toujours quelque chose qui n'est pas claire.
    Aussi, je vous demande d'y soumettre un ticket dans notre Support Center: Datacolor - Affordable Tools for Digital Color Control and Calibration - Powered By Kayako SupportSuite
    Nous sommes bien sur tres interessé en vous aide a obtenir des bonnes couleurs avec notre Spyder3. Aussi si vous pensez que vous avez un Spyder3 defecteuse, nous allons realiser tout pour reemplacer le a votre satisfaction.
    Donc je repète: N'hesitez pas a nous contactez à travers de notre ticket-system. :thumbup:
    Cordialement,
    Rubén Fructuoso
    Datacolor Support-Team
    Citation Envoyé par DC_technicien Voir le message
    Bonjour Ruben
    Je vous ai eu plusieurs fois au bout du mail suite à mon ouverture de Ticket avec mon calibrage du HP LP2475w avec ma Spyder3elite ( Soft en V4 ). J'ai fait toutes les manipulations et rien ne changeait.
    Je ne mets aucunement en doute le fonctionnement de ma sonde qui donnait jusqu'alors toute satisfaction sur mon ancien écra, que j'ai gardé et que j'utilise toujours en //. C'est top dans LR d'avoir deux écrans.
    Toutefois, suite a de nombreuses recherches sur le net ( grace a l'aide d'eosien ), j'ai finalement pris la décision de m'acheter une Xrite Eye One 2 .
    Comme cela, j'en aurai le coeur net.
    Ce n'est pas le lieu pour ouvrir un débat technique de SAV mais merci pour la qualité de vos mails. Ils étaient précis et complet, mais ne m'ont pas aidés.
    Je trouve que mon écran est vraiment super avec de magnifiques rendus. Je pense simplement arriver à mieux l'équilibrer.
    Phil
    Dernière modification par cubitus57 ; 20/10/2010 à 17h24.
    Salut
    Je viens de recevoir la sonde xrite eye one.
    Le calibrage est parfait à mon sens. Les couleurs sont toujours superbes mais je n'ai plus cett sensation de fluo dans les rouges et oranges. Les photos ressemblent plus à ce que j'avais en mémoire.
    Voilà, si cela peut en aider d'autres, en conclusion
    La spyder est bien mais j'ai un doute sur le wide gamut.
    La eye s'en sort à priori mieux avec ce type d'écran.
    Cela reste subjectif puisque non étayé de mesures mais uniquement de sensations.
    Wattwiller
    Canon EOS 350D + EOS 7D
    Canon EF-S 18-55 ; Canon 50 1.4 ; Sigma 24-70 2.8
    J'ai eu l'occasion de bosser dans une agence de graphisme dont le patron est photographe de métier et la sonde qu'ils utilisent est une Eye One. Je n'ai malheureusement pas pu comparer le rendu avec une autre sonde.
    J'ai prévu l'achat de ce matériel, j'attends donc impatiemment les "résultats" de vos tests!
    Skulleader, as-tu eu l'occasion de faire la comparaison?
    octobre 2010
    Canon 5D Mark II
    24-70 mm f/2.8L
    Bonjour a tous,
    Si maintenant cubitus57 a des couleurs meilleurs qu'avec notre Spyder, je pense que ce Spyder était défecteuse.
    Je regret beaucoup que ce Ticket n'a pas trouvu un meilleur solution, est-ce que tu peux nous dire le numéro de ton Ticket, pour voir ce que ne marchait pas bien la cubitus57?
    Nous sommes tres intéressé en trouver une solution pour chaque client. Normallement, nos Spyders marche bien avec Wide Gamut, mais à cause des problèmes invérifiables durant le transport, il est bien sur possible que l'un ou l'autre Spyder est défecteuse.
    En chaque cas nous essayons de nous emballer par tous les possibilités qu'un ordinateur peut avoir pour causer le problème. Sitôt nous voyons que le Spyder doit être défecteuse, nous allons toute de suite le remplacer.
    S'il vous plait, si il y on a quelque problème avec un Spyder, n'hesitez pas a nous soumettre un ticket:
    www.datacolor.eu - Datacolor AG, Europe (Zurich, Switzerland) -->Assistance – Assistance en ligne
    Vous aurez ainsi la garantie de recevoir le plus vite possible une réponse de la part de nos techniciens.
    Merci pour votre comprehension.
    Cordialement,
    Rubén Fructuoso
    Le ticket était [SUPPORT #YDT-331159]: HP LP2475w
    J'avais testé toutes les solutions proposées, plus d'autres trouvées sur le net.
    Je dois dire qu'avec la Eye, un seul calibrage et mon écran HP fut bien calibré, sans prise de tête.
    J'utilise toujours la spyder pour les autres écrans, portable, boulot ....
    Il faut dire que le logiciel spyder est super sympa à utiliser, surtout quand on travaille avec deux écrans en même temps.
    Je ne pense pas que la sonde soit défectueuse car, hormis le HP widegamut, les calibrages des autres postes sont ok.
    Lumix
    Aider
    Cher cubitus57,
    Nous avons vous ecrit une réponde dans le ticket, s'il vous plait écrivez-nous votre dates pour vous reemplacer le Spyder. Comme ça nous pouvons découvrir si c'est un problème avec le Spyder.
    Merci en avant.
    Cordialement,
    Depuis l'investissment dans un écran Wide Gamut, j'ai aussi le sentiment de rouge et orange hyper flashy, après calibrage, malgré un réglage et un controle ensuite de la BdB donnée à 6500K, avec ma Spyder 3 Pro... Résultat, je règle la BdB moi-même, via les réglages de l'écran, sans laisser la sonde intervenir à ce sujet.
  32. #32
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Salut !
    Si tes images sont en sRVB et que tu visionnes sur une application qui ne gère pas la couleur il est normal que les rouges et les oranges apparaissent sursaturés. Avec un wide gamut, le color management devient obligatoire sur toute la chaîne graphique.
    Que ce soit avec Photoshop, Lightroom ou encore Firefox (color management activé correctement), non seulement il ne doit y avoir aucune différence de rendu, si la calibration a été faite correctement, et tu ne dois pas avoir cette impression de rouge qui flashe. Ceci quelle que soit la valeur retenue pour le point blanc.
  33. #33
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Bonjour, sur un autre aspect, j'avais vu dans internet, que Spyder proposait unh update vers une version plus riche,
    j'ai acheté la version Spyder3 Studiio SR, et on propose apres enregistrement du produit, deux nouvelles clé pour accceder a une version plus enrichi.
    mais il m'est impossible d'obtenir cette clé, pour la partie calibrage ecran, alors que je l'ai eu pour la partie caracterisation des profils.
    Serait 'il possible d'obtenir cette clé, par E mail, car je ne comprend pas l'anglais dans la demande, pour la partie calibration ecran..
    merci.
  34. #34
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Salut !
    Certes, sauf que c'est le cas aussi de la barre de titre ou de menu de n'importe quelle appli, et même évidemment d'un bête fond d'écran. D'où mon idée que la sonde foire le point blanc, en dehors de tout problème d'espace colorimétrique.
  35. #35
    Lumix
    Aider
    Par défaut Ticket
    Cher cubitus57.
    Jusque'a aujourd'hui nous n'avons pas reçu une réponse a le ticket. Est-ce que vous pouvez répondre la et nous envoyer votres dates? Comme ça nous allons réemplacer votre Spyder pour y voir s'il est un problème du hardware.
    Merci en avant.
  36. #36
    Metz
    GF1
    20mm
    Bonjour à tous les membres! Je suis tombé sur votre forum car depuis 2 semaines je cherche un moyen pour tenter de calibrer correctement mon pc! J'ai fais toutes les recherches possible et au final je suis encore plus embrouillé. Un coup on me dit qu'avec mon pc bas de gamme (Packard Bell Easy Note TJ65) une Spyder 2 Express suffirait, ensuite on me dit qu'elle est désastreuse et qu'il ne faut surtout pas l'utiliser! Le S.A.V. du pc? C'est pire ils ne savaient même pas ce que c'était un calibrage d'écran et m'ont tout simplement dit de reformater mon pc! Enfin bref je comptais acheter une Spyder 3 Pro et je suis tomber sur ce topic... Mais vous êtes pratiquement tous d'accord pour dire qu'une Eye est bien meilleure. Mon budget étant assez sérré, je ne sais plus quoi faire. Aidez moi svp! Merci d'avance!!!
  37. #37
    Metz
    GF1
    20mm
    Ps: si jamais il y a des membres ici du 57 et qui souhaitent mettre en location leurs sondes... Je suis preneur! Merci d'avance!
  38. #38
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Ca ne sert pas vraiment à grand chose une location pour tirer le meilleur parti de la calibration. La fonction d'adaptation permanente de luminosité selon les conditions de lumière du local de travail est notamment une fonction fort utile, possible uniquement si la sonde est connectée en permanence au pc.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
