Affichage des résultats 1 à 45 sur 85
Discussion: Polarisant sur 10-22
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Sans vouloir foutre la merde, j'm'y prends ptet mal aussi, mais moi, à chaque fois que j'ai pris une tof avec le soleil à 90° j'ai un coté de l'image bleu foncé et l'autre blanc, et entre deux un dégradé d'un bout à l'autre !
    Je le règle mal, ou c'est une limitation des polas ?
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Ben non, c'est normal. Tu te trouves dans la 2e situation que j'ai décrite :
    - avec le soleil latéral, la part de lumière réfléchie devient plus importante, surtout dans le coin opposé au soleil. Le filtre peut commencer à en éliminer une partie : d'où ses premiers effets et notamment le dégradé entre le bord opposé au soleil et l'autre.
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Désolé, Jean, je maintiens : l'effet du filtre polarisant est maximum avec le soleil dans le dos. Et pour cela, je me base sur :
    1. une expérience de plusieurs (dizaines) d'années du filtre polarisant surtout avec des diapositives
    2. mes connaissances en physique (je suis physicien) :
    - avec le soleil de face, la lumière est exclusivement de la lumière directe réfractée par l'atmosphère, mais aucune réflexion. Or c'est la lumière réfléchie qui est partiellement polarisée. Donc le filtre ne peut rien éliminer.
    - avec le soleil dans le dos, la lumière qui parvient à l'objectif est constituée d'une bonne part de lumière réfléchie par l'atmosphère, donc lumière polarisée qui peut être éliminée par le filtre tourné à 90° par rapport au sens de la polarisation
    3. différents articles que tu peux trouver sur le web et notamment celui-ci que j'ai déjà recommandé dans un autre post, qui est assez exhaustif sur la question et qui dit (c'est un copier-coller) :
    Le filtre polarisant s’utilisera de préférence avec le soleil dans le dos, dans le cas de son usage avec un grand-angulaire (moins de 28mm de focale en 24×36), il est même souhaitable que le “plan du film (ou du capteur, c’est pareil)” soit vraiment perpendiculaire au soleil. Sinon, on risque de voir apparaître des zones plus ou moins denses dans le ciel qui ne sont pas du meilleur effet, en raison d’une différence d’incidence des rayons lumineux.
    Demain, des photos pour confirmer, si la météo le permet
    Le capteur doit être perpendiculaire au soleil, c'est bien mon avis.
    Attendons tes nouveaux tests, donc.
    Normal avec un UGA.
    Attendons tes nouveaux tests, donc.Jean
    Là, j'ai de la peine à te comprendre : un capteur perpendiculaire au soleil, c'est dans le dos, non ?
    Si le soleil est à 90°, il est parallèle au capteur, non ?
    Et l'article dit bien : "Le soleil dans le dos,,,"
    Ah...effectivement, c'est là que le bat blesse.
    Mon opinion est que le soleil doit être à 90° de l'objectif, et donc à 180° du capteur (parallèle au capteur, donc).
    Attendons tes nouveaux essais.
    Comme je le dis et qu'il est dit dans l'article cité: ".... soleil dans le dos, donc perpendiculaire au film ou au capteur..." Mais c'est bien ce que tu dis deux posts plus haut, non ?
    Dernière modification par Diakopes ; 01/05/2010 à 20h16.
    Bon, attendons tes nouveaux essais et on verra bien.
    Essaies soleil de dos, et soleil latéral, pour voir.
  1. Polarisant ou pas ?
    Par Nonold dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/07/2009, 04h41
  2. Filtre polarisant
    Par SebG dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 20h00
  3. uv + polarisant
    Par Philhip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/11/2006, 16h40
  4. Petit dilemme : polarisant or not polarisant ?
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/07/2006, 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
