Grip Phottix BG-5D III reçu, voila mes premières impressions a son sujet.
Les Plastiques : De bonne qualité mais légèrement différent au niveau de la teinte par rapport au boitier, il est un peu plus brillant. la plaque de fixation au trépied est en métal et semble bien solide.
Ajustements : Pas de soucis pour le montage, ça rentre parfaitement au niveau fixation et compartiment batterie, par contre au niveau des formes il n'épouse pas très bien la forme du boitier du coté trappe USB mais par contre très bien coté trappe CF/SD. La bague en plastique qui permet le serrage de la vis a un jeu un peu plus important qu'un grip d'origine. (jeu qui est nécessaire mécaniquement mais bien prononcé ici). La trappe batterie étant dans la main en position portrait j'avais peur qu'elle ait trop de jeu mais ce n'est pour le moment pas le cas. (A voir avec l'usure).
Les boutons : Bien sur un peu plus léger que ceux d'origine ils ne sont pourtant pas de qualité médiocre, pas de jeu prononcé et pas de faux contact pour le moment, la molette est agréable également bien que plus facile a tourner que celle d'origine.
A noter l'absence de joystick qui pourra être rédhibitoire pour pas mal d'entre vous.
Communication avec le boitier : Utilisé pour le moment avec une seule batterie j'ai bien le niveau de charge de la batterie et l'indication de son emplacement dans le grip. (ça laisse penser qu'avec la deuxième il y aura bien distinction entre les deux)
je reviendrais vers vous pour valider ou pas une éventuelle fuite de courant sur ce modèle comme la version Pixel en est atteinte.
Si vous avez des questions / tests a me faire faire n'hésitez pas.
A bientôt.
