Affichage des résultats 1 à 45 sur 84
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Je me passerais sans soucis du joystick que j'utilise déjà très peu actuellement.
    C'est toutefois un plus qu'avait apporté Canon sur ce modèle et qu'on ne retrouve pas ici.
    Je vous tiendrais au courant une fois reçu en terme de qualité d'ajustement sur le boitier, de qualité des matériaux etc...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Grip Phottix BG-5D III reçu, voila mes premières impressions a son sujet.
    Les Plastiques : De bonne qualité mais légèrement différent au niveau de la teinte par rapport au boitier, il est un peu plus brillant. la plaque de fixation au trépied est en métal et semble bien solide.
    Ajustements : Pas de soucis pour le montage, ça rentre parfaitement au niveau fixation et compartiment batterie, par contre au niveau des formes il n'épouse pas très bien la forme du boitier du coté trappe USB mais par contre très bien coté trappe CF/SD. La bague en plastique qui permet le serrage de la vis a un jeu un peu plus important qu'un grip d'origine. (jeu qui est nécessaire mécaniquement mais bien prononcé ici). La trappe batterie étant dans la main en position portrait j'avais peur qu'elle ait trop de jeu mais ce n'est pour le moment pas le cas. (A voir avec l'usure).
    Les boutons : Bien sur un peu plus léger que ceux d'origine ils ne sont pourtant pas de qualité médiocre, pas de jeu prononcé et pas de faux contact pour le moment, la molette est agréable également bien que plus facile a tourner que celle d'origine.
    A noter l'absence de joystick qui pourra être rédhibitoire pour pas mal d'entre vous.
    Communication avec le boitier : Utilisé pour le moment avec une seule batterie j'ai bien le niveau de charge de la batterie et l'indication de son emplacement dans le grip. (ça laisse penser qu'avec la deuxième il y aura bien distinction entre les deux)
    je reviendrais vers vous pour valider ou pas une éventuelle fuite de courant sur ce modèle comme la version Pixel en est atteinte.
    Si vous avez des questions / tests a me faire faire n'hésitez pas.
    A bientôt.
  1. Grip phottix sur 60D
    Par 4aplat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/12/2011, 14h12
  2. Grip phottix 550D utilisable avec une seule batterie?
    Par imat444 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/02/2011, 20h26
  3. grip phottix 7D
    Par SebGo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/10/2010, 19h21
  4. Cherche grip phottix
    Par Blast dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/07/2010, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
