    Membre Avatar de madjpm
    septembre 2010
    Dijon
    5DmkII, 7D grippé + 580EX II, 1100D
    17-50 2,8, 17-40L, 50f1.4, 100 2.8 L, 70-200L IS f2.8 II, 400L f5.6
    Par défaut Problème de sous exposition
    j'ai un problème avec pas mal de photos. Quand je les traitent avec DxO j'ai très souvent un problème de sous exposition comme cela :
    http://imagik.fr/uploads/415265
    D'où peut provenir ce problème ? Mauvais réglage du boîtier ? Mauvaise mesure ? Ou bien mauvais réglages au niveau de DxO ?
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    A mon sens à la limite il vaut mieux un peu moins d'exposition que trop, je trouve que c'est plus facile à rattraper.
    Je pense que tu as dû prendre la mesure de lumière sur une partie du mur blanc. Si ton histogramme est décalé sur la gauche sur le boîtier : DXO n'y pour rien.
    septembre 2010
    Dijon
    J'ai l'impression que sur ma série seule les photos faites en mode C3 (AV, AI-Servo, mesure spot et rafale) sont sous exposées comme si l'AI-servo et la mesure spot n'allait pas bien ensemble...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    La mesure spot était sur une partie assez claire du pelage, donc image un peu sous ex. D'une manière générale la mesure spot va très bien avec l'ai-servo à condition d'utiliser la mémorisation d'expo (ou de lier la mesure au collimateur actif sur 1D).
    Seb.
    septembre 2010
    Dijon
    Ah ok je vois d'où vient le problème donc... Dommage qu'on puisse pas faire ça sur le 7D et qu'il faille passer pas la mesure d'expo ça rend le truc un peu plus chiant.
    Citation Envoyé par madjpm Voir le message
    la mesure évaluative (éventuellement associée à une correction d'expo) fonctionne très bien dans la plupart des cas (et tient compte du collimateur actif).
    Seb.
    Passe en mesure évalutative (*), le collimateur choisis est couplé pour la mesure de lumière... C'est moins précis qu'un SPOT, mais dans ce cas la ce n'est pas d'une importance fondamentale. Pas super bien expliqué dans la doc fournis avec le 7D ...
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Mesure spot, AF et Expo sont liés par obligation, de plus en AI Servi c'est pour moi le plus efficace sur des sujets en mouvement.
    La mesure spot n'est pas une obligation, l'évalutative fonctionne bien dans la majeur partie des cas et est beaucoup plus souple d'emploi sur les boîtiers non pro dans le cas ou l'on utilise qu'un collimateur d'AF.
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Mesure spot, AF et Expo sont liés par obligation,...
    je ne comprends pas bien l'idée???
    Seb.
    Faut dire que moi non plus je comprend pas l'obligation d'être tout le temps en spot ... Perso j'utilise les 4 modes de mesure selon le besoin, a quoi ca sert que canon nous en fournisse 4 si c'est pour rien ?
    +1 comme tout le reste, j'utilise les différentes mesures (évaluative et spot principalement) de même que les différents modes M, AV et Tv suivant le besoin.
    Seb.
    Ouais faut quand même dire que l'évalutative est mal expliquée par les manuels canons Et même des ouvrages plus réputés sont pas clair... Mais que l'on soit dans evaluative ou en spot il faut quand même compenser l'expo selon le pelage du cheval par exemple (https://www.eos-numerique.com/forums...951-post8.html)
    En effet, si il y a quelque chose que j'utilise quasiment tout le temps c'est bien la correction d'expo.
    Seb.
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Personne n'a posé la question suivante : tu dis que c'est quand tu les traites avec DXO... mais sur l'écran de ton boîtier comment apparaissent-elles ?
    Autre question : tu n'aurais pas activé par hasard la priorité aux hautes lumières sur le boîtier ? Si c'est le cas c'est à virer, c'est une tricherie qui donne en effet avec tous les programmes autres que DPP une sous-exposition.
  1. problème de sous-exposition
    Par jmc54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2011, 23h33
  2. probleme de sous exposition avec 70-200L
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2007, 21h55
  3. probleme de sous exposition avec 70-200L
    Par seb1629 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/03/2007, 11h24
  4. problème sous exposition
    Par gilles49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2006, 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
