18/02/2010, 09h43 #1Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
- |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
[Tuto] Accentuation passe-haut évoluée sous photoshop
j'applique depuis un certain moment une technique d'accentuation que je trouve d'excellent facteur, surtout dans sa capacité à extraire les micro détails cachés dans les clichés sans accentué les gros détails, surtout les textures, trames de tissages ou impression etc.
J'avais trouvé les bases il y'a un moment sur le net (impossible de retrouver le site malheureusement) je l'avais un peu amélioré et enregistré en action pour une utilisation rapide sous Photoshop, essayez le avec vos clichés et dites moi ce que vous en pensez.
Je pense qu'il doit être possible de faire la même chose sous GIMP mais je ne connais pas le nom des filtres et autres, à vous de faire la conversion.
Je précise d'avance que le résultat est extrêmement variable d'une photo à l'autre n'hésitez pas à tester sur plusieurs styles d'images.
1.
OUVRIR LE CLICHE EN QUESTION ET MULTIPLIEZ LE CALQUE DE BASE 4 FOIS :
en glissant le calque sur l'icône montrée
2.
CREEZ UN GROUP ET GLISSEZ LES COPIES DU CALQUE DE BASE DEDANS:
En cliquant sur l'icone groupe montrée et ensuite glisser les calques dessus
3.
PASSEZ CHACUN DES CALQUES DANS GROUPE EN MODE DE FUSION OVELAY (Incrustation):
ne pas changer la fusion du groupe mais bien le mode de fusion de chacun des 4 calques en incrustation.
Sélectionnez le calque et choisir le mode overlay (incrustation) dans le menu)
4.
APPLIQUEZ UNE SEUL FOIS UN FILTRE HIGH-PASS (Passe-Haut) SUR CHACUN DES CALQUES DANS LE GROUPE :
Sélectionner le calque en question et aller dans FILTRES -> Autres -> Passe-haut
il faut appliquer des valeurs progressivement :
Calque 1 filtre passe-haut de valeur 1
Calque 2 filtre passe-haut de valeur 2
Calque 3 filtre passe-haut de valeur 3
Calque 4 filtre passe-haut de valeur 4
la liste devrait ressembler à ça :
Vous pouvez jouer sur l'opacité du Groupe pour changer le niveau d'accentuation
Fin de la première partie je vais mettre à la suite une méthode pour affiner encore plus le résultat avec un style accentuation localisée.Dernière modification par bazouka ; 18/02/2010 à 11h32.
18/02/2010, 09h46 #2Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
Après avoir fini les étapes précédentes l'accentuation est appliquée à toute la photo sans distinction entre les zones,
il y'a une solution assez pratique mais qui demande un peu plus de connaissance pour qu'elle soit appliquée d'une manière plus ou moins importante localement selon la luminosité des parties de l'image, en créant un calque de fusion en appliquant la photo dedans !!
voici la méthode :
1.
SELECTIONNEZ LE CALQUE DU HAUT (Groupe) ET APPUIEZ SUR Ctrl+Alt+Shift+E TOUS ENSEMBLE :
ceci va créer un calque qui contient toutes les modifications je l'ai appelé accentuation, une sorte de photo des ce que vous voyez à l'écran dans PS à un instant donné
2.
CREEZ UN MASQUE DE FUSION BLANC (afficher tout) POUR CE CALQUE, SELECTIONNEZ LE ET PASSEZ EN MODE DE FUSION SCREEN (superposition)
3.
ASSUREZ VOUS QUE VOUS AVEZ SELECTIONNE LE MASQUE DE FUSION ET ALLEZ DANS Image -> Appliquer l'image :
choisi comme calque le calque accentuation et cliquez sur OK sans rien changer
4.
REPASSEZ LE CALQUE EN MODE NORMAL
5.
DUPLIQUEZ LE CALQUE DE BASE ET GLISSEZ LE SOUS LE CALQUE ACCENTUATION dans les copies d'écran prétendantes c'est le background 5:
ici il faut avoir un sens critique des choses, en regardant le masque de fusion, l'accentuation s'applique aux zones claires et n'est pas appliquée sur les zones sombres, il faut inverser le calque pour s'assurer que l'accentuation est bien appliqué sue l'objet principal (la partie doit être plus claire dans le masque) tout simplement en sélectionnent le masque et en appuyant sur Ctrl + i
Pour voir le masque de fusion en plein écran je rappel qu'il suffit d'appuyer sur ALT et de cliquer en même temps sur le masque de fusion.
pour certaines photoil faut modifier le masque de fusion directement en peignant dessus avec le pinceau blanc pour blanchir les zones principales sur lesquelles on souhaite que l'accentuation soit appliqué et avec le pinceau noir sur les fonds et zones sans intérêt.
dans le cas présent j'ai du inverser le calque pour que l'accentuation s'applique sur l'auto:
à vous de vous amuser et enregistrer les étapes comme action pour que vous puissiez l'utiliser en une seconde sur vous clichés.
dites moi ce que vous en pensez.Dernière modification par bazouka ; 18/02/2010 à 11h24.
18/02/2010, 11h39 #3Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
enfin voici des crops pour voir le résultat :
JPG d'origine (RAW accentué au développement)
Résultat avec l'opacité du calque accentuation à 50%
Résultat avec l'opacité à 100%
Dernière modification par bazouka ; 18/02/2010 à 11h42.
18/02/2010, 12h05 #4Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Merci beaucoup
Je testerais ce soir et comparerait a ma version d'accentuation
18/02/2010, 13h14 #5Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
Merci de me confirmer que ça fonctionne comme c'est présenté ici
que je puisse corriger une éventuelle coquille avant que tou le mode glisse dessus!!
18/02/2010, 13h40 #6Membre
- janvier 2009
- Normandie
- 215
- 450d
- Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
Merci pour ce tuto que j'essayerai peut-être ce WE en l'adaptant à ce que j'ai c'est à dire avec PSE 7.
Si quelqu'un a PSE 7 je suis preneur de la "bonne méthode" avec ce logiciel
Cordialement
18/02/2010, 13h49 #7Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
A priori pareil sous Element
18/02/2010, 18h43 #8Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
Ca marche assez bien, il faut optimiser la seconde partie je pense
18/02/2010, 18h49 #9Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
je me suis un peu déchargé car elle n'est pas à prendre à la lettre il faut s'y connaître un peu pour pouvoir le faire correctement, effectivement en le faisant j'ai eu comme idée d'applique un niveaux sur le masque de fusion pour le contraster plus, ça dispense de la retouche manuelle au pinceau dans la majorité des cas.
bref il y'a du boulot à ce niveau, le début est universel
N'hésitez pas à poster vos exemples.
18/02/2010, 21h38 #10Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Remarquable travail !! Sans vouloir faire polémique et critiquer ton talent, la différence est-elle criante sur un tirage 40x60 ?
18/02/2010, 21h53 #11Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
Dernière modification par bazouka ; 18/02/2010 à 21h55.
19/02/2010, 00h54 #12Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
Je ne me permets pas de critiquer lorsque je ne maîtrise pas un sujet. J'ai pour habitude de peu accentuer les sorties papier et à ce jour je n'ai été capable de faire la différence entre plusieurs méthodes. A l'écran, c'est une autre histoire, ce qui est souvent jugé comme trop accentué passe sur le papier. Peut être est-ce dû à la distance d'observation. Je crois que nous avons tendance à avoir un peu trop le nez sur nos écrans. D'où ma question.
Je vais essayer de faire un essai ce week-end sur un crop 40x60, pas la peine de tirer en A2 pour ça !
18/02/2010, 22h07 #13Membre
- décembre 2009
- Marseille / Paris
- 44
- 2
- 450D + grip + 430EX
- 50mm 1,8 II | 70-200 2,8L IS USM | 16-35 2,8L USM | 24-105 4L IS USM
Pour accentuer les détails sans amplifier le bruit dans les aplats de couleur, j'opte pour une méthode assez directe en passant par le mode d'image "couleurs LAB" de Photoshop:
- une seule copie de l'arrière plan
- passage en couleurs LAB = image/mode/couleurs LAB
- je aplatie pas l'image
- onglet couche du panneau calques, j'active la couche L (luminosité)
- j'applique le filtre passe-haut sur cette couche
- je reviens en mode RVB (image/mode/couleurs RVB)
- je passe le calque obtenu en mode incrustation et je joue avec son opacité
Le résultat me semble similaire et facilement retouchable en moins d'étapes...
A vous d'essayer.
18/02/2010, 22h27 #14Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
La méthode le passage par la couche L en LAB est top, le tuto est cependant plus efficace pour faire ressortir les petits détails, c'est pratique pour certains clichés molassons, bien entendu si le Piqué est bon à la base pas besoin de s'encombrer avec de telles méthodes.
Merci pour ton intervention.
21/02/2010, 17h35 #15Membre
- janvier 2009
- Normandie
- 215
- 450d
Je reste un peu hors course n'ayant que PSE 7 que je ne maîtrise pas encore totalement.
Si quelqu'un pouvait faire m'expliquer comment faire, je suis preneur.
J'ai bien vu qu'avec inscrustation & passe-haut, il y avait une nette différence mais à priori, je n'ai pas créer un groupe etc... mais je pense qu'il a des moyens de contournements...
21/02/2010, 18h38 #16Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
Tous se fait via le fenêtre des calques, pour les groupe si tu n'as pas ça c'est pas grave
suffit de changer l'opacité de chacun des calques individuellement, le but du group c'est simplement de faire changer le niveau d'accentuation facilement.
28/04/2010, 16h46 #17Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Salut Bazouka
Merci pour ce tuto simple qui fonctionne pas mal. J'ai automatisé la première méthode, sous un script nommé bazooka :-p
rem
28/04/2010, 17h47 #18Membre
- décembre 2007
- En Corrèze
- 56
- 661
- 30D / 7D / G7X
- 10-22 / 24 F/1.8 / 35 F/2 / 24-105 F/4 / 135 F/2 / 300 F/4
Je ne vois pas la différence entre les 3 photos ...
28/04/2010, 18h04 #19Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
Dernière modification par bazouka ; 28/04/2010 à 18h20.
28/04/2010, 18h03 #20
habituer a utiliser photoshop,je passe a lightroom (enfin j'essaye)
Par tof938 dans le forum LightroomRéponses: 15Dernier message: 23/12/2009, 14h37 -
Netteté sous DPP et accentuation
Par DavidB dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 23/07/2007, 16h13 -
Accentuation netteté sous toshop
Par Tat dans le forum TutosRéponses: 7Dernier message: 29/03/2007, 22h31 -
Photoshop : Pourquoi les couleurs changent quand on passe en CMJN ?
Par Cedric1973 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 6Dernier message: 06/11/2006, 10h53 -
Photoshop E2 et accentuation
Par doc dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 25/02/2005, 21h38
