Discussion: [tuto] ExifTool pour lire/modifier les EXIF
19/10/2006, 18h46 #1Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 56
- 884
- CANON EOS 30D
- Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
J'ai découvert un outil hyper puissant pour lire/écrire les EXIF de quasiment tous les formats de fichiers image et même vidéo.
C'est à l'origine plutôt destiné aux programmeurs mais on peut très bien l'utiliser facilement sans s'intéresser à la programmation.
Possédant quelques compétences en informatique, j'ai voulu par ce tutorial aider ceux qui sont moins familiers avec le mode DOS & les scripts BAT.
Pour ceux qui maîtrisent le script shell & le perl, il vous paraîtra bien ridicule mais vous aurez au moins découvert ExifTool !
Le gros inconvénient d'ExifTool c'est qu'il est en ligne de commande, mais en écrivant 2 ou 3 fichiers BAT (exemples dans mon tuto) vous gagnerez un temps précieux ! Il écrase Exifer & Bridge sans problème !
Ca se passe ici
19/10/2006, 21h12 #2Membre
- janvier 2006
- Rennes
- 45
- 2 613
- EOS
- Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
Bonne initiative
Personnellement je l'utilise depuis un bon moment déjà, mais je pense qu'il est plus connu des linuxiens, ce genre d'outils étant assez rebutants pour la plupart des utilisateurs de windows
20/10/2006, 00h54 #3Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 56
- 884
- CANON EOS 30D
ATTENTION dans mes exemples je propose de lancer "Exiftool -Photoshop:*=" ceci efface aussi les champs IPTC, ils sont inclus dans les tags Photoshop, quelle souk ...:censored:
Il faut faire 3 passes : convertir les IPTC en XMP, virer les tags Photoshop, convertir les tags XMP en IPTC
Je corrige et propose une solution de contournement demain (il est tard, dodo :p ).
Edit : C'est corrigé
Dernière modification par LeCelte ; 20/10/2006 à 11h52.
21/10/2006, 08h06 #4Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
- 16x35 2.8 II 17x40 70x200 f/2.8 100x400 ecran calibre TAMRON 150-600
Merci :thumbup:
:blink:
09/11/2006, 14h21 #5Membre
- septembre 2006
- Marly-le-Roi (78)
- 51
- 128
- 350D
- 18-55 f/3.5-5.6, 24-105 f/4, 50 f/1.8, 70-200 f/4 IS, 100 f/2.8
Je dirais même plus : Merci d'avoir passé ce temps à faire ce tutoriel ! Je m'en va l'essayer de ce pas
29/11/2006, 15h42 #6Membre
- juin 2006
- Orléans
- 47
- 69
- Canon 5D
- Canon 24-105 f4 IS USM; Canon 70-200 f4 USM; Canon Extender 1.4 + Flash 580EX
Moi aussi j'utilise ce logiciel de puis un moment.
Il m'a entre autre été bien utile pour réaliser un décalage de l'heure de prise de vue d'un lot complet de photos.
Ca m'a permis de resynchronisé après coup 2 lots de photos prises sur 2 appareils différents.
Et c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui fait ca. Les lignes de commande DOS c'est pas très chaleureuxmais en meme temsp ce logiciel est tres pratique.
Merci pour le tuto, en tout ca, j'ai appris des trucs.
30/11/2006, 10h35 #7Membre
- janvier 2006
- Provence
- 60
- 1 872
- CANON EOS 20D
- 10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
J'ai ptete mal compris, m'en voulez pas, mais Exifer me depanne parfois (sous windows)
http://www.exifer.friedemann.info/
30/11/2006, 10h48 #8Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 56
- 884
- CANON EOS 30D
Exifer est très pratique également (et bq plus convivial!), il te permet de modifier la plupart des champs classiques mais pas la totalité des champs. Exiftool permet de les modifier (presque) tous.
J'utilise des objectifs manuels (M42) et j'ai donc une focale de 0 mm et une ouverture de f/0 :p .
Exiftool est le seul soft que je connaisse qui me permet de renseigner cette valeur :
exiftool 2006-03-13_19h17mn53s.jpg -"FocalLength=135" -"FNumber=5.6"
15/12/2006, 01h42 #9Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
- EOS-7D Grip, EOS-M
- Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
LeCelte, si tu permets, j'ajouterai 2 ou 3 trucs concernant Exiftool.
Tu peux les reprendre dans ton tuto, si tu veux.
- A propos du RAW+Jpeg, savez-vous que dans les données exif du raw, un preview en jpeg (en fait 2) est intégré (une Preview en 2,5 Megapixel et un Thumbnail en 160x120) ?
(En tous cas c'est comme çà sur mon 400D), plus besoin de gâcher de la place sur la carte mémoire pour avoir une version jpeg pour parcourir rapidement les shoots
:, il suffit de les extraire des raw, en utilisant la commande (dans un sous-répertoire preview):md previewéventuellement utilisez ensuite la commande suivante pour les tagguer ;-)
exiftool -q -b -ext .CR2 -PreviewImage -w preview\%f.JPG .- Vous souhaitez tagguer vos fichiers .jpg comme les fichiers raw correspondants ?
A partir du répertoire des images à tagguer, utiliser la commande :
(elle est buggée pour les cr2/crw dans la version courante 6.64, mais elle marchera dans la version 6.65 à venir dans qques jours, l'auteur l'a corrigé à ma demande :-) )
exiftool -q -tagsfromfile %f.CR2 -overwrite_original_in_place -ext JPG .
exiftool -q -tagsfromfile %f.CR2 -overwrite_original_in_place -ext JPG .\preview
(pour le répertoire des preview ci-dessus)- Vous postez vos images sur le net ? Vous n'aimeriez pas que votre N° de série de Boitier et/ou d'objectif ce ballade partout, voir votre nom ? Supprimez-les !
(ou plus exactement, remplacez-les, les supprimer ne semble pas possible)
Il est possible de mettre tout çà dans un fichier de commande évidemment, pour automatiser le + possible. En qques secondes vous traiterez tous vos fichiersexiftool -q -SerialNumber="1234567890" -InternalSerialNumber="12345" -OwnerName="Anonymous" -overwrite_original_in_place *.jpg
exiftool -q -SerialNumber="1234567890" -InternalSerialNumber="12345" -OwnerName="Anonymous" -overwrite_original_in_place preview\*.jpg
Voilà, mes qques trucs, enjoy
10/11/2007, 10h36 #10Membre
- septembre 2005
- MOUVAUX (pres de LILLE)
- 69
- 587
- EOS350D - 50D
- CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
Merci pour cette info, effectivement avec l'interface c'est plus pratique pour une utilisation image par image, pour l'utilisation en masse, le mode dos doit être plus performant et le tuto est bien fait. J'avais zappé ce fil, un petit déterrage ca ne fait pas de mal.
11/11/2007, 17h07 #11Membre
- septembre 2005
- 69
- 587
- EOS350D - 50D
Avec ExiftoolGUI signalé par Coolapaddy, tu peux changer toutes les données des Images RAW, y compris les données habituellement non changeables, tu choisis ce que tu veux faire. Pas besoin de tuto je pense, c'est assez intuitif.
11/11/2007, 17h40 #12Membre
- mai 2005
- Gard, camargue
- 201
- Powershoot G9 avec accessoires
- Beaucoup !
Un trés bon :: pour moi le meilleur
Photome
14/11/2008, 01h39 #13Membre
- avril 2008
- Paradis fiscal
- 54
- 131
- 5D et 5DII
Et hop, interface graphique pour exif tool
salutations
Photo-Freeware.net - Exiftools Download
Argg, j'avais pas vu le précédant message, c'est promis demain j'apprend à lire...
30/01/2009, 12h17 #14Membre
- décembre 2008
- Allemagne
- 41
- 4
- 450D
- 18-55
Je viens de découvrir ton tuto sur exiftool, et je t'en remercie.
A vrai dire, j'ai plutôt testé l'interface graphique.
Petite question : ça sert à quoi les XMP ??? Parce qu'il y a des infos dedans qui semblent redondantes par rapport aux exifs, on peut supprimer totalement les XMP ?
De même : ça sert à quoi les IPTC ?
20/11/2018, 22h38 #15Nouvel utilisateur
- novembre 2018
- Grenoble
- 67
- 1
- autre marque
- 75-300 , 14-42
Léger déterrage de topic (9 ans, ce n'est pas encore pour les archéologues !) mais cette page est particulièrement bien indexée par les moteurs de recherche; J'avais même demandé à l'admin si je pouvais le faire !
En 2018 c'est toujours le même désert pour trouver de la documentation en français pour Exiftool, et 9 ans plus tard, Eos-numérique reste en tête du référencement avec les mots clés tuto exiftool.
Alors je me suis lancé dans l'étude de cet outil irremplaçable, et j'ai écrit moi-même le tuto que j'aurais aimé trouver.
Je voulais aussi combattre la rumeur qui dit qu'on ne peut l'utiliser qu'en ligne de commande. En tout cas pour Windows, on peut parfaitement se passer du mode cmd.
Voilà, c'est ici : ExifTool tuto en français
21/11/2018, 00h28 #16
21/11/2018, 12h35 #17Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
J ai utilise Exif Tool en ligne de commande - avec bien du mal - divers tutos en anglais...............
Pour me rabattre sur ExifToolGUI plus facile d utilisation ( graphique ) et portable !
21/11/2018, 18h04 #18Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Beau travail, bravo
[tuto] Modifier les métadonnées Exif ou IPTC d'une photo
Par LeCelte dans le forum TutosRéponses: 7Dernier message: 26/03/2011, 22h17 -
Modifier des dates et des heures sur des fichiers / sur des EXIF
Par seibo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 06/11/2007, 22h40 -
modifier Exif fichier TIFF
Par Leroquet dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 18/02/2005, 13h50 -
/!\ A lire pour tous le monde
Par baylyns dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 01/07/2004, 22h39
