Discussion: Probleme avec le HDR
07/06/2006, 21h12 #1Membre
- février 2006
- Mouvaux
- 45
- 1 978
- 7D grippé + flash 430 EX
- 8mml S.10-20l Tam.17-50l C.70-200 2.8Ll 400 5.6Ll 50 1.4l Tok. 100 macro et qq M42
J'ai un petit souci avec le HDR.
J'ai pris mes photos en RAW et sous photoshop, je sort 3 Jpeg : une normale, une sous-exposée et une sur-exposée.
Quand je veux faire une fusion HDR, photoshop me dit "Etendue dynamique insuffisante dans ces phots pour construire une image HDR valide". Je ne comprends pas pourquoi.
2ème solution : avec photomatix. Là ça marche (avec les mêmes photos), j'enregistre en HDR et quand je veux l'ouvrir sous photoshop, j'obtiens une belle photo toute blanche.
Aidez-moi !!!
07/06/2006, 21h53 #2Membre
- juillet 2005
- soissons; Aisne
- 54
- 1 571
- 50 D + Grip
- canon 50 mm 1.8 Tamron 28 75 2.8 canon 70 200 f4 L
Moi j'utilise photomatix: je crée un JPEG , pour pouvoir l'ouvrir ensuite.
Je sais pas si je reponds a ta qestion.
07/06/2006, 22h01 #3Membre
- février 2006
- Mouvaux
- 45
- 1 978
Le probleme est que photomatix ne permet pas d'enregister en Jpeg. Alors comment faire ?
Envoyé par titibucy
L'image photomatix est très belle mais inexploitable.
07/06/2006, 22h33 #4Membre
- novembre 2005
- Colombes
- 53
- 547
- 1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
- 85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
Ouais, photoshop utilise les données EXIF pour faire le HDR et ne prend pas en compte les paramêtre d'adobe RAW. Du coup, pour lui, il a trois images avec les même paramêtre de prises de vues et il refuse de faire du HDR.
08/06/2006, 12h12 #5Membre
- février 2006
- Mouvaux
- 45
- 1 978
Si vous avez une solution, je suis preneur.
08/06/2006, 12h21 #6Membre
- février 2006
- 53
- 645
- 350D
- Tamron 17-50 - Canon 50/1.8 - Sigma 70-300 APO DG - M42
HDR Shop peut te convertir ton image HDR en n'importe quel format.
Edit:
Après une petite enquête du coté du site de Photomatix j'ai trouvé ça:
"I created an HDR image, why can't I save it as JPEG?"
An HDR image stores color information in 32-bit precision and as such can't be directly saved in a Low Dynamic Range format such as JPEG.
An HDR image in itself is not very interesting for photographers since it can't be correctly displayed on monitors and even less printed. This is why the HDR image you created from several exposures needs to be further processed for photographic use. It needs to be tone mapped so that the values of the image data fit into the limited range that your monitor can display.
Once you have applied the Tone Mapping tool to your HDR image, the details in highlight and shadows captured with your multiple exposures will then become visible on screen and you will be able to save the result as JPEG (or as 16-bit TIFF image if have selected the 16-bit output option).Dernière modification par Deufre ; 08/06/2006 à 12h27.
16/09/2006, 22h02 #7Membre
- septembre 2006
- Marmande
- 31
- EOS 350D
- 18-55 efs; 70-300 sigma et 35-80
Salut
Si la dynmique nest pas suffisante alors il faut essayer avec 7 prises de vue par exemple.
1 bonne expo, 3 en sousex et 3 en surex; ça devrait augmenter la dynamique.
Bonne chance
30/09/2006, 16h20 #8Utilisateur
- juillet 2006
- 287
oui mais je crois que HDR Shop n'utilise pas le 16bits , or l'interet de faire du RAW est de convertir en TIFF ou PSD 16 bits
sinon le plugin de FRedmiranda DRI Pro est meilleur que le Merge to HDR de Adobe
01/10/2006, 09h26 #9Membre
- janvier 2006
- Sur la planète Canon
- 741
- 5D
- 5
Pourquoi tu t'embètes, Photomatix permet de créer une HDR à partir d'un RAW:
dans Automate tu ouvres la fenêtre Batch Processing, tu selectionnes ton RAW, tu coches Generate HDR image et les options du rendu souhaité, tu cliques sur RUN et après qlq minutes de calcul, le final sera sauvegardé en JPEG ou TIFF !
11/10/2006, 09h11 #10
12/10/2006, 00h06 #11Membre
- janvier 2006
- Belgium
- 44
- 158
- 5D
- 50mm 1.4 / 85mm 1.8 / Tamron 28-75
12/10/2006, 00h09 #12Membre
- janvier 2006
- Belgium
- 44
- 158
- 5D
Je constate que dans Batch Convertion Of Single Files ca fonctionne pr la selection d'un .CR2
Bonne soirée
12/10/2006, 09h46 #13
12/10/2006, 11h03 #14Membre
- mars 2005
- 98000
- 729
- Des Canon
- Quelques Canon L IS
tu dois faire tes 3 images en TIFF ! (Raw -> TIFF 16 bits)
normal que le JPG n'est pas la dynamique attendue, c'est du 8 bits ...
cf : https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=16128 :goodluck:
08/12/2006, 10h27 #15
07/02/2008, 21h53 #16Membre
- septembre 2006
- Bavay (Nord)
- 51
- 472
- l Eos 7D
- 10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
Quelqu'un peut il m'aider, moi qd j'essaye de traiter un raw dans photomatix, d'abord, un seul il ne veut pas.
Ensuite, il part pour traiter tout le dossier...
Comment faire.
Je passe par batch process mais apres? ....
Peut il générer 3 expos différentes directement ou faut il le faire sous photoshop.
Merci pour le coup de main.
06/03/2008, 18h19 #17
22/02/2009, 18h31 #18Membre
- février 2009
- Draveil (91210)
- 35
- 276
- EOS 40D &EOS 600 + SPEEDLIGHT 430 EXII
- TOKINA 11-16MM F/2.8 & TOKINA 100MM F/2.8 + CANON 50MM F/1.8 &CIE..
pour enregistrer une hdr en jpg sur photomatix, il faut faire le tonemating, ensuite on peux enregistrer l'image en jpg (reponse au début de la conversation)
Problème avec mon 30D.
Par carpion dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 11/12/2007, 18h33 -
Problème avec DPP
Par fufu dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 25/05/2007, 15h14 -
Problème avec ma CF
Par scrapper dans le forum Discussions généralesRéponses: 21Dernier message: 06/07/2006, 19h08 -
probleme avec le 20 D
Par promano dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 28/12/2005, 08h31
