Discussion: Probleme avec le HDR
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Unhappy Probleme avec le HDR
    J'ai un petit souci avec le HDR.
    J'ai pris mes photos en RAW et sous photoshop, je sort 3 Jpeg : une normale, une sous-exposée et une sur-exposée.
    Quand je veux faire une fusion HDR, photoshop me dit "Etendue dynamique insuffisante dans ces phots pour construire une image HDR valide". Je ne comprends pas pourquoi.
    2ème solution : avec photomatix. Là ça marche (avec les mêmes photos), j'enregistre en HDR et quand je veux l'ouvrir sous photoshop, j'obtiens une belle photo toute blanche.
    Aidez-moi !!!
    Membre Avatar de titibucy
    soissons; Aisne
    50 D + Grip
    Moi j'utilise photomatix: je crée un JPEG , pour pouvoir l'ouvrir ensuite.
    Je sais pas si je reponds a ta qestion.
    Mouvaux
    Citation Envoyé par titibucy
    Le probleme est que photomatix ne permet pas d'enregister en Jpeg. Alors comment faire ?
    L'image photomatix est très belle mais inexploitable.
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    Citation Envoyé par cartos Voir le message
    Et ben si!!
    Tu peux enregister en Jpeg (8 bits) ou en Tif (8 ou 16 bits), il suffit d'utiliser les commandes "Generate HDR" puis "Tone mapping". Tu pourras alors choisir le type de fichier de sortie.
    :goodluck:
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Ouais, photoshop utilise les données EXIF pour faire le HDR et ne prend pas en compte les paramêtre d'adobe RAW. Du coup, pour lui, il a trois images avec les même paramêtre de prises de vues et il refuse de faire du HDR.
    Mouvaux
    Si vous avez une solution, je suis preneur.
    Membre Avatar de Deufre
    350D
    Tamron 17-50 - Canon 50/1.8 - Sigma 70-300 APO DG - M42
    HDR Shop peut te convertir ton image HDR en n'importe quel format.
    Edit:
    Après une petite enquête du coté du site de Photomatix j'ai trouvé ça:
    "I created an HDR image, why can't I save it as JPEG?"
    An HDR image stores color information in 32-bit precision and as such can't be directly saved in a Low Dynamic Range format such as JPEG.
    An HDR image in itself is not very interesting for photographers since it can't be correctly displayed on monitors and even less printed. This is why the HDR image you created from several exposures needs to be further processed for photographic use. It needs to be tone mapped so that the values of the image data fit into the limited range that your monitor can display.
    Once you have applied the Tone Mapping tool to your HDR image, the details in highlight and shadows captured with your multiple exposures will then become visible on screen and you will be able to save the result as JPEG (or as 16-bit TIFF image if have selected the 16-bit output option).
    Dernière modification par Deufre ; 08/06/2006 à 13h27.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Ma reponse est tardive mais bon
    Citation Envoyé par chriscb Voir le message
    tu peux utiliser un outil tel que exitTool ou autre plus sympatique
    exitool -ExposureTime="1/60" img.jpg
    pour modifier le temps d'exposition sur la serie avec biensur des valeurs differents
    avant de traiter de photoshop.
    Marmande
    EOS 350D
    18-55 efs; 70-300 sigma et 35-80
    Salut
    Si la dynmique nest pas suffisante alors il faut essayer avec 7 prises de vue par exemple.
    1 bonne expo, 3 en sousex et 3 en surex; ça devrait augmenter la dynamique.
    Bonne chance
    oui mais je crois que HDR Shop n'utilise pas le 16bits , or l'interet de faire du RAW est de convertir en TIFF ou PSD 16 bits
    sinon le plugin de FRedmiranda DRI Pro est meilleur que le Merge to HDR de Adobe
    Aidez-moi !!!
    Pourquoi tu t'embètes, Photomatix permet de créer une HDR à partir d'un RAW:
    dans Automate tu ouvres la fenêtre Batch Processing, tu selectionnes ton RAW, tu coches Generate HDR image et les options du rendu souhaité, tu cliques sur RUN et après qlq minutes de calcul, le final sera sauvegardé en JPEG ou TIFF !
    Belgium
    50mm 1.4 / 85mm 1.8 / Tamron 28-75
    Citation Envoyé par Amnesiac Voir le message
    Perso dans Batch Processing je ne sais pas selectionner mes CR2...
    Mais je confirme, il est possible de convertir les données en 8bits pour le JPG
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Citation Envoyé par letmeshoot Voir le message
    Moi, j'y arrive sans problème.
    Vérifie le type de fichier source (All, JPEG, TIFF ou RAW) en bas de la fenetre Batch Processing.
    En Raw (ou All), mes fichiers CR2 apparaissent et sont donc selectionnables.
    Membre Avatar de Troop
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    tu dois faire tes 3 images en TIFF ! (Raw -> TIFF 16 bits)
    normal que le JPG n'est pas la dynamique attendue, c'est du 8 bits ...
    cf : https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=16128 :goodluck:
    Belgium
    Je constate que dans Batch Convertion Of Single Files ca fonctionne pr la selection d'un .CR2
    Bonne soirée
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Quelqu'un peut il m'aider, moi qd j'essaye de traiter un raw dans photomatix, d'abord, un seul il ne veut pas.
    Ensuite, il part pour traiter tout le dossier...
    Comment faire.
    Je passe par batch process mais apres? ....
    Peut il générer 3 expos différentes directement ou faut il le faire sous photoshop.
    Merci pour le coup de main.
    Mouvaux
    Citation Envoyé par sebgpl Voir le message
    Comment faire.
    +1 Moi aussi, avec la dernière version, il me traite tout le dossier.
    De plus, autre question, y a t il moyen de conserver les exifs avec un passage HDR sous Photomatix ?
    Merci d'avance.
    François.
    Membre Avatar de stacylewistiti
    Draveil (91210)
    EOS 40D &EOS 600 + SPEEDLIGHT 430 EXII
    TOKINA 11-16MM F/2.8 & TOKINA 100MM F/2.8 + CANON 50MM F/1.8 &CIE..
    pour enregistrer une hdr en jpg sur photomatix, il faut faire le tonemating, ensuite on peux enregistrer l'image en jpg (reponse au début de la conversation)
  1. Problème avec mon 30D.
    Par carpion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/12/2007, 19h33
  2. Problème avec DPP
    Par fufu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2007, 16h14
  3. Problème avec ma CF
    Par scrapper dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2006, 20h08
  4. probleme avec le 20 D
    Par promano dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2005, 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
