Discussion: Soucis SD sur 1d mark III
25/12/2012, 10h55 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Hello, ton lecteur de SD est hs, ou plutot le contact de détection du curseur (ce que l'on voit sous le capot par la fente a coté du vernis rouge) qui doit etre actionné en service normal.
Vérifie que tu n'ai pas une saloperie qui coince avec une bonne lampe et un cure dent en bois, mais réparer me semble difficile le capot etant soudé, il faut changer
La référence de la piece est CG2-1914 mais normalement n'est pas détaillée, elle est livrée en bloc avec le lecteur CF sous la référence CG2-1949, ce n'est pas tres cher ( dans les 35 euros HT) mais Canon ne te fournira pas les pieces. A trouver au marché gris d'occasion (le SD c'est sans soucis, pas d’électronique, le CF si donc plus hasardeux) . Pas tres difficile a change si tu est soigneux, mais attention les nappes de liaison sont tres fragiles, et de mémoire il faut faire tomber tour les capots, l’arrière ne suffit pas. Sinon, chez un réparateur compte une heure, donc dans les 100/150 au global.
Et dernière solution, te contenter des CF
6D, 5D Mark III ou 1D Mark IV pour photo de sport...
Par K6M15 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 7Dernier message: 21/12/2012, 15h38 -
[Compte rendu] Passage du 5D mark II au 5D mark III
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 44Dernier message: 05/10/2012, 16h48 -
le d mark 4 peut il remplacer le ds mark II
Par toutencanon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 08/04/2011, 10h25 -
soucis firmware 1.1.2 pour 1d mark II N
Par solian400 dans le forum CanonRéponses: 2Dernier message: 16/04/2009, 14h55
