Affichage des résultats 1 à 45 sur 63
  1. #15
    Membre Avatar de silver_dot
    Chose promise, chose dûe.
    L'EOS 40D présente une particularité intéressante pour le SAV: en fin d'intervention, lors d'un échange de circuit, d'obturateur ou de cage reflex, le technicien n'a pas besoin de le remonter entièrement pour vérifier que tout fonctionne normalement (le moindre problème de connectique peut faire qu'il ne se remette pas sous tension ou affiche Err 99 dés l'introduction de la batterie).
    Il sufit de poser la carter supérieur dessus et insérer la batterie pour qu'il s'allume immédiatement sans avoir besoin du switch de mise sous tension intégré dans le dos, le boîtier étant aussitôt fonctionne. Bien sûr, en l'absence de du dos (plus précisément du switch on/off), il ne peut se mettre hors tension.
    Il suffit que le connecteur de droite à l'intérieur du dos ne soit pas bien enfoncé pour obtenir le symptôme du boîtier qui ne s'éteint plus autrement qu'en retirant la batterie de son logement ou en ouvrant la trappe batterie.
    Juste pour info, voici la partie du boîtier susceptible de causer ce dysfonctionnement:
    - on démonte le dos de l'EOS 40D en retirant simplement les quatre vis apparentes (2 de part et d'autre de l'oculaire de visée + 2 au bas du dos du boîtier, côté semelle) + une vis cachés sous le gainage du dos qu'il faut légèrement décoller pour y avoir accès (voir photo)
    on soulève délicatement le dos dans sa partie basse de deux centimètres environ, et poser une cale pour maintenir le dos soulevé (une gomme à crayon ici) pour voir la connectique concernant les boutons des commandes du dos et du switch de mise en/hors de tension (switch on/off)
    Si les deux connecteurs, 1 mâle au bout du circuit souple du dos, + 1 femelle sur la partie inférieure droite de la carte-mère,(voir photo) de liaison ne sont pas bien enfoncés l'un sur l'autre, cela suffit pour que le boîtier ne puisse pas être mis hors tension en activant le switch on/off du dos)
    Il n'est pas nécessaire de déposer le dos du boîtier pour procéder à cette vérification, il suffit juste de le soulever légèrement pour voir si a connectique est bien en place.
    Pour anecdote, deux vues en gros plan des deux connecteurs de droite du dos:
    - le circuit imprimé souple du dos et son connecteur de liaison à la carte-mère:
    - le connecteur femelle de liaison entre le dos et la carte-mère du boîtier
    Si, après vérification de la connectique de liaison entre le dos du boîtier et de la carte-mère on constate que les deux connecteurs sont bien emboîtés, l'origine du dysfonctionnement se trouve à l'intérieur du dos.
    Dans ce cas, j'ajouterai un petit complément concernant le switch on/off et sa commande mécanique assurée par le levier ON/OFF du dos.
    J'attends le résultat de ta vérification.
    Attention, pour entr'ouvrir le dos sans endommager les cinq vis précitées, il faut le bon outil: un tournevis cruciforme adapté.
    On peut trouver ce genre de tournevis chez Leroy Merlin entr'autres: marque Dexter, Référence PZ0 en choisir un à l'extrémité bien pointue qui pénètre mieux dans l'empreinte de la visserie japonaise sans abîmer les vis. Dépense modique pouvant s'avèrer utile entr'autres en cas de problème au niveau du flash intégré des boîtiers EOS.
    Dernière modification par silver_dot ; 01/10/2009 à 19h13.
  1. La journée s'éteint sur Papeete !
    Par PYROS dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/08/2009, 13h30
  2. Souci sur-ex ou ?.... 50D
    Par aquaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2009, 16h08
  3. Problème avec mon Canon 40D : il s'éteint...
    Par rednekk dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/01/2009, 15h55
  4. un souci...
    Par twinkie dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/09/2008, 22h36
  5. Souci DXO
    Par cosinus dans le forum DXO
    Dernier message: 14/10/2007, 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
