Affichage des résultats 136 à 180 sur 197
Discussion: Problèmes de flash intégré
11/01/2012, 21h50 #136Membre
- juillet 2011
- dunkerque
- 55
- 3
- eos 300d
bonjour, je ne trouve pas vos photos, pouvez vous m'aider ?
merci beaucoup
11/01/2012, 21h55 #137Membre
- juillet 2011
- dunkerque
- 55
- 3
- eos 300d
12/01/2012, 00h49 #138Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
L'essentiel pour ce genre de problème de flash interne qui ne se lève plus:
Il s'agit ici du 300D, mais tous les boîtiers EOS numériques sont construits de la même manière en ce qui concerne le flash intégré, avec détection de flash externe mécanique par un ergot venant activer un switch à l'intérieur du carter supérieur.
30/01/2012, 18h31 #139Membre
- janvier 2012
- PLOEMEL
- 71
- 1
- EOS550
- 28-80; 80-200;100-300
Bonjour, je débute...J'ai un problème avec mon EOS 550D;le flash intégré ne s'ouvre plus, et le message ER05 s'affiche...je crois comprendre que je peux démonter moi-même , mais n'y arrive pas.je n'ai pas l'accès aux images de démonstration...Pouvez-vous m'aider???merci
30/01/2012, 21h34 #140Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Pour ce dysfonctionnement du Flash intégré activant le code ERR 05, il n'y a, le plus souvent, pas lieu de démonter quoi que ce soit, il suffit de forcer le relevage de la tête du flash en aidant le boîtier une fois le flash sollicité, puis bien nettoyer toutes les parties du carter flash et du cartes supérieur en contact, toute adhérence induite par la présence d'une goutte de liquide poisseux étant susceptible d'en freiner, voire gripper le relevage, ce qui a immanquablement pour effet de produire le fatidique code d'erreur.
05/08/2012, 10h23 #141Membre
- septembre 2008
- 1
- EOS 3 / EOS 40D
- EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM / EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM/EF 70-200mm f/4 L IS USM
Un grand merci pour ce topic qui vient de m'aider à résoudre un problème d'ouverture du flash intégré sur EOS 40D : les languettes de la grife du porte-flash extérieur étaient devenues un peu paresseuses et ne se relevaient pas suffisament de sorte qu'un flash extérieur était détecté alors qu'il n'y en avait pas. Avec un cure-dent je les ai aidées à remonter et tout est rentré dans l'ordre.
10/08/2012, 19h11 #142Membre
- août 2012
- Région Centre
- 61
- 10
- Canon EOS 400D
- Canon
Et surtout un grand merci à silver_dot qui grace à son topic m'a permis de remettre en marche le flash de mon 400D
08/09/2012, 11h46 #143Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un sujet que j'ai trouvé ce matin, fermé par la modération, dont voici l'introduction:
[Quote]
prob d'ouverture clapet du flash intégré...
Salut à tous,
J'utilise rarement de flash, (je n'en posède d'ailleurs pas d'externe sur mon 5dII), mais quelques fois sur mon 7D je l'utilise pour des contre jours où diverses raisons que vous connaissez mieux que moi....
Hors depuis que je connecte une telecommande sans fil sur la griffe du haut de mon boitier, le clapet du flash se n'ouvre plus...
Lorsque je parcours le menu dans la rubrique :
"contrale du flash" puis : "réglage du flash interne", un message apparait me disant :
"un flash externe est monté sur l'appareil" ????
Voila mon problème que j'ai tenté de vous décrire le mieux possible lol
d'avance merci à ceux qui ont une solution, car justement ce soir j'aurais besoin de flashé !!!
[quote]
Une seule phrase contient à la fois la question et la réponse: " Hors depuis que je connecte une telecommande sans fil sur la griffe du haut de mon boitier, le clapet du flash se n'ouvre plus...". la première partie de la phrase, jusqu'à la virgule est la cause de ce que l'auteur considère comme un problème, la fin de la phrase étant la conséquence.
Une constante dans tous les boîtiers reflex à flash intégré: si un quelconque accessoire est inséré dans le support de flash destiné à recevoir un flash externe, la présence de ce dernier est détectée par un contact situé sous la griffe, et, en conséquence le relevage de la tête du flash est inhibée par le microprocesseur du boitier. Rien d'anormal dans ce cas. Aucun problème à signaler sur ton boîtier, c'est juste que tu attends quelque chose qu'il n'est pas en mesure, d'effectuer.
Si tu t'étais donné la peine de consulter le manuel accompagnant ton boîtier, tu aurais trouvé à la page 130 l'explication de ce que tu pensais être une anomalie de fonctionnement de ton boîtier, au 1er paragraphe de l'encadré ci-joint:
20/09/2012, 20h01 #144Nouvel utilisateur
- septembre 2012
- RENNES
- 75
- 1
- EOS 450 D
- 18 55
Bonjour, grâce à votre témoignage j'ai réglé exactement le même probleme sur mon EOS 450 D et au lieu des 50 à 100 Euros que laréparation m'aurait coûtée si j'avais dû le renvoyer via la **** ou un autre photographe vers les ateliers Canon j'en ai eu pour 2,50 euros soit le coût du petit tournevis cruciforme necessaire pour demonter les 3 petites vis qui retiennent le cache. Ensuite petit netoyage du ressort avec un produit pour electronique emprunté àun voisin et le fonctionnement est de nouveau OK. Encore merci car sans la confiance que j'ai eu en lisant votre propre reparation je n'aurais pas osé le faire.
27/09/2012, 18h55 #145Membre
- septembre 2012
- 60 thourotte
- 40
- 4
- eos 400D
- 18/55 canon et 70/200 sigma
12/10/2012, 22h07 #146Membre
- novembre 2010
- Annecy
- 3 348
- 6D ¤ 70D
- C24-105, T70-200, C85, C100, 400EX ¤ Σ10-20, C17-55, C60, C70-200, 580EXii
Bonjour, à mon tour de témoigner et dire merci à silver dot.
Sur mon fidèle 550D qui en a vu de belles depuis plus de 2 ans (poussière, pluie) je n'ai jamais utilisé le flash intégré (j'aime pas ça...) du coup err. 05, erreur mécanique, il cliquetait sans s'ouvrir. J'ai fini par simplement l'aider en le tirant vers le haut entre le pouce et l'index au moment du cliquetis "clic-gzzr-clic-gzzr". Méthode bourrin, on se refait pas. Mais le coquin s'est ouvert. Puis j'ai nettoyé la poussière au coton-tige et surtout actionné longuement les charnières et l'ergot pour dérouiller la mécanique avec le gras des doigts. Tout fonctionne. Je l'ouvrirai plus souvent pour éviter ce "grippage". En tous cas merci à "sd" pour ses conseils.
21/11/2012, 12h17 #147Membre
- novembre 2010
- Toulouse
- 7
- EOS7D
- Canon 17-40L Canon 70-200 f2.8 L Canon 100-300 f3.5
photos tutorial disparues ?
j'ai le problème de flash qui ne sort pas sur mon EOS 10D (oui je sais c'est vieux comme matos) et je tombe miraculeusement sur ce tuto, merci à son auteur.
Par contre les images ont disparues , et sans elle c'est plus délicat de localiser les éléments sur lesquels intervenir.
serait-il possible de revoir ces images ?
21/11/2012, 12h22 #148Membre
- novembre 2010
- Toulouse
- 7
- EOS7D
oups je viens de retrouver les images en page 6 de ce post, j'aurais dû mieux chercher.
encore merci
11/12/2012, 00h06 #149Membre
- juin 2007
- Auch (32)
- 48
- 34
- Canon EOS 40D+50D+7D devenu 6D
- 10-20, 50/1.8, 17-55, 85/1.8, 100/2.8, 50-150/2.8, 18-270/3.5-6.3 OS, 150-500/5-6.3
Ca faisait déjà plusieurs mois que je m'étais résigné à ne plus espérer utiliser un jour le flash intégré de mon 7D qui refusait de sortir sans aucun message d'erreur... quand à tout hasard j'ai lancé une recherche sur le web sans trop espérer une solution hors SAV... et...
1) Y a la réponse, 2) C'est sur EOS Numérique et 3) C'est par le fameux silver_dot
Avant même de lire le détail, je savais déjà que mon flash allait revivre, et c'est bien ce qui s'est passé ^^
Encore MERCI Silver_dot
Erreur 99 sur mon 40D -> Silver_dot m'a expliqué ce que c'était (défaillance de l'obturateur) et guidé pour l'envoie du boitier au SAV
Diaphragme de mon 17-55 bloqué -> Silver_dot m'a expliqué (pb du stabilisateur) et guidé pour l'envoie du boitier au SAV
Le flash intégré de mon 7D ne sortait plus -> C'est encore Silver_dot qui m'a apporté la solution grâce à ce topic et même pas besoin d'envoi au SAV
Alors moi, je n'aurais plus qu'une seule question : comment on peut te faire un don, silver_dot ? '^^
(en plus à l'approche de Noël ça me parait encore plus indiqué :p )
03/01/2013, 17h10 #150Membre
- janvier 2013
- Le Mans
- 71
- 7
- Canon R6
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
Merci pour votre commentaire, en 2mn j'ai pu dépanner mon EOS60D dont le flash ne s'ouvrait plus.
J'ai nettoyé avec une petite pièce de plastique sous la griffe et c'est OK
JPG72
28/01/2013, 12h33 #151Membre
- septembre 2012
- 60 thourotte
- 40
- 4
- eos 400D
28/01/2013, 17h03 #152Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tête du flash qui se lève, absence de code erreur, puis au bout d'une dizaine de secondes d'affichage de "Buzy", et pas d'éclair du flash au déclenchement?
La cause n'est pas le circuit de charge du flash intégré . Si sa charge complète de ce dernier ne pouvait se faire, le message "Error 99" ferait son apparition.
Il est probable que le problème provienne du tube à éclats défectueux. Le remède étant la transmission du boîtier au SAV qui procèdera alors à l'échange de tout le capot supérieur, le devis s'avérant aussi élevé que l'achat d'un flash externe.
28/01/2013, 17h26 #153Membre
- septembre 2012
- 60 thourotte
- 40
- 4
- eos 400D
24/03/2013, 11h18 #154Membre
- mars 2013
- Belgique
- 78
- 5
- eos 7d
- efs 15-85mm
24/03/2013, 16h30 #155Membre
- mars 2013
- Belgique
- 78
- 5
- eos 7d
- efs 15-85mm
Eureka!
Voici la solution que j'ai appliquée:
Il y a un petit interrupteur sous une des jambes du flash qui détecte s'il est ouvert ou fermé.
En maintenant enfoncé cet interrupteur tout en (en mode manuel) appuyant sur le bouton qui sort le flash (petit éclair), tout se remet (presque miraculeusement) en place.
Grand merci au forum. Cela m'a évité un sav (et qui plus est mon fournisseur est en faillite depuis peu!).
Nicole et Roland (son réparateur maison).
06/05/2013, 03h37 #156Membre
- août 2010
- Nice
- 44
- 4
- Canon 500D
- Canon 28-70 f/2.8+Canon 18-55mm f/3.5-5.6+Canon 55-250mm f/4-5.6 IS + Canon 50mm 1.8
Bonsoir a tous,
Je viens d'acquerir un 7d que je savais defaillant ( flash bloquer avec message deja un flash ext ) je demonte le cache et la... Pas d'ergot de contact -_-' youkoulele l'ergot.... j'avoue je suis perdu
06/05/2013, 08h18 #157
06/05/2013, 12h48 #158Membre
- août 2010
- Nice
- 44
- 4
- Canon 500D
Merci j'avais justement regarder cette manip...mais je ne vois pas l'ergot... Pire encore depuis que j'ai retirer les vis il ne repere plus le flash externe et il y a du jeu au niveau du plastique entre le porte griffe et le corps de l'appareil....ahhhhhh!!!!
06/05/2013, 13h41 #159Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Est-ce que tu vois le trou de passage du picot sur la droite de l'emplacement de la griffe flash de ton boîtier?
pas normal qu'en reposant puis fixant à nouveau le rail d'insertion destiné à recevoir un flash externe, il y ait du jeu entre cet élément et son emplacment sur le carter supérieur du boîtier.
06/05/2013, 15h02 #160Membre
- août 2010
- Nice
- 44
- 4
- Canon 500D
Je vois bien le trou, j'ai regarder avec une aiguille si jamais le pico s'y trouve mais le trou semble bouché pas de piece metalique visible.
Oui je suis surpris de ce jeu et le fait que les vis n'accroche plus...et surtout que maintenant il ne reconnaisse plus non plus le 580 ni le 430. Rahhhh j'avoue que ca me fait peur
21/05/2013, 19h42 #161Nouvel utilisateur
- mai 2013
- normandie
- 1
- 7D
- Tamron 17-50 f/2.8
Je fais mon premier ici tout sans forcément commencer de manière très positive, malheureusement.
J'ai un 7D depuis maintenant 3 ans qui marche très bien, jamais eu de souci jusqu'à dernièrement. Force est de constater que j'ai utilisé mon 430EX un peu trop souvent sûrement étant donné que mon flash interne ne déclenche plus.
J'ai donc fait toutes les manips' possibles :
- Essayer de soulever la "patte" droite sur ma griffe de flash, afin d'atteindre le picot : Echec
- Enlever la griffe de flash en dévissant le tout soigneusement (Je précise) pour nettoyer le tout y compris le picot : Echec, le flash ne se soulève toujours pas. Tant pis j'abandonne, c'est pas bien grave.
En revanche, lors du remontage (4 vis à remettre)... J'ai pu constater qu'il était impossible de replacer la griffe correctement car les vis ont l'air de "tourner dans le vide".
EDIT : Remontage réussi finalement. Quelques vibrations légère ont suffit à remettre les vis à leur place pour parvenir à les revisser (Et en mettant l'appareil à l'envers...) Mais le nettoyage du picot n'aura rien changé.
Je suis un peu dépité.
Etienne.
24/05/2013, 23h30 #162Membre
- mai 2013
- 27
- 9
- EOS 6D et EOS 7D
- 24-70 L et 70-200 L Canon
Je me sens beaucoup moins seule !
Je suis dans le cas n° 2 avec cette Error 05 depuis quelques semaines ... il faut que je me résigne à me séparer de mon apn pendant 3 semaines (délai moyen du SAV) ... ce temps va me paraître très long ...
mais bon, apn sous garantie, autant le faire tout de suite ...
10/06/2013, 17h32 #163Nouvel utilisateur
- juin 2013
- st pierre
- 50
- 1
- eos 100d
- 30-180
bonjour
J'ai le pb de flash bloqué indiqué dans ce topic mais je n'arrive pas a visualiser les photos ! !
aidez moi svp.
10/06/2013, 18h53 #164Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
je crois que malheureusement les photos ne sont plus en ligne :-(
10/06/2013, 21h13 #165
17/07/2013, 21h40 #166Membre
- mai 2013
- Villemur sur Tarn
- 82
- 2
- Canon Eos Numérique 500D
- Faire de la photo
comment ouvre t'on les photos ?
17/07/2013, 21h49 #167
27/07/2013, 16h32 #168Membre
- juillet 2013
- paris
- 1
- 550D
- Tamron DiII SP 17-50 2.8 / Canon 50 1.8
ahahah je cherchais le cache et il m'a suffit de bouger un peu la tige tordue pour que ça remarche. J'avais déjà essayé mais j'avais pas alors les précisions sur la position de l'axe de contact. Merci merci !
02/09/2013, 16h25 #169Nouvel utilisateur
- septembre 2013
- landes
- 1
- 400d
- 18-55, 90-300
Je suis dans le cas n° 2 avec cette Error 05.Merci pour vos explications mais je n'arrive pas à visualiser les photos pour m aider dans les manipulations.j'ai essayé le nettoyage avec un coton tige mais cela ne suffit pas, il faut que je demonte..Pourriez vous les remettre en ligne.merci d'avance
17/12/2013, 13h56 #170
vraiment dommage que les photos ne soient plus en ligne...
Difficile de se lancer, car j'ai peur d'abimer les pièces plastique (7D avec flash intégré qui ne sort plus)...
Existe t il un pdf ou les photos seraient elles sur un autre topic?
JM
17/12/2013, 18h05 #171
Voilà!!
Après avoir un peu hésité à forcer sur la petite pièce métallique... ça fonctionne!!
Le nettoyage au liquide vaisselle a 'dégrippé' l'axe qui bouge maintenant librement.
merci à silver_dot pour ce super tuyau!
Amicalement
JM
17/12/2013, 18h34 #172
17/12/2013, 19h17 #173
Oui, j'ai vu après avoir posté mon premier message.
Content d'avoir dépanné moi-même!!
Merci encore
JM
28/04/2014, 12h52 #174Membre
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Bonjour à tous, étant nouveau sur ce forum, j'espère ne pas commettre d'impair en m’immisçant dans cette discussion.
Une personne qui a pris en main mon eos 700D pour le tester a, dès l'ouverture automatique du flash et sans me prévenir, rabattu le flash et pris une photo en maintenant le flash rabattu. J'ai repris l'appareil furieux en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts. Apparemment non, à part le message d'erreur 05. Je n'ai pas noté de séquelles, mais j'ai l'appareil depuis quelques jours et ne connais pas son fonctionnement normal.
A priori, j'ai déjà vu quelques réponses positives sur d'autres forums, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, notamment silver_dot, qui m'a tout l'air d'être une star en la matière.
Merci pour votre aide,
Johngorainheart
28/04/2014, 13h21 #175Membre
- juillet 2013
- (06)
- 43
- 832
- CANON EOS 5D
- CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
Aucun problème à rabattre le flash ainsi, c'est un bête système à ressort. A part qu'il n'a pas pu déclencher, ça n'a pas du traumatiser ton flash plus que ça...
28/04/2014, 13h43 #176Membre
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, en effet je conçois facilement que mécaniquement il ne puisse y avoir aucun problème, je me demandais quand même si au niveau de l'électronique il n'y aurait pas de souci. Merci encore.
Johngorainheart
28/04/2014, 13h52 #177Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Rassure-toi, aucun problème à redouter à ce niveau. Je suppose que ton boîtier n'affiche plus de message d'erreur depuis.
28/04/2014, 14h19 #178Membre
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Tout à fait, tout semble fonctionner normalement. En tous cas, je sais désormais comment lutter contre les chutes de champagne sur objectif etc... Belle découverte que cette communauté de passionnés aux belles références (Beaumarchais). Merci pour votre réactivité et votre science.
A bientôt.
Johngorainheart.
14/05/2014, 22h55 #179Membre
- mai 2014
- Bruxelles
- 63
- 1
- EOS7D
- 24-105L IS USM
J'ai un EOS7D avec mon flash bloqué, j'ai réussi à enlever la fixation et a dévisser les 4 vis. Je n'arrive pas à débloquer l'ergot et je n'arrive même plus à resserrer les vis. Il semble y avoir sous la pièce plastique une autre pièce flottante. Est-ce normal ? Que dois-je faire ?
20/09/2014, 07h45 #180Membre
- septembre 2014
- toulon
- 6
- EOS 550D
- 18-55
Je voudrais bien mettre en garde les impétueux démonteurs comme moi qui après avoir vu quelques tutoriaux décident de démonter leur appareil pour ce problème de flash. J'avais aussi une erreur 05, j'ai démonté mon EOS 550D et réglé le problème mais au remontage je me suis aperçu qu'une nappe n'était plus en contact avec sa base et je n'arrive pas à résoudre le problème. Résultat un appareil qui ne s'allume plus mais un flash qui devrait marcher :/
Donc prévoyez vraiment du temps et de la minutie pour faire cette opération ...
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
24-70 et flash intégré
Par azoe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/11/2007, 14h08 -
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 22h23 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
EOS 350D - Flash intégré ?
Par prenard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/08/2006, 11h48 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 07/01/2005, 00h12
Répondre avec citation
