Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 197
  1. #46
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par nza41 Voir le message
    Rebonjour,
    je me demandais aussi si ce probleme me coutait trop cher,pourrai-je utiliser un flash externe meme si je ne le repare pas?merci
    nza41
    oui bien sûr tu pourras utiliser un flash externe (le petit axe du contact de détection de flash externe enfocé et tombé dans le boîtier ne prive que du relevage électrique du flash intégré, ce contact ne s'ouvrant pas, le microprocesseur du boîtier considère qu'un flash externe est monté)
  2. #47
    Montreuil
    500CM
    Zeiss Planar 80 f/2.8 CT*
    Super merci pour le tuto (en particulier err 05), je ne pensais pas que la cause de mon problème était si simple. Un petit coup de nettoyage et c'est reparti comme en 14 !
  3. #48
    Membre Avatar de axflstde
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    CANON EF-S 17-85, 70-200 f/4 L USM et SIGMA 18-125mm ... speedlite 580EX II, 420 EX
    Par défaut Flash externe bloqué
    Je viens d'avoir le cas sur mon 40D ... Je n'utilise jamais le flash interne sauf ... cette fois-ci et pas moyen de le faire sortir .... :ranting2:
    Vite le forum ... et la solution est arrivé ....
    Cas de figure numéro 1 mais aucun démontage juste le passage d'un petit tourne vis sous la griffe au niveau de l'ergot qui indique la présence d'un flash externe ou pas. quelques appuis l'ont semble-t-il debloqué.
    Ouf ... encore une frayeur .....
  4. #49
    Ce n'était pas grand'chose si tu n'as pas eu besoin de démonter le support de flash pour nettoyer le petit ergot du contact de détection de flash externe
  5. #50
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    Re,
    Un petit dysfonctionnement dans nos petits bijoux et c'est la panique ...
    Ce que je crains c'est que cela se reproduise ...
    en tout cas merci pour toutes ces infos.
    Cordialement.
  6. #51
    Citation Envoyé par axflstde Voir le message
    Re,
    pas de problème, tu sais quoi faire dans ce cas
  7. #52
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    juste pour dire un GRAND MERCI à Silver_Dot sans qui j'allais passer une très mauvaise nuit.
    Pour la petite histoire, je suis papa depuis vendredi dernier et ce soir je me rends compte que mon flash interne ne fonctionne plus(heureusement mon 430ex tout neuf fonctionne) et cela m'a fait penser que mon appareil allait peut être rendre l'âme et que c'était pas vraiment le moment vous comprendrez pourquoi donc une fois de plus MERCI Silver_Dot.
    dj37
    Dernière modification par dj37 ; 24/09/2008 à 22h23.
  8. #53
    pordic
    350d
    100-300 canon, 18-50 sigma 2.8
    Un grand merci à Silver dot pour ce tuto de 2007 en images que j'ai suivi afin de réparer ma griffe porte flash qui se promenait quand je mettait celui-ci et ne se déclenchait plus depuis quelques jours.
    Je suis allais chez ****, et là coup de masse 200 euros maxi pour changer la pièce, j'appel le SAV de Vannes entre 60 et 100 euros.
    Et je tombe sur MONSIEUR SILVER DOT qui dit enlevez le cache et là, sous mes yeux ébahis, 4 vis cruciformes m'attendaient afin d'être serrées...!!!
    Encore merci, je lui dédicace une photo qui était coup de coeur sur "sentinelles du littoral" de Thalassa.
  9. #54
    amateur
    Bonjour a tous!
    je tenais tous d abbord a remercier pour ce superbe tutos qui j aurrai pousser mes recherche avant m aurait bien ete utile.
    aujourd'hui je tourne en falsh externe sur mon 400D mais voila le Support du flash qui est sur l appareil s'est tous simplement barrer.... (snif...)
    est ce que cela est pris en charge par le sav canon ou exsiste il un moyen de le remplacer??
    Dernière modification par greg23 ; 18/12/2008 à 21h41.
  10. #55
    Citation Envoyé par greg23 Voir le message
    Bonjour a tous!
    qu'est-ce qu'il te manque exactement?
  11. #56
    amateur
    ce fameux support
  12. #57
    EOS 400D
    18-55mm
    Par défaut Flash intégré EOS 400 D / panne ?
    J'ai lu attentivement les commentaires des 3 pages de ce topic, et je crois que la seule solution à mon probleme est le SAV... Je voudrais quand meme en etre sur :
    Ce matin, je prends normalement mes photos avec mon EOS 400 D : le flash intégré s'ouvre car pas assez de luminosité, je déclenche et hop, le flash se met en marche.
    Cet aprem, meme chose, le flash intégré s'ouvre, je déclenche, mais la, le flash reste éteint ! Pas de message d'erreur sur mon écran, tout est comme d'hab.
    Que dois je faire ? D'ou viendrait la panne ? La lampe du flash grillée ? Si je dois passer par le SAV, vous pensez que ca me coutera combien ?
    Merci d'avance pour votre aide !
  13. #58
    noumea
    55/250 ef-s et 18/55 canon
    bonjour a tous
    même problème avec un 400d ,le flash interne sort mais ne s allume plus .
    le souci c est que je vis en Calédonie et pour l instant j ai trouve personne capable de dépanner .je crois que je vais devoir le renvoyer en France pour dépannage.
  14. #59
    mars 2009
    Corse
    350d
    18-55 et 55-250efs
    bonjour et avant tout merci pour les renseignements tecnique que vous nous apportez.
    J'ai un pbe de flash sur mon 350d, il ne s'ouvre pas qq soit le mode...Il y a bien une réponse que je voudrais me ttre en ouevre mais les images correspondantes ne s'ouvrent pas, petit carré avec croix rouge sur le manuel que vous donnez pour pouvoir demonter le cache...
    Pourriez vous svp me renvoyer la notice avec les photos afin que je puisse suivre pas à ps le démontage ...
    Merci d'avance
  15. #60
    Membre Avatar de Mannyweb
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Canon 16-35 2.8L - Canon 24-70 2.8L - Canon 70-200 2.8 L - Canon 50mm 1.4 II
    Merci, mon appareil a fallit partir chez Canon et toutes le contraintes qui s'en suit, maintenant il revit grace à ce topic...
  16. #61
    juin 2006
    5Dmk2
    pleins
    Merci silver_dot ^^
    J'ai fait des photos de mariage avec mon boitier (1Ds mk2) et un 580 EX II et bam, le flash se déclenchait pas, en fait y'avait du jeu sur la griffe de flash du boitier...
    Je me voyais déjà envoyé mon boitier en réparation :'(
    Mais je suis tombé sur ton topic, et bam 4 vis à resserrer et hop ça remarche nickel ^^
    Merci encore ^^
  17. #62
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    J'ai eu mon flash externe sur la griffe. Le SAV l'a débloqué mais depuis le flash intégré ne se lève plus :/
    J'ai regardé les premiers posts, je suis dans le premier cas, mais les photos ne s'affichent pas. Est il possible de les remettre s'il vous plait ?
  18. #63
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    salut
    merci BEAUCOUP pour ce topic, qui m'a bien dépanné :rolleyes:
    juste une petite question, dans le cas d'un 450D, le cache plastique a été remplacé par une pièce métallique ... quel est donc la marche a suivre pour son démontage ...
    encore merci beaucoup pour toutes ces infos ..
    et a la tienne
    PS: le photos du topic ne sont visible que de temps en temps ... c'est dommage, ça gâche un peux ... peut etre remonter le probleme a l'admin du site ..:rudolph:
    j'ai une autre question qui n'a pas rapport, ne serait-il pas possible de créer une discutions verrouillé, ou tu pourrais mettre la méthodologie, et un post ouvert, ou nous poserions des questions, présenterions nos cas, cas qui pourrait être, éventuellement, ajouté au topics fermé.... en fait pour une facilité de lecture ..
    voila, voila...
    Dernière modification par luchedesbois ; 31/08/2009 à 19h07.
  19. #64
    Membre Avatar de jdx
    Ile de france
    10-20 Sigma, 18-200 canon
    Merci pour ce super topic, mais sur un 40D c'est une pièce métallique qui fait office de cache.
    Comment l'enlever ?
    Merci Beaucoup,
  20. #65
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    merci SD pour ce tuto, étant dans le cas 2, je vais essayer de nettoyer tout ça (un coup de soufflette n'a pas suffit), ça m'évitera de l'envoyer au SAV en rentrant.
  21. #66
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Merci aussi,
    Les 2 rails de detections ne s'etaient pas relevé correctement. Du coup le boitier croyait toujours que le flash externe était monté et impossible de faire sortir le flash interne :/
    Un petit morceau de carton pour relever ces 2 petits rails sur la griffe et hop ca remarche
  22. #67
    pertuis
    40D tout neuf!
    50mm f/1,8 17-55mm f/2,8 70-200mm f/4 L
    idem, problème n°1 sur mon 40D mais impossible de le démonter.
    Apparemment y'a 2 capteurs sur le 40D, 1 de chaque côté; j'en ai 1 qui coince parfois et l'autre qui est toujours enfoncé, donc impossible de faire marcher mon flash interne.
    Y'a-t-il un truc pour démonter le cache du 40D svp? :34:
    Il faut décoller le cache entourant les cinq contacts du support de flash externe. L'ergot actionnant le contact de détection de flash externe se trouve sur la droite (boîtier dirigé vers l'avant comme pour une PDV) et nettoyer avec une goutte d'eau additionnée de liquide à laver la vaisselle puis essuyer le tout et s'assurer que l'ergot coulisse librement. Ceci fait, il suffit de remettre le cache en place en l'emboîtant.
    Vue de l'unique ergot (glissière de fixation du flah externe démontée) situé sous la glissière porte-flash du carter extérieur:
    Tous les boîtiers EOS existants comportant un flash intégré possèdent le même système mécanique de détection de flash externe.
    Ne jamais rien laisser inséré dans la glissière porte-flash (genre petit accessoire de protection des contacts) du boîtier sous peine d'être confronté à un dysfonctionnement imaginaire du flash, le microprocesseur du boîtier étant leurré par l'objet,considère qu'un flash est monté sur le boîtier (aucun message d'erreur ne signalant de problème dans ce cas de figure).
    Dernière modification par silver_dot ; 30/09/2009 à 18h39.
  24. #69
    auber-france
    70D
    salut
    oui d'accord, on retire le cache ... mais en plastique, facile, il est en affleurement au bord, dans le cas d'un cache métallique, il y a un rebord plié, d'où la question, ou lève t'ont pour ne pas endommager le plastique environnent
    peut t-on faire levier avec le bord au dessus de l'œilleton ...
    bien sur, s'il existait des image ce serait carément plus mieux :rolleyes:
    merci pour tes infos
    a+
  25. #70
    TU peux trouver ça dans ce même sujet, au début:
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
    Il suffit de glisser quelque chose comme par exemple la lame d'un cutter entre la cache métallique et le fond de la griffe porte-flash, et solever légèrement pour le décoller.
  26. #71
    juin 2009
    EOS 40D
    17-55mm f/2.8 IS USM 70-700mm f/2.8 L IS USM
    Merci silver_dot pour cette séquence illustré, elle m'a été très utile :clap:
    J'avais utilisé un flash externe et depuis mon flash interne ne sortait plus.
    Mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi ?
  27. #72
    Ni plus ni moins ce qu'on faisait avant ou ce qu'on fera sous peu sans moi quand j'aurai quitté ce forum.
  28. #73
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Alsace
    350d
    EFS 10-22, 18-200 Sigma, 50 1.8, 70-200 2.8
    Smile Trop fort!!!
    Je viens de m'inscrire sur ce forum pour te remercier... En effet j'étais dans le cas n2 avec mon 350D, et un bête nettoyage a résolu le problème. Je n'y croyais pas vraiment car tout paraissait propre, et pourtant ça a marché!
    Bonne continuation.
  29. #74
    EOS 450 D
    sports
    Sur mon 20 D,la tête du flash se lève en mode auto normalement.Il n'y a aucun message d'erreur mais le flash ne fonctionne pas.En baissant,la tête du flash à mi course environ et en appuyant sur le déclencheur,le flash se déclenche une fois sur cinquante.Une vraie loterie.
  30. #75
    Membre Avatar de Piloute
    septembre 2004
    Région parisienne
    EOS 20D
    Tamron 28-75 /2.8, Tamron 28-200, Canon 50/1.8, Sigma 135-400
    Merci à Silver Dot pour ses conseils ...euh....là c'est plus du topic de bidouilleur c'est carrément de la maintenance de pro qu'il nous fait là ....!!!! Scotché je suis .... Retour du Népal, Flash du 20D avec les exacts symptomes de Silver !!! Le flash se lève..emet 2 "tac" "tac" et le boitier tombe en carafe "Err 05" ... je me disais c'est mort ... j'ai suivi scrupuleusement le nettoyage : 2/3 coups de coton-tige avec détergent + nettoyage à l'eau ...et le miracle est survenu ..... splendide ....ça vaut plus qu'un topic ...faut faire un bouquin !!!
    merci encore
  31. #76
    EOS 450 D
    sports
    Sur Mon 20 D,l'ergot du porte flash est bien relevé.Je n'ai pas de message d'erreur 05.La tête du flash se relève bien et mon flash ne marche pas.Cela est donc une quatrième panne (Silver_dot en indique trois) qui doit être la cause du non fonctionnement de ce flash.
  32. #77
    Si le flash se relève, sans apparition de mode erreur 05, que l'indication flash chargé dans la visée (petit symbole figurant un éclair allumé) , et que l'éclair ne part pas lors du déclenchement, il s'agit d'un autre cas de dysfonctionnement: nécessitant l'échange du carter supérieur (tube à éclats du flash défectueux).
  33. #78
    EOS 450 D
    sports
    Merci pour l'information.J'ai démonté le carter,passé un coup de bombe sous pression et le flash vient de fonctionner deux fois sur deux.Et puis de nouveau plus rien.La lampe semble donc bonne.
  34. #79
    Le passage au SAV s'impose pour l'échange du carter supérieur de ton boîtier.
  35. #80
    Merci silver_dot, grâce à cette "simple" photo, une lame de cutter et ma poire, j'ai débloqué le flash interne : la patte appuyant sur l'ergot s'était bloquée. Problème résolu sans démontage-remontage....
    EOS 450 D
    sports
    Je vais me renseigner auprès du SAV merci.
  37. #82
    Membre Avatar de pascal02
    soissons
    eos 400d
    tamron 18-250 - canon ef50mm1.8 -grip bge3 - sigma 70-300
    bonjours
    je viens m'adresser aux spécialistes
    sur mon 400d quand le flash est remonté a fond l'éclair ne part pas
    quand je le maintien a moitié l'éclair part
    quelqu'un a t il une idée du problème
    merci d'avance
    pascal
  38. #83
    Nouvel utilisateur
    Valbonne
    EOS 450D
    Canon 24-105 F4 IS USM
    C'est bizarre je ne vois aucune image du coup ca va etre cotton pour suivre le Tuto
    Mais je me presente, possesseur d'un 450D + canon 24-105 F4 USM IS.
    Tout fonctionne a merveille sauf depuis 2 mois le flash interne.
    Qui fait clikclik (a prioris la griffe qui le retiens fait bien son travail) mais qui ne s'eject pas. Il faut l'ouvrir a la main pendant les 2s ou la griffe est activée.
    Et meme la j'ai la desagreable sensation que le ressort qui doit servir a garder le flash ouvert ne fonctionne pas.
    Bref pas cool,
    Voici donc ma question. Ou peut on trouver ce tuto avec les images que je puisse essayer les astuces de celui-ci ?
    Nouvel utilisateur
    Valbonne
    EOS 450D
    Je me réponds, c'est corrigé, après avoir démonté le capot du flash le ressort était grippé.
    Un nettoyage plus tard, tout refonctionne.
    Merci et ++
  40. #85
    Boitier neuf (7D), que faire ?
    Tenter de réparer soi-même ou SAV sous garantie ...
    ça m'ennuie fortement de m'en séparer pour une semaine juste pour ça ...
  41. #86
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Si c'est du vraiment neuf, tu peux invoquer la panne au déballage pour un échange standard.
  42. #87
    Qu'est-ce qu'il a ton engin?
  43. #88
    C'est un peut tard.
    Le flash interne ne sort pas. Il croit qu'un Cobra est toujours monté dessus, car je peux pas accéder au paramétrage du flash interne.
    Je devrais suivre tes explications en première page et photo a au post N°68.
    mais si celas ne fonctionne pas et que je doit quand l'envoyer au SAV, ma bricole se verra et fera sauter la garantie.
    D'un côté, le flash interne je m'en fout, sauf qu'avec le 7D, je devrais pouvoir piloter (enclencher) mes flsh studio avec. Et j'aimerais bien tester ça ...
  44. #89
    octobre 2010
    Canon EOS 7D
    Sigma 18-50 F2.8, Sigma 50-150 F2.8 / Canon Speedlite 430 EX II
    Je me permets de répondre à ce topic ayant exactement le problème décrit en première page (mon appareil a l'impression que mon flash externe est constamment fixé dessus). Sans les images j'ai vraiment peur de l'abimer plus encore. La gestion des flashs externes fait parties des raisons pour lesquelles j'ai opté pour un 7D et je n'ai pas envie d'aggraver son cas...
    Serait-ce possible de remettre ces photos s'il vous plait ?
    J'ai trouvé ce dessin, mais je n'ai pas envie de forcer sur l'appareil.
  45. #90
    Membre Avatar de diego64
    EOS 6D et 7D
    50mm 1.4 + Serie L 17-40 / 24-105 / 70-200
    L'intervention en cas de dysfonctionnement, s'effectue en trois étapes:
    - localisation de la zone de travail, puis démontage du cache entourant les contacts de la griffe du support de flash externe en glissant par dessous le bec d'une brucelle, ou une lame de cutter pour le décoller, puis on le retire.
    Localisation du cache de la griffe du support de flash externe:
    Décollage du cache:
    - le cache étant retiré, on procède à la dépose de la pièce métallique de fixation de flash externe en retirant les quatre petites vis
    - nettoyage du logement de la pièce métallique à l'aide d'un pinceau pour les poussières sèches pouvant s'être agglutinées, redressage éventuel de l'axe du contact, nettoyage de ce dernier à l'aide d'un coton tige imbibé d'eau additionnée de'un détergent quelconque (une goutte suffisant), on actionne l'axe pour s'assurer qu'il effectue librement sa course, puis on agrandit le trou de passage de l'axe d'un bon 1/10mm en n'oubliant pas de l'ébavurer. Il ne reste plus qu'à remonter le tout, opération inverse du démontage. Le boîtier fonctionne à nouveau normalement, avec son flash intégré.
    Localisation de l'axe du contact de détection de flash externe:
    Petite réparation simple évitant l'envoi en SAV ne demandant ni outillage particulier, ni savoir-faire .
    Bien entedu, cette opération ponctuelle et limitée, s'applique à la totalité des boîtiers EOS argentiques et numériques comportant un flash intégré: le grippage de l'axe activant le contact de détection de flash externe monté provoquant le même problème, le microprocesseur du boîtier étant abusé et se comportant comme si un flash externe non allumé était monté.
    Bonjour SilverDot, je suis nouveau sur le forum, et je dois démonter la griffe porte flash de mon EOS 400D pour débloquer le petit contacteur en question... mais je ne sais pas comment acceder aux quatre vis. Il semble que les liens (avec photos) de ton msg aient été effacées...
    Merci d avance si tu peux les remettre
    Cordialement,
    Diego
  1. 24-70 et flash intégré
    Par azoe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 14h08
  2. Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
    Par Dan60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 22h23
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  4. EOS 350D - Flash intégré ?
    Par prenard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/08/2006, 11h48
  5. Flash intégré du CANON EOS 20D
    Par DavidB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2005, 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
