Affichage des résultats 46 à 63 sur 63
  1. #46
    Membre Avatar de silver_dot
    Si ton boîtier a été acheté dans le délai de garantie constructeur (1 an), tu n'as pas besoin de passer par l'intermédiaire, il suffit de joindre ta facture d'achat à ton boîtier pour que sa remise en état soit prise en charge sous garantie. Tu n'es obligé de passer par le vendeur que pendant sa sa période de garantie légale (deuxième année).
  2. #47
    CANON EOS 400D
    CANON EF 24-80, EF-S 17-55,EF 24-105 f4 L IS USM,SIGMA 70-300 f4,5-5,6 MACRO DG SUPER
    Tout à fait.
    J'étais à 3 mois de la fin de garantie légale.
  3. #48
    Membre Avatar de prinzo
    france -lorraine
    canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
    Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
    avec quelques histoire passé avec eux au sujet de mon imprimante,elle est resté 15 jours voire 3 semaine dans leurs attelier avant quille l'expédie chez le fabricant:ranting2:
    le mieux est de passé directement chez le fabricant qui est chez toi canon t'auras beaucoup moins de délais d'attente......................
    Dernière modification par prinzo ; 01/09/2008 à 19h58.
  4. #49
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Je suis d'accrd avec à peut près tout ce qu'il s'est dit sauf sur l'exposition : d'après les donnée exif qu'il a données l'expo était la même !!! Donc c'est pas ça...
    Après moi aussi je surexpose d'1/3 d'IL en permanance... Mais là c'est pas ça.
    ++Florent.
  5. #50
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    EDIT : Autant pour moi, l'expo est effectivement identique, c'est le mode de mesure qui ne l'est pas. Le problème vient donc quasi à coup sur d'un soucis d'espace colorimétrique Adobe RVB / sRVB.
    Dernière modification par briceos ; 02/09/2008 à 12h49.
  6. #51
    CANON EOS 400D
    ce qui veut dire exatement?!
  7. #52
    D'après le post de N@ture, la photo terne est codée en Adobe RVB. Donc, ton boitier est réglé en Adobe RVB suite à mauvaise manip (comme je te le disais). Le problème vient de là. Une image codée en adobe RVB, et affichée dans un espace sRVB (tel que ton moniteur) est terne.
    Moralité : ne JAMAIS toucher les espaces de colorimétrie.
    Je précise que les boitiers sont livrés par défaut en colorimétrie sRVB. Y'a donc bien un moment ou un autre ou "quelqu'un" a touché à ce paramètre, qui n'est vraisemblablement pas remis à 0 quand on revient aux réglages d'usine via le menu Réinitialiser.
  8. #53
    CANON EOS 400D
    OK, merci pour l'explication.
    Et ça (le codage en sRVB), tu l'as vu dans les exifs?
    Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis sûr de n'avoir jamais touché à ces réglages et je ne vois pas qui d'autre!
  9. #54
    Dans les exifs oui, par exemple dans EXIFER, l'une est notée sRGB, l'autre en Uncalibrated. Je ne sais pas quel logiciel N@ture utilise.
    Au pire du pire, ça peut être le photographe qui a peut être testé ton boitier avant de te le vendre. Ce qui est sûr, c'est que d'origine, normalement, c'est sRVB qui est le paramètre par défaut. Et il n'y avait probablement pas besoin d'envoyer ton APN au SAV... A moins que tu ais un autre problème, mais les exifs montrent clairement que l'espace colorimétrique n'est de toute manière pas le bon.
  10. #55
    CANON EOS 400D
    Bon, ce problème de réglage a l'air de toutes les façons établi grâce à toi et à d'autres sur cette discussion, et maintenant peu importe qui en est à l'origine!
    A force d'en parler, la date du 5 se rapproche et je vais enfin pouvoir -j'espère!- avoir la clé du mystère...ce qui est sûr, c'est que je vais immédiatement regarder et noter les réglages usine avant de toucher à qoui que ce soit d'autre! Et après, je me livrerai à une batterie de tests...existe-t-il d'ailleurs une méthodologie ou un support constructif pour cela, qui me faciliterait la tâche?
  11. #56
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    il ne semble pas à ce jour que les EOS 40D aient fait l'objet de récriminattions au sujet de l'exposition, ce qui est probablement dû au fait que dans l'ensemble, les utilisateurs savent mieux gérer leur exposition et ce qu'est un contre-jour
    Peux-tu nous dire quel est le meilleur test pour vérifier l'expo du boitier.
    thx
    sb
  12. #57
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Je n'irais pas jusque là d'autant que je ne travaille qu'en RAW et Adobe RVB afin de profiter au maximum des possibilités permises par le boitier mais en revanche, il est clair que des conversions seront nécessaires suivants les utilisations que l'on fera de l'image !
    Maintenant, si l'on ne maitrise pas les espaces colorimétriques ou que le logiciel de traitement ou retouche ne les gère pas... il est clair qu'il vaut mieux rester en sRGB !
    Pour celui qui travaille essentiellement en format Jpeg à la prise de vue... il devrait impérativement rester en sRGB pour éviter les enregistrements ultérieurs !
  13. #58
    Citation Envoyé par N@ture Voir le message
    C'était sous entendu mais merci de ton eclaircissement !
  14. #59
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    no problem
  15. #60
    CANON EOS 400D
    Ca y est, j'ai la bête! J'ai eu un message de ***** avant hier soir et suis allé chercher mon 4OOD hier soir. Malheureusement trop tard pour faire des photos de jour dehors et comparer sérieusement.
    J'ai évidemment immédiatement consulté le rapport d'intervention : "Mise à jour firmware et nettoyage complet"...
    Je vais bien voir ce week end, mais je doute un peu que ce ne soit que la mise à jour du firmware, je pense que c'est une intervention logiciel plus large et notamment le logiciel dont Silver Dot m'a plusieurs fois parlé pour résoudre ce problème d'exposition connu sur 4OOD...enfin j'espère!
    Quant au nettoyage, tout paraît pluspropre et plus limpide en effet, en revanche une minuscule bestiole (morte!) apparaît désormais dans la visée... je vais devoir consulter les nombreux posts concernant ce nettoyage, ce qui n'est pas insurmontable, mais je trouve dommage que je doive le faire alors que mon appareil sort du labo!
    Est-ce que quelqu'un a ces fameux tests pour que j'éprouve mon boîtier ce WE selon un process construit?
  16. #61
    Citation Envoyé par Tibdab Voir le message
    Cela signifie tout simplement que le SAV n'a constaté aucune anomalie dans ton bîtier et a procédé à la routine consistant en un nettoyage général de ton boîtier plus la mise à jour du firmware.
    Il te reste toujours à te familiariser avec la technique de la PDV et maîtriser ton boîtier pour lui appliquer les paramètres de vue satisfaisants (netteté, contraste, saturation).
  17. #62
    Et vérifier que tu es bien en sRGB !!!!!!!!
  18. #63
    Aix en Provence
    +1 lol
    Ne va pas imaginer des truc compliqué : visiblement tu as envoyer ton boitier au SAV pour rien...
    On est à peut près tous d'accord que tes photos sont palotes car tu était en RVB...
    La bonne nouvelle c'est que toutes tes photos "ratées" peuvent être corrigées très facilement en augmentant le contraste ou la saturation.
    Je pense que LA bonne solution pour l'avenir consiste à travailler en RAW et de développer les meilleurs dans DDP...
    ++Florent.
  1. quel qualité d' image sur le 40d
    Par photos91 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 09/06/2012, 22h34
  2. Problème format image canon Eos 400D
    Par camuzette dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 19/05/2008, 15h20
  3. Canon 5D - 20D qualité image 800 ISO
    Par Bob-74 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2006, 17h51
  4. 1D 4.15 mp, et qualité d' image
    Par ROM dans le forum EOS 1D
    Dernier message: 25/02/2006, 18h11
  5. la qualite d'image
    Par brubru60 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/06/2004, 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
