Page 2 sur 3 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 111
  1. #46
    La Rochelle
    5D Mark III , 5D Mark II , 50D
    TAMRON 28-75mm, CANON 70-200 F2.8 USM, CANON 50 mm 1.8, CANON 17-40 L F4
    Je ne pouvais pas faire de reportage photo puisque je n'avais pas d'autre appareil mais je vais essayer d'expliquer.
    J'ai eu besoin de 2 cures dents et d'un morceau de fil à coudre... et oui
    En fait allez voir page 1 de cette discussion l'image du ressort...
    En fait j'ai un EOS 400 D donc celà ressemble à la photo.
    J'ai placé l'appareil face à moi de manière à ce que l'objectif soit en face de moi. Je l'ai placé sur la tranche côté droit de manière à ce que l'emplacement de la batterie soit vers le haut.
    En fait par rapport à la photo page 1, celle ou il y a les numéros 1, 2 et ressort d'inscrit, l'image doit pivoter vers la droite.
    J'ai accroché un bout de fil à coudre sur la partie du crochet, , partie n°1.
    J'ai donc placé le ressort à plat (partie gauche =celle du crochet)
    J'ai placé mon cure dent à droite, à plat de manière à ce que la partie droite du ressort vienne se placer au dessus de ce cure dent, ce qui évite de le faire glisser. La partie droite étant en place, j'ai placé le centre du ressort sur son axe en m'aidant du second cure dent en faisant très légèrement levier pour qu'il se mette dedans.
    La partie droite étant dans son "encoche" et le centre étant dans son axe, j'ai tiré le fil relié à la partie gauche qui était cachée sous le miroir pour que le crochet vienne à sa place...
    Je sais , ce n'est pas facile à expliquer, dites moi si vous avez trouvé le principe simple et si vous avez compris
    J'ai mis en fait 4h30 à essayer de comprendre comment mettre le ressort, et une fois l'idée venue, le temps de tout trouver, cure dents, fils... j'ai mis moins d'une demi heure pour y arriver....
  2. #47
    Marseille
    EOS 300D
    il faut que je regarde
    Bonjour, je viens d'avoir ce probleme d'image au 3/4 noire pour les 2 ans de mon fils (ouf il y avait d'autres appareil photo)
    J'ai lu le tutoriel pour proceder à la reparation WOUOU !
    Je pense quand même essayer juste une petite question : Pour resouder que faut -il comme fer à souder ?
    Merci encore beaucoup pour le tutoriel
    Céline
  3. #48
    RENNES
    300D
    D'origine
    Bonsoir, j'ai le même problème. Par contre, je ne vois pas les images sur le site
  4. #49
    RENNES
    300D
    D'origine
    Par défaut Miroir secondaire
    Un grand merci pour silver_dot concernant le mode opératoire. J'ai mis 5 heures pour l'opération en prenant mon temps ... En ce qui concerne la pièce, j'ai pris une pointe d'un crochet X en le coupant à la bonne longueur.
    L'APN fonctionne bien pour l'instant ....
  5. #50
    Membre Avatar de Breizh
    août 2004
    2A, 29, et 57 (dépend du moment)
    EOS 6D / G1x (ex- 300D, 30D, 5Dmk1, 7D)
    Ca 24-105 f4 L -- Ca 17-40 f4 L -- Ca 70-200 f/4 L IS -- Ca 85mm f/1.8 -- Tele x1.4
    Personne n'a envie de faire la manip sur un appareil en Moselle ? ;-)
  6. #51
    février 2005
    St ange le vieil (sud 77)
    eos 300d
    clic clac c'est facile
    Par défaut et un 300 D de plus en panne
    merci pour les explications
    je me collerais a la reparation du boitier quand je serait pret
    en attendant je l'ai remplacer par un 40 D j'espere qu'il dureras plus longtemps
  7. #52
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Unhappy Réparer ou changer ?
    L'explication est très claire et très bien faite, mais je ne m'y aventurerai pas d'autant plus que je n'ai pas le bon matériel. Comme mon 300D vient d'attraper cette maladie du miroir secondaire (pas d'autofocus ou photo partiellement noire), je m'interroge sur les options à suivre :
    1) faire réparer (ce qui me coûtera 150 à 200 euros) pour combien de temps avant un autre problème ?
    2) acheter un autre appareil (500 euros)
    Qu'en pensez-vous ?
    août 2004
    Et dire que ce genre de souci n'arrivait jamais en argentique .... jamais il n'y a eu ce genre de souci sur les AE1 ... dur dur.
  9. #54
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Breizh Voir le message
    Les anciens boîtiers contemporains de l'AE1 étaient tout métal et d'une bien meilleure qualité de fabrication, faits pour durer (produits qu'on ne trouvait pas dans les hypermarchés à cette époque)
  10. #55
    Senlis, Oise
    Canon EOS 300D + Canon EOS 1000D
    Sigma 17-70
    Mon EOS Rebel (meme chose que la 300D mais acheté aux Etats Unis) a exactement ce problème, et je ne me sens pas capable de faire cet intervention. Du coup, je viens d'acheter un EOS 1000D pour remplacer mon EOS Rebel, ca fait quelques jours que je l'ai et il me convient bien.
    Donc si qq-un est interessé par mon EOS Rebel avec l'objectif fourni (le 18-55 kit de Canon) et qui habite dans l'Oise...
  11. #56
    E0S 300D
    28-80mm + 75-300mm
    Je remercie silver dot pour cette procédure détaillée que j'ai suivie scrupuleusement.
    Vous allez me demander ce que je fais avec un EOS 300D ; c'est certes un boîtier ancien, mais très bon… Mais j'ai bien l'intention d'en changer en ce début d'année par un 450D voire un 50D… et l'économie réalisée par la réparation maison sera investie dans l'achat du nouveau boîtier.
    Bref, en attendant, j'ai fait la réparation. Une remarque concernant le tuto : ne manque t il pas l'explication pour le démontage du capot supérieur avec la vis dans la molette de réglage de l'oculaire de visée? Mais bon ce n'est qu'un détail et la suite est simple.
    Une frayeur nénamoins lors du remontage : avant de remettre en place toutes les vis, j'ai voulu vérifier que l'appareil s'allumait et là ! Horreur, rien sur l'écran… mais après réfléxion, je me suis rappelé d'un petit contact sous la trappe batterie. Sans trappe, pas de contact… Donc une fois tout remis en place, tout était ok.
    Pour ma part, j'ai "reconstruit" un axe avec une pointe, que j'ai coupée 2 à 3 mm sous la tête et limée pour obtenir le bon diamètre. La tête de la pointe rentrait pile poil dans le logement.
    Puis recollé avec une colle Epoxy (ou plutot pour faire comme un vernis sur dessus).
    Test du miroir secondaire : ok, il se lève bien avec le principal et vient se plaquer dessous.
    1ère question : la position de l'axe à 1/2mm près a t il son importance par rapport au repositionnement du miroir secondaire en position repos? Tout coulisse normalement, rien ne coince… et le miroir secondaire vient se remettre en position verticale? J'avais un doute quant à cette position, mais après être allé vérifié sur mon boîtier argentique (EOS 50E), j'ai bien constaté que c'était une position verticale. Je profite pour dire que sur ce boîtier argentique, l'axe est aussi en plastique.
    2ème question : lors de l'opération, le ressort de rappel du miroir secondaire s'est décroché. J'ai vu que silver dot et stella parlait d'une méthode pour le remettre en place ; je n'ai pas encore essayé ; je vous tiendrai au courant. Mais sans ce ressort, la position du miroir est elle mauvaise? L'AF ne se fait pas…
    Cordialement
    Pilou90
  12. #57
    Citation Envoyé par pilou90 Voir le message
    Cordialement
    Pilou90
    Il faut remettre le ressort du miroir secondaire en place, sinon ce dernier ne se retrouve plus à son inclinaison normale pour l'AF qui ne peut pas, dans ces conditions, s'effectuer normalement. La remise en place du ressort du miroir secondaire est affaire d'attention et de patience, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Attention à ne pas casser l'axe débordant du miroir primaire supportant ce ressort.
  13. #58
    Membre Avatar de Airelles
    Woo
    Des machin en dé
    et autre fioritures...
    Salut à tous...
    Et bien à moi aussi, il fallait bien qu'il m'arrive une bricole (détarrage de topic inside )
    Le rideau secondaire (celui qui se trouve au fond) ne s'ouvre plus. Je n'ai pas de message d'erreur mais juste des photos noir de chez noir...
    Quelques soit le mode de photo ou encore le nettoyage de capteur.
    Après chagement de batterie, c'est toujours pareil...
    Y'a une solution "home made" disponible ?
    Merci.
  14. #59
    Citation Envoyé par Airelles Voir le message
    Salut à tous...
    Merci.
    malheureusement, non, pas de solution home made, l'échange de l'obturateur s'impose...
  15. #60
    Woo
    Des machin en dé
    Et c'est faisable par un non initier ?
    Je veux dire je n'ai que les infos trouvé sur ce post. Mais je suis aussi technicien dans un autre domaine..
    Si je trouve un autre 300D ?
  16. #61
    Membre Avatar de martimacfly
    Nantes
    Eos 40D
    Canon 17-55mm 2.8 / Canon 70-300mm 4-5.6 / Canon 100mm Macro USM 2.8 / Canon 50mm 1.8
    cette "réparation", on devrait plutôt dire cette bidouille ne demande pas d'être un initié je pense. Je l'ai moi même réalisé, je suis ingénieur informatique avec un bac électronique... donc rien qui se rapproche de la maintenance d'appareil photos ou quoi que ce soit de mécanique dans ce cas là.
    Il "suffit" d'être méticuleux, de bien suivre toutes les instructions à la lettre (très bien expliqué au passage) d'avoir les bons outils et d'avoir un plan de travail propre et assez grand pas un coin de table :-p et tous se passera bien.
    Personnellement j'ai utilisé un trombone comme tige, bien plus solide que le plastique d'origine et collé ça à la colle à chaud.
    Pour moi c'était il y'a 1 an et demi, je l'ai vendu il y a 1 an et depuis je n'ai pas eu de mauvais retour donc ça tiens !
  17. #62
    octobre 2009
    Montlouis sur loire
    EOS 300D
    Divers
    Par défaut tuto axe miroir secondaire EOS 300D
    Un grand merci à Silver Dot pour son tuto sur la réparation de l'axe de miroir secondaire.
    Mon fils est rentré la semaine dernière effondré avec son appareil en panne et une estimation de réparation de plusieurs centaines d'euros. Pour un appareil acheté 250€ d'occasion le calcul était vite fait.
    Heureusement, nous avons découvert ce super tuto et devant la qualité des explications nous nous sommes lancés.
    Il y a bien eu quelques moments de stress, notamment lors de la connexion et du verrouillage de la nappe du dos du boitier dans son connecteur .... Pour remplacer l'axe nous avons collé à l'Araldite une bonne vielle punaise coupée à la bonne longueur. ça à l'air de vouloir tenir, pourvu que ça dur ...
    Encore merci donc pour toutes ces explications et pour le dévouement de Silver Dot.
  18. #63
    Quelle est ta localisation?
  19. #64
    Membre Avatar de nicolas
    mai 2005
    bretagne
    canon 350d
    macro
    je viens de changer l'axe du miroir secondaire, et la mise au point auto ne se fait toujours pas !!!!!
    cela viendrait t'il d'une bonne saleté sur le mirroir ?????
    ou alors autre chose ??
    merci
  20. #65
    Woo
    Des machin en dé
    Je suis sur Bruxelles, mais je me déplace souvent.
    Ta un plan B pour sauver mon très attachant croissant-D ?
    Je suis preneur
    Merci.
  21. #66
    mai 2005
    bretagne
    canon 350d
    macro
    Citation Envoyé par nicolas Voir le message
    merci
    Personne pour m'aider ??
  22. #67
    Chambourcy
    Nikkormat EL, EOS 300D
    Vivitar Series 1 70-210mm, Nikkor 28mm, Nikkor 105mm, EF-S 18-55mm, EF 28-80mm
    un peu dangereux ce tuto où on ne dessoude pas le circuit de charge du flash: risques de déchirement du circuit souple soudé dessus (une fois déchiré, plus d'exposition, voire plus de fonctionnement du tout du boîtier). Il est plus prudent de décharger le condensateur, puis dessouder les fils de liaison au carter supérieur et le circuit souple avant de démonter le circuit du flash?
    Le remplacement de l'axe du miroir n'est pas difficile à effectuer à condition d'être trés attentif à ce que l'on fait, ne pas avoir deux mains gauches, et suivre les indications de démontage.
    Je réagis à cette remarque car j'ai suivi un autre tuto en anglais, avant de connaître celui-ci, qui n'indiquait pas de déssouder le circuit de charge du flash (ni de technique de décharge du condensateur d'ailleurs, mon petit doigt s'en souviens encore...), et j'ai malheureusement déchiré entièrement le circuit souple...
    J'ai lu plus loin dans ce sujet que c'était réparable...je n'ai pas trop d'espoir vu la déchirure, mais je demande quand même au cas où s'il y a quelque chose de faisable ?
    Je ne pensais pas que ce circuit contrôlait l'exposition, donc cela répond à mes interrogations concernant mes problèmes d'exposition après le remontage !
    Par ailleurs je n'ai plus les voyants rouge dans la zone d'AF du viseur, mais la mise au point auto fonctionne quand même, d'où cela peut -il venir ?
    Dernière chose, les liens vers les images du tuto sont mort apparement, est-ce possible de les réactiver ? En tout cas bravo pour ces explications.
  23. #68
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Concernant le bout de nappe déchirée
    1 ) en avoir un nouveau et remplacer l'ancien ( à part SAV et encore c'est surement des modules complets ...)
    2 ) repérer les conducteurs ( en principe c'est tout droit, pas de croisement de fils )
    3 ) couper net avec un ciseau au plus prés de la déchirure de chaque coté de déchirure
    3 ) gratter légèrement le vernis d'1 piste (1fil) jusqu'à apparition du cuivre -> étamer
    4 ) procéder de même pour chaque fil de nappe
    5 ) rapprocher les deux sections coupées, faire correspondre les fils, évaluer la longueur de nappe à remplacer
    6 ) souder entre les fils de chaque morceau déchiré, un (ou plusieurs) fils souples prélevés dans un morceau de fil électrique, attention aux risques de contacts entre fils proches de cette nappe. longueur fil - lg nappe manque + 4 mm env.
    7 ) placer un adhésif fin transparent (scotch ?) sous l'ensemble soudé. Veiller à coller les brins de fils souples sans qu'ils se touchent :rudolph:
    "noyer" dans une colle "souple" ou autre, qui ne conduit pas l'électricité pour immobiliser les fils ?
    8 ) placer l'adhésif au dessus de la nappe reconstituée, surveiller que les fils ne se touchent pas, serrer l'adhésif
    :goodluck:
    pas mieux comme recette,
    à appliquer sur un appareil "HS" et à vos risques et périls
    Dernière modification par the cat ; 05/12/2009 à 11h24.
  24. #69
    france
    300D
    18-55 canon. 70-300 Tamron
    et une "maladie du miroir secondaire" de plus :ranting2:
    comme en ce moment, je ne peux me racheter un autre APN ni envisager de le faire réparer et que je suis perdue sans mon petit canon, ben je vais essayer la dernière solution qui s'offre à moi... essayer de réparer grâce à Silver_Dot que je remercie très sincèrement pour son explication détaillée. Une question cependant ; certains parlent de punaise, d'autres de clous pour remplacer l'axe... avez-vous des photos de vos axes bricolés? quelle est la solution la plus simple?
    La soudure peut se faire avec n'importe quel fer à souder?
    Dernière modification par venusia ; 15/01/2010 à 22h23.
  25. #70
    Avant de te lancer dans cette aventure, contacte-moi en MP pour plus amples informations.
    Il est possible qu'étant nouveau membre ici, tu ne puisses pas m'envoyer un MP.
    Ce n'est pas grave, si tu ne peux me contacter par MP dans le forum, tu peux le faire par e-mail, l'adresse étant simplement mon pseudo ici suivi de l'arobase et de myway.com, pas plus compliqué que ça.
    Dernière modification par silver_dot ; 17/01/2010 à 17h56.
  26. #71
    france
    300D
    bonsoir silver-dot, je t'ai envoyé un mail, merci par avance pour ton aide :thumbup:
  27. #72
    france
    300D
    pas de réponse tant pis, je vais me lancer.
  28. #73
    attends encore un jour ou deux avant de te lancer, que je puisse prendre quelques photos pour te montrer ce qu'il faut faire sans risque
  29. #74
    france
    300D
    ok, Merci beaucoup
  30. #75
    Chambourcy
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    :goodluck:
    Désolé pour la réponse tardive et merci pour ces conseils. J'ai essayé de les suivre, mais les soudures sont vraiment pas simple à faire...Je les ai finalement réussies tant bien que mal, mais je n'ai pas réussi à ressusciter mon appareil...
    Sinon pour répondre à Venusia, j'ai effectué cette réparation sur le 300D d'un ami, et je me suis servi d'une punaise en raccourcissant la pointe et l'ai collé à l'epoxy. C'est selon moi la solution la plus simple.
  31. #76
    Il y a moyen de sauver l'EOS 300D au circuit déchiré sans se ruiner.
    pour plus ample information, un petit MP.
  32. #77
    france
    300D
    Merci à Jul78 pour sa réponse. Silver-dot, je n'ai aucune nouvelle ni réponse à mes mails
    Tu n'as sans doute pas eu le temps de prendre les photos comme tu le proposais. Je vais essayer de me lancer avec les infos qui sont déjà sur le site.
    A bientôt :rolleyes:
  33. #78
    Membre Avatar de baefroest
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Un petit up pour ce topic bien utile !
    Mille merci à Silver Dot pour nous permettre de nous initier à la mécanique eosienne !
    Cela m'a sauvé la mise sur un 350d dont le ressort miroir primaire/secondaire s'était fait la malle !
    Un bravo à Stalla, pour sa technique du cure dent et de la ficelle à coudre qui m'a inspirée pour remettre le ressort en place.
    Ce ne fut pas simple à trouver, mais quand on a chopé le truc, ça se met tout seul et miracle:p !
    :thumbup:
    Julien, ppsien qui va venir plus
    souvent faire un tour sur EOS Num :clap_1: !
  34. #79
    Citation Envoyé par venusia Voir le message
    Désolé, j'étais subooké ces deux dernières semaines, et il s'est passé tant de choses que je n'ai malheureusement pas pu trouver un moment pour démonter un boîtier et te faire deux ou trois photos..
    En cas de problème, tiens-moi au courant.
    Je reste à ta disposition.
  35. #80
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    france
    EOS Digital Rebel XTI
    résoudre le pb d'autofocus et miroir secondaire
    Par défaut image manquante
    Salut Silver_dot,
    Je rencontre également le même problème mais pour un EOS 400D.
    Première question : Le tuto en début de forum peut-il s'appliquer à cette appareil ?
    Si oui, n'y aurait-il pas un pb de lien avec les images ? Car impossible de les voire.
    Et sans elle je ne pense pas être en mesure d'effectuer l'opération.
    D'avance merci de ta réponse ,
    The_fifo
  36. #81
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    dijon
    d300
    canon 18/55
    Par défaut malgres la reparation toujours pas de d'AF
    bonjour
    a mon tour de me joindre a ce poste (et a ce forum)
    j ai découvert un peu tardivement ce forum et le superbe post de Silver Dot
    j ai trouver hier soir le post similaire en anglais
    sauf concernant le des soudage et le vidage du condo (mes doigts sen souviennes encore)
    pour résumer mon soucis
    il y a qlq semaines je découvre une photo avec 2/3 de l image noir
    je ne me souviens pas de ce que j ai fait ce jour la (jetais un peu nrv car jetais chez un client)
    toujours est il que j arrive a prendre des images mais plus en AF
    aucun pb jusk hier ou j ai décidé d 'approfondir la question
    j ai trouver un post qui expliquais (en moins détaillé) d ou venais le pb (axe du miroir secondaire) et comment y remédier
    j ai tout bien fait comme expliquer (ou presque :ranting2: saleté de connecteur que j ai cassé sur un des 2 cotes )
    mon miroir secondaire suit bien le principal (grâce a un morceau de trombone couper a la dimension idoine) et rien ne bloque sauf que ....
    je n ai toujours pas d AF
    enfin si jai un AF mais il ne fait plus la mise au point
    il va de l'avant a l arriere sans jamais faire la map
    qu'ai je bien pu louper ?
    y a t il autre chose a faire ?
    j ai bien lu tout les poste traitant de ce pb mais apparemment une fois l axe remis l AF est de retour !
    mais pas chez moa :'(
    pouvez vous éclairez ma lanterne svp
    Dernière modification par Skydiver ; 06/02/2010 à 15h42.
  37. #82
    Regarde sur le côté gauche du miroir, je pense que le ressort du miroir secondaire est soit déboîté, soit tombé, ce qui fait que ce miroir secondaire ne revient pas à sa position initiale nécessaire au bon fonctionnement de l'AF.
  38. #83
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    dijon
    d300
    canon 18/55
    Merci Silver dot pour ta réponse rapide
    je viens de trouver mon pb
    ce n était pas le ressort (que javais déjà contrôle grasse a ta photo témoin) mais mon morceau de trombone qui n était pas dans l axe et du coup le miroir secondaire ne retournais pas complètement a fond (d'où mon pb de mise au point)
    après cette observation j ai légèrement modifier son axe et cela a suffit a me redonner le sourie
    mon D300 refait des photos nette
    cool :clap::thumbup:
    ceci m'aura quand mm permis de découvrir votre forum et je vais le consulter de plus prêt afin de connaitre un peu mieux mon app
    car a part en mode auto (bou!!! la honte ) je ne le connais pas vraiment
    encore merci pour tout et longue vie a ce fofo
    Sky
  39. #84
    EOS 300D
    SIGMA 18-200
    Par défaut WoOOOot ! ça marche !
    :thumbup: Wohooooooooooooooooo ! :thumbup:
    Un grand merci à Silver_dot grâce à qui je viens de ressusciter mon 300D.
    Un merci tout particulier à toi pour avoir payé ton hébergement ce mois-ci et m'avoir ainsi permis de voir tes photos (grandement utiles).
    Pour info, j'ai finalement réussi l'opération sans rien déssouder (mon fer à souder est tellement pourri qu'il n'a rien pu dessouder ...)
    J'ai quand même essayé le coup de l'ampoule pour décharger le flash mais je n'ai rien vu de bien spectaculaire. J'ai quand même senti un poil de courant par la suite en remontant tout le bazar ! Je ne sais pas si le fait de dessouder était important pour la décharge du flash ...
    Alors me diriez-vous, comment faire sans rien dessouder? Il y a deux ou trois manips à faire en plus:
    1) Une fois la face avant démontée, déchargez le condo du flash avec l'ampoule 40W
    2) Débranchez ensuite les deux napes en haut à gauche du dos de l'appareil (pour permette de soulever la coque supérieure
    3) A côté du condo du flash, dévisser la vis accessible qui tient le circuit en place puis tirez légèrement sur le circuit imprimé pour faire passer les fils à l'avant du circuit (normalement, ils passent derrière et empêchent également d'enlever le capot supérieur de l'appareil dans cette position)
    4) Vous devez alors avoir juste assez de mou dans les fils pour soulever le capot supérieur et le faire passer devant l'objectif. Ca libère alors la partie jusqu'alors cachée du circuit imprimé jouxtant le condensateur du flash (le gros tube noir).
    5) On dévisse alors l'arceau servant à fixer la bandoulière (les 2 vis sur le côté de l'appareil)
    6) On peut alors accéder à la deuxième vis du circuit imprimé jouxtant le condo du flash. On la dévisse alors pour libérer ce circuit imprimé.
    7) Il faut alors "donner du mou" dans les circuits souples pour éviter que le déplacement du circuit imprimé du flash ne les endommage. On fait donc sauter ces nappes de leurs picots en plastique (il y en a 3 je crois, dont un sous le circuit imprimé ; un tournevis fin permet de faire sauter cette attache).
    Il faut aussi décoller la cellule qui se trouve en bordure d'objectif car celle-ci est aussi reliée aux nappes.
    8) On arrive alors à la partie délicate : Il faut sortir le circuit imprimé près du condo du flash de son logement et le faire pivoter autour de la nappe qu'on était sensé avoir dessoudé (ça néssessite un peu de contortions du circuit sans pour autant mettre en danger la nappe souple). Le circuit imprimé pend ensuite vers le haut de l'appareil.
    9) Alors, la voie est libre pour accéder à l'axe/fourchette du miroir secondaire et finir le boulot !
    10) Quand tout est fini, on reprend là aussi ce processus à l'envers pour tout remettre en place
    Silver_dot, si tu veux ajouter une ou deux photos à ta galerie, j'avais un téléphone portable sous la main pour illustrer la chose (c'est pas le top, mais à défaut de mieux, ça peut intéresser du monde) et je peux donc te filer 3 ou 4 photos.
    J'ai aussi fait un PDF avec les parties intéressantes de ce post.
    Pour ma part, j'ai du arracher la tête de l'axe du miroir secondaire avec un cutter. Apparemment, il n'y avait plus d'axe derrière ...
    J'ai ensuite utilisé une punaise que j'ai finalement coupée à 4mm (après ajustage pour que les miroirs pivotent bien (manipulation à la main) sans frotter) que j'ai collé avec du vernis à ongle (faute d'araldite) en enduisant un peu les deux côtés puis séchage 30s avant application finale ... on verra bien si ça tient à long terme.
    En tout cas, je suis bien content de moi car je n'avais pas de vis en rab à la fin du remontage et tout a marché du premier coup après avoir tout ré-assemblé !!! Le bonheur quoi !
    Petite astuce : j'ai utilisé une bac à glaçons pour stocker les vis au fur et à mesure (compter environ 10 compartiments à glaçons )
    Encore merci à toi Silver_dot !
  40. #85
    Merci pour ta proposition de photos pour la variante du démontage sans dessouder le circuit de charge du flash (c'est la manière que j'emploie au quotidien à mon travail), mais je l'avais indiquée à un candidat au sauvetage de son EOS 300D qui a simplement reussi à déchirer le circuit imprimé juste au dessus des soudures.
    Une fois ce circuit déchiré, plus de flash, et plus de mesure d'exposition... ne restait plus qu'à procéder à l'échange de ce circuit et aux réglages d'exposition qui ne peuvent se faire qu'au SAV avec l'equipement dédié (banc de contrôle et logiciel de maintenance approprié).
    C'est la raison pour laquelle je recommande de dessouder ce circuit souple pour extraire le circuit de charge du flash...
  41. #86
    avril 2010
    donges
    canon eos 300 D
    sigma 18-200 mm et sigma 10/20 mm
    Par défaut s.o.s probleme circuit dechiré
    bonjour voila j'ai fait la meme erreur j'ai suivi un post en anglais ,car je n'arrive pas a voir les photos du tuto en francais , et maintenant mon circuit est partiellement dechiré auriez vous une solution ?
    merci d'avance
    arnaud
  42. #87
    J'ai une solution...
  43. #88
    avril 2010
    donges
    canon eos 300 D
    bonjour et merci .Faut il que je vous contact par MP
  44. #89
    Je l'avais suggéré.
    Si ce n'est pas encore possible dans le forum, il est possible de me contacter par émail: mon adresse c'est simplement mon pseudo ici suivi de l'arobase et de myway.com.
    Dernière modification par silver_dot ; 03/04/2010 à 09h07.
  45. #90
    avril 2010
    donges
    canon eos 300 D
    ok je vous ais envoyer un email
    car je n'ais pas trouver pour les MP
    merci d'avance
  1. Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
    Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/12/2011, 00h02
  2. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  3. petite residence secondaire
    Par Pierre No dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/03/2007, 00h33
  4. Résidence secondaire
    Par chandler57 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/02/2007, 09h23
  5. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
