    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Le problème c'est peut être d'utiliser le collimateur spot ... la zone visée n'a semble t'il pas suffisamment de contraste pour faire le focus.
    Il faut verifier dans le mode dans lequel tu te trouve que les collimateurs d'assistance ne s'activent pas et passer à un collimateur plus gros puis repeter l'opération de test.
    Le 7D nécessite un peu de temps d'adaptation. Si ça le fait avec tous les objectifs le boitier peut etre mis en cause sinon c'est du coté de l'objo et des conditions de test qu'il faut regarder. J'ai remarqué que j'avait beaucoup de dechets avec le collimateur spot mais beaucoup moins depuis que je vise des zonzs contrastées.
    Dernière modification par kton ; 06/08/2010 à 19h51.
    Membre Avatar de thierry_t
    Versailles, France
    EOS 5D mk III
    Canon EF 24-70L 2.8, EF 24-105 L, EF 50 1.4, EF 85 1.8, EF 70-200 L 2.8 IS II
    Citation Envoyé par kton Voir le message
    J'ai pensé qu'il fallait de l'adaptation au début, mais ça le fait pour tous mes objectifs, certes de manières moins prononcé pour le 24-105. Mais c'est flagrant avec les grands angles.
    C'est nette toujours 3/4 avant la zone de MAP visée et presque rien après (voir très peu si je suis entre f/4 et F/8). Bref on dirait que c'est toujours en avant.
    Voici une autre photo ou la MAP est sur la boite en carton Canon la plus au fond (écriture à lire dessus). Et bien c'est pas nette à f/ 2.8. C'est nette presque 15 cm avant la boite du fond visée (voir sur le coté gauche le cadre noir qui montre l'endroit où c'est nette).
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 42mm | 1/640s | f/2.8 | ISO 400
  1. Réglage de front et backfocus : micro-réglages chez soi ou retour SAV ?
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 109
    Dernier message: 20/04/2011, 23h18
  2. Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
    Par Nick06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2009, 23h38
  3. Front Focus sur 40D malgré un passage en SAV
    Par NyRo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/12/2008, 11h03
  4. Est-ce un problème de Front-Focus ?
    Par jdusat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2008, 20h27
  5. Reglage Front Et Back Focus
    Par FAFA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/10/2006, 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
