Discussion: Front focus du boitier ?
23/03/2014, 22h25 #1Membre
- mars 2014
- Saint-Ouen
- 5
- Eos 600D
- Tamron 17-50 F/2.8 SP et Canon 50 F/1.8
J'ai récemment acheté un Tamron 17-50 F/2.8 d'occasion... impossible de faire une photo nette en F/2.8.
La mise au point se fait systématiquement environ 1m devant, en tout cas pour l'objectif canon, pour le tamron c'est quand meme beaucoup plus net 1m devant mais ce n'est pas encore ça...
Ce phénomène ne semblent pas apparaitre à partir de F4 mais je suppose que c'est du au fait que la profondeur de champs est plus grande donc le front focus non visible.
J'ai testé avec mon autre objectif, un 50mm Canon F/1.8, même phénomène....
Etant débutant, pourriez-vous me confirmer que c'est bien mon boitier qui a un problème et fait systématiquement un front focus... a moins que je ne fasse une erreur dans ma prise de vue... merci
Sur les deux photos ci-dessous j'ai fait la mise au point sur la tasse du fond (la plus floue...). Pour les images j'ai juste fait un crop.
Photo prise avec le Tamron a F/2.8 50mm :
Exposure Program Manual
Sensitivity Type Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index 100
Exif Version 0230
Date/Time Original 2014:03:23 22:22:27
7 hours, 44 minutes, 50 seconds ago
Create Date 2014:03:23 22:22:27
Components Configuration Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value 1/5
Aperture Value 2.83
Exposure Compensation 0
Metering Mode Spot
Flash Off, Did not fire
Focal Length 50.0 mm
F Number 2.80
Exposure Time 1/5
Owner Name
Lens Model 17-50mm
Color Space sRGB
Maker Note Canon (6,904 bytes binary data)
User Comment
Sub Sec Time 00
Sub Sec Time Original 00
Sub Sec Time Digitized 00
Flashpix Version 0100
Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version 0100
Focal Plane X Resolution 5728.176796
Focal Plane Y Resolution 5808.403361
Focal Plane Resolution Unit inches
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Manual
White Balance Auto
Scene Capture Type Standard
Lens Info 17-50mm f/?
Compression JPEG (old-style)
ISO 100
Resolution 72 pixels/inch
Thumbnail Length 10,912
Photo prise avec le Canon 50mm à F/2.8 :
Exif Version 0230
Date/Time Original 2014:03:23 22:28:06
7 hours, 35 minutes, 19 seconds ago
Create Date 2014:03:23 22:28:06
Aperture Value 2.83
Metering Mode Spot
F Number 2.80
Exposure Time 1/5
Owner Name
Lens Model EF50mm f/1.8 II
Color Space sRGB
User Comment
Sub Sec Time 00
White Balance Auto
Lens Info 50mm f/?
ISO 100
Thumbnail Length 10,544
23/03/2014, 22h56 #2
Merci de passer par la case présentation et règlement depuis la page d'accueil.....
25/03/2014, 13h01 #3Membre
- mars 2014
- Saint-Ouen
- 5
- Eos 600D
24/03/2014, 06h03 #4Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Je pense qu'il serait pertinent que tu refasses tes essais sans l'autofocus :
- En MAP manuelle et en gardant le Bip de MAP
- En MAP manuelle, en live-view
Ca permettrait d'éliminer de nombreuses hypothèses de défaillance
24/03/2014, 06h54 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Quel mode d'automatisme et collimateur's) sélectionnés?
Ca ressemble bougrement à ce que donne un mode tout auto (mode carré vert ou autre) avec tous les capteurs AF actifs, le premier trouvant les conditions nécessaires pour faire son boulot déterminant la mise au point.
25/03/2014, 13h11 #6Membre
- mars 2014
- Saint-Ouen
- 5
- Eos 600D
J'utilisais le mode auto... Je croyais avoir sélectionné le collimateur central en sélectionnant SPOT, mais je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir, puisque la mesure SPOT est lié à la luminosité... Je dois faire un autre test en sélectionnant le collimateur central, cela dit j'ai regardé vite fait hier soir en faisant un test très rapide, ça ne m'a pas l'air très concluant niveau netteté, mais je ne vais pas m'avancer, je vais essayer de trouver le temps de tester ça ce soir un peu plus précisément histoire de voir si le résultat est exactement le même.
Je vais essayer de faire de test : EOS-Numerique - [AIDE] Comment faire un micro-réglage de ses objectifs ?
Si tenté que j'arrive à tout comprendre et a le réaliser dans de bonnes conditions....
25/03/2014, 13h20 #7Membre
- mars 2014
- Saint-Ouen
- 5
- Eos 600D
25/03/2014, 14h19 #8Membre
- décembre 2006
- Cote d'Or
- 52
- 149
- canon 20d
- 17/40 4-70/200 2.8-300 4
bonjour,je ne sais pas ci ça peut influencer les résultats mais je recommencerai le test dans un endroit beaucoup plus lumineux(dans ton cas 1/5 à 2.8 )
26/03/2014, 10h54 #9Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Si tu est en mode Auto, je ne sais pas. En mode Manuel (APN), si l'autofocus est débrayé on peut avoir le bip. Mais il faut certainement mettre le déclencheur à mi course si tu n'a pas déplacé cette fonction derrière une touche (ça dépande le l'APN). Moi j'utilise des objo argentiques sans motorisation, le Bip fonctionne (aussi parce que c'est une bague à puce...)
26/03/2014, 20h31 #10Membre
- mars 2014
- Saint-Ouen
- 5
- Eos 600D
Merci à vous trois pour votre aide.
Finalement j'avais bien confondu cette fameuse mesure spot avec le choix de collimateur, à moins que ce soit du au fait que j'ai remplacé les conserves par de la soupe de légumes mais j'ai un doute sur cette théorie
Il faut dire que j'ai lu le manuel il y a plus d'un an, je croyais en avoir retenu l'essentiel mais apparemment non !
Par contre pour le coup je suis énormément déçu des performances du Tamron... à moins que l'exemplaire que je me suis procuré ait un quelconque problème, ou que j'ai encore raté un réglage caché ! par rapport au Canon il n'y a pas photo, en tout cas à 2.8, mais ça c'est un autre sujet.
Voilà ce que ça donne en sélectionnant le collimateur central et en faisant la MAP avec celui-ci. Le focus a été fait sur la brique du fond.
Objectif canon :
Objectif tamron :
26/03/2014, 21h47 #11Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
tu manges vraiment n'importe quoi, legumes en conserves soupes en brique!! au lieu de faire des essais fais toi une bonne soupe maison
27/03/2014, 04h23 #12Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Il peut y avoir, aussi, un problème de front focus (la vérole et un bar tabac comme on dit). As-tu fais l'essai en live-view avec une MAP manuelle ?
front focus un jour front focus....toujours?
Par Darmou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 02/05/2012, 23h04 -
Front focus sur 1 objo =front sur tous ceux de la marque ou pas
Par olivier28 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 05/12/2009, 14h43 -
Front focus à partir de 300mm, objectif(s) ou boitier ?
Par patagonia dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 13/06/2008, 21h22 -
Front/back focus : boitier ou objectif
Par luciefr75 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 13/07/2007, 19h31 -
back/front-focus : boîtier ou objectif ? La faute à qui ?
Par Mistanobr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 19/01/2007, 19h54
