Discussion: probleme connexion objectif au secours !!!
27/05/2015, 11h36 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si tu a un probleme de dialogue entre le boitier et les optiques cela se voit assez rapidement soit pas non détection de l'objectif (affichage d'ouverture null ou 00 sur le LCD superieur), soit par non détection des valeurs de focale (visibles en montant un flash cobra son zoom devant suivre la valeur de l'optique)
Un probleme d'alimentation (deux alims presentes, une pour l'optique, une pour les moteurs) peut aussi provoquer des problemes, dans ce cas la mise en service d’éléments gourmands tels que la stab, l'AF ou le diaphragme avec la touche de test profondeur de champ permet de limiter les pistes.
Perso, je n'ai eu que très rarement des soucis de contacts, je verrais beaucoup plus l'alim de puissance qui a claqué suite a un court circuit.
Il faut désosser un peu plus, les connecteurs ne sont pas tous accessibles directement et je déconseille de dessouder les fils existants si tu n'a pas le bon matériel.Il semble que la pièce soit changeable simplement depuis la façade de l'appareil (en démontant la bague objectif).
28/05/2015, 09h37 #2Nouvel utilisateur
- mai 2015
- Rueil Malmaison
- 2
- CANON 7D
- Sigma 30mm f/1.4 - Canon EF 17-40 mm f/4 L USM
Merci pour ta réponse @JPdsfr !
En effet, pas de problème de détection de l'objectif ni des valeurs de la focale. En revanche, ce que je n'avais pas précisé c'est que l'autofocus ne fonctionne pas nonplus, quelque soit l'objectif en place, la piste d'un court circuit au niveau de l'alim de puissance serait donc d'autant plus probable.
Problème connexion
Par Ophie dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 11/01/2011, 20h37 -
[EYE-FI] Problème de connexion
Par Heodrene dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 27/09/2010, 16h10 -
probleme de connexion
Par marcusus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 01/01/2010, 20h25 -
Problème connexion 1D II sur PC
Par pierre40a dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 27/11/2007, 12h01 -
Problème de Connexion
Par canon-passion dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 02/01/2006, 23h32
