04/09/2013, 22h00 #1Membre
- avril 2009
- Aix-en-Provence
- 43
- 5
- 5D mark II
- 24-70mm f/2.8L ; 50mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 ; Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 fisheye
Pb verrouillage objectif / Démontage de la monture sur le boîtier
Je viens vous solliciter pour un petit problème.
J'ai un 5D mark II sur lequel mes objectifs ne se verrouillent plus lorsque je les monte. Tout fonctionne, mais j'ai un peu peur de finir par faire une mauvaise manip et qu'un objectif finisse par terre...
J'ai identifié le problème qui vient de la petite butée en métal (actionnée par le bouton de déblocage de l'objectif sur le boîtier) au niveau de la monture métallique du boîtier qui ne ressort plus assez pour venir bloquer l'objectif. Le ressort fonctionne toujours, mais à tendance à la tirer vers le bas. J'arrive à tirer dessus avec une pince à épiler mais elle rentre de nouveau dans le boîtier quand je la relâche.
Est ce que vous sauriez comment réparer cette butée ? J'ai essayé de démonter la monture métallique des objectifs sur le boîtier pour y accéder, mais après avoir dévissé les 4 vis, la monture ne sort toujours pas, et je ne trouve pas de tuto sur internet
Merci pour votre aide
04/09/2013, 23h16 #2
05/09/2013, 11h03 #3Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
- EOS 5D MkII, Eos1000D
- EF 28; 35; 85 ; 135L; 200L; 17-40L; 70-200f/2.8L; Leitz 50, 60 et 90; Nikkor 50, 55
J'ai eu presque le même problème sur mon 5D2 et ça a fini chez Vilma.
05/09/2013, 11h27 #4Membre
- avril 2009
- Aix-en-Provence
- 43
- 5
- 5D mark II
Oui en effet j'ai tenté de le faire sans déposer la façade du boîtier, je pensais que la monture baïonnette était montée "par dessus". Comment faut-il s'y prendre pour enlever la façade sur le boîtier, faut-il démonter le dessus de l'appareil au préalable, y-a-t-il des vis cachées sous les grips ? J'ai un peu peur de tout abimer / casser...
J'aimerai éviter que ça finisse chez Vilma, ça m'a l'air d'être un petit truc, et Vilma Marseille à côté de chez moi ne m'ont pas l'air très sympathiques quand je les ai au téléphone, au contraire de Vilma Paris, mais là faudrait que j'envoie tout et ça va vite chiffrer $$.
05/09/2013, 11h35 #5Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Ce topic ne concerne pas le même boitier mais ça peut, peut-être t'aider.
ETAPE 25 : Il faut maintenant retirer la face avant. Le plus simple est de faire levier avec un tournevis au niveau du pas de vis pour trépied. La face avant devrait alors glisser toute seule ou presque. kidi
05/09/2013, 13h49 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Pour pouvoir démonter la monture porte-objectif et remettre en état le verrou de blocage, pour tout modèle de boîtier canon, il est impératif de procéder à la dépose de la façade, celle-ci recouvrant partiellement ladite monture.
Extrait de l'éclaté du 5D II montrant la fixation de la façade à déposer:
Inutile de démonter quoi que ce soit d'autre du boîtier pour procéder à cette remise en état.
Il faut toujours bien s'informer avant d'entreprendre quelque intervention que ce soit sur un moîtier ou autre produit.
05/09/2013, 15h41 #7Membre
- avril 2009
- Aix-en-Provence
- 43
- 5
- 5D mark II
Merci Siver_dot pour l'éclaté et 18471 pour le lien. Je vais tenter de démonter ça proprement
06/09/2013, 09h14 #8Membre
- avril 2009
- Aix-en-Provence
- 43
- 5
- 5D mark II
C'est réparé
La butée était bloquée par un peu de saleté et de graisse, j'ai démonté et nettoyé. Dommage de devoir démonter tout ça pour y accéder, et surtout de devoir décoller les grips...
06/09/2013, 09h26 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Une bonne chose de faite, ton boîtier réparé immédiatement sans prise de tête à propos de déplacement ou d'expédition ni de délai d'immobilisation pour une intervention mineure ne nécessitant pas d'avoir recours au SAV.
Démontage objectif canon 17-85
Par ejannot dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 20/09/2012, 17h42 -
[EOS-1D Mark IV] ergot de verrouillage objectif
Par martchy dans le forum EOS-1D Mark IVRéponses: 3Dernier message: 06/08/2012, 10h53 -
Demontage boitier
Par orb42 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 01/12/2011, 23h27 -
Démontage d'un boitier EOS300D
Par ripoux dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 12/07/2011, 15h45 -
type de monture entre boitier et objectif
Par passion_photo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 11/03/2010, 19h49
