    Membre Avatar de TenZer
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Par défaut Poussieres sur mes photos?ou autres?
    Bonsoir bonsoir!
    Voila, je viens de remarquer que lors de mes photos de nuit, et éventuellement mes photos de nuit en pose longue, que j'avais des "pixels" de couleur sur mes photos, toujours au même endroit, est-ce de la poussière sur le miroir? ou autre chose?
    Et comment puis-je enlevé ça ! ? !
    Le mieu pour voir de quoi je parle est de voir des exemple de photos, je met les liens des raw ci dessous :
    Free - Envoyez vos documents
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Ce sont sans doute des points chauds, il faut mapper ton capteur (est-ce possible sur un 1000D, je ne sais pas, regarde ton mode d'emploi).
    Georges
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    héhé mapper mon capteur jamais entendus ce mot ^^
    Donc je fil le rechercher dans mon manuel, en tout cas j'ai déja testé le "nettoyage du capteur" dans les parametre du 1000D mais ça n'as rien changé
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Dernière modification par giorgioeos ; 25/08/2010 à 23h20.
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Haaa oui en effet c'est le même problème, je vais lire attentivement le post, un grand merci à tout en tout cas ! clap_1:
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    J'ai testé une méthode que j'ai lu sur un des post que tu m'a envoyé (mettre l'appareil en mode "nettoyage manuel du capteur" et ne rien faire, et ce pendant environ 30seconde) mais ça n'as pas marché pour moi ....
    Je vais voir si je trouve d'autre solutions....
    Edit: Bon j'ai aussi essayer de prendre une photo avec un temps de pose de 30sec avec le bouchon sur l'objo, mais les point sont toujours là... je vais essayer de dormir en attendant demain pour essayer autre chose !
    Dernière modification par TenZer ; 25/08/2010 à 23h40.
    Membre Avatar de Breizh
    août 2004
    2A, 29, et 57 (dépend du moment)
    EOS 6D / G1x (ex- 300D, 30D, 5Dmk1, 7D)
    Ca 24-105 f4 L -- Ca 17-40 f4 L -- Ca 70-200 f/4 L IS -- Ca 85mm f/1.8 -- Tele x1.4
    Comme ce genre de photo reste limité (en nombre), tu ne peux pas simplement mettre un petit coup de tampon sous ton logiciel de traitement / retouche préféré ?
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Si surement, mais ça me gene un peu quand même de devoir le faire sur chaque photo, surtout que j'avais l'intention d'essayer de faire plus de photo de nuit
    Ce n'est qu'un 1000D mais il a à peine un peu plus d'un an, et avoir ce phenomène sur un appareil que j'ai payé quand meme 400€ (c'est beaucoup pour moi ^^) ça me dérange un peu !
    Avec mon compact j'avais pas ça :o
    Mais bon si il n'y a pas de solution je resterais comme ça, il faut faire avec, j'essayerais de faire une maj firmware ce soir au cas ou :rolleyes:
    Ps: vive la bretagne hein ? :p
    août 2004
    Kenavo !
    Effectivement c'est ennuyeux de faire ca à chaque coup, mais il n'y a pas de solution miracle pour ces points chauds :-(
    Et une mise a jour logicielle (firmware) n'y changera malheureusement rien.
    Ton compact n'avait peut etre pas ce souci, mais il ne sortait certainement pas d'aussi belles photos que ton reflex hi hi hi hi
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Oui ça c'est sur !
    J'imagine qu'un appel au SAV n'y changeras rien ?
    Et de toute facon mon fimware est à jours :p
    Tampis, je le vendrais pour le future eos-60D :thumbup:
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Bon...
    Le problème est surement plus grave ce que je pensais!
    Les point sont présent aussi sur des photos avec un temps d'exposition normal...
    Voici un exemple sur une photo sous exposé (on vois bien le pixel rouge sur l'arbre):
    Apres la dérawtisation le point rouge se transforme en point blanc gênant quand même!
    D'ou cela peut-il venir?
    Mon capteur est cramé??? :surprise:
    Qu'est ce que je peut faire?
    Je précise que j'ai ce phénomène avec mes deux objectifs...
    Si tout mes photos sont comme ça c'est pas la peine
    Une idée un conseil? :34:
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Pixels capteur HS ?
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    J'espère pas....
    Sinon je peut faire quoi?...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Garantie 1 an canon et normalement la deuxième année par le magasin.Cela est rarement marquée sur la facture mais dans les conditions de vente du magasin.
    Ce qui est encore plus inutile, un remapping du capteur se fait lors de chaque nettoyage manuel du capteur ... Un pixel chaud n'induit pas un remplacement du capteur, le SAV va simplement remappé la cartographie des pixels du capteur et faire disparaitres les quelques points chaud par approximation des pixels qui sont autour ... Ce que font aussi la plupart des softs aussi .... Pöur le mapping Fait chauffer le capteur un peu avant avec un pause de 30 secondes bouchon sur l'objectif
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Le problème c'est que le gros pixel rouge apparait lors de pose normal :blink:
    Tout dépend avec quoi tu le derawtise ... Avec Caméra Raw on le voit pas ...
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    J'utilise DDP par habitude, le pixel est rouge sur DDP et une fois dérawtisé il est blanc, avec ddp je précise.
    Parcontre même en chauffant le capteur (bouchon fermé) j'ai toujours tout les pixels qui déconne (comme sur les première photo que j'ai envoyées), je ne comprends pas pourquoi ...
    Ce qui est gênant c'est que je ne dérawtise pas beaucoup de mes photos, la plupart sont stocké en raw et ouverte avec DDP, selon les photos, le gros pixel rouge me dérange vraiment. :34:
    Sur une pause longue tu auras toujours une tendance a être rouge/Orange dans les noirs, reflection de la lumière urbaine sur les micros gouttes d'eau en sustentions dans l'air ...
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Tu pense qu'il n'est pas utile que je profite de la garantie pour renvoyer mon boitier au SAV ?
    Ce n'est pas trop les poses longues qui me dérange mais les pixels rouges dans les poses normal :34:
    Si le remappage fait par toi ne supprime pas le point rouge, envoie en SAV, une garantie ca sert a ça aussi ... Mais attend toi pas a ce qu'il n'y ait pas de tendance rouge dans les noirs ... Ah moins de faire une tof sur le plateau de milles vaches sans lumière urbaine polluante ...
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Oui ça je m'en doute
    Par remappage tu veut dire la technique du "bouchon sur l'objo"?
    ou il y a des logiciel permettant de remapper?
    Question bête peut-être
    novembre 2009
    france
    eos 650D
    18-135 STM
    Pour vous tenir au courant, j'ai renvoyer mon APN la ou je l'ai commandé (digixo) cela fait 3 semaines et je viens d'avoir un mail comme qui il me l'ont renvoyé aujourd'hui, sans précisé ce qui a été fait, j'attends donc de le recevoir pour conclure cette discussion, j'espère que ça seras positif !
    août 2004
    Bon, on croise les doigts pour toi ! :-)
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 22/08/2010, 23h47
  2. Autres photos de rep dom
    Par martydu17 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 28/03/2010, 22h33
  3. photos d'oiseaux et autres (mes débuts...)
    Par nofear dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 26/03/2007, 22h16
  4. poussières sur photos
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/06/2006, 11h36
  5. Deux autres photos
    Par syn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/04/2006, 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
