    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Problème transfert images
    Bonjour à tous
    J'ai voulu connecter mon boîtier à Reikan focal pour faire mes micros réglages seulement voilà, le logiciel ne reconnaît pas l'appareil je fais ma connexion via le câble USB mais rien ne ce passe.
    Même constat si je souhaite simplement faire le transfert de mes images sur l'ordi.
    Le câble que j'ai eu avec l'appareil n'est pas le câble USB d'origine est ce que le problème vient de la je suppose que oui mais dans doute ?
    Merci d'avance pour vos retours
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Peut-être un cable USB de charge uniquement. Essaye avec un dont tu es sûr..
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Un câble est rarement un problème si pas matraquer avant.
    Attention quand même, certains cables sont fait que pour transmettre l'alimentation et pas les données
    Quand tu parle de transfère, c'est le boitier connecté directement à l'ordi sans passer par un logiciel ?
    Si pas de reconnaissance de ton 5D4, cela provient de ton Windows qui n'a pas les pilotes
    Corrèze
    Canon R6
    Salut Geo
    Quand je parle de transfert c'est effectivement le boîtier directement connecté à l'ordinateur
    Je vais regarder l'histoire des pilotes quand même. Je suis sous Mac j'ai pas le dernier système d'exploitation mais j'ai fais 2 essais sur 2 Mac différents, idem pour les deux.
    Mon câble est un câble USB 3 vers USB 2 mais bon le problème ne vient pas de là. Je continu mes investigations
    Corrèze
    Canon R6
    Merci Elnunu, il faut que j'en commande un autre en attendant j'ai seulement celui-ci gggrrr merci de ton aide aussi
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'ai des problèmes avec les prises UsB3.
    Je débranche et remet.
    Pas pratique, attention que cette prise soit bien enfoncée.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai eu un soucis dernièrement avec mon tel qui n'étais plus reconnu en usb. 2 cables avaient ce soucis( mais pas pour la charge) Tu parles bien du cable d'interface fournis avec le 5D. Ce n'est pas réellement de l'usb.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    J’ai connu quelques déboires sous Mojave avec eos utility, je passais par transfert d’ image mais si le 5d ne monte pas sur deux mac, je pense qu’il n’y a pas à chercher plus loin que le cable, surtout si c’est la première fois que tu l’utilises.
    Vérifie quand même tes paramètres de connexion côté boîtier (wifi prioritaire?).
    Faisant mes transferts via câble j'ai été confronté à ce problème en n'utilisant pas le câble d'origine... A pondérer par une utilisation sous un vieux XP.
    Cependant ayant vendu du matériel informatique il arrivait (il y a 20 ans) que certains constructeurs brident leurs matériels pour l'utiliser que leur câbles. Cela avait tendance à disparaitre vers 2010...
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    L’USB 3.0 est quand même devenu un standard depuis. Je n’ai pas expérimenté de pb particulier avec jusqu’ici. En tout cas, mes câbles noname fonctionnent très bien avec mes apn Canon. Aujourd’hui, les constructeurs verrouillent plus par leurs propres connectiques qu’ils veulent imposer, quit à les multiplier (vous avez dis montures ?): Il faut tout racheter, c’est une révolution !
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Bonjour.
    A tout hasard, le Wi-fi de l'appareil est-il bien désactivé?
    L'activation du Wi-fi désactive la connexion par USB.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour vos retours à tous,
    Alors dès demain je vais passé commande pour le cable d'origine le Canon donc en espérant que le problème ne persiste pas.
    La je viens de regarder (Merci MacMarc) le wifi n'est pas actif le problème ne vient donc pas de là non plus
    Dès que j'ai le nouveau câble je tiens au courant. Je me dis que le problème vient de là (je me rassure ) car sur 2 Mac le problème persiste.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Salut Elnunu
    Oui c'est la 1ère fois que je l'utilise, très franchement je ne me sers jamais du cable fournis car j'ai un lecteur de carte externe pour mes cartes mémoires.
    Je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu faire la connexion à Reikan Focal pour faire mes micros-ajustements
    En espérant que ce soit bien ça et pas un problème de la carte du connecteur...
    Corrèze
    Canon R6
    Tu as envie de me pourrir mon week-end hein
    Je croise les doigts je tiens au courant dès réception du câble
    J'attends donc tes bonnes nouvelles
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Je viens de regarder sur les caractéristiques du 5D4 sur le site Canon. « SuperSpeed USB 3.0 » qui, si je ne me trompe pas estde l’USB 3.1 gen 2, de l’USB 3.0 avec une gestion de l’alimentation améliorée et un débit doublé. Et Dans mon esprit tout USB est rétro-compatible.
    Corrèze
    Canon R6
    Oui c'est comme cela que je le comprend également.
    Je viens de regarder à la page 38 du manuel il marque en soulignant la phrase "Pour connecter l'appareil photo à un ordinateur utilisez le câble d'interface fourni ou un câble Canon".
    Bref j'attend patiemment mon fameux câble Canon, je croise les doigts
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ton lecteur de carte ne serait-il pas équipé de ce cordon.
    Le miens, oui.
    De meme que mes disques durs externe.
    J'ai fait des permutations est pas de probleme.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Le miens, oui.
    Non hélas mon lecteur carte Compact Flash Lexar est en firewire 400 ou 800 je ne sais plus, pour mon lecteur de carte SD j'ai un emplacement prévu sur le coté de mon Imac.
    Du coup avec cette configuration je n'utilise pas de câble USB.
    En faite je me sers du câble USB pour 2 petites choses :
    - Savoir le nbre de déclenchements de mon boitier (lorsque j'avais mon 5d3),
    et faire ma connexion au logiciel Reikan Focal c'est tout.
    J'avais la connaissance de l'USB 3 mais je n'avais jamais vu que la fiche été différente d'un coté
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    C'est ce que j'avais signalé plus haut. Idem pour le 7DII. C'est la seule façon d'accéder à l'appareil.
    Tu n'as plus qu'a attendre le courrier.
    Corrèze
    Canon R6
    Ca y est câble reçu je télécharge la dernière version d'eos utility ça fonctionne mon ordi reconnait le boitier. Donc nickel
    J'ai cependant une question SI j'ai pas eos utility par exemple rien ne ce passe normal ou pas ? Je demande car hormis si je dis une grosse c....... il me semblait qu'avant dès lors ou mon câble USB été relier (ordi à l'appareil) et à partir du moment ou je mettais dans la foulée mon boitier sous tension mon ordi savait qu'il y avait un nouveau matériel détecté.
    La si je branche mon cable usb et si j'allume mon 5D4 rien ne ce passe, alors comportement normal ?
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ravi que ton soucis soit résolu.
    C'est normal car ce n'est pas une connexion usb. Donc n'est pas reconnu pour un périphérique. C'est bien dommage d'ailleurs. J'y voie un bridage canon pour utiliser Eos Utility.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    C'est propre au 5d4 ?
    Car comme Quibz, je connecte, j'allume le boitier et l'explorateur s'ouvre ( avec 1Dx ou 5D3 )
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai le même cable sur le 7DII et en effet je peu accéder aux cartes.
    Tout est bien qui finit bien.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Je suppose que c'est propre au 5D4
    Car de mémoire (tu le confirme bien) Gérard mais il me semblait bien dans mon souvenir que dès lors ou je connecte mon 5D3 l'explorateur s'ouvre
    Corrèze
    Canon R6
    D'accord merci pour l'info
    Oui c'est une bonne chose
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    J'ai exactement le même comportement avec mon D4 que j'avais avec mon D3 : branchement du cable et allumage du boitier --> EOS utility 2 démarre automatiquement et me propose de télécharger les nouvelles photos.
    Et au 1er branchement de mon D4, windows 10 l'a reconnu immédiatement en me signalant un nouveau matériel.
    Corrèze
    Canon R6
    Par contre j'ai pas fais d'autres essais mais comment parvenir à une connexion avec un logiciel tiers SI dès le branchement rien ne ce passe. Comment ça fonctionne l'histoire ? Grosso modo (je caricature) mais le seul logiciel détectable est Eos Utility c'est bizarre
    Je rebondis sur le commentaire de Marc plus haut :
    Je vais refaire un essai ce week end avec Reikan Focal mais en définitive c'est pas le cable qui "déconne" c'est peut-etre juste que le boitier ne trouve rien parce qu'il souffre d'une forme de "bridage".
    Alors est-ce qu'il faut obligatoirement Eos utility sur l'ordi qu'il soit PC ou Mac pour qu'un logiciel tiers reste détectable ? L'autre jour lors de mon test je n'avais pas eos utility (à jour) est ce que cela vient de là, je suppose que non car aucun rapport entre les 2 logiciels (Reikan Focal et Eos Utility)
    PS : D'ailleurs même si tu démarres DPP4 rien ne ce passe le logiciel ne détecte même pas le boitier... c'est étrange.
    Corrèze
    Canon R6
    D'accord avec toi mais dans les deux cas tu avais eos utility à jour ? (lors de ton 1er branchement à windows 10)
    Moi je ne me suis jamais servi d'eos utility, là depuis que j'ai fais la mise à jour dès que j'allume le boitier eos utility démarre dans la foulée, alors qu'avant rien, nada
  32. #32
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    On va supposer que tu ai windows 10.
    Si chez Legrosbe cela fonctionne, cela devrait fonctionner chez toi. Mais l'informatique est complexe.
    La première fois que tu as branché l'appareil, windows a ouvert une petite fenêtre pour savoir ce que tu voulais faire. Ensuite windows a mémorisé cette action. Si tu as dis Eos utility, il se connecte à chaque fois à Eos.
    Plusieurs solutions.
    Déjà avant de le connecter, tu ouvres l'explorateur de ton Pc pour voir tes périphériques. Tu connectes l'apn et tu devrais quand même voir ton appareil s'afficher dans l'explorateur. Si il est là c'est déjà tout bon. Si Eos utility s'ouvre et que tu ne veux pas. Tu ouvres les "Paramètres" du pc, "Périphériques"; à gauche "Exécution automatique" tu recherches le 5D IV et tu sélectionnes le paramètre par défaut.
    S'il n'est pas reconnu c'est une autre histoire. Désinstalles Eos Utility , tu verras bien ce qu'il fait.
    S'il est dans l'explorateur, tu pourras y accéder par un logiciel tiers. Je ne me suis jamais servi d'Eos utility. Par contre je sors toujours la carte pour le transfert de mes images. C'est mon choix
  33. #33
    Corrèze
    Canon R6
    Je suis sous mac Marc
    C'est bien pour cela que je ne comprend pas d'habitude la detection est automatique du moins elle l'était auparavant avec mon ancien 5d3.
    Par contre il me semble (sans en etre complètement certain) mais lorsque je faisais la connection de mon boitier (5D3) à reikan focal pendant un court instant eos utility s'affichait de façon brève je ne suis pas affirmatif mais....
    Pour le reste même si je suis sous mac j'ai le même comportement, que toi sur windows Marc. Eos Utility détecte le boitier depuis la mise à jour de la dernière version
  34. #34
    Un truc auquel je viens de penser...mais ne résoudra pas ton problème ni ne répondra à ta question.
    Sous windows (en tout cas jusqu'à la W8) mon smartphone Samsung n'était reconnu QUE une fois le logiciel installé, forme de bridage. Après plus de souci. Avec ton Nokia ce problème ne se produit pas, windows l'a reconnu comme un périphérique USB une fois que j'ai fait la manip nécessaire sur le téléphone
  35. #35
    Corrèze
    Canon R6
    Gerard lorsque tu connect ton boitier 5d3 ou 1d à reikan focal, Eos Utility s'ouvre brièvement sans que tu le demande ou pas ?
    Merci d'avance
  36. #36
    septembre 2012
    Non, je connecte, j'allume, l'explorateur s'ouvre, je lance Reikan, il s'ouvre, mais jamais je ne vois EOS Utility
    Mais je suis le fil avec intérêt, j'ai un prob sur le portable, doit me manquer un pilote ou une MAJ
  37. #37
    EOS utility se charge au démarrage de l'ordinateur. Il est en tâche de fond...
  38. #38
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour ton retour Gerard c'est sympa j'ai pas mon ordi portable avec moi donc pas reikan non plus (l'ordi est chez mes parents) je vais mettre à jour eos utility et lancer ensuite reikan pour voir ce que ça donne.
    Je suis quasi certain qu'en faisant comme cela le logiciel reikan démarre en reconnaissant le boitier. Je tiens au courant
  39. #39
    Corrèze
    Canon R6
    Merci de ton retour Fabien, je tiens au courant après essais. Il annonce beau samedi matin......... enfin donc avant de faire des essais avec reikan focal je vais faire une sortie terrain avec mon 5D4 pour voir ce qu'il a dans le ventre, car depuis mon achat j'ai pas réussi à faire une sortie j'ai toujours un temps de m.....
  40. #40
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Salut, comme je disais plus haut, j’ai eu quelques soucis avec Eos utility sous Mojave. Ils sont rentrés dans l’ordre depuis mais je crois que c’est Eos utility 2 qui fonctionne, pas le 3.. 1 des 2 ne fonctionne pas en tout cas. Je le confirme demain.
  41. #41
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Sur un 7D2 c' est bien la V3 qui fonctionne (normal), c' est la V2 qui posait souci dans les dernières versions. Sous Mojave, l' icône EU est affiché sur la barre des menus en permanence. Il y est coché dans le déroulé "démarrer automatiquement EU sur connexion de l' APN.
    Chez moi, il télécharge les fichiers et m' ouvre DPP automatiquement dés connexion et allumage de l' APN.
    J' imagine un fonctionnement identique sur 5D4..
  1. Problème transfert d'images sur ordi
    Par elmerfudd dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 16/12/2013, 13h52
  2. Transfert d'images
    Par Christine34 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 22/02/2010, 20h13
  3. problème de transfert d'images sous vista
    Par Natinat dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/04/2008, 21h05
  4. problème de transfert d'images
    Par ginie73 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2007, 08h25
  5. 20D et Transfert d'images
    Par mjolk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2006, 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
